USB接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 868件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23656211] エラーコードE16が表示されます
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2020/09/11 20:19:27(最終返信:2020/09/15 06:57:17)
[23656211] ...バージョンアップで対策をされたとか? 一度Windowsでマザー直付の状態でパーテーション削除試してみます。今日は手抜きでUSB接続だったので。そろそろ帰らないと飯抜きになるので明日試してみます、色々と有難うございます 『LB Image... 詳細
[23660114] SDカードやUSBメモリーに
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/09/13 13:52:39(最終返信:2020/09/13 17:43:35)
[23660114] ...FLAC形式で取り込めます。 結局パソコンは必要です。 CDリッピング機能が標準で搭載されてますので、対応したUSB接続なBD/DVDドライブ繋げば単独で取り込めますが NAS本体への取り込みとなり、直接USBメモリやSDカードへの取り込みは出来ません... 詳細
[23631411] USB & NASの機器ありませんか?
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/08/30 14:36:31(最終返信:2020/08/30 20:34:53)
[23631411] ...USB接続、NAS接続が同時にできる機器がないかを探してます。アドバイスをいただけないでしょうか。センチュリーの製品を探しましたが、なさそうでした。(RAID1必須) 用途は、メインのデスクトップはUSB外付けディスク... 詳細
[22392077] サルベージ可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/13 23:57:45(最終返信:2020/08/26 21:21:43)
[22392077] ...>ほろよいイイ気分さん 内蔵ドライブはext4のみしか対応してませんので、他のフォーマットにする事は出来ません。 USB接続した場合はいくつか選択肢がありますがNTFSなどはLinux上では、あくまでも互換ですので私は個人的にお勧めしない事にしています...添付の写真のように、RAWになってしまっているのです。。。 初期化に失敗していたりするのですかね・・・ > USB接続した場合はいくつか選択肢がありますがNTFSなどはLinux上では、あくまでも互換ですので私は個人的にお勧めしない事にしています... 詳細
[23616013] こんなことができますか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/08/22 21:53:49(最終返信:2020/08/23 21:07:48)
[23616013] ...この機種で以下のことができますか。 1) テレビにUSB接続されいるHDDから当機へ番組をダビングorムーブ 2) ダビングorムーブした番組をiPadやPCで閲覧する 3) 別途、音楽や書類を当機に保存して共有する...buffalo.jp/support/other/nas-ls400d.html 『1) テレビにUSB接続されいるHDDから当機へ番組をダビングorムーブ』 USBハードディスクへの番組録画の場合、録画品質の設定ができない仕様のようです... 詳細
[20680640] SHRやRAID1のHDDを外部機器で直接マウントする方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/02/22 15:11:07(最終返信:2020/08/13 18:58:51)
[20680640] ...データにアクセスまでされた方がおられましたら、引き続き情報提供の程よろしくお願いいたします。 手持ちの機器の関係でちょっと苦労しましたがUSB接続ではダメ(HDDはちゃんと認識するがmdadmからsuperblockが認識できない)で、内蔵S... 詳細
[23569225] ネットワーク上のHDD(簡易NAS)からのデータコピーについて
2020/07/30 23:40:33(最終返信:2020/07/31 22:58:08)
[23569225] ...自宅ネットワークにLAN接続&初期設定を済ませました。 既存の簡易NAS HDD(バッファローwifiルータ WZR-1166DHPにUSB接続している)のデータを本製品にコピーしたく、 同一ネットワーク上のPCからの操作で簡易NAS→本製品にデータをコピー&ペーストしたのですが... 詳細
[23524059] 複数台のPCのネットワークについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/07/10 15:33:05(最終返信:2020/07/10 20:43:16)
[23524059] ...データバックアップはそれぞれのPCごとに設定する必要がある。 ※NASはデータの一元管理に向いた機器で、PCデータのバックアップはUSB接続の外付けHDDが最適。 『エクスプローラーからPCで認識されましたDiskStationをダブルクリック... 詳細
[23516256] ミラーリングで2台同時に壊れる可能性(停電など)
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/07/06 17:50:05(最終返信:2020/07/08 02:11:56)
[23516256] ...被害に会いました。 ユーザーが100人以上ですから、しかたないです... 幸い、暗号化機能のあるUSB接続のHDDに、常にバックアップを 取っていたので復旧できました。 ということで NASにもバックアップは必要です... 詳細
[23486799] レグザからの録画
2020/06/23 09:43:56(最終返信:2020/06/25 02:27:30)
[23486799] ...そもそも、テレビと互換性がないと成り立たないのでしょうか?ご教授くださいませ。 65M540Xは USB接続のハードディスクに限られます。 (Regza Z2000のように 地デジ初期の頃の古い Regzaには... 詳細
[23455490] 家庭内での動画ファイルの共有(視聴)について
2020/06/08 13:00:22(最終返信:2020/06/10 17:29:21)
[23455490] ...>だとしたらPCとこの商品をUSBケーブルなんかで繋いでデータの転送、といったことが出来ないかな、と思った次第です。 あら、USB接続だったっすか。(;^_^A できないっす。 >このホームゲートウェイ?みたいな機械からルーターまでのケーブルをカテゴリーの高いやつに替えて... 詳細
[23454552] データは何でコピーするのが良いですか?
