USB接続 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 1564件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[23032556] OSが立ち上がらす困っています。
 (マザーボード > ASUS > P8P67)
2019/11/07 15:07:44(最終返信:2019/11/09 12:52:40)
[23032556] ...つまりなんのデバイスのドライバーがないのかが問題。 リカバリーディスク(DVD?)を入れた光学ドライブはUSB接続?SATA接続? USBの場合は2.0? デバイスドライバーが見つかりません に詳細は書いてないの... 詳細
[23017042] 電源ボタン押下からBEEP音が鳴るまでの時間
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2019/10/30 02:59:47(最終返信:2019/10/31 00:52:26)
[23017042] ...Bootは有効にされてますか? ただ当方では有効・無効でも0.5秒も変わりなかったですけど。 あとUSB接続機器は多いですか? 特にUSBハブや外付けHDDは遅くなる要因です。 AsusだとCSMは無効がデフォですが有効に変えてないですか... 詳細
[22993878] このマザボでRGBファンを使いたいと思うのですが
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2019/10/18 06:13:55(最終返信:2019/10/18 20:49:07)
[22993878] ...第2世代以降で添付されるWraith PrismはアドレッサブルRGBとRGBのどちらも使えますので、アドレッサブルを使う場合はUSB接続で専用ソフトを入れます。RGBの場合はJLED1と使います。 初期の作品なので、RGB用のピンヘッダが1つしかないのでJLEDを分岐するとかになりますし... 詳細
[22951820] マザーボードの起動がおかしい。
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2019/09/27 22:19:27(最終返信:2019/09/28 09:52:30)
[22951820] ...このコーナーで回答いただいた方の中で基本パーツからやる解決方法はその通りと思います。すなわち、ブルーレイドライブ、USB接続のハードディスク、キーボード、マウスを取り外してやる方法です。しかし、異常がどのパーツかは、把握できなかった... 詳細
[22944058] PCIスロットの使用について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2019/09/24 13:54:27(最終返信:2019/09/25 00:34:05)
[22944058] ...スレ冒頭の文章でCrossFireしたいと汲み取ったのですか? あっしにはそうみえませんでした。 >脱落王さん ATOM8350でUSB接続で十分じゃないの。 まして、 H270なら2スロット占有グラボなんてそもそもいらないけどなあ。 ... 詳細
[22939685] VGDピンの接続とARGB接続
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2019/09/22 18:38:03(最終返信:2019/09/24 12:00:24)
[22939685] ...com/catalog/coolers/rgb-accessories/argb-led-small-controller/ USB接続して、同社のMasterPlus+というソフトでUSB経由でコントロールするくらいでしょうか? https://landing... 詳細
[22937326] BIOS時はマウス、キーボードが動くがOSが起動すると認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M DS3H [Rev.1.0])
2019/09/21 18:11:40(最終返信:2019/09/23 00:38:33)
[22937326] ...BIOSの時は動きますがOSが起動すると動きません。 マウス、キーボードはロジクールの、無線デバイス(USB接続) PS2は持っていないため確認してません。 試したこと セーフモード ☓ スタートアップ修復... 詳細
[22916561] PC初心者で困っています。。。
 (マザーボード > ASRock > B360M-HDV)
2019/09/12 00:37:05(最終返信:2019/09/14 15:21:16)
[22916561] ...取り付け時は触る必要はありません。 RGB LED端子なしでも使えるファンもあるので、マザーボードを替えないでもいいのでは? USB接続のコントローラーが付属しているファンがあります。 あるのは知っているのですが、光り物に興味がないので直ぐには出て来ません... 詳細
[22902597] 原因は・・・
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/09/05 20:17:33(最終返信:2019/09/05 20:17:33)
[22902597] ...スピーカー:FOSTEX PM0.3Hをボリュームコントローラー PC100USB-HR2でPCとUSB接続 <現象> YouTubeを再生すると最初の数秒音が出ない。 <原因> PC100USB-HR2の接続をUSB3... 詳細
[20768616] ASUS SPIピンヘッダーによるUEFI(BIOS)更新方法
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/03/26 14:27:47(最終返信:2019/08/26 09:40:42)
[20768616] ...面倒でもSPIピンヘッダー経由による接続をお勧め致します。 4) 使用するROMライターについて  自分はROMライターはUSB接続の安価な中華製のEZP2010(V3.0)を使用していますが、この製品でも十分高速にてROMチップの読み込み... 詳細
