USB接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 871件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[21494219] 設定方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/01/08 18:04:34(最終返信:2018/01/09 16:16:54)
[21494219] ...』 問い合わせをする場合には、具体的な内容(RECBOXのUSB端子とパソコンのUSB端子をUSB接続して利用可能かなど)で確認した方がお互いに誤解なく回答が得られるかと思います。 RECBOXではありませんので... 詳細
[21378409] 容量と回転数違いのHDD利用
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/11/23 06:05:18(最終返信:2018/01/02 11:12:04)
[21378409] ...で使える点です。 usb接続で、PCやNASのusb接続口と結んで使います。 私は通常ReadyNAS104の裏のusb接続口と接続してます。...3TB×2基入れて使っています。 PCにusb接続すると2基のHDDが(当然のことながら)見えるんですが、104にusb接続するとHDDは1基だけしか見えません。 ...るのに掛かる時間:約38分。 以上から次の事が判ります。 要するに、 普段104にusb接続して使っているガチャベイを取り外して、PCへ直接繋ぎ、ファイルをコピーするのに38分。... 詳細
[21475805] ハードディスクケースのUSB接続
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/01/01 12:17:15(最終返信:2018/01/01 13:30:54)
[21475805] ...こんにちは、こちらのNASへHDケースを接続したいと思い質問しました。 現在NASを構築しておりNAS←→HD間でデータのやり取りを少し行う必要があります。 そこで、1ドライブ構成のお立ち台等を使用した場合は認識されると思うのですが、 2台接続可能なHDケース(LHR-2BDPU3ES)を接続した場合は認識されるでしょうか?... 詳細
[21421494] Fire TV Stickでテレビ番組みたい
2017/12/10 19:13:24(最終返信:2017/12/23 09:29:04)
[21421494] ...これができません。 この子のUSB端子は、USBHDとかUSBLANアダプタとかをつなぐためのものです。 USB接続先からこの子を記録先として使うことはできません。 LAN経由であれば、可能な場合もあります。 「sMedio... 詳細
[21281851] 今頃、新規構築です
2017/10/16 01:31:44(最終返信:2017/12/22 22:43:50)
[21281851] ...†うっきー†さんの104の58時間が少し長すぎるように感じられます。何が違うんですかねェ? なお、今回取り出した不良HDDを、PCにusb接続してソフトで調べた所、三年半の実使用時間は8000時間程度でした。なるべくと言うか、出来るだけと言うか... 詳細
[21383986] PS4からの認識
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2017/11/25 15:24:16(最終返信:2017/11/26 14:49:10)
[21383986] ...NAS本体は使用前にPCにUSB接続しフォーマットしています(これが原因かなと) NASは無線ルーターに接続し各端末に繋がっています。 『NAS本体は使用前にPCにUSB接続しフォーマットしています(これが原因かなと)』...これが原因かなと)』 以下のQ&AによればPCからUSB接続経由では、HDL2-AA2にはアクセス出来ないようです。 Q 本製品のUSBポートにパソコンを接続して使用することはできますか? A 本... 詳細
[21350613] OMRON MY35S UPSとの相性?? UPS強制再起動
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0)
2017/11/11 22:03:51(最終返信:2017/11/12 18:18:49)
[21350613] ...BY35SからI/Oデータ LANDISK HDL2-A6.0へ電源供給を行う様に接続し、相互にUSB接続。I/Oデータ LANDISK HDL2-A6.0はUPSがバッテリー駆動に遷移1分後にシャットダウン開始するように設定... 詳細
[21292461] ReadyNAS OS 6.9.0 がリリースされました
2017/10/20 11:14:17(最終返信:2017/11/11 21:11:49)
[21292461] ... 今朝、問題の3TB−HDD×4基のどれかに欠陥があるのがあるんじゃないかと、個別にPCにUSB接続して、PC上のHDDチェック・ソフトで見てみました。4基共に問題ナシでした。 ただ、色々試していて気づいた問題点としては... 詳細
[21320512] アプリを外部デバイスに保存したい
2017/10/30 21:03:46(最終返信:2017/11/06 18:16:29)
[21320512] ...サーバーに入ってたものはリストアして新たなデータを入れて再度使用していきます。 windowsやmacで 過去のデータを読み込みたい時は、NTFSをUSB接続して読み込みます。 ただ、仕事の都合上、バックアップ2つでも心配なので、amazonクラウドと契約して同期しようかなと思っております... 詳細
[21316369] 停電後の動作について
2017/10/29 10:26:51(最終返信:2017/11/02 17:17:48)
[21316369] ...停電時にきちんと動作するかどうかが重要です。 何か誤解があるかもしれませんが、 基本的には、UPSとUSB接続した機器しか自動シャットダウン管理はできません。 なので、今の接続方法では、PCはズドンと落ちてしまいますよ... 詳細
