(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2022/05/14 11:18:47(最終返信:2022/05/14 17:40:35)
[24745422]
...>JAZZ-01さん >ジャック・スバロウさん RAIDの仕組みは理解しておりまして、外付けHDD(USB接続)で定期的にデータをバックアップしようかと考えております。 回答ありがとうございました! >たく0220さん...
2022/05/08 13:30:28(最終返信:2022/05/09 23:50:23)
[24736687]
...ありがとうございます。 保存先に指定、とは、アプリの中のバックアップ機能で、フォルダを指定します。 今までは、USB接続のHDDでした。 ネットワークドライブは、確かにダメでした。 >たく0220さん >共有フォルダへバックアップを保存する場合は...ありがとうございました。 『 保存先に指定、とは、アプリの中のバックアップ機能で、フォルダを指定します。 今までは、USB接続のHDDでした。 ネットワークドライブは、確かにダメでした。 』 [ 書込番号:24736974...
[24698799] 超初心者です。子供の写真の保管におすすめの商品を教えて
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2022/04/14 03:01:29(最終返信:2022/04/16 23:20:53)
[24698799]
...NASへの保存もいずれ溢れます。 本当は、PC or Macをお持ちであれば、 iPhoneをPC or Macに繋げ、USB接続したHDDに保存です。 これですと、PC or Macでも写真も見れるし、 USB HDDが溢れたら...E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF に、充電ケーブルは必須になりますが、 USB接続の2.5inchHDDに写真を保存するのもありかと思います。 これですと、まだ汎用性があるので...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-253D-4G)
2022/02/26 22:05:21(最終返信:2022/03/30 15:06:05)
[24622566]
...い致します。 1 TVに出力した時の操作はどうやって行うのですか? 2 NAS本体にUSB接続した外部ストレージのファイルにもアクセスできるのでしょうか? 『 1 TVに出力した時...すると、テレビの画面にログイン画面が表示されます。リモコン(付属またはオプション)か、USB接続のマウスやキーボードを利用して、アカウントを選択後、パスワードを入力してログインしまし...o.jp/QNA/specials/entry_363.php 『 2 NAS本体にUSB接続した外部ストレージのファイルにもアクセスできるのでしょうか? 』 NAS上の共有フォ...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2022/02/19 22:16:00(最終返信:2022/02/20 00:20:37)
[24609395]
...データを無線LANで移動してますが、3テラ有るので、何日もかかりそうです。NASとハードディスクをUSB接続で直接つなぎ、 過去スレ 回答もらっても、お礼の返信くらいできないんですかね? >アフリカン人さん...com/ja-jp/products/DS220j#specs ファイル システムの仕様にあるフォーマットであればNASとUSB接続で確認する事は可能です。 ファイル システム 外部ドライブを参照。 >・EXT4 >・EXT3...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL)
2022/02/12 22:45:49(最終返信:2022/02/20 00:11:05)
[24596075]
...から中のデータにはアクセスできますか? 無理です。 NASの増設およびバックアップ用にUSB接続HDDをつなげるものです。 『 この機器とパソコンをUSBケーブル(USB a〜USB...』 以下の内容は、参考になりませんか? 『 Q LinkStationはパソコンとUSB接続して使用できますか A LinkStationのUSB端子とパソコンやMac OSのU...:大幅な高速化を実現したバッファローのNAS「LS-XH1.0TL」 従来の3倍速、「USB接続を凌ぐ」速度66MB/秒を謳う高速NAS : ●74MB/秒をマーク さて、肝心の速...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2018/11/06 10:23:51(最終返信:2022/02/18 01:34:43)
[22234101]
...領域拡張はやっぱできないっすね〜。 そっすか〜、やっぱそっすね〜!(笑) ということで、保存ファイルをUSB接続のHDDにバックアップし、初期化からやり直しして、 3.5TBを確保できました。 ここまで当方のバタバタにお付き合いいただき...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2022/02/12 13:24:57(最終返信:2022/02/12 19:27:34)
[24595003]
...おかしいなとステータスを確認するとDISK1が認識できず状態でした。 最近バックアップをサボってたなと焦り、急いでUSB接続の外部HDDにバックアップを行っていたのですが、いくつかファイルが読めないことが判明しました。そしてある時とうとうDISK2からも何も読めなくなり...
[24574625] ONKYO A-5VLデジタルアンプに接続して使えますか?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2022/02/01 14:19:06(最終返信:2022/02/01 18:39:23)
[24574625]
...光出力は出来るでしょう。 >この機器とUSBコードを入手すれば コードではないです。必要なのはUSB接続のDACです。 >LANに接続しないとプレーヤーとしての操作はできないのでしょうか? 操作するPCが必要ですので...
