USB接続 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 113件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[3807140] USB接続って。。。
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ)
2005/01/20 11:33:08(最終返信:2005/02/19 11:13:43)
[3807140] ...ファイルシステムはFAT32です。 バス電源でなく外部電源のHDDなんだけど..... 全然ダメだよぉー ちなみにね、あたしのUSBで接続しようとしているHDDは [BUFFALO]のHD-160U2と[I-O]のHDA-iU120なんだけどぉ。。。 Webに記載されてた対応製品名みたけど、I-Oの製品ばっかりだね... ...ふつう他メーカーの製品は記載しないかな?... 詳細
[3868945] USB接続
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2005/02/01 22:12:44(最終返信:2005/02/03 22:55:23)
[3868945] ...MAXTOR (160GB U133 7200) ノバックのハードディスクケースに入れて使用してるものを USB接続で再生することができません。 一応、認識されて2番目にHDの絵と Maxtor 6-Y160POと出ているんですが... 詳細
[3839430] リムーバブルケースをラトックで・・・
 (DVDプレーヤー > ViVaEleca > Mpeg HDGate VE-HD001P)
2005/01/26 22:11:00(最終返信:2005/01/31 03:38:10)
[3839430] ...HDGateのカセットと形状を比較してみました。 まず、背面のコネクタがまったく違います。 HDGate は、PCとのUSB接続も可能にする関係から 小さめのコネクタになっています。 また一番大きい問題と思いますが、 ラトックの方が一回り大きいです...HDGate約4000円 ですもんね。ただし、この方法で行う場合は、 まずHDGateのカセットに入れた状態で(外部USB接続で) HDDをフォーマットした方がいいです。 そうしないと、PC側が認識してくれませんでした。... 詳細
[3340702] これは安い(ホントか?)
2004/10/02 16:06:19(最終返信:2005/01/28 04:49:16)
[3340702] ...無線は魅力だけど現実PCをonにしてなくては使えなさそうだし、HDDもUSB接続のFAT32では使えないと思ったのです。それから、この機種はHDDカセットを本体に挿入して使いますので、HDDカセットをUSB接続外付けHDDとして使えるのは助... 詳細
[3721501] ランダム再生は可能ですか?
 (DVDプレーヤー > 長瀬産業 > TRANSGEAR DVX-600)
2005/01/03 03:34:49(最終返信:2005/01/19 14:44:33)
[3721501] ...LAN上のPCのHDDをメディアサーバー経由で再生すには  フォーマットの規制はありませんが、USB接続の場合は  FAT32/16のみです。 ●他にお勧めの機種かアイディアは?  他の方のアドバイスお願いします...記録型メディアのディスクモード再生でも可能ですし、長瀬純正の添付品サーバソフト1.9への接続によるネットモードでも可能です。 尚、当方はUSB接続のHDDを所有していないので、この場合は検証できていませんが、内蔵DVDドライブもUSBカードリーダーも... 詳細
[3710652] 新ファームリリ−ス
2004/12/31 10:17:35(最終返信:2005/01/12 22:19:53)
[3710652] ...(04-32-041227-01-IOD-231-000) さっそく導入して、こちらで確認していた不具合を検証してみました。 1.USB接続の外付けDVD-RAMはダメ  改善されていません。ドライブは認識されますが、メディアは読み取れません...新製品のリリース・ニュースで気になる点を見つけたので、この製品でも 該当部分を確認してみると、次のようになっていました。 >USB接続のDVD/CD/MOドライブには対応しておりません。 発売当初は記述が無かったように思いますが... 詳細
[3749698] USB外付HDD
2005/01/08 22:40:45(最終返信:2005/01/11 21:46:18)
[3749698] ...今日購入し使ってみたのですが、下記の点で教えてください。 USB接続の250GBのドライブが認識しません 試しに20GBとかは大丈夫でした BIGDRIVEには対応していないなんてことは有るのでしょうか... 詳細
[3762241] USB接続HDDからの音楽再生の操作性の悪さにあきれた
2005/01/11 01:01:41(最終返信:2005/01/11 08:28:39)
[3762241] ...LANDISKからの再生だとシャッフル、連続再生などの機能が使えるが USB接続HDDからだと「矢印キー」と「戻る」しか操作できない。 1曲づつしか再生できなくて、かつリピートもできないなんて、音楽 再生機能の内に入らない...再生機能の内に入らない! どうして、USBとLANで再生機能が違うのかも理解できない。 USB接続ではプレイボタンで連続再生でできます。仕様がそれぞれ違うのは分割して開発してるんしゃないかと思います... 詳細
[3729784] USB外付HDD
2005/01/04 22:27:14(最終返信:2005/01/08 01:09:47)
