USB接続 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 2486件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23874090] 充電トラブル
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/12/28 08:56:53(最終返信:2021/01/28 21:54:28)
[23874090] ...充電が出来なくなりました。 USB接続部が壊れたかと思いましたが、画面が待受に切り替わると充電が停止する症状でした。 再起動・設定を多少触っても直らず、検索しても対策を見つけられませんでした。 交換を依頼するため窓口に電話すると...5日で交換可能か判断して連絡すると言われましたが、1週間経過しました。 >masterOさん >USB接続部が壊れたかと思いましたが、画面が待受に切り替わると充電が停止する症状でした。 以下とは違って、待受(スリープ状態... 詳細
[22041855] 電池の消耗が激しい
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/08/19 10:05:32(最終返信:2021/01/25 22:02:58)
[22041855] ...現在のHiSuiteで旧バックアップファイルは復元できない そこで大苦戦!!ついに見つけた解決法はこれだ 旧バックアップファイルを、USB接続でPC側からスマホ端末のファイル構造を見て、スマホのフォルダー「backup」のなかにコピーする... 詳細
[23921626] イヤホンジャックからの音質について
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/01/22 23:02:21(最終返信:2021/01/23 15:22:52)
[23921626] ...ある程度までの高音質はBluetoothイヤホンの方が手軽です。 一定以上になるとイヤホンの大きさ重さの制限で限界が来ます。 USB接続のものであればUSBからイヤホジャックに変換だけするようなものから 家庭用の音響機器までUSBで入力してホームオーディオとしても... 詳細
[23896385] USB 有線でPC接続して、切り取り、貼り付けができない
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 256GB SoftBank)
2021/01/09 00:48:11(最終返信:2021/01/09 16:41:39)
[23896385] ...そして設定したNASを指定してあげれば保存してくれるよ。 >hidesukiさん 回答ありがとうございます。iPhone SEでパソコンにUSB接続して、エクスプローラーから、切り取り貼付をしたいんですけど、それができない状況です。 >しいたけ爺さん... 詳細
[23891312] SDカードの読み込みについて教えてください。
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 SIMフリー)
2021/01/06 02:05:19(最終返信:2021/01/06 12:39:12)
[23891312] ...OTGと言う機能があればなんでも大丈夫なのです。 スマホの場合はUSB接続した場合に繋がれる側、子として繋がれる操作される側です。 ケーブルの中にOTGと言う仕組みを入れることでUSB接続した時、操作する側の 親になります。OTGの入ったケーブル使えば繋ぐもの全部が使うものになります... 詳細
[23870690] galaxy s20 ファイルのダウンロードが遅くなってしまった
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20 5G SCG01 au)
2020/12/26 16:54:32(最終返信:2020/12/26 21:16:52)
[23870690] ...初期化で直りそうな気がします。 確かに14秒ですね。失礼しました。 内部ストレージに異常がある場合は、PCとのUSB接続でも時間がかかるかと思います。 内部ストレージの一部が壊れている可能性もあるので、初期化して問... 詳細
[23861563] wifiテザリングができない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-01L docomo)
2020/12/21 12:48:51(最終返信:2020/12/21 14:07:02)
[23861563] ...auのsimを差して使用しています。 特に問題なく使用できるのですが、唯一「wifiでのテザリング」がうまく機能しません。USB接続 では問題なく接続できるのですがパソコン側で「インターネットなし、セキュリティ保護あり」と表示され... 詳細
[23837484] アプリのデータ引き継ぎでバックアップファイルが表示されない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー)
2020/12/08 18:41:43(最終返信:2020/12/19 09:52:57)
[23837484] ...他のファイル操作ソフトなどを用いて そのアプリでバックアップしたファイルがSDカードにあるのは確認済みでしょうか? PCにUSB接続してコピーする等、実ファイル確認済みでしたらすいません。 >carpawaさん 色々と検証してみました... 詳細
[20750896] USB接続でデータのやり取りについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia X Performance SOV33 au)
2017/03/19 17:25:53(最終返信:2020/11/07 18:42:16)
[20750896] ...これが関係有りそうですね >熊ちゃん@自宅さん 最近のXperia機種の仕様かと思います。 以前はUSB接続モードとして【MSCファイル転送モード】(AQUOSのカードリーダーモード)が実装されてましたが... 詳細
[23483123] イヤホン接続で楽天Link音声通話が使えない
2020/06/21 15:41:02(最終返信:2020/10/31 15:35:16)
[23483123] ...に感じます。 https://telektlist.com/post-58920/ ちなみにUSB接続のイヤホンマイクを買って楽天Link音声通話をしてみたところ、問題なく使用できました。 >ツィオルコフスキーさん... 詳細
[23755768] デスクトップモード
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 5 SIMフリー)
