USB接続 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 105件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11806653] USB Root Hub(6ポート)
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/08/24 17:56:25(最終返信:2010/08/27 09:41:13)
[11806653] ...FMV-BIBRO NE/E50(OS:Windows7) ・外付けディスクは、IOデータHDCR-U1.5(USB接続) ・編集ソフトは、EDIUS Neo 2 Booster を使用して、旅行先で撮影したビデオの編集をしています...>USB大容量記憶装置は高速USBデバイスをサポートできる空きポートがあります。 USB2.0Hi-speedで動いていないか、USB接続では速度が足りていな可能性があるかと。 > USB Root Hub(6ポート)の製品を買ってPCに接続し... 詳細
[11279838] DVD-Videoの複数枚コピー?
2010/04/25 17:41:26(最終返信:2010/04/26 12:02:59)
[11279838] ...表題にありますようにホームビデオで撮影したDVD-Videoをソフトウェア上で同時に複数枚コピーすることは可能なのでしょうか? 具体的にはUSB接続のDVDマルチドライブを2台接続し パソコンにもともとついているDVDマルチドライブと合わせて、... 詳細
[11258497] 編集後のAVCHD(M2TS)ファイルをビデオカメラに書き出すには?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2010/04/20 17:19:18(最終返信:2010/04/22 14:09:40)
[11258497] ...TsRemuxなどで192バイト化しないと認識できません。 ●カメラをUSB接続、もしくはメモステを挿したカードリーダをUSB接続 ●エクスプローラでそのドライブを開いて全てのファイルを消す  (重要な映像はバックアップしてから)... 詳細
[11060333] VideoStudio Ultimate X3(13 Plus?)と、VideoStudio Pro X3
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/03/09 21:08:44(最終返信:2010/04/04 22:52:06)
[11060333] ...Aのスロットに差し込んだ場合どうでしょうか。DIGAが認識しなければ、カードの問題かも知れません。 あるいは、カードリーダーライターをUSB接続してSDカードを読ませるという手もあります。但し、この場合、カードリーダーライターの種類によってはDIGAが上手く読み込めないこともある... あとは、外付けHDDの第一階層にVS13が書き出したAVCHDフォルダを置いて、DIGAにUSB接続という手もありますね。(PRIVATEフォルダはSDカードの規格なので、この場合必要ありません。カメラのHDDと同じ理屈です)... 詳細
[9940970] 動画(AVCHD)編集レビュー
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 with FIRECODER Blu)
2009/08/02 01:14:36(最終返信:2010/02/27 08:25:45)
[9940970] ...AVCHDファイル数:1093本で、容量:42.7GBでした。 編集手順としては、 ・XR500VをPCにUSB接続し、エクスプローラで、全AVCHDファイル(*.mts)(1093本)  をPCの動画用HDDにコピー... 詳細
[10881759] 最後の最後で停滞しています
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/02/03 17:07:58(最終返信:2010/02/18 13:55:44)
[10881759] ... ここでいう記憶域というのは何を意味しているのでしょうか? このプロジェクトの全データはUSB接続の外付けHDDで行っています。 500GBで現在は300GBの使用。空き領域は200GBです。 ... 詳細
[8504772] アップデータ後のシーン間の”カクッ”について。
2008/10/15 18:44:41(最終返信:2009/12/30 11:58:05)
[8504772] ...ただSDHCとDIGAのカードスロットの相性があるのか(?)、途中でダビングが終了してしまう…というトラブルがありました!…が、そのカードをUSB接続のカードリーダーで試したら無事完了しました。USB付きの770にしておいて良かったぁ〜(笑) ... 詳細
[10511332] 本ソフトと相性の良いPCでお勧めは?