2020/06/07 22:08:16(最終返信:2020/06/08 21:10:43)
[23454552] ...「PCの電源切って、寝ている間にコピーしたぁ〜い。(^^)/」 ってことならばっすね、「NAS」にUSB接続して、「NAS」のほーの「FileStation」っちゅープログラムでコピーすると、PCカンケー無く... 詳細
[21162960] 本体故障時に後継機でデータ読み込み可能?
2017/09/02 07:09:03(最終返信:2020/06/06 18:25:20)
[21162960] ... パソコンのOSをLinuxで起動して、USB HDDケースにハードディスクを入れてパソコンにUSB接続をして、RAID設定(mdadm.confを正しく設定)して、システムにマウントしてデータを読み込む必要があります...「パソコンのOSをLinuxで起動して、USB HDDケースにハードディスクを入れてパソコンにUSB接続をして、RAID設定(mdadm.confを正しく設定)して、システムにマウントしてデータを読み込む」というのがやはり一般的なようですね... 詳細
[23423834] 4TBのHDDは、エクスプローラで、なぜ認識されない?
2020/05/24 12:27:35(最終返信:2020/05/26 23:52:25)
[23423834] ...IODATA)を接続して普通に WIN10のエクスプローラーで読み書きしていました。 もう1つUSB接続できるので、4TBのポータブルHDDを購入してWIN10にてNTFSで2TBづつNTFSにて フォーマット(MBRではなくGPT)して... 詳細
[23424932] USBディスクの番組データを操作したいのですが‥
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/05/24 22:03:23(最終返信:2020/05/24 22:03:23)
[23424932] ...メインメニューの「DLNAサーバー」から「操作する番組を選択」画面に入り、 LS210D本体にUSB接続したハードディスクへ、nasneでの録画番組を「他の機器からムーブ」でムーブさせています。 その... 詳細
[23396656] MusicBeeを利用して再生したい
2020/05/11 10:41:59(最終返信:2020/05/24 14:19:57)
[23396656] ...アンプとPC、soundgenicの接続はどうされていますか? MusicBeeだとアンプとのUSB接続はPCになると思います。soundgenicをアンプとUSBで接続している場合はkazooを使用するのが良いと思います...ご親切にありがとうございます。気付くのが遅くなり大変失礼しました。 環境は、PC→(無線LAN) HDL-RA2HF →(USB接続) PM7005 の順ですが、OPPOのアンプでは音が出たんですね。。 KAZOOのWIN版もだめでした... 詳細
[23403146] windowsでの共有フォルダアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/05/14 15:35:43(最終返信:2020/05/20 16:56:13)
[23403146] ...監視カメラはONVIF仕様実装などと言う上等なものではなく(アクシス製も一応所持してはおりますが)、 USB接続のWEBカメラをWindows上でWindowsアプリで録画して保存先をネットワークドライブにしている…と言うだけの粗末な代物ですね... 詳細
[23384169] 【HDL-AAシリーズ】他社ハードディスクの増設について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA)
2020/05/06 03:41:21(最終返信:2020/05/16 11:17:12)
[23384169] ...WDの増設用HDDをPC(Win10/64bit)にUSB接続  A PCの「ディスクの管理」にて、増設用HDDをフォーマット(GPT・NTFS・クイックフォーマット・ボリュームラベル無し)  B PCと増設用HDDのUSB接続を解除  C...C NAS本体と増設用HDDの電源をOFF  D NAS本体と増設用NASをUSB接続(差込口:USB2)  E 増設用NAS→NAS本体の順で電源をON  F エクスプローラからLANDISKを開いて「usb2」フォルダが表示され... 詳細
[23403067] 外付けHDD用として使用可能か
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2020/05/14 14:48:12(最終返信:2020/05/14 23:59:00)
[23403067] ...はじめまして LGのHPで、75SK8000PJAの仕様表を見てみました。 このTVは、対応してる【USB接続】のHDDにしか、録画できないようです。 つまり、  >ではテレビとこのHDDを【LANで直接つなげば】録画できるのでは...PCを持っていればこれ自体がネットワークで共有する外付けHDDみたいになります。 特にモバイル系のPCなら余計なケーブルから解放されます。 更にPCでUSB接続のHDDを使っていれば、それの内容をこれに移して、使わなくなったものをTV用のものとして使うことも可能です... 詳細
[23386287] WD製SSDは使用できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2020/05/06 21:45:01(最終返信:2020/05/11 20:42:17)
[23386287] ...AS→外付けHDDを有線で接続し、Surfaceを無線で使います。カードリーダーはNASに直接USB接続し、自動コピーします。 このやり方だと、カードリーダーからNASへコピーする速度は考えうる最大級となるが... 詳細
