[24125383] リッピングデータをコピーすると音が劣化する?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2021/05/08 15:09:24(最終返信:2021/05/14 15:33:04)
[24125383]
...com/support/audiovisual/avc_firm/avrfirm_2016.htm ■外付けHDD(別売)のUSB接続に対応※1 USB HDDまたはUSBメモリにバックアップした音楽データをコピーして、再生しても同様に「劣化」を感じる状況なのでしょうか...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/12/19 14:41:26(最終返信:2021/05/09 10:45:02)
[23116541]
...バックアップの方法とは? 自分が考えている(予定)DS218+のバックアップの方法は、DS218+と同容量のHDDをUSB接続して、時々コピーを取ることです。 これがベストなのか、検討中です。 ちなみに増設の為にDS220を購入しました...
[24082807] DS120jかDS220jか迷ってます
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/04/15 20:57:51(最終返信:2021/04/15 21:26:50)
[24082807]
...コットン さん 単純に2TB×1台運用ならD120で良いと思います。 用途から、NASと言うより、USB接続機器をネットワーク上に 中継させるような使い方ですね。 私は、D120とD220の最大の違いはCPUやメモリは...
[24056128] macOS Time Machine での バックアップについて教えてください
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2021/04/02 08:25:48(最終返信:2021/04/07 20:21:57)
[24056128]
...バックアップされたファイルは ASUSTOR社が考えたイメージ化されたファイル1つのファイルに成ってしまします。 USB接続したTime Machine の バックアップでは、各階層・各ファイル で バックアップを保存してくれます...
2021/04/05 13:15:23(最終返信:2021/04/05 22:14:57)
[24062621]
...お返事ありがとうございました。 関連するサイトなど見ていますと、色々と便利な機能があることがわかってきました。 当面はUSB接続のハードディスクとの連携により、バックアップとNASによる運用の両立を 目指したいと思います。...
[24017208] ファームアップでデータが見えなくなりました。
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX1.0TL/R1)
2021/03/12 19:02:16(最終返信:2021/03/18 12:21:37)
[24017208]
...入れたところ新しい名前のファルダは見えますが、使用容量が無い状態(消えた)になりました。 そこで、HDDを一旦取り出しUSB接続で繋いでところ、複数のフォーマット指示がありましたが全てキャンセルし復旧ソフトで、どうなってる確認したところ...
[24008212] 「 sMedio DTCP Move」と再生機器との相性が心配
2021/03/07 20:07:29(最終返信:2021/03/08 17:52:21)
[24008212]
...※DSにデータを入れてもTV側から見れないのではしかたないですしね。 >Excelさん BuffaloNASにUSB接続した(増設用)外付けHDDにDTCP-IP対応データ(TV録画番組)を落としたかったということです...※BuffaloNASでは明示的に録画先を指定します。 情報ありがとうございました。 >BuffaloNASにUSB接続した(増設用)外付けHDDにDTCP-IP対応データ(TV録画番組)を落としたかったということです...
2021/01/31 21:47:51(最終返信:2021/02/28 17:45:50)
[23939134]
...運用上問題がないことが確認できてからNASの導入を検討した方が確実かと思います。 USB HDDにiTunesライブラリを移行した場合、USB接続したパソコンでiTunesライブラリが利用可能です。 iTunesライブラリを内蔵HDDで運用している場合でもバックアップが必要と思いますが...
2020/12/20 17:34:20(最終返信:2021/02/16 21:46:54)
[23860170]
...Diretta接続を試してみることもできるかなと考えた次第です。 本日、DP-570が届くので、ディスク再生と本器を使ったUSB接続の音質比較等もしてみたいと思っています。 いずれにしても、SSD換装をすれば、非常にコスパの高い機器だと思います...音質も改善できたようで良かったですね。 『本日、DP-570が届くので、ディスク再生と本器を使ったUSB接続の音質比較等もしてみたいと思っています。』 についても投稿して頂けると多くのユーザに有用な情報になるかと思います...
[23930433] RAIDタイプをディフォルトのSHRからRAID0にしたいです
2021/01/27 13:30:39(最終返信:2021/01/27 20:03:32)
[23930433]
...3TBHDD×2の構成なのですが、これをRAID0に変更して、6TBで使い、バックアップは本体にUSB接続した外付けのHDD8TBで行いたいというのが購入前の構想でした。ところが、先述したようにウイザードに沿って行えば勝手にSHR設定になっていて...
[23911629] DS220jのバックアップ用外付 HDD(筐体)のみ、HDD別購入
2021/01/17 11:48:26(最終返信:2021/01/22 01:27:34)
[23911629]
...5AM-SU3P 3千円位 個人的には、安価な、●3)を1個購入し、いずれ、1個買い足し(USB接続は、DS220jは、2個あるため) ですが、コスパでよい案を教えてください。 >DS220jに直接つないで...
