USB接続 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 113件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[6302981] USB経由映像再生は?
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-D5000H)
2007/05/05 10:26:49(最終返信:2007/05/05 10:26:49)
[6302981] ...この機種は、USB接続したリムーバブルHDD(FAT32フォーマット)においた「VIDEO_TS」フォルダの映像の再生は可能でしょうか? USB1.1仕様みたいだし、無理かな? 近日発売のパイオニアDV-400Vや600V(やはりUSB1... 詳細
[5683709] DVDのHDMI音声出力について
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2006/11/27 03:37:03(最終返信:2007/05/01 23:06:58)
[5683709] ...HDMIでKDL46X2500で利用し、何事も初心者さんと同じく音声が出ない状態です。 ただし、DVDでは試していません。 USB接続の外付けHDDにため込んだTVドラマを見ようとしましたが 音声が出ず、仕方なくAVケーブル端子で接続すると問題なしです... 詳細
[5502518] DVD再生時の現象
2006/10/03 14:36:37(最終返信:2007/04/15 00:05:12)
[5502518] ...現象が再現するか確認をしてみようかと思います。 ヘッドの汚れも確かに要因のひとつかもしれませんが、isoイメージをUSB接続HDDから再生している際にも同じ現象が発生することを確認しました。 したがって、残念ながら他の要因も考えられそうです... 詳細
[5773585] 使用感を教えてください、音飛びや画像カクカク
2006/12/18 04:27:57(最終返信:2007/03/03 22:16:58)
[5773585] ...USB接続機能に惹かれ、購入を検討しています。 DVDディスク、メモリカード、USBーHDD それぞれの再生したときに音飛びや画像カクカク等ありませんでしょうか?(以前のモデルではあったように聞いています)...FAT/FAT32フォーマット済みのもののみ再生可能。 NTFSやHFC+は、認識しません(残念) 因みに、上記のSDカードをUSB接続したら、スムーズに再生しました。 リッピングの速度は、1倍速(リアルタイムエンコード)です。 ... 詳細
[5851176] 再生状況について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2007/01/07 10:39:14(最終返信:2007/01/08 10:19:59)
[5851176] ...できれば、PC名も。 >DVD-Rに対しての書き込み能力が2倍速が限界になっていました。 多分、USB接続だと思いますが、USB2.0での接続になっていますか? USB1.1ではDVD書込みの為の必要な速度が出ません... 詳細
[5746023] ファームアップ
2006/12/11 22:21:27(最終返信:2006/12/16 01:21:25)
[5746023] ...これでAVLP2/DVDG-2もそろそろ必要なくなってきました。 1.20にファームアップしました。 しかしながら、相変わらずUSB接続におけるDVDISOの再生や、 プレイヤー単体でのDVD-Videoの再生をしようとすると、 画面が真っ黒になったままフリーズすることが... 詳細
[5581624] XBOX360を待つべきか?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2006/10/29 02:44:08(最終返信:2006/10/31 00:22:18)
[5581624] ...ここの書き込みにもあるように個体差というか、 結構バグなど問題点が多く見受けられるようですね。 11月に出るXBOX360のUSB接続HDDVDは価格 も安く(360本体を持っているので)、そちらを待とうか 今、HD-XA1を買おうか悩んでいます... 金額面だけでいけば当然360版のほうがいいのですが(ローデ ィング速度もかなり速いらしい)、USB接続というのが気に なります。(今の所HDMI出力が出来ないのはあまり気にし ません) 使われている皆さんとしてはどう思われますか... 詳細
[5530275] ファームアップ
2006/10/12 13:06:42(最終返信:2006/10/23 23:40:21)
