USB接続 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 1564件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[22686695] AURAのLEDがついたままで・・・
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/05/23 19:58:04(最終返信:2019/05/23 21:21:06)
[22686695] ...光ったままです。 起動しているときはちゃんと消えてくれているのですが、消すと光りだします。 またUSB接続でCreative Sound BlasterX G5のようなデバイスをつけてますが それもまた... 詳細
[22673193] 4TBのHDDを載せたらBIOS画面から先に進みません…
 (マザーボード > ASRock > H61M-HVS)
2019/05/17 21:46:03(最終返信:2019/05/21 00:49:28)
[22673193] ...ません。 >NDT96tyさん あれ!、4TBのHDDはUSB接続で使用するのが目的で、USB接続したまま PCの電源を入れると起動しないので、それを起動する...Dを接続して起動するか 確認してください。 4TBのHDDがフォーマット済みの場合は、USB接続で初期化 (diskpartでclean)した状態でも試してください。 状況が変わら...Aとかケーブルは問題なくて、電源も問題なさそうで、内蔵はだめだけどHDDケースに入れてUSB接続はできるから機械的な問題も無い。 マザーボードの発売時期から4TBは発売されていたはず... 詳細
[22648027] SSDを増設すると起動しなくなる。
2019/05/05 23:25:34(最終返信:2019/05/06 12:51:06)
[22648027] ...起動の邪魔をしているのかもしれませんね。 ひとまず、このSSDを外した状態でOSを立ち上げてから、USB接続などで繋いで初期化してみてはどうでしょうか? このようなケーブルが使えます。 Cyberplugs... 詳細
[15699638] オンボードCPUで、低電力ファイルサーバーを作りたい
 (マザーボード)
2013/02/01 03:21:55(最終返信:2019/04/30 16:10:04)
[15699638] ...そこまでするつもりが無いのなら、ATOM通り越してNASの方が便利でしょうし。対象PCが1台だけなら、USB接続のHDDケースでも十分。 ファイルサーバー以外のこともしたいのなら非ATOM。ファイルサーバーだけならATOMも要らない... 詳細
[22556486] Androidが認識しません
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/03/25 00:35:35(最終返信:2019/04/25 19:39:37)
[22556486] ...PNF辺りが変なのかなとも思うけど、クリーンインストールしたばかりだし もう解決しているかもしれませんが。 androidのUSB接続でトラブルになった場合、USBに接続すると「デバイスとプリンタを開く」でデバイスは表示されると思います... 詳細
[22615981] マザーの問題なのでしょうか?
2019/04/21 07:15:28(最終返信:2019/04/21 23:32:38)
[22615981] ...コルセアのUSB接続のVIDEO PROというヘッドセットを使っていると出力はいいのですが、入力側がよくないようで「音質が悪いなんていうレベルではない」と言われてしまいました。 USB接続の位置を変え...om/reviews/Corsair/Void_Pro_RGB_Wireless/ USB接続であるなら音質が変わってしまう事自体が、よくわからないのですが(内蔵音源ならアナログな... このヘッドセットは無線部分ってないんですよね?レビュー見てても分からなかった。 USB接続でヘッドセットに繋いでるならUSBに繋いでる部分ではデジタル接続になってると思うので、... 詳細
[22603672] サウンドカードについて
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/04/15 18:10:47(最終返信:2019/04/16 16:30:17)
[22603672] ...このマザーボードに相性の良いサウンドカードでオススメってありますか? あずさんの対症療法でダメなら諦めてUSB接続のサウンドデバイスを試す。 サウンドカード再使用の目的、理由がゲームでの音の分割(オンボードサウンドと併用した)ならばUSBタイプのをオススメします...ASUSのサウンドカードはPCI-Expressでありながら、PCI変換チップを介したり、内部USB接続だったりとまともなものがありません。 各メーカーの安物はオンボードサウンドと大差ないですし、HDMIを使うAVアンプやUSB... 詳細
[22559687] マザーボードだけの症状ではないのですが・・・
2019/03/26 15:52:57(最終返信:2019/03/31 18:02:30)
[22559687] ... 症状4 一番悩んでいるのがこれです。 要するにPCに負荷がかかると、「一瞬だけ」簡易水冷とのUSB接続が解除されてしまいます。 疑わしいのは、  1. Corsairの iCUE というLED管理ソフトのバグ... 詳細
[22555756] Windows7 インストールできました
 (マザーボード > ASUS > PRIME B360M-A)
2019/03/24 19:53:06(最終返信:2019/03/24 22:37:25)
[22555756] ...マウスで画面上の「PC」という文字列をカット&ペーストで入れて凌いだ。(後で、変更) ・SATA接続のDVDドライブ(USB接続はNG) ・Intel M2.SSD ドライバーの入ったCD-R(Intelサイトからダウンロード)... 詳細
[22495800] UEFI上のIRSTにてRAID構成後に新規で追加したSSDが認識できない
 (マザーボード > MSI > Z270 PC MATE)
2019/02/26 20:30:06(最終返信:2019/03/01 20:00:32)
[22495800] ...のでしょうか? M.2だからというのではなくPCI Express接続だからということでは? USB接続のHDDだってIRSTに表示されないでしょう??? 解決しました。 結論から言うと、ご指摘いただいた通りM... 詳細
[22412938] 電源投入時リセットボタンを押さないと起動しない
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/01/23 00:54:37(最終返信:2019/01/23 22:31:06)
