USB接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 868件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.153 sec)
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710] ...>Poket Wi-Fiとかでも出来るのあるけど… たしかに。私が以前使ってたモバイルルータでも、PCにUSB接続可能でした。 そのへんも踏まえ、こんな感じで理解しましたが、合ってるのかしら…。 ・ネットワーク設定は... 詳細
[23354360] 3T HDD をひとつ6T に交換する手順
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/04/22 21:07:50(最終返信:2020/04/23 12:37:17)
[23354360] ...6T HDD にあるので、大丈夫ですよ さっそく、6Tに入れ替えてDSMをいれて、もとの3TをUSB接続したのですが、認識されません。 外部デバイスで確認したところ、つながってはいますがファイルシステムが... 詳細
[23341947] RAIDタイプの変更について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2020/04/16 12:30:44(最終返信:2020/04/21 22:58:26)
[23341947] ...ただ有線接続も1000BASE-T(1Gbps)以上の環境をしっかり作った方がいいと思います。 それかExcelさんのアドバイスにあるUSB接続の無線LAN子機で改善することをオススメします。 >Excelさん コピー速度はパソコンそのものの性能にもよるということでしょうか... 詳細
[23199644] 1ドライブ構成でのパーティション拡張
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/01/30 10:54:36(最終返信:2020/04/15 10:12:20)
[23199644] ...NASは何の問題もなく使えたと記憶してます。 Win7やWin10上の「Acronis Disk Director 12」なら、USB接続したLinax系OSで作成されたHDDのパーティションのサイズ変更などはできるもんだと記憶してます...クローンコピーの作業の時はPCへ接続せずに使います。 そういう作業をしていない時、お立ち台はPCにUSB接続し、HDDを差してデータ保管庫として使えます、という意味です。 >tatumigaさん バックアップはともかく初期化するのは面倒だし... 詳細
[23133672] ノイズ パチパチ音
 (NAS(ネットワークHDD) > メルコシンクレッツ > DELA HA-N1AH20/2 [シルバー])
2019/12/28 12:49:41(最終返信:2020/03/25 09:45:36)
[23133672] ...というのはアンプのDACに直結した場合はノイズが出ないからです。 Brooklyn DAC+はUSB接続の場合、内部の精度の高いクロックでリクロックするようですが、それがうまくいかないタイミングがあるのかなと思いました... 詳細
[21864789] 今後,ゼロ期待値からの上昇は望めるか?其れとも,,。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/05/31 20:26:23(最終返信:2020/03/20 19:33:17)
[21864789] ...私はUD505にサイバーシャフトの外部クロックを繋げて、DELA N1Aからifiのアクセサリー群を介してUSB接続、小音量ニアフィールドスピーカー再生で聴いている者です。 あくまで私見ですが、最優先は電源回りだと思っています...アプリはBubbleupupnpであっさりかんたんに繋がって素人には最高の環境です >LAN接続が良いですよ USB接続同様で,ポン置き的な接続じゃ佳い傾向に出て来ないすょ。 >今はHDL-RA2HF→オラソニックNP1→UD-503で聴いています... 詳細
[21919927] pcによる再生方法について
2018/06/24 23:31:50(最終返信:2020/03/15 22:02:22)
[21919927] ...kazooというのを入れた時に本機ネットワーク越しにUSB DAC再生する事が出来ました。 何所がどの様な動作をして音が出たのか分かりませんが、一応USB接続せずにコンポから音を出す事が出来ました。 音的には、USB超ロングケーブルで使用していた時より... 詳細
[23273409] 正常に起動しなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-659 Pro II Turbo NAS)
2020/03/08 19:44:40(最終返信:2020/03/09 20:00:17)
[23273409] ...すが、内部ストレージです。 そこにOS等のブートイメージが記録されています。内部的にはUSB接続になってるようです。 この辺が参考になるかと思います(英語での情報ですが適当にCho...、内部ストレージです。 >>そこにOS等のブートイメージが記録されています。内部的にはUSB接続になってるようです。 あー、これの事をDOMって言うんですね! サイトの方は見ていて、...イメージがそこにあるとか、起動がそこからーーってのは認識してたんですが。 「内部的にはUSB接続になっているよう」ってのは全く分かってませんでした。ありがとうございます。 っと、する... 詳細
[23264133] バックアップをとりたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2020/03/03 15:46:14(最終返信:2020/03/05 18:00:14)
[23264133] ...ップとしては、おおまかには以下のような方法があるっす。 ・「NAS内アプリ」による「USB接続ハードディスク」への「履歴差分バックアップ」 https://www.iodata.j...を短くしたりすることができるんっすけど、まぁ、ふつーは、 ・「NAS内アプリ」による「USB接続ハードディスク」への「履歴差分バックアップ」 で十分でないっすかね。 どうでしょうか...ync withではバックアップにはならないですね、、。 ・「NAS内アプリ」による「USB接続ハードディスク」への「履歴差分バックアップ」 はコスト的にも抑えられそうですね。これで... 詳細
[23266058] 一つのHDDをUSB-HDDでもう一つをNASとして使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/03/04 18:26:47(最終返信:2020/03/05 07:54:33)
[23266058] ...補足しますとTV録画用はWD青6TB、PCデータ用はWD赤10TBを考えています。 これはLAN接続だけなのでUSB接続して使う事は出来ませんよ! パナのBR130がUSB HDDしか対応してないって事なら素直にUSB... 詳細
