USB接続 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 113件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[7767413] ISOファイルの再生
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2008/05/05 22:45:02(最終返信:2008/05/21 00:34:28)
[7767413] ...カクします。 解決方法はないのでしょうか? ルーターを取り替えるとか また本体にUSB接続でHDを接続してもまったくISOファイルを認識しません。 過去ログでは可能とあったの...どこに置いた、何形式のファイルを再生してカクカクするのか ルーターのメーカー・型番 USB接続したHDDのメーカー・型番 kou Urakiさん、早速のレス感謝します。 実は...応のLAN接続のHD1テラも購入したのですが、結局、共有フォルダーの設定ができず、またUSB接続のHDを直接本体に接続してもまったくISOデータを認識せず、これは自分には難し過ぎると... 詳細
[7802245] DV-400Vとの違い
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2008/05/13 15:46:09(最終返信:2008/05/16 09:52:28)
[7802245] ...メーカーの性能比較を見ると 旧モデルはDVDメディアでは音楽ファイルと写真ファイルが再生できない。 またUSB接続では動画ファイルが再生できない。 新モデルは音質が良くなっている。 このぐらいしか性能の違いが見いだせないのですが... 詳細
[7494061] USB接続
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2008/03/06 20:28:41(最終返信:2008/03/06 20:28:41)
[7494061] ...こんにちは リビングのホームシアターシステムで気軽に音楽を楽しみたく、色々探してこの機種が目に止まりました。 USB入力があるのでカードリーダーと繋ぎ、SDカードに録音したMP3を再生できるかな。と思いました。 で、質問なんですが 1、カードリーダー+メモリーカードの接続で音楽再生出来るのか? 2、... 詳細
[7265502] USB接続でWMV・DIVXを見たいです。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-400V)
2008/01/19 11:52:15(最終返信:2008/01/22 23:06:54)
[7265502] ...USB接続でWMV・DIVXを見たいんですが、720×520ピクセルの 画像サイズは見れますか? DivX、WMV共に720×480ピクセルまでに対応しています。 http://pioneer.jp/dvdld/player/function/...たぶんPALの解像度の720X576まで再生可能なのではと思います。 DV-300とは搭載チップが同じらしいのですが、一応参考までに。 USB接続がメインのようですが、USB1.1の転送速度が論理値で1.5MB/sですから、 かなりの確率でコマ落ちするのではないでしょうか... 詳細
[7057188] 【注意!】再生障害?
 (DVDプレーヤー > KEIAN > KDVD850HDMI)
2007/12/02 01:34:44(最終返信:2008/01/08 01:31:17)
[7057188] ...今まですべてダメだったDVD-RはすべてOKです。 レジューム状態から抜け出せない症状も今のところ現れません。 SDカードのデジカメ画像もUSB接続のリーダーからもOKです。 これなら満足できます。 もう少し使ってみないとわかりませんが、今のところは完璧です... 詳細
[6862582] あほな質問ですみません。
2007/10/13 11:16:00(最終返信:2007/11/12 17:32:25)
[6862582] ...こないだオークションで買ったSONY製品も瞬間停止(0.5秒程度)止まります。 早速買います。 すみません。DV600でも質問しているのですが、USB接続時のHDの容量の壁はありますか? 出来れば250GBを接続したいと考えております。 250GBが無理ならば160GB程度でUSB電源供給タイプを考えてます... 詳細
[6110991] 購入予定:使い勝手など教えてください
2007/03/13 21:13:43(最終返信:2007/11/11 08:22:09)
[6110991] ...また早送りも出来ません。 本当に出来るのですか? 出来たら嬉しいのですが・・・ かごめ3さん NASからもUSB接続HDDからもISOファイルは物理的なDVDディスクと同様に扱えます。(メニュー表示・音声・字幕切り替え等)... 詳細
[6910823] HDについて。
2007/10/27 10:11:03(最終返信:2007/10/27 10:11:03)
[6910823] ...USBでのHD接続についてご質問させて頂きます。 先日、USB接続可の某商品を購入させて頂きましたがHDが認識されず、容量が160GB以下のHDでなければダメだとメーカーに言われました。 こちらのプレーヤーにはその様な制限はございますか... 詳細
[6855838] この機種を使用している方、教えてください!