[3729784] ...た さっそく動画を見てみようと思い外付HDDをUSB接続で繋げて みましたが何度やってもうまくいきません USB接続すると「2.USB-IDE Dock」と新たに... これを選択するとなにも表示されません。 戻ってみるとこれが消えています これってUSB接続の外付HDDが対応してないのでしょうか? どなたか親切な方ご教授下さいm(__)m ...ットされていますか? パソコンに接続した場合は、正常に読み書きができる状態ですか? USB接続の外付DVD-RAMドライブでは、同様の症状を確認していますが、 リムーバブルケースに... 詳細
[3712264] USBで。
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2004/12/31 18:25:35(最終返信:2005/01/06 01:26:42)
[3712264] ...USB接続でハードディスクを接続できますか? できます。 ちなみに私は I/O製のHDPX-U40でバスパワー供給でも使えます。 それって2.5インチですか? 3.5インチの物も大丈夫ですか? あと... 詳細
[3320127] LinkStation USB接続HDD
2004/09/27 12:54:45(最終返信:2005/01/03 04:20:13)
[3320127] ...rからLinkStationのフォルダーにアクセスしています。ここで、LinkStationにUSB接続のHDDを追加した場合に、デフォルトでは usbdisc1みたいな名前のホルダーがもともとあるshareフォルダーと並列の階層に出来ます...でしょうか? 私もその問題で悩んでいます。デフォルトのデータフォルダが1つしか指定できないのでUSB接続してもあまり意味がないんですよね。。。どなたか解決された方いらっしゃいますか?... 詳細
[3584506] USB接続時には
2004/12/04 18:27:48(最終返信:2004/12/20 03:39:26)
[3584506] ...よろしくお願い致します。 まだ届いてほんのちょっとしかいじっていませんが、アイオーのHDPX-U80をUSB接続してみました。(余談ですがバスパワー駆動可能でした) ルート-ジャンル名フォルダ-アーティスト名... 詳細
[3637748] USB接続ハードディスクのバスパワー使用について
2004/12/15 20:38:08(最終返信:2004/12/17 00:11:41)
[3637748] ...AVLP2/DVDGの購入を考えているのですが、 当機器の仕様を見てみると 「USB接続のハードディスクを接続する場合はACアダプタを接続してご使用ください。 バスパワー環境でのご利用はサポート対象外になります... 詳細
[3554390] 購入にあたって
2004/11/27 17:51:22(最終返信:2004/12/04 12:48:00)
[3554390] ...この製品をご使用の皆様にお尋ねします。自分も購入を検討しています。主にパソコン内のmpgファイル(動画)とUSB接続のハードディスク内のmpgファイル(動画)をTVで見ることです。 きちんと見れるのでしょうか?画質はどうでしょうか... 詳細
[3401397] HDDのUSB接続
2004/10/19 13:51:28(最終返信:2004/10/19 13:51:28)
[3401397] ...過去の書き込み([3222948]HDDのUSB接続)にもありましたが PC-P3LANにUSB接続をしたHDDは LAN上にあるPCから認識(ファイルのコピーなど)が できるのでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[3395011] USB接続のHDD
2004/10/17 16:56:30(最終返信:2004/10/18 08:05:37)
[3395011] ...おおむね問題なく稼動しています。 ただ、USB接続のHDD(Buffalo、60GB)のファイルを読み込みません。 LinkPlayer本体にHDDを接続するとハードはちゃんと認識し、サーバー画面の「... 詳細
[3339364] DVDメディア&USB接続ハードディスクの認識
2004/10/02 08:37:59(最終返信:2004/10/16 14:06:09)
[3339364] ...今週の水曜に届いて少しの間ですが使用しています。 そこで問題が2つ出てきました。 ●プレステ2で再生できていたDVDメディアが再生できない。 この機種はメディアの認識が悪いのでしょうか。 メディアはSWなのですが、ほかに安いメディアでよいメディアをご存知ないでしょうか。 ●ノートパソコンの内蔵ハードディスクを、... 詳細
[3357223] やめときゃよかった
2004/10/07 00:40:47(最終返信:2004/10/11 22:20:11)
[3357223] ...単体ではDVD-RAMは使用できないようなので、 DVD-Rに焼かないとダメかなと検討中です。 (USB接続の外付けDVD-RAMドライブが利用できませんでした。) >シールでdtsの部分が消してあるとの事ですが... 詳細
[3350575] DVD-R初心者です。
2004/10/05 09:35:13(最終返信:2004/10/07 06:46:27)
[3350575] ...いですよ(コツは3.8GB程度で焼く めいっぱい焼かない4.2GBで焼くと将来読めなくなる) USB接続の外付けハードディスク買って来てパソコンから移動で対応したほうが焼く時間を考えると全然早いです(それをこいつのUSBに挿して見れば)... 詳細
[3349246] USB接続HDDでのAVIファイル再生
2004/10/04 22:43:40(最終返信:2004/10/05 21:51:33)
[3349246] ...外付けHDDを直接接続してのダイレクトプレイも可能だ。 ということですが、PCを起動せずにAVIファイルを直接 再生することができるのですか?。 その通りです。ただFAT16,32でないと駄目です。NTFSでは認識されないようです。 外付けですから250GB(127GB超え)でもFAT32フォーマットできますよね ... 詳細
