USB接続 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 113件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[5246987] iso再生について
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2006/07/12 02:22:48(最終返信:2006/07/19 01:09:20)
[5246987] ...ファームアップでの性能向上を希望します。 私はUSB接続の外付けHDD上のDivXを再生する事を主な目的で購入しました。↑でも↓でも話しが出ている通りUSB接続で大いに問題がありでした。(DivXは2M)... 詳細
[5101537] コンパクト!!
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-D3000SD)
2006/05/22 20:40:17(最終返信:2006/05/23 11:14:16)
[5101537] ...そしてこのモデルの売り!SDカード、USBメモリーから直接再生できるのが購入の最大の決め手でした。取説にはHDDとはUSB接続しないでくださいとありましたが、こんど試しにやってみます。後日ご報告申し上げます。 今のところ気になるのは...(それもどうかと思いますが) 高い買い物ではないので、2・3台目、興味本位に最適かと思います。 【追記】 外付HDDをUSB接続しました。正常に読み込みました。ただし説明書に書かれていますが、フォーマットはFATもしくはFAT32にしか対応していません... 詳細
[4996230] DLNAガイドライン対応機器とつながる
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN2/DVD)
2006/04/14 11:40:33(最終返信:2006/04/27 10:14:43)
[4996230] ...,全てのチャンネルを視聴しています。 Link de 録をリンクステーションの背面にUSB接続して,録画できるようにしようと思っていますが,CATVチューナーを介していないので,再...て,Link de 録に同軸ケーブルで接続し,Link de 録をリンクステーションにUSB接続すれば,全てのチャンネルが録画できるような感じがするのですが,いかがでしょうか? ま...のビデオケーブルでつなげています。 >Link de 録をリンクステーションの背面にUSB接続して,録画できるようにしようと思っていますが,CATVチューナーを介していないので,再... 詳細
[4801026] MPEG4ファイルの再生について
 (DVDプレーヤー > ViVaEleca > Mpeg HDGate VE-HD001P)
2006/02/07 14:09:01(最終返信:2006/04/25 00:27:15)
[4801026] ...ネットワーク経由でアク セスしていましたので、どうしてもサーバーを立ち 上げておかなければなりませんでした。外付けUSB接続 のHDDにも対応する製品もありますが、PCとテレビ (このプレーヤー)が離れている場合、HDDをPCの近く... 詳細
[4827625] 複数台のリンクシアターを有線ネットワークでつなげるには
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2006/02/16 15:04:52(最終返信:2006/02/22 09:24:56)
[4827625] ...寝室のTVにRCAピン接続し,リンクシアターにUSB接続した小型外付HDD内の映像を鑑賞している。ただし,USB接続されていないリンクシアターで鑑賞する場合は,小...には小型外付HDDをUSB接続し,その映像を鑑賞 ●シアタールームLANジャック→(LAN配線)→リンクシアター→(RCAピン)→プロジェクター ※リビングのリンクシアターにUSB接続している小型外付HD...ク→(LAN配線)→リンクシアター→(RCAピン)→TV ※リビングのリンクシアターにUSB接続している小型外付HDDを外して,寝室のリンクシアターに接続し,その映像を鑑賞 ■目... 詳細
[4595461] USBフラッシュメモリ1G
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2005/11/21 14:34:31(最終返信:2005/11/24 08:20:26)
[4595461] ...ファイルシステムがNTFSになっているのでは? メーカーサイトに記載されていますが、仕様上、USB接続機器のファイルシステムがNTFSだと扱えません。 解決しました。 メーカーはハギワラシスコムのUSBフラッシュで... 詳細
[4396461] 保存した動画の再生
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2005/09/03 11:01:41(最終返信:2005/11/22 15:56:55)
[4396461] ...このファイルは、AVLP2/DVDG-2で正常に見ることができますかね?? AVLP2/DVDG-2にUSB接続して見るつもりです。 見れません。 はじめまして。パソコン内のHDDをDAEMON Toolsにてドライブにマウントしてやれば可能なのではないですか... 詳細
[4297071] IO-DATA以外のNASで動画を見たいのですが
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ)
2005/07/22 13:10:38(最終返信:2005/11/21 17:59:36)
[4297071] ...PLANEXのルーターBRC-14VGにCENTURYのニコイチBOXをUSB接続した NASに保存した動画をLinkPlayerから再生することはできるのでしょうか? LinkPlayerの設定で接続先のIPアドレスをルーターのIPにしてポートを...ということで現時点ではPC経由でしか無理っぽいですね。 PC経由しなくてもUSL-5PにニコイチBOXをUSB接続すれば大丈夫です。 ... 詳細
