USB接続 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 105件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[15045900] ファイルを ブルーレイディスクに 保存したいのですが
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/09/10 11:30:31(最終返信:2012/10/02 07:43:22)
[15045900] ...具体的に USB HDDとことでしょうか  いいえ、次のような製品です。ディーガに接続できるUSB接続の外付けHDDではありません。 http://kakaku.com/pc/usb-memory/... 詳細
[14716836] ブルーレイディスクの作成について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/06/23 21:27:56(最終返信:2012/06/23 23:44:12)
[14716836] ...PCにブルーレイのドライブが搭載されていないので DVDに書き込みましたが、画質が低下してしまいました。 外付けのブルーレイドライブをUSB接続すれば、EDIUS Neo3でブルーレイディスクを作成する ことは可能でしょうか? あるいは、他の方法がございましたら何方かご教示をお願いします... 詳細
[11397540] オーサリング中のエラーついて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/05/23 16:54:33(最終返信:2012/06/11 22:49:36)
[11397540] ...プログラムと元動画ファイル(8GB)が入っている場所はCドライブ(HDD)で、 ファイルを作成している場所はEドライブ(USB接続SD) (ファイルを作成しなくてもエラー発生しましたが) DVD-Rの4.7GBの環境です。 Cドライブの『ファイルシステム... 詳細
[14579077] EDIUS6が立ち上がらない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/05/19 11:02:16(最終返信:2012/05/22 12:30:04)
[14579077] ...後残り日 18日と出ますので!!ライセンス壊れるて、あるのでしょうかね!!トラブルあった日他のUSB接続なんともないのですがキーボード&マウス・ラン系統など後思い出す事てありますかねメーカー対応は分からないですねTELも繋がらないしぃ... 詳細
[14372788] ビデオカメラからの取り込みができません。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2012/03/31 13:31:16(最終返信:2012/03/31 14:54:49)
[14372788] ...ビデオカメラはsonyのHDR-PJ590Vです。 取り込みでファイルを参照すると ビデオカメラをUSB接続しているのに 表示されません。 ほかの取り込み方法もわからず困っています。 どなたかご教授いただけないでしょうか...Homeを使うかメモリカードから直接読み込んで 動画ファイルをPCにコピーした後に編集ソフトに読み込ませて下さい。 USB接続モードをMTPからMass Storageに変更すればエクスプローラから直接参照できるかもしれません... 詳細
[14188335] HDR-CX700を接続しても映像が取り込めない
2012/02/22 12:06:53(最終返信:2012/02/22 21:49:51)
[14188335] ...をAVCHD1980x1080に設定してHDR-CX700をUSBで接続しました。 カメラの液晶画面にUSB接続とワンタッチディスクの表示が出たのでUSB接続にタッチすると 「MTP接続しました」の表示が。 そしてパソコンの画面下にもカメラの表示がされました...PMBランチャーからGPSアシストデータの更新をすると、位置情報を取得するまでの時間を短くすることができます。 カメラ側のUSB接続設定をオートではなくマスストレージにして下さい。... 詳細
[14134849] 困りました・・・。
2012/02/10 19:28:48(最終返信:2012/02/13 11:31:05)
[14134849] ...新規プロジェクトを作成時、フォルダーをC以外に作成した方が良いと聞いたので 外付けHDD1.5TB(USB接続)内に作成しました。 作りこんでいくにつれて動作が非常に重たくなり レンダリングするのにもかなりの時間が掛かってしまいどうにもなりません... 詳細
[14097793] テープへの描き戻しができない
2012/02/02 07:05:05(最終返信:2012/02/04 09:08:23)
[14097793] ...づくりをします。 伊予のよん様さん 判りました。僭越ながら、勘違いをなさっていますよ。 「USB接続ではなく、i.LINK(アイリンク)接続」です。 本来HDVはUSBに対応していないのです。 ... 詳細
[14070942] 認識しない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/01/26 17:50:42(最終返信:2012/01/26 19:51:33)
[14070942] ...BUFFALO PC-SDVD/U2G というUSB接続のキャプチャーを使っているんですが このソフトに認識してくれません 何かいい方法はありませんでしょうか? よろしくお願いいたします。 BUFFALO...BUFFALO PC-SDVD/U2GというUSB接続のキャプチャーは使わない。 TMPGEnc Video Mastering Works 5が対応しているのはIEEE1394端子に接続したDVであって USBのキャプチャデバイスには対応してないはずです... 詳細
[13840036] Edius Neo3 プロジェクトプリセットについて
2011/12/02 15:56:33(最終返信:2011/12/04 22:44:34)