[21305406] UPS動作しました。
2017/10/25 07:35:45(最終返信:2017/10/25 07:35:45)
[21305406] ...ES550(BE550M1-JP)で、付属ケーブルでのUSB接続となります。 通常の設定画面だとネットワーク接続のUPSしか対応していないような画面になり少し不安だったのですが、USB接続して同じ設定画面を開くとちゃんとUSB用の画面に変わります... 詳細
[21215888] ハードディスクのraid化
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2017/09/21 11:59:06(最終返信:2017/09/22 09:01:58)
[21215888] ...貴重な録画がハードディスクの損傷で失くなってしまわない様にミラー化の実験をしました。 1,外付けesata,usb接続のケース、CRNS35EU2とsataオス・オスケーブルとesata,sataケーブルを準備。 2... 詳細
[21215861] 4tbハードディスクに換装
2017/09/21 11:39:49(最終返信:2017/09/21 11:59:21)
[21215861] ... 3,ubuntuに入っているgpartedを立ち上げる。 4,外付けで先ほどの4tbhddをusb接続しgpartedに認識させる。 5一番大きいデータ領域を削除した後未使用領域で新規作成。フォーマット形式はxfs... 詳細
[21188913] テレビからの直接録画と、DTCP-IP対応の可否について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/09/11 23:11:03(最終返信:2017/09/14 22:17:31)
[21188913] ...普通にWi-Fiルータに繋いでノートPCの外部ストレージとして利用する ・また必須ではなく、もし可能であれば、プリンタにUSB接続してプリンタサーバとしても使いたい(手持ちのプリンタがWi-Fi対応していない古いものなので→出... 詳細
[21165917] Dropboxからの乗り換えを検討しています。
2017/09/03 10:24:44(最終返信:2017/09/13 17:11:57)
[21165917] ...NASで一箇所で管理したいというのが二つ目です。NASのバックアップとしては、NASに外付HDDをUSB接続して行うといいのかな、と考えました。 Cloud Station には、Drive や Back... 詳細
[21180887] 外付けHDDへのバックアップ/ミラーリングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2017/09/09 00:10:11(最終返信:2017/09/09 20:44:43)
[21180887] ...Windowsで直接認識できるものではないんですね。』 専用フォーマットしたUSB HDDをパソコンにUSB接続して、添付の「LAN DISK Backup Reader」を使うと読み込みのみできるようです。... 詳細
[20532379] ノートパソコンでの使用
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2017/01/02 11:26:56(最終返信:2017/09/08 11:58:45)
[20532379] ...AndroidやiOSではネットワークドライブを扱う機能がないので、ソフトを入れてアクセスする必要があるだけです。 細かいことを気にしなければUSB接続等のHDDと同様に使って構いません。 外付けHDDとして使うという意味では、PCは上に出てるHDDを普通に使って問題ないです...何故そんなに面倒な方法で? Windowsエクスプローラーで見られませんか? 特殊な場所にあるというだけでUSB接続のHDDと大差ない使い方が可能ですよ。 横からすみません。 いーこのおやじさんが書かれている「Internet... 詳細
[21155293] ルーターを変えたらネットワーク内にDS215jが見れなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2017/08/30 00:27:03(最終返信:2017/09/03 14:54:41)
[21155293] ...うです。 @AirMac Extremeを電源だけ接続した状態(WANポート、その他LANやUSB接続HDなどは抜いた状態)でハードリセット AMacから「アプリケーション/ユーティリティ/AirM...しまいました。 Cここまできたら、一旦抜いておいたWANポートをルータと接続。その他、NASやUSB接続HDなどもすべてつなぐと、、 DMacウィンドウ左に共有項目が現れました!!! 今回はネットワーク関連のトラブルで切り分けが難しく... 詳細
[21135811] AudioSTATIONへの音楽の取り込み
2017/08/22 06:36:48(最終返信:2017/08/27 00:38:50)
[21135811] ...FLACに変換してからのほうがいいでしょうね。 >Excelさんありがとうございます。 調べたらそもそもUSB接続で音楽は転送は出来ないにのですね。 Excelさんのアドバイスを参考にしてやっってみたいと思います... 詳細
[20055935] 外付けHDDがread onyになった後の修正とは
2016/07/21 22:05:04(最終返信:2017/08/16 02:28:32)
[20055935] ...んでしょうか? >この区分けが重要なポイントのような気がします。 要因切り分けのため、USB接続へ変更して状況を観察中です。 (eSATA、USBどちらでも接続できる外付けHDDであ....at.webry.info/201007/article_2.html 試したのはUSB接続のHDDですが、eSATA接続のHDDでも同じでしょうね。 ただ、HDD全体を設定変...ジだとは思いますが、「PCにつないで修復しろ」という意図をなんとなく感じ取り、 PCにUSB接続して、促されるままに「スキャンと修復」をした後でRN104に接続し直したら何事もなかっ... 詳細