2022/01/01 12:13:28(最終返信:2022/01/14 06:41:23)
[24521959]
...+09:00 より再開されました」 とメール通知が届きます。 UPSはOMRONのBY35SをUSB接続しています。 外付けUSB-HDDにHyper Backupで毎晩バックアップしています。 障...シャットダウンに関する設定は無いとの事なのでそこに問題はなさそうですね。 >UPSはOMRONのBY35SをUSB接続しています。 BY35Sは最近購入された物ですか?もし長く使われてる物でしたらバッテリーは大丈夫そうですか...
[24541680] Hyper Backupでフォトとチャットのバックアップ
2022/01/13 06:33:05(最終返信:2022/01/13 20:51:20)
[24541680]
...Backup』に関する質問です。 SynologyフォトとSynologyチャットを使用する予定で、NAS本体にUSB接続した外付けHDDにバックアップをとっていくつもりです。 データは外付けHDDをパソコンに接続すれ...
[24537113] NAS・外付けHDD間のやりとり時にパソコンをスリープにすると?
2022/01/10 16:16:05(最終返信:2022/01/10 20:17:39)
[24537113]
...NAS本体のデータを、バックアップのためにUSB接続した外付けHDDにコピー指示を出したあとパソコンをスリープにした場合、コピー作業は止まるのでしょうか? >コノジさん Hyper BackupやFile...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0202G)
2022/01/08 17:13:48(最終返信:2022/01/10 14:21:29)
[24533442]
...本製品を購入したいと考えております。用途は東芝レグザテレビ(37z9000)へUSB接続したHDDに撮りためた録画データをこちらに移して、テレビを買い替えても見れるようにしたい、また、万一レグザテレビが壊れた時の録画データ退避/保存を考えております...
2022/01/08 17:22:34(最終返信:2022/01/08 20:04:31)
[24533463]
...連続質問となり、恐縮です....。 本機種はUSB3.0コネクタが背面にあり、外付けHDDが接続可能となっています。よって、先の質問に記載の通りうまくデータ移行できると、テレビに現在接続しているUSB3.0の外付けHDDが余るので、こちらにつなげて有効利用考えております。これもまた、指定外行為なのかもしれませんが、...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/12/25 17:07:52(最終返信:2022/01/07 15:16:02)
[24511288]
...ある程度の速度を望むのであれば有線LANの環境も検討されるのが良いかと思います。 大量にコピーする時だけUSB接続のLANアダプターを使用してみるなど工夫してみるのも手ですがNAS購入前に同様に確認はされた方が無難かと思います...Machineを賄っています。 要するに、運用方法をきちんと計画しないと、ダメだと思います。 USB接続の3.5inchFDDドライブも持っていますが、 読み書きが1MBまでの容量しか無いので、使い道がありません...
2021/11/07 18:20:32(最終返信:2021/12/28 01:28:50)
[24434621]
...もともと外付けHDDにバックアップしていた約4TBのファイルを無線でアップしようとしたら「2日以上」と出たのでキャンセルして PC に USB 接続した状態で NAS に転送を掛けると遅く成るので NAS に直接繋いだ方が早い。 PC のスペックに左右されるけど...
[24503108] 毎年恒例の7℃を下回ると、誤動作します!!
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-119P II Turbo NAS)
2021/12/20 09:45:24(最終返信:2021/12/25 20:51:58)
[24503108]
...5インチHDDがあるので、 USB接続の2TBの3.5インチHDDのデータを500GBの2.5インチHDDに待避し、 QNAPに収納している1TBの2.5インチHDDから USB接続で使っていた2TBの3.5インチHDDに換装して...
[24443775] TVから直接NASに録画可能でしょうか?
2021/11/13 15:33:41(最終返信:2021/11/13 16:57:23)
[24443775]
...今までUSB接続の外付けHDDにテレビ番組を録画していたのですが HDDが故障するリスクを考えてこのsynologyのNASにRAID1でHDDを搭載し、 テレビからLAN経由でテレビ番組を直接NASに録画できればなぁと考えております...
[24419679] バックアップ用のハードディスクについて
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j)
2021/10/29 20:22:07(最終返信:2021/11/09 13:46:10)
[24419679]
...、ポータブルのどちらが良いか、オススメの商品等教えていただきたいです。 ハード的には、USB接続の汎用性で問題ないでしょう。 ファイルシステムは、合わなければフォーマットし直せば済む...Android採用のデジタルTVで動作確認が取れているUSB HDDでもDS220jにUSB接続してご利用は可能と思います。 「パソコンに加えデジタル家電にもつながる」などの記載が...いないとの回答されるかと思います。 個人的には、HD-TDA4U3-BをDS220jにUSB接続すれば、ご利用できると思います。 『 HD-TDA4U3-B 特長 パソコンに加えデ...