[22412938] ...何度も試しましたが再起動or毎回リセットボタンでは問題なし。電源投入時はフリーズします。ちなみに私のマウスはUSB接続で常時LEDが点灯するタイプですがフリーズ時は電源ONで点灯し、MSIロゴが表示されフリーズすると消えます... 詳細
[22396491] 新しいSSDにOSのインストール方法が分かりません。
 (マザーボード > ASRock > H97 Pro4)
2019/01/15 21:58:56(最終返信:2019/01/19 17:10:04)
[22396491] ...現在使用しているパソコンのSSDが120GBしかないため240GBのSSDを購入しました。 SSDを交換後にUSB接続のディスクドライブにWindowsディスクを入れ、電源を入れるとASRock UEFIが起動しますが... 詳細
[22403107] USB接続のサウンドカードへノイズが入る
2019/01/18 21:34:16(最終返信:2019/01/18 23:52:40)
[22403107] ...先日B450でPCを組み立てた者です。 直前まで使用していたSB-XFI-SR5R2をそのまま流用した所、音声出力時に「プチッ」とノイズが断続的に鳴るようになってしまいました。 サウンドカード自体の故障であればいいのですが、USB出力自体に何かしらの不具合があり新しい物を購入しても同様の症状が出るのではないかと不安です。... 詳細
[22340656] 排他仕様について教えて下さい
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi)
2018/12/22 05:34:03(最終返信:2018/12/24 16:33:52)
[22340656] ...主に動画編集を主に扱い、HDDを1台でも多く接続可能とするため なら、 >SATA3_0⇒DVDドライブ ではなく、USB接続のポータブルDVD/BDドライブを使うという選択肢もある。 揚げないかつパンさんの案を具体化すると・・・・・・...ASRockでの検討はかなり冒険なんです^^; Gontaro3さん >>SATA3_0⇒DVDドライブ >ではなく、USB接続のポータブルDVD/BDドライブを使うという選択肢もある。 そうですね。それも検討致します。... 詳細
[22332560] USBからOSインストール
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2018/12/18 09:36:34(最終返信:2018/12/18 18:56:59)
[22332560] ...マザーボードのブートデバイスの優先順位の設定にある「Removale Dev.」はUSBメモリも含むのでしょうか? 知っている範囲のマザーボードだと、USB接続のDVDドライブでも「USB〜」と内蔵DVDドライブと分けて設定してたように思うのですが。 このマザーがUSBからインストールできるのかは知りませんが... 詳細
[22303149] biosの調子が悪い
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2018/12/05 19:50:22(最終返信:2018/12/06 23:54:04)
[22303149] ...ふつうにbios起動→os起動します。 一枚ずつメモリーが正常に作動するかチェックを行なったり、最小構成(グラボなし、USB接続なし、OSが入ってあるSSDのみ接続.メモリー1枚)にしましたが、biosの起動時間はそれほど変わらず... 詳細
[22264802] パソコン使用中のヘッドホン抜き差しについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B360M-E GAMING)
2018/11/19 17:36:18(最終返信:2018/11/19 23:45:15)
[22264802] ...これでアナログサウンド出力を規定しにしておけば大丈夫だと思います。 >uPD70116さん おっしゃる通りUSB接続のスピーカーを使用しています。明確な回答ありがとうございます。 帰宅後ためしてみます。 当方のA...今ここ鳴らせてます的な再生音を鳴らす事が出来ます。 再生音はなりますが、ユーチューブを流してもヘッドホンからは聞こえません。 USB接続のスピーカーからは聞こえます。 USBスピーカーは直近で届いたのですが、その前はモニターがhdmi接続のため... 詳細
[22243936] USBブートの仕方
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/11/10 16:24:15(最終返信:2018/11/10 18:39:34)
[22243936] ...USB接続の外付けDVDからインストールしたいのですが、起動メニューの起動装置#1にSATA接続のドライブしか、出てきません。どうすればUSBを選べるようになりますか。なお、BIOSのメニューは日本語にしました...このDVDドライブが使えればよいのですが、このマザーでは無理です。 次に今回の目的でインストールに使っているUSB接続の光学ドライブを、普段使うPCに接続してインストールメディアを見ると問題なく中身も見えます。 つまり... 詳細
[22241310] マイクの音量が小さい(win10)
2018/11/09 15:03:48(最終返信:2018/11/09 21:51:20)
[22241310] ...量の感知度が低い場合には使用を避けられないものなのでしょうか? 何か違う手段があると嬉しいですが、ワガママでごめんなさい。 このマイクはUSB接続では? それだったらRealtek HD Audioは関係ないような気がしますが。。。。 右下のスピーカーのところから設定をいつもし...マザーボードに内蔵されたサウンドデバイス専用だったということです。 別なサウンドデバイスとなるUSB接続のマイクには無関係です。... 詳細
[22174427] OSがインストールされません。
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/10/11 00:27:44(最終返信:2018/10/14 08:38:14)
[22174427] ...起動しているのでBIOSのアップデートは最後で良いのでは。 ちなみに、MSからwin10ダウンロードして、ディスクに書き込んで、USB接続のドライブに入れて、起動したんですが、画面が真っ暗のままでした。 >Lanbo9さん そういえば...LEDの表示は合ってます。 >ちなみに、MSからwin10ダウンロードして、ディスクに書き込んで、USB接続のドライブに入れて、起動したんですが、画面が真っ暗のままでした。 Yone−g@♪さん もご指摘のように... 詳細