2020/10/29 20:56:26(最終返信:2020/10/30 20:45:15)
[23755768] ...が、PCの画面をフルに使うものまら、ちょっと違いますが。 スクショは、私のノーパソにUSB接続で表示させた「Pixel4a」です。 マウスでスマホ画面を操作できますし、スクショ2の...ムアプリです。 昔のバージョンは、Wi-Fiで無線接続できたのですが最新バージョンではUSB接続のみになりました。 有料のPROバージョンだと、Wi-Fiで無線接続できたりフルスクリ...xus5使ってました。 そのNexus5時代から「Vysor」使ってましたが、その時はUSB接続するとえらいカクつく感じでした。まだWi-FIで接続した方がマシだったように思います。... 詳細
[23075803] アンドロイドオートでの接続ができない。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2019/11/28 22:31:50(最終返信:2020/10/29 23:43:30)
[23075803] ...接続時に一旦Bluetoothをオフにして接続すると、”携帯電話での操作が必要です。‥‥"のメッセージがでます。このとき、携帯側のUSB接続を確認ください。ファイル転送できるよう設定の後、アンドロイドオートを立ち上げるとセキュリティー等の確認画面が出てきますので... 詳細
[23713863] USB3.1対応 Type-C + A デュアルUSBメモリが反応しない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20+ 5G SC-52A docomo)
2020/10/08 22:45:15(最終返信:2020/10/09 20:52:51)
[23713863] ...スマホ内の音楽データをコピーして、カーナビのUSB接続で聴こうと思い、USB3.1対応 Type-C + A デュアルUSBメモリを購入しました。 メーカーはHPです。 スマホ側に Type-Cを差し込んでも...この商品でしょうか? https://www.amazon.co.jp/dp/B01CW0PMUI スマホはUSB接続で読み取られる側ですが、読み書き出来るホストにするのに OTG(On-The-Go)と言うスマホがホストになる仕組みを使います... 詳細
[23698373] ソフトバンクきましたね
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SOG02 au)
2020/10/01 11:59:54(最終返信:2020/10/03 22:27:39)
[23698373] ...すげえ自分のことは言いたがるのに他人のニーズは一顧だにしないんですね。 因みにFMラジオ機能は追加されましたよ。 5はUSB接続でしたし。 FMラジオはイヤホンがアンテナがわりになり、テレビ用のアンテナケーブルは不要なので... 詳細
[23599277] ワイヤレス急速充電できますか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SC-03L docomo)
2020/08/14 13:41:20(最終返信:2020/09/30 19:00:33)
[23599277] ...USBケーブル付属なので、USB接続で単体の急速充電器としても利用可) Komatech Freedy 15W Fast Wireless Charging Pad ※専用ACアダプタ付属(USB接続ではないため... 詳細
[22336537] 電源感圧ボタンについて
 (スマートフォン > HTC > HTC U12+ SIMフリー)
2018/12/20 02:48:41(最終返信:2020/09/27 10:54:13)
[22336537] ...突然電源の感圧ボタンが全く反応しなくなりました。 電源ボタンではオンオフができないため、一旦電池が切れてしまうと、PCにUSB接続しないと起動すらできない状況です。 サポートに問い合わせたところでは、一旦初期化を試してみてはとのことでしたが... 詳細
[23675936] 外部接続(記憶メディア)が使用不可
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero2 SoftBank)
2020/09/20 19:34:16(最終返信:2020/09/22 19:36:38)
[23675936] ...ォーマットを求められなければそのまま外部接続されたUSB機器として認識され、データ転送を選択すれば使用できているのではないでしょうか USB接続機器と認識されずSDカードとして認識されるとファーマットが求められる様です シャープ機でフォーマットしたら他の機器でも使用できるのかまで...スマホをパソコンに接続してもHDD(NTFS)のフォーマットを求められることはありません 本来はUSB接続された外部機器はスマホ側にUSB2.0対応の汎用ドライバーがあれば多くの機器はそのまま利用できます... 詳細
[23672491] 音声出力について教えて下さい。
2020/09/19 11:41:33(最終返信:2020/09/19 18:36:45)
[23672491] ...おっしゃるようにBluetoothでの接続は問題なくできますが、他の電話とつながっておりできたら切替しなくても繋げられるUSB接続にできたら嬉しいです。 >liangzhiさん Rakuten Mini を メモリデバイスとして認識させる方法って感じでしょうか... 詳細
[23658375] 充電
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/09/12 19:18:14(最終返信:2020/09/13 22:31:29)
[23658375] ... 今まで普通の充電器で普通にコンセント挿し込んで充電してきましたが新しく買った電源タップ?に USB接続で充電できる と接続口が別に2つついてて どちらが早いのか?同じなのか?わからないので聞いた次第です...>今まで普通の充電器で普通にコンセント挿し込んで充電してきましたが新しく買った電源タップ?に >USB接続で充電できる と接続口が別に2つついてて >どちらが早いのか?同じなのか?わからないので聞いた次第です... 詳細
[23647729] TORQUE g04
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G04 au)
2020/09/07 15:22:16(最終返信:2020/09/13 07:56:28)
[23647729] ...自分も発熱機体の修理をしたところなんですが、「基板が割れていた」のではなく、そっとリコールで基板交換、じゃないのかなぁと。 USB接続部のカバーの不良で修理、交換に出したものの、よもやの基板も破損しているとのこと。頑丈さが売りなのに熱出すわ... 詳細
