USB接続 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 1577件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[23645833] 光学ドライブを接続すると起動しない
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2020/09/06 17:43:05(最終返信:2020/09/07 07:30:03)
[23645833] ...電源の劣化で起動時に一時的に電圧不足って言うのはありそうですかね? 光学ドライブを内蔵したままUSB接続化するのはどうですか? アマゾンで「SATA USB 変換ケーブル」で検索を。 USB3.0 ACアダプター付属の製品を選択しましょう... 詳細
[23623698] 助けてください…
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2020/08/26 17:47:40(最終返信:2020/09/06 15:00:04)
[23623698] ...無理矢理音を出そうと思ってメモリを抜いてやってみても音は出ませんでした。 また、キーボードをUSB接続する際に、ノートPCにつなぐとキーボードが発光するのですが、このマザーに接続して電源を入れても発光しませんでした... 詳細
[23619926] OS再起動後の音声出力にノイズが乗る
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/08/24 18:31:21(最終返信:2020/09/03 20:31:57)
[23619926] ...3700xなのでつかえず、グラボ経由になりますが、グラボ経由だと 問題ありません。 >あずたろうさん MBのUSB接続のヘッドホンでは問題ありません。 >バックパネルの端子(青)にヘッドホンをつなげると ライム色じゃなくて... 詳細
[23591625] マザーボードにイヤホンをつなぐと音ができない
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2020/08/10 21:05:50(最終返信:2020/08/26 05:29:10)
[23591625] ... HDMIやUSBからの音は出ます。 >あずたろうさん やはりマザボが死んでるんですかね。。 USB接続で音が出るか試してみます。。 自分はサウンドチップが死んだ事は無いですが、ノイズがプミプチ乗るサウンドは結構当たります...なかったりはします。 >ふぁーみーさん >ムアディブさん コメントありがとうございます。 本日USB接続で試したところ無事音が出るようになりました。やはり、マザボの端子が死んでるみたいですね。相談いただきありがとうございました... 詳細
[23610506] iCUE QL120 RGB Triple Fan Kit with Lighting Node CORE
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/08/20 09:50:24(最終返信:2020/08/20 12:34:06)
[23610506] ...はicueに対応してないので光らせることはできないのですか? kit付属のLighting node core経由でマザーとUSB接続、コルセア専用ソフトでライティング制御って感じだと思う。 マザー直接接続マザーライティングソフトから制御は無理なんじゃないかな... 詳細
[23600977] コルセア rgb fan
2020/08/15 08:54:48(最終返信:2020/08/17 20:53:52)
[23600977] ...HUBの価格を考えたらファンパックを買うのが一番お安い。 Lithing Node PROはUSB接続なので、マザーはどの会社のマザーでも接続できる。 ありがとうございます 2FANパックか3ファンパックでLithing... 詳細
[23600840] オンボードサウンド
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2020/08/15 07:01:04(最終返信:2020/08/16 07:26:37)
[23600840] ...接続されていないと「接続されていません」になります 皆様、ありがとうございます。現在はusb接続でスピーカーを鳴らしております。 ASUSのホームページから最新のやつを入れても駄目で...がなりませんか?GeForce GTX 1060なのですが、あまりない現象なのかな? USB接続のデバイスを無効化してオンボードのスピーカを既定のデバイスする USBスピーカーをパソ...7さん回答ありがとうございます。オーディオデバイスをチェックしても解決しなかったので、USB接続(ロジクールのヘッドフォンについてきたUSBオーディオ変換アダプタ)を使っている状態で... 詳細
[23573306] 外付けスピーカー
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/08/01 23:46:49(最終返信:2020/08/02 19:41:08)
[23573306] ...>あずたろうさん >クールシルバーメタリックさん >Hippo-crates ご回答ありがとうございます。 USB接続のみにすると音が出ました! Realtek Auido はどうすればいいでしょうか・・・? 本来... 詳細
[23527661] スピーカー出力ができない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/07/11 22:29:12(最終返信:2020/07/20 01:06:24)
[23527661] ...スピーカーに接続したところ、無事音声を出力することができました。 購入したオーディオインターフェースはUSB接続のもので Creative社製の「Sound Blaster Play! 3」という製品です。 https://www... 詳細
[23531421] ハードウェアの安全な取り外しに簡易水冷
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/07/13 16:01:44(最終返信:2020/07/16 10:12:32)
[23531421] ...特に支障がある訳では無いのですがとても気持ち悪く同じ症状の方、改善策などがあればご教授いただきたいです。 確かに気持ち悪いですね。 krakenのUSB接続(マザーボード上)を外すと消えますか? 内部USB2.0の位置を変えても一緒かな? あとはBIOSバージョンやOS入れ直し... 詳細
[22984398] M2スロットについて
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/10/12 22:07:29(最終返信:2020/07/06 20:38:04)
[22984398] ...度低下)になると思います。 ベンチマークで単体の数字を図るだけならあまり差は出ないかもですが、USB接続の外部ストレージにデータを移したり、LANでデータのやり取りをするなど、トータルのシステムで考えると...度低下)になると思います。 ベンチマークで単体の数字を図るだけならあまり差は出ないかもですが、USB接続の外部ストレージにデータを移したり、LANでデータのやり取りをするなど、トータルのシステムで考えると... 詳細
[23504061] Wraith PRISMの取り付けについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/06/30 21:21:44(最終返信:2020/07/01 02:54:39)
[23504061] ...>皆さんはどのように刺して、又このポートでled制御はできるのでしょうか? Wraith Prismを利用しUSB接続していますが自分はマザー下部の余ってるUSBポートに挿しこんでますね。(どこでもOK) LEDの... 詳細
[23495194] 内蔵サウンドカードの問題は解決済み?