[4508114] PC−(LAN)−AVLP2−(USB)−HDDで
2005/10/16 17:27:37(最終返信:2005/10/23 17:51:46)
[4508114] ...ルータ−(LAN)−AVLP2−(USB)−HDD          −PC で パソコンからアベル?のUSB接続したハードディスクに直でファイル転送できますか? アベルの説明で順当なのは ルーター(LAN)−PC... 詳細
[4477819] うん・・・・客をなめてるのかな?このメーカ・・・
2005/10/04 08:28:02(最終返信:2005/10/13 13:02:32)
[4477819] ...当方であれから確認してみましたが、現象が起きなかったです。 にゃむ?さんとちがう環境点でUSB接続による再生を当方で確認できないので何とも言えませんが USB接続だと現象が出るのかな?なんて思ってみたりしています。 ま、修理さ... 詳細
[4393545] LinkPlayer と BAFFULO製NAS(HD-HGLAN) について
2005/09/02 03:10:29(最終返信:2005/09/11 23:31:19)
[4393545] ...ています。 (当然、再生も可能です。) 一応、「HD-HGLAN」の設定で、 内蔵のHDDとUSB接続のHDDのどちらか一方を選択できます。 (できれば、両方接続できればよかったんですが) タカ@休憩中... 詳細
[4272474] ファームアップ後のAVI再生
2005/07/10 21:52:59(最終返信:2005/08/25 14:45:55)
[4272474] ...どなたか他にも試された方がいたら教えてくださると助かります。 ファーム、アップしましたが、 バッファリングの表示がなくなっただけで、USB接続ハードディスクの俊敏な映像表示に対して、無線LANは再生までの時間が相変わらずですね。 早送りはじめちゃうし... 詳細
[4274360] 外付けHDDをLANDISKにUSB接続したいのですが
2005/07/11 21:10:48(最終返信:2005/07/11 21:10:48)
[4274360] ...外付けHDDとLANDISKをリンクシアターで 同時に参照できますか? どなたかご存知の方がいれば教えてください。... 詳細
[4208942] 教えてくださいm(__ __)m
 (DVDプレーヤー > シャープ > SD-FV10)
2005/05/02 23:55:01(最終返信:2005/05/03 20:29:55)
[4208942] ...そんなにちがうものなのでしょうか? パソコン専用のスピーカーが何を指してるのかわかりませんが(USB接続のスピーカー?)、気になるような差はないと思いますよ。 ノート内蔵スピーカーよりちゃんとした音が鳴ればいい... 詳細
[4120176] 不調。VIDEO_TS再生は不完全
2005/03/27 13:42:12(最終返信:2005/03/27 19:02:02)
[4120176] ...昨日購入。ドライブ回転音うるさいです。DVD-RW認識率は半分位です。 LANでもUSB接続でもVIDEO_TS内のvobファイルは再生できましたが、 vobファイル毎に音声、字幕指定が必要で、リモコン反応が悪すぎ... 詳細
[4074738] ソースネクストのウィルスセキュリティとの相性
2005/03/15 12:41:14(最終返信:2005/03/26 12:40:16)
[4074738] ...基本的に同じソフトでしたったような気がしますが) 手持ちのIO製リムーバブルHDD(VIDEO_TSファイル入り)をUSB接続して(orネットワークで)DVDのように鑑賞しようと思って購入寸前です。McAfee ASaPユーザーなのですが... 詳細
[3996156] USBHUB
2005/02/27 19:21:02(最終返信:2005/03/06 12:41:34)
[3996156] ...こんばんわっ 「AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ」を買ってから数ヶ月過ぎたものです USB接続外付HDDをリンクプレーヤーとパソコンに差し替えながら使っていましたが、差し替えるのが面倒なため全て接続しようと考えています...ってとこでしょうか う〜む 希望の接続方法は難しそうです。 普通の接続方法だと ハードディスク − USB接続 − パソコン − (ハブ)LANケーブル接続 − リンクプレーヤー これだとLANケーブル代だけですみますが・・・... 詳細
[3886326] USB2.0で接続できるHDDについて教えて下さい
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG/DVD)
2005/02/05 16:54:41(最終返信:2005/03/04 14:54:08)
[3886326] ...PC側からプレーヤー設定を操作してフォルダを変えれば 再生できますが、いちいち面倒でとても便利とは言えません。 まだPCにUSB接続してウオッチフォルダ設定した方がましかも。 もりまろ 様 はじめまして。ご教授ありがとうございます... 詳細
[3950754] Link de 録 について
2005/02/18 16:12:29(最終返信:2005/02/26 22:58:49)
[3950754] ...ハード的なものでしょうか? んー。。。どうでしょうねぇ。 チューナーのコントロールは、PCにUSB接続した場合は可能ですから ファームウェアでいじれるとは思います。リモコンに関しては、どちらの 問題か判らないので何とも言えません... 詳細
[3938931] DVD-R再生不具合
2005/02/16 00:03:09(最終返信:2005/02/22 17:05:08)
[3938931] ...別品種のディスクに移してみるとか、「映像」がAVIやWMVの場合はメディアサーバPCとの接続や、USB接続による読み出しなどを試し、まずメディアの相性問題かどうかを事を確認されてはいかがでしょうか。 ファイルそのものが問題になっている場合は... 詳細