[5530275] ...確かにDivXの再生能力は上がっているようです。と言うより、正常に近くなったかなという感じです。 USB接続でも同様に上がっています。 これで一安心です。 ファームアップして、avi拡張子のwmv9が見れるようになったのはめでたいのですが... 詳細
[5378297] 字幕が若干速い
2006/08/26 01:10:04(最終返信:2006/09/17 16:47:16)
[5378297] ...DVD、ISOともという事ですが DVDは本機のDVDドライブで再生 ISOは本機でUSB接続のHDDで再生という 事でしょうか? DVDに関しては同タイトルをI/Oに言って 検...さん いつもお世話になります。 >DVDは本機のDVDドライブで再生 ISOは本機でUSB接続のHDDで再生という 事でしょうか? そうです。ちなみにDVDは、市販の物です。 >...2本だけの部分部分しか飛ばして観てないのですが、過去レスにもある「一瞬停止する現象」もUSB接続HDDで出てます。一度アイ・オーさんにサポートをお願いしてみます。なかなか回答が来ない... 詳細
[5373245] 買いました(ちょいインプレ)
2006/08/24 12:33:28(最終返信:2006/09/04 12:26:04)
[5373245] ...まだ数時間しか使ってないのですが... ISOファイルが再生できるとのことだったので買ったものの USB接続経由のHDDからしかダメとのことで残念!!調査不足でした。 実際Webのカタログは紛らしい。 設定... 詳細
[5359005] VOBファイル再生について
2006/08/19 13:00:20(最終返信:2006/08/26 00:47:33)
[5359005] ...、質問攻めで申し訳ないのですが USB接続についてなんですが PC本体のUSBポートに接続しても 見れるののでしょうか? USB接続可能なのは、外付けのHDだけです...るというソフトになります。 >USB接続についてなんですが PC本体のUSBポートに接続しても 見れるのでしょうか? USB接続可能なのは、外付けのHDだけです...されています。 PC本体のUSBに接続しても...については 上記のVobファイルをUSB接続のHDDに保存しておいてと いう意味でしょうか? それならば可能だと思います。 そもそ... 詳細
[5353117] USB接続したハードディスクのリスト取得ができません
2006/08/17 11:43:31(最終返信:2006/08/22 13:17:03)
[5353117] ...に、USB接続で外付けハードディスク「HDZ-UE1.0T2」を接続した際、ファイルを認識してくれないことです。 AV-LS300のメニューからUSB接続を選...N経由ですと認識でき、ファイルも使用できるのですが、USB接続だと上記の現象が起こります。 HPでは、USB接続の確認一覧でHDZ-UEシりーズは可能になっていたの...AV-LS300に再USB接続すると認識してくれました。 しかし、残念のことにLAN接続との併用ができなくなったしまいました。。。 パソコンからLAN経由でファイルを転送し、ISOファイルをUSB接続して鑑賞しよと思って... 詳細
[5319458] DivX-USB検証と質問
2006/08/05 08:43:42(最終返信:2006/08/08 21:05:03)
[5319458] ...購入してからほとんどまともに使っていなかったのですが、時間ができたのでDivX USB接続の検証を行いました。 (DivX素材)   Bitrate 1M/1.5M/2M (1...----サポート対象機器 FAT32---購入時のまま (環境)   上記HDDをUSB接続した場合とLAN経由(無線)のPC接続の場合において比較 (結果)  (1)再生   ...フォルダーに追加しなければならない   (2)フォルダー単位で追加しなければならない。USB接続のようなエクスプローラ感覚の操作ができない。 すいません。 下記の一部"HDD"=>... 詳細
[5308216] LANについて
2006/08/01 12:31:04(最終返信:2006/08/07 12:24:33)
[5308216] ...がとうございました。 ところが、また、壁にぶつかってしまいました。 状況としては、 USB接続であればDVD-VIDEOのISOイメージを再生することが可能ということで、手持ちの外...。 質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 こんにちは。 もう少しUSB接続のHDDについて詳細を教えて下さい。 何というHDDかとか 何ギガのHDDでどのように...crypteのFileモードでバックアップしたものをHDDに保存しています。本機では、USB接続でISOイメージが再生できると知り本機を購入しました。 現在、保存しているデータをIS... 詳細
[5299219] 競合品は強力?