[22875617] オンボードサウンドについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2019/08/24 00:26:02(最終返信:2019/08/24 13:04:43)
[22875617] ...それでも音は出ますがPCの出力をオンボードにすると音が出ませんしこちらも2chでしかなかったです 諦めてサウンドボード等かUSB接続のDDCでも追加します ありがとうこざいました どうせビデオカードを使うのですからHDMI程度はあるのでは... 詳細
[22847947] 映像出力がモニターに表示されず、困っています。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2019/08/10 04:50:23(最終返信:2019/08/12 01:05:25)
[22847947] ...光学ドライブによるビデオカードの付属しているCD-ROMにてドライバーのインストールをしていない 3 WINDOWS10の未インストール 4 無線USB接続のキーボードが認識されていないor Deleteキーの押しが足りない(?) マザーボードの初期不良に関してはショップに確認をしたいと思います... 詳細
[22847942] 映像出力がモニターに表示されなくて困っています。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/08/10 04:42:25(最終返信:2019/08/10 23:57:12)
[22847942] ...インストールをしていない 3 WINDOWS10の未インストール 4 無線USB接続のキーボードが認識されていないor Deleteキーの押しが足りない(?) マザーボードの初期不良に関してはショップに確認をしたいと思います... 詳細
[22811579] 水冷CPUクーラーやヘッドセットが必ず貰えるキャンペーン
 (マザーボード)
2019/07/21 07:03:46(最終返信:2019/07/25 19:28:31)
[22811579] ...色々と教えて下さいね〜!............... クーラーマスターの簡易水冷は別に悪くはない、というかむしろUSB接続させたりしないで使う仕様はわたしの好みに合うのですが、さすがに240mmラジだとあまり欲しくはな... 詳細
[22802195] 付属のSATAケーブルから出火しました…。
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/07/16 19:21:32(最終返信:2019/07/17 20:15:22)
[22802195] ...ケーブル以外の破損箇所はOSが入っていたSSDで、他のSATAケーブルを用いても内蔵SATA接続・外付けUSB接続でも、BIOS上・ディスク管理上いずれの方法でも認識しなくなりました。 他にも故障したパーツがあるかもしれませんが... 詳細
[22797752] 質問:何センチのグラボでUSB接続できなくなる?
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2019/07/14 20:43:22(最終返信:2019/07/17 10:14:45)
[22797752] ...ネットで書かれてるようですが 何センチのグラボで10 USB 3.2 Gen1 ヘッダー(USB3_7_8)が接続できなくなるんでしょうか? 9ページ参照 http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/X570%20Steel%20Legend_jp.pdf 一応、... 詳細
[22798828] 挙動不安定ですね
 (マザーボード > ASRock > B450M-HDV)
2019/07/15 09:42:52(最終返信:2019/07/16 20:53:34)
[22798828] ...2200Gとの抱き合わせで16000円で売られていたのを買ってきたのですが、 とにかく動作が不安定です! ケースの都合上USB接続のブルーレイドライブを使っているのですが、ドライブをつなげているとBIOSが立ち上がらない! または立ち上がるまでえらい時間がかかります... 詳細
[22800251] スリープに以降しなくなった
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/07/15 20:39:24(最終返信:2019/07/16 20:07:43)
[22800251] ...1803のOSも公式では現状DLできずお手上状態です。 皆さん最新バージョンで自動スリープできてますか? 原因はUSB DAC(A-H01)にUSB接続しているとスリープにならないでした。 接続をしているとsleeptoolではマウス・キーボードに... 詳細
[22789943] USB3.1の動作不安定について
 (マザーボード > MSI > B450I GAMING PLUS AC)
2019/07/11 00:02:56(最終返信:2019/07/11 23:00:18)
[22789943] ...CPUで分かれているとは知りませんでした。勉強になります。 最小構成(M.2 SSD+CPU+メモリ+USB接続マウスのみ)にしてみましたが、同様にSSDケースを認識してくれませんでした。 >あずたろう様 ご指摘いただきありがとうございます... 詳細
[22724582] HDD破損したらbiosのみでOS起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/06/09 21:36:32(最終返信:2019/06/09 22:49:47)
[22724582] ... BIOSでは分からないケースも多いので、何かを外したら動作するかどうかの方が速く確実ですね USB接続に変更し、起動後に接続するというのはいかがでしょう? これで起動の問題は解決です。 継続して使うことはないでしょうし... 詳細