[23211171] この機種からAVR 2500H
2020/02/05 14:16:39(最終返信:2020/02/12 14:43:34)
[23211171] ...先ほど述べたとおり、「ルーターとLAN接続したHDL-RA2HF」と「PMA-1600NE」をUSB接続するだけでは、AWAを含めた音楽ストリーミングサービスは聴けません。 HDL-RA2HF内に保存した音源を再生することはもちろん可能です... 詳細
[23217382] ハンディカムのダイレクトムーブ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/02/08 14:59:36(最終返信:2020/02/08 16:11:54)
[23217382] ...SONY製4KビデオカメラAX45から、DS218playにUSB接続で動画をダイレクトムーブを試していますが上手く行きません。 AX45を、「VMC-U... 恐れ入りますが、ご教示の程よろしくお願いします。 NASのUSBコネクタは「単なるUSB接続ストレージ」をつないでデータのインアウトを行うためのもので、PCやビデオカメラのように...送するならPC経由で。 >SONY製4KビデオカメラAX45から、DS218playにUSB接続で動画をダイレクトムーブを試していますが上手く行きません。 こんなことはできないっす... 詳細
[23203631] LAN環境ノイズ対策についてご質問です
 (NAS(ネットワークHDD) > メルコシンクレッツ > DELA N1A/3-S20 [シルバー])
2020/02/01 16:29:57(最終返信:2020/02/01 21:48:33)
[23203631] ...自分の耳の話なのに、他人の耳に頼る人が多すぎ。 >9832312eさん そうでしたね、USB接続できませんでした。 これまでUSB接続での改善に拘っていましたので、ついつい併記してしまいました。すみません。  ...アドバイスおよび情報共有していただけると幸いです。 よろしくお願い申し上げます。 klimax dsってUSB接続できませんよね、なので考えても意味はないですよね。 私が利用しているM12 GOLD SWITCHとfidataの比較だとハブ経由の方が音は大分上です... 詳細
[23197639] USB接続HDDの共有フォルダ設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201G)
2020/01/29 10:21:26(最終返信:2020/01/31 21:22:55)
[23197639] ...0D0201Gに、HD-LC2.0U3-BKDをUSB接続。 定時差分バックアップをしたいのですが、 USB接続ディスクの「共有フォルダ」設定で、 「公開先」...ンからバックアップしたいフォルダなどを選ぶ 時間設定もできます。 ネットワークじゃなくUSB接続なら、そのまま出てくると思われます。 参考まで いまの問い合わせ方法ですと、第3者に...します。 どうでしょうか? 『LS510D0201Gに、HD-LC2.0U3-BKDをUSB接続。』 LS510Dのファンクションランプは、白色点灯していますか? 各部の名称とは... 詳細
[23178438] 本機かLS210D0101Gか悩んでいます
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0101G)
2020/01/19 16:09:53(最終返信:2020/01/20 10:41:15)
[23178438] ...ありがとうございます。 Synology DS218jについていろいろ見てきましたが、評判が良いですね。USB接続できる外付けHDDが1台あるので、HDDを1台だけ入れて使うのが我が家ではぴったりな感じです。 もう少し勉強してから... 詳細
[23130206] LS510D02から LS520D0802Gにデータを移したいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2019/12/26 16:02:29(最終返信:2019/12/27 02:10:07)
[23130206] ...本製品のUSB端子にUSB機器を接続」と記載されているように、デジタルカメラやUSBメモリなどをUSB接続して利用します。 ダイレクトコピー ダイレクトコピー機能を使用すると、本製品のUSB端子にUSB機器を接続して... 詳細
[23122147] あ、MacからのバックアップUSB HDD読み出しは
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0602G)
2019/12/22 11:48:09(最終返信:2019/12/22 18:38:08)
[23122147] ...* などの文字が使われているファイルがあった場合でも、LinStationのバックアップ機能で、USB接続したexFAT HDDに対してバックアップしたときにエラーなくコピーを完了できるのかなと思いまして... 詳細
[23120317] .DS_Storeがあると外付けHDDへのバックアップ不可?
2019/12/21 14:10:49(最終返信:2019/12/21 19:25:16)
[23120317] ...なんか最新の機種でも起きるみたいですね… exFatでは不具合起きないのでしょうか? ようは、バックアップに使用したUSB接続HDDを、古いスタンドアロンWindows機に接続して、古いWindows機からでもファイルを見れるようにする... 詳細
[22913328] NAS購入のご相談
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218)
2019/09/10 15:46:53(最終返信:2019/11/11 05:06:47)
[22913328] ... 何度かQnap製品を買いましたが、Synologyをお勧めします。 QNAPの致命的な点は、USB接続のHDDに入っている動画ファイルを配信できない点。 かなり致命的でした。動画をため込んで楽しむにはSynologyの方が良いかな... 詳細
[23011596] NASのディスク交換方法
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2019/10/27 10:15:25(最終返信:2019/11/05 22:52:24)
[23011596] ...現在の↑の状態で設定や録画番組等は大丈夫そうですか? 問題なければ、この手順で良さそうに思えます。 あと、8TBのHDDですがUSB接続のHDDケース等でPCに接続出来る環境はありますか? 出来たら交換前にWindowsのコマンドプロンプトからdiskpartを起動して...>現在の↑の状態で設定や録画番組等は大丈夫そうですか? 大丈夫です。 >あと、8TBのHDDですがUSB接続のHDDケース等でPCに接続出来る環境はありますか? あります。 >出来たら交換前にWindowsのコマンドプロンプトからdiskpartを起動して... 詳細