2009/11/21 22:46:42(最終返信:2009/12/14 18:15:13)
[10511332] ...データとしてHDDに書き出したデータを、カードにAVCHD 出力してくれますので カードスロットや外付けHDDをレコーダーにUSB接続する等でレコーダーに取り込み可能です。まあ、その為にソフト代1万円もどうでしょう?^^;; あと... 詳細
[10106882] プレビュー映像が駒切れに・・・
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/09/05 23:55:00(最終返信:2009/12/10 08:45:41)
[10106882] ...ソコンをUSB接続してですね。 地デジ移行は完全無償でさま >HFS10とパソコンをUSB接続してですね。 はい、USB接続です。 ...か? 2.パナのブルーレイレコーダー(ハイビジョンDVDレコーダーを含む)とカメラをUSB接続をした場合、SDカードが優先され、カードを抜かないと内蔵メモリが認識されないとの書き込...プチャーは出来ません。 映像の認識はします。そしてサムネイルもできますが・・・。これはUSB接続とまるで同じ症状です。 HDDレコーダーですがすみません、形式を見てくるのを忘れまし... 詳細
[10397798] デジタルメディアのインポートができません
2009/10/31 14:57:46(最終返信:2009/10/31 17:49:53)
[10397798] ...それ以降撮影したファイルについては 同じ作業をしても正しくクリップ表示されなくなってしまいました…。 (USB接続でも×。ACCHDフォルダをコピーしても×。) カメラの中のデータは正常です。 マイコンピュータからカメラのフォルダを開くと... 詳細
[9730158] ディスクが入っていないと再生してくれません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2009/06/20 19:12:39(最終返信:2009/07/04 09:55:49)
[9730158] ...ブルーレイディスクを見るために、パナソニックUJ-120を外付けケースにいれて、USB接続の環境でパワーDVD9ウルトラを導入しました。 ドライブにBD-ROM(市販映画ソフト)を入れて再生しようとしますが... 詳細
[9531869] 昔のリモコンが使えたよ
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD 9 Plus)
2009/05/12 11:45:31(最終返信:2009/05/12 11:45:31)
[9531869] ...今はWinDVD9 Plus使ってるんで駄目だろうと思いつつリモコンを試してみた。 (受光部をUSB接続してWindowsXPで認識OK。) 全画面切り替え、再生、停止、早送り、巻き戻し、スキップ(順・逆)等は使えたので... 詳細
[9445182] 地デジを録画したBDが見れない
2009/04/25 13:04:41(最終返信:2009/04/28 04:06:52)
[9445182] ...PCが2台ありまして IODATA のUSB接続のBDに付いていたWINDVD8で地デジが見れていたので もう1台の方でも地デジみたいなと思いまして WINDVD9PLUSを買ったのですが 結果は見れないのです・・・... 詳細
[9198146] PanasonicのHDC-SD9というデジタルハイビジョンカメラ
2009/03/05 22:22:28(最終返信:2009/03/28 14:48:44)
[9198146] ...>『ワイヤレスマウス&ワイヤレスキーボード』を装着する事は可能なんでしょうか?  1メートルくらい離れる程度なら、3000円ほどの器具(USB接続)を買えばいいとのことです。 スレ主様 盛り上がっているところまことに恐縮ですが、・・・・ あれやこれやとやっていると... 詳細
[9104598] Video Studio の「完了」の項目の選び方について
2009/02/16 15:35:29(最終返信:2009/02/24 17:09:47)
[9104598] ...バッファローのリンクシアター「LT-H90LAN」という機器(1.6万円)を使ってます。 上記1)を外付HDDに保存し その外付HDDをLT-H90にUSB接続すると ハイビジョンデータがそのまま再生できるんですね。 配布用に「DVD-Video」が欲しい場合は... 詳細
[8864219] キャプチャーボードが必要ですか?
 (動画編集ソフト)
2008/12/31 02:11:10(最終返信:2009/01/01 23:58:01)
[8864219] ...DCR-SR100がどのようなビデオカメラか分からなかったのでメーカーサイトの仕様書を見てみましたが、 i.LINK端子はないようですのでパソコンとはUSB接続したのですよね?そのためアラートが出たのかな。 VideoStuioではインポート機能、PowerDirectorだと素材の読み込みを使用すれば... 詳細
[8664747] 体験版にて出力不良
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2008/11/20 00:36:44(最終返信:2008/11/22 23:34:30)
[8664747] ...1GB程度のm2tsを5クリップ登録したパターンもOKでした。 ベータ版なので当然でしょうが、一部機能不具合は改修しきれてないようです。 USB接続の外付けHDDにm2tsの状態で63個のファイル計2.67GBを メニューなしのDVD-Videoにしてみましたが... 詳細
[8530753] レイアウト機能
2008/10/21 09:09:19(最終返信:2008/11/01 21:35:17)
[8530753] ...HDDのC(OS)ドライブのパーティション不足で、やむなくメインHDD交換です。(泣) クローンソフトが思うように動かず、USB接続でうまくいかないため、SATAで PC内直結でコピーするためにSATAケーブル待ち(ネット購入)で止まってます... 詳細
[8554693] 書き出しが異常終了します。
2008/10/26 11:50:49(最終返信:2008/10/27 05:16:50)
[8554693] ...どういった障害内容かは書いていませんでした。 自己レスですみません。 どうやら、解決?した模様です。 これまで、保存等の作業フォルダをUSB接続していた外付けHDDを使っていたのですが、 それを内蔵のHDDに指定したらエラーは出なくなりました... 詳細
[8513332] HD Writer からのデータの取り込みについて
2008/10/17 16:33:37(最終返信:2008/10/21 07:54:37)
[8513332] ...取り込んだ「m2ts」を指定します。  VideoStudio12での「キャプチャ」でやる場合は、カメラとパソコンをUSB接続し、「デジタルメディアのインポート」→「フォルダからインポート」と進んで、カメラの中の「AVCHD」フォルダを指定... 詳細