2006/07/29 12:28:28(最終返信:2006/08/04 00:50:20)
[5299219] ...わかっていたものの、やはりDIVXの再生能力が貧弱です。下でさんざん書いているように、USB接続でのDIVXはスペックどおり1.5MBPSどまりの能力で貧弱なため、LAN接続で使って...能力はあるし旧機種でも別段問題なく高ビットレートの 物の再生ができていましたからやはりUSB接続での再生が うまく出来ないのは不具合だと思います。 (I/Oさんも素直に認めて早く対処...にちは。 私も同意見です。 隣の芝が綺麗に見えるって感じですね。 こちらの製品でUSB接続での問題が解決して以前再生できていた ファイル形式、またネット経由でのISO、VOB、... 詳細
[5297603] USBせつぞくの生HDDが・・・
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWGK/DVD)
2006/07/28 22:12:54(最終返信:2006/07/29 10:43:57)
[5297603] ...先日とどきまして、「やー、便利やなぁ」と思っています。 質問ですが、普通のIDE用3.5インチHDDにUSB接続ケーブルをつけて前面端子につないだところ、認識はされるようなのですが(USBさした瞬間に、メッセ... 詳細
[5284744] USB接続のHDDからの再生
2006/07/24 18:40:31(最終返信:2006/07/25 20:28:23)
[5284744] ...もらいますが、 >USB接続の問題に関してIOデータのサポートとやり取りをしていましたが、回答は予想したとおり、対応範囲を超えている場合には再生に問題が生じる場合がるとのことでした。 特に、USB接続の場合のほうがシビア...います。 私もIOMADAさんと同意見で、なぜUSB接続の方がシビアになるのか理解に苦しみます。 USB接続の場合は内部のデコーダを使い、LANの場合にはse...なっていません。 納得はいきませんが、Divxに関してのみ、USB接続はシビアです。 USB接続のDivx以外は特に問題はないと思います。 ただし、あくまでも... 詳細
[5253218] Xvid
2006/07/14 12:26:23(最終返信:2006/07/24 12:53:32)
[5253218] ...いて再生したところ問題なく再生できていますので、USB接続時の問題は内部再生能力の問題ではなさそうです。USB接続固有の問題のようです。 大変失礼いたしました。...スしているのではないかと 思いますのでUSB接続のHDDでないと再生ができないのでは ないかと思います。 USB接続の問題に関してIOデータのサポートとや... _)o)) いろいろ検証してみたら、次のようなことがわかってきました。 どうやら、USB接続とSERVERモードでは再生方法がまったく異なっているようです。 USBモードの場合に... 詳細
[5261846] DVD-VideoをネットワークDISKから再生できるのでしょうか。
2006/07/17 13:08:58(最終返信:2006/07/21 23:37:31)
[5261846] ...EBページでは、USB接続の場合ISOイメージの再生が可能と書いてあります。 私も試してみましたが、DVD-VideoのISOイメージはUSB接続では再生できまし...て もしUSB接続のHDDで問題なくISOファイルが再生できると すれば、今まで取り貯めたファイルを「Sh○ink」で ISOファイルに変換してUSB接続のHDD...が 昨日は忙しくしていて書けませんでした。 またISOイメージ(ISOファイル)は、USB接続のHDD等で 再生はできる物の気になる点がありファームのアップ 等を待たないとお勧めで... 詳細
[5238409] 購入しました。
2006/07/09 02:20:53(最終返信:2006/07/21 15:17:25)
[5238409] ...vx5、1280X720、ビットレート3.7Mのファイルを再生してみました。 HDDをUSB接続で再生してみると、画像はカクカクと頻繁に停止し、見れたものではありません。 次に、M...らは本当に出来ないのか 試されることがありましたら教えてください。 こんにちは。 USB接続のHDについてですが、どのような物をお使いでしょうか? そのHDの設定か何かの具合でU...続と同様に十分に 速い筈なんですが。 こんにちは。 書き込みを少し訂正します。 USB接続のHDDに問題がなければもしかしてリンクプレイヤー 側にUSBの設定があってそちらがU... 詳細