[23890993] USBHDDから、このLANHDDにダビングできますか?
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/01/05 22:05:28(最終返信:2021/01/18 21:16:21)
[23890993]
...「現行のUSBHDD」は、Z740Xの4Kチューナーで4K番組を録画しているようなので、Z740XにUSB接続しているのでは? >LsLoverさん 補足 『ZS1のチューナーは、4K非対応です。4Kチューナー搭載機器はなんですか...
[23860777] BUFFALO TS-XH2.0TL/R6からの買い足し
2020/12/20 22:52:04(最終返信:2021/01/16 19:01:08)
[23860777]
...したいのですが、、、、 >次にiPhoneSE をUSB接続して、 どこに、どーゆーふーに「USB接続」したんっすか? そーいったところを、「はしょってしま...すよ。(^^)v >Excelさん >LsLoverさん 次にiPhoneSE をUSB接続して、FileStationやRichCopy4.0で、コピーをしようとしましたが、R...そばにいない人には、ワカンナイっすよー。( `ー´)ノ 『次にiPhoneSE をUSB接続して、FileStationやRichCopy4.0で、コピーをしようとしましたが、R...
2020/12/29 01:32:44(最終返信:2021/01/06 09:53:14)
[23875907]
...Sの購入は初めてなので質問なのですが、こちらの製品は外付けHDD録画機能があるテレビにUSB接続することで録画は可能なのでしょうか? NASとしての機能だけでなく、外付けHDDとし...確認してみてください。 その様な使い方の説明が無いのが判るかと思います。 この製品はUSB接続しても使えません。あくまでNASです。LAN接続で使用します。 NASのUSBはメイン...されているテレビは直接NASへの録画も出来ません 早速のご回答ありがとうございます。 USB接続について記載が無い理由がわかりました。購入した際、AmazonのカスタマーQ&Aに録画...
[23876283] 接続した USBディスクの番組データを操作したい
2020/12/29 09:52:25(最終返信:2020/12/30 13:13:50)
[23876283]
...作ができます。 しかし、本体へUSB接続したHDに、DLNAダビングした番組が表示されていない状況なのです。 ですから、USB接続したHD内のコンテンツが操作でき...番組を選択」画面に、USB接続したHD内のコンテンツを表示させるのは、 どのようにしたらできるのでしょうか。 『「他の機器からムーブ」で、nasneでの録画番組を、LS210D本体にUSB接続したハードディスクへ...」画面に入り、 「他の機器からムーブ」で、nasneでの録画番組を、LS210D本体にUSB接続したハードディスクへ、ムーブさせていました。 そのUSBディスクに番組がたくさん溜ま...
2020/11/03 20:42:33(最終返信:2020/11/21 13:33:27)
[23766158]
...UD-501にUSB接続して使用しています。 参考までに @ UD-501の方が販売は古いので、AI-301DA-SPも対応していると思います。 TEACのほか、中華のDACとかにUSB接続しても使えました...くためにPCを立ち上げるのは面倒 といった理由からです。 >deamfdsさん USB接続ですね。TEACの製品は専用ドライバーを入れてパソコンでは無いと再生不可という書き込み...アプリは、使った方がいろいろ便利です。 AI-301DA-SPに、HDL-RA2HFをUSB接続すると、ネットワーク上のPCやスマホの音源を再生(アプリfoobr2000とか使用)す...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/11/18 21:02:18(最終返信:2020/11/19 01:19:48)
[23795909]
...複数のPCから共通したデータにアクセスしたいのならNASが良いとは思いますが。バックアップ先としてならUSB接続で十分と思いますし。単にハード的障害の冗長性ならPC内にHDD2台でも良いかと。 耐障害性にNASというよりは...
[23771246] 教えてください。外付けHDDとしての機能は?
2020/11/06 14:38:04(最終返信:2020/11/06 16:05:23)
[23771246]
...が録画をするためにはUSB接続の外付けHDDドライブが必要となりました また現在使用しているNASが古く容量も少ないためNASの移行も踏まえてこちらの製品を検討しているのですが、USB接続による外付けHD... テレビ→USB接続→本製品 この接続で録画したい パソコン→LAN→本製品 NASとして利用したい この製品では対応不可であれば、NAS+USB接続外付けHD...らのUSB接続という時点で対象外です。 >また現在使用しているNASが古く容量も少ないためNASの移行も踏まえてこちらの製品を検討しているのですが、USB接続によ...
2020/10/12 19:07:42(最終返信:2020/10/15 23:55:42)
[23721878]
...『USBのCDドライブを持っていないので、』 USB CD/DVDドライブ(\2,000円前後)をHDL-RA2HFにUSB接続すれば、音楽データを直接HDL-RA2HFに書き込めますので、運用面でもメリットかと思いますが....