[13840036] ...直接カメラのデータからPCのHDDにコピーし、その後NEO3に読み込ませる方法ではいけませんか? 一度お試しください。 カメラがUSB接続でのファイル転送に対応したものなら、カメラ付属ソフトでしかファイル転送できないのが普通です。 編集ソフトのキャプチャというのは... 詳細
[13460614] 動画(Mpeg)の編集ソフト − 分割・不要部分削除
 (動画編集ソフト)
2011/09/05 00:22:36(最終返信:2011/09/06 22:15:19)
[13460614] ...IO-DataのUSB接続ビデオキャプチャー(GV-USB2)を購入し、 VTRからハードディスクに動画の取り込み行いました。 しかし、複数のタイトルが入っていたり、不要部分やテープの後半のブランク部分なども一緒に入ってしまっています... 詳細
[13408421] スマートパッケージについて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2011/08/23 10:43:43(最終返信:2011/08/27 08:10:08)
[13408421] ...PCのことはあまり詳しくないので分からないのですが、「ドライブレター」とは何でしょうか? HDDはポータブルでUSB接続して自動的に使えるようになってからその他の設定はしておりません。 補足ですが、外付けHDDに保... 詳細
[12782390] レンダリングすると16%で止まって困ってます。
2011/03/14 23:08:40(最終返信:2011/08/11 11:39:43)
[12782390] ...背筋がぞっとするような状態です 解決方法がわからなければ、できるだけ早めにわかる人を探して Cドライブの整理整頓とUSB接続外付けHDDを購入することをおすすめします。 お二人ともお早い回答ありがとうございます(><)... 詳細
[13279260] 材料が多すぎるのか、動かなく保存も出来ない
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5.5 日本語 Windows版)
2011/07/21 15:25:06(最終返信:2011/07/26 08:53:17)
[13279260] ...Windowsを7にするというのも可能性ありだと思います。 メモリ増設と合わせ本日購入し試してみます。 ヒントに感謝します。 USB接続のHDDに素材をいれて居るとか ... 詳細
[13139104] NEO3タイムラインのリンク切れ
2011/06/16 15:53:40(最終返信:2011/06/22 18:50:30)
[13139104] ...リンク切れが起きているなら、 考えられる可能性は、外付HDD(多分USB2.0接続)のパソコン側の USb接続箇所を、いつもと違うところにつないでいませんか? こういう場合、HDDドライブ名が例えば(F)だったものが... 詳細
[12914398] 動画がコマ送りになります。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/04/19 19:59:37(最終返信:2011/04/25 20:07:01)
[12914398] ...これってパソコンのスペックの問題ではないような気がします。 なにか、考えられることってありますでしょうか? HDR−XR150からパソコンへUSB接続、本ソフトを使って取り込んでます。  こんにちは。  このあたりの掲示板で見聞したことと... 詳細
[12911885] 地上デジタル放送を記録したCPRM対応ディスクが見れない
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD EXPERT 3)
2011/04/18 23:18:11(最終返信:2011/04/21 11:20:51)
[12911885] ...ここの「ロジテック>LDR-PME8U2LRD」クチコミで質問させていただき、回答があって、DVDドライブはCPRM対応品、USB接続ですが、USB2.0でクリアだったので、インターネット絡みに原因が絞られて来ました。  インターネットは正常に接続されている... 詳細
[12813189] 動画編集で
2011/03/23 14:05:13(最終返信:2011/04/06 20:47:06)
[12813189] ...その分OSを64Bitにアップグレードして下さい。 仕事量の絶対数が違います。 参考になれば・・・・ 読み込みのドライブがUSB接続じゃありませんか? 俺もSATA接続じゃないとイライラしますよ。 転送スピード遅いからしゃーないですけどね...25GB利用可能で、システムは64GBのSSDに入ってます。接続はUSBではありません。その他のHDDもUSB接続ではありません。 M/Bからの交換も視野に入れて考えてみます。皆様のアドバイスから予算内に収まりそうなので... 詳細
[12183838] 動作を停止します。
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2010/11/08 14:35:06(最終返信:2010/11/12 10:52:53)
[12183838] ... >エディウスJと関連映像ファイルは外付けHDDに保存してありまして 案外これが原因かも? USB接続のHDDは保存するだけなら問題ありませんが、他の機器を接続すると転送速度が落ちる事があるので、 ビデオの様な連続性が必要な用途にはあまりお奨め出来ません... 詳細
[11712070] このファイルをネイティブで扱えますでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/08/02 22:39:21(最終返信:2010/09/11 11:03:42)
[11712070] ...●入力機器:【推奨】日本語キーボード / 光学式ホイールマウス (FKB3008-M2055R / USB接続 /色:黒)(+1,500円/有り) ●OS:【64bit版】 Windows 7 Professional... 詳細