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS ULTRA GAMING [Rev.1.0])
2020/06/27 01:09:50(最終返信:2020/06/28 04:40:06)
[23495194] ...のです。 PCに内蔵するサウンドカードはありますが、マザーボードに内蔵するものはありません。 USB接続等の拡張カードでないものやマザーボードに直接搭載されているものには使いません。 そして肝心の問... 詳細
[23491852] BIOS起動が遅い
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/06/25 14:12:07(最終返信:2020/06/25 23:32:31)
[23491852] ...提示されてる構成以外のストレージやデバイス、16GB*2のメモリなども関係してるとは思います。 古いHDDやUSB接続されてる機器の認識に時間を取られてる可能性はありますね。 他にはモニタへの出力の違いでも表示スピードに多少影響がありますよ... 詳細
[23472320] 早くも故障。。
 (マザーボード > MSI > MAG Z390M MORTAR)
2020/06/16 08:16:31(最終返信:2020/06/16 16:18:48)
[23472320] ...5インチ外付けHDDケースもありましたね。 休憩の合間なので手短に書きますが、盲点なのがケーブルですね。 USB接続の製品の中で認識できない現象挙げると、今月起きた話で先日まで認識できていたACアダプターによる外部電源の外付けHDDケースが... 詳細
[23468827] SATA3ポートのピンが折れてしまったのですが・・・
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 4)
2020/06/14 17:38:50(最終返信:2020/06/14 18:46:52)
[23468827] ...が >KAZU0002さん 低スペのいう事は気にしないでね。 >あしゅんみさん 最悪の場合、USB接続か、 PCI接続SATAカード買えば良いだけだよ。 なぜ3本とも折っちゃったかを自分で明らかにしないと... 詳細
[23455210] セットアップ時のBIOS設定
 (マザーボード > BIOSTAR > X570GTA)
2020/06/08 09:50:12(最終返信:2020/06/11 14:35:40)
[23455210] ...インストールディスクに USBドライバーが入っていないためです。 USB 接続ではない IDE接続の DVDドライブ(=内蔵型の DVDドライブ)と、USB 接続ではないマウス、キーボード(=PS2 接続のマウス、キーボード)を接続すればインストール可能です... 詳細
[23458675] CSMの有効無効設定について
 (マザーボード)
2020/06/09 22:59:40(最終返信:2020/06/09 23:33:48)
[23458675] ...Windows7時代から使用しているデータボリュームは流用可能か 音楽ファイルやフリーソフト、写真等を貯めているUSB接続の外付けHDDがあります。 Windows7時代から使っているもので、現在もWindows10(レガシーBIOS)で使用しています...古いドライバや周辺機器、UEFIドライバーを持たないデバイスを具体的にどの様に確認すればいいのか わかりません。 USB接続の外付けHDDを使う事で起動が遅くなるかもしれませんが、CSMを無効にすると起動時間が若干速まるとの事から... 詳細
[23437983] UEFIの動きが物凄く重い
2020/05/31 12:13:05(最終返信:2020/05/31 19:20:19)
[23437983] ...キーボード操作でも動きがもっさり状態です。 そもそも起動時にF2を押してもUEFIが表示されるまでが長いです。 ちなみにUSB接続している機器はございません。 もしかしたらCMOSクリアしたら治りますか? 一度もやった事ないので...3600です。 CPU-Zで確認しましたが、Core Speedはおおむね3600MHz出ています。 USB接続はマウス、スピーカー、キーボードです。 試しにUSBをマウスとキーボードのみの接続にしても同様でした... 詳細
[23424576] ゲームが突然落ちます。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-970A-D3P [Rev.1.0])
2020/05/24 19:03:19(最終返信:2020/05/28 00:53:03)
[23424576] ...KP41病というのを知りませんでしたが、少しネットで調べて、とりあえず、USB接続を抜いて、ゲームをしてみたら、落ちなくなりました。 その効果かどうかはまだ不明です。 USB接続機器は、Oculus Riftのセンサーと、VRそのものなので...>まとりょーしゅかさん >KP41病というのを知りませんでしたが、少しネットで調べて、とりあえず、USB接続を抜いて、ゲームをしてみたら、落ちなくなりました。 VR系の機器は結構電力消費しますからそれ用にUSBへの給電を安定... 詳細