2007/10/11 11:24:40(最終返信:2007/10/22 19:50:55)
[6855838] ...というチャレンジャーになってしまいがちですよね。この機種で問題なく動作すること願っています。 こんにちは。 2.USB接続についてですが、私はELECOMのフラッシュメモリ2GBを使用していますが問題なく再生できます。...私の持っている外付けHDD(Logitec LHD-HA250U2 FAT32でフォーマット済)は残念ながら認識してくれません。。 (USB接続している機器があることは認識しているのですが、メニュー画面が出ないのです。 ファイル名を英数字などにもしてみたのですがダメです... 詳細
[6592113] 対応フォーマットを超えたDivX動画の再生について
2007/07/30 18:54:41(最終返信:2007/08/18 21:54:48)
[6592113] ...のものです。 仕様表の上限スペックは、類推ですがUSB接続した場合のものではないかなと思っています。 USB接続の場合、1280×720、ビットレート3000k、...用は無し(使用するとラグが発生する場合あり) 本体Ver 1.33(この最新ファームでUSB接続の場合の動作も確認) なぜか一つだけ↓の環境で再生すると、少ししたところで動きがカク... stereo PC上で再生しても多少カクつくので変換環境によるものかもしれません。 USB接続にしてもダメでした。 DVDISOはやっぱUSB直刺しじゃないとカクつきますね。 し... 詳細
[6614460] EG-D5000H
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-D5000H)
2007/08/06 13:00:36(最終返信:2007/08/06 13:00:36)
[6614460] ...EG-D5000Hを購入検討中です CD-->MP3エンコーディング-->USB接続のMP3プレイヤ 当然可能でしょうが, たとえばSDカードも差し,USB接続のMP3プレイヤも差し た状態で MP3プレイヤのあるフォルダのmp3ファイルをSDカード内の... 詳細
[6602960] iso再生
2007/08/02 22:34:07(最終返信:2007/08/05 00:07:49)
[6602960] ...dvd-iso再生にてアップスケーリングはされるのでしょうか。LAN又usb接続にて。 もちろんアップスケーリングされますよ もちろんですか。 安心しました。 では、LANまたはUSB接続でのDVD-iso再生でコマ落ちなどおきますか... 詳細
[6560365] ISOとDLNAとの関係、、、
2007/07/21 15:20:25(最終返信:2007/08/04 08:23:45)
[6560365] ...がら以下の通りで疑問点は?のところです。 ISOファイルを再生するためには、、 1)USB接続のHDからでは× 2)DNLAではISOを認識しないのでX (つまりISOをつかいたけ...) 3)通常のファイル共有でのみ○、ただしビットレートが落ちる? VOBなら、 1)USB接続のHDからではやはり× 2)DNLAでは可能(でもよく固まる?) ということで、結...2 のHDで、ISOをコピーしたつもりになってテストしておりました。 皆様のお話からUSB接続のHDからもISOの再生はできるみたいですね。ありがとうございました。 ... 詳細
[6528198] USB接続では認識されるがLAN接続では認識されないファイル
2007/07/13 00:26:46(最終返信:2007/07/22 11:37:44)
[6528198] ...今まで外付HDDに動画ファイル(Mp4,ISO)を保存しUSB接続で楽しんでおりました。 HDDの容量が減ってきていたのと、より快適にと思いLANDISK HOME HDL4ーGを購入し、HDDのデータをLANDISKに移動させ...定すると”リストの取得に失敗しました。”と表示され認識されません。 同じファイルを外付HDDでUSB接続すると問題なく認識されます。 何か設定を変更する必要があるのでしょうか? ご教授のほどよろしくお願い致します... 詳細
[6490397] USBの接続について質問です。
2007/07/01 13:59:32(最終返信:2007/07/01 23:59:20)
[6490397] ...容量がたくさんあるほうがいいと思いUSBメモリの代わりにHDDを付けたいと考えているのですが、外付けHDDをUSB接続で問題なく認識しmp3は聴けるのでしょうか? もし、可能であれば160GBぐらいの外付けHDDも購入しようと思っているのですが…... 詳細
[6454527] どなたか教えてください。
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2007/06/20 13:29:54(最終返信:2007/06/20 13:29:54)
[6454527] ...こちらの機器の電源を入れると、PCのネット接続が出来なくなります。 どうしたら直りますでしょうか? 2、今まではUSB接続で外付けのHDDを接続していたのですが、昨日それで見たところ、とちゅうでHDDの電源が落ちてしまいます... 詳細
[6415737] USBに関する質問。
2007/06/08 17:17:09(最終返信:2007/06/09 14:29:18)
[6415737] ...USB接続でjpgやmp3ファイルが再生可能と書いていますが、 divx等の動画ファイルは再生不可能なのでしょうか? もし、試された方がおられましたらお教え下さい。 試しにUSBメディアに 「DivX(ver... 詳細
[6335476] 490か400か?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-490V)
2007/05/14 22:18:02(最終返信:2007/05/20 02:37:22)
[6335476] ...もう少し待って400にするか迷っています 両者の大きな違いはアップスケーリングが1080iから1080pになったのと,USB接続ができるようになったことだと思うのですが 当方のプロジェクタがSANYOのLP-Z5(S)で,720pまでしか対応していなかったように思います...Z5とHDMI接続し720Pの解像度で出力できれば事足りるので490Vでも構わないかと思います。 (USB接続も使わないようであるので・・・。) お返事遅くなってしまい本当にすいません 今見たら価格差が3000円程度になってました... 詳細
[6306830] JPEGの再生
2007/05/06 10:24:43(最終返信:2007/05/07 13:19:53)
[6306830] ...それでこのようなことが起こっています。USB接続でも再生できればよいのですが・・・ あとサムネイルがNO IMAGE状態からかわらないと思うのですが、どれくらい待つと表示されますでしょうか?USB接続では無理なのかな?...私の場合はLinkPlayerの本来の使い方(LastResortさんが書かれたような接続再生)ではなく、外付けHDDのUSB接続だけで行っていました。私の認識間違いかもしれませんが、そうでないとハイヴィジョンハンディカムのデ... 詳細
[6300539] USB2.0のスピードで大丈夫?
2007/05/04 17:02:56(最終返信:2007/05/05 23:41:00)
[6300539] ...(あ)さんがおしゃってる通り内容で間違いないです。 LinkPlayerにNAS機能はありませんので LinkPlayerにUSB接続したHDを LAN内のPCから読み書きする事は出来ません。 ですので、USBHDに動画、静止画データを転送時はPCに接続... 詳細
