USB接続 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 852件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[20043731] oppo ha-2! 乗り換えようと思うのですが…助言くださいませ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2016/07/17 00:12:23(最終返信:2016/07/22 14:20:28)
[20043731] ...そうそう! USB接続ってザラザラしますよね。 スマホに限らず、fidata HFAS1-S10+Chord Dave+HD800s の200万円システムでも(試聴です)、やっぱりUSB接続だとザラザラは感じましたので...僕はセイウチさん、こんばんわー(^_^) 僕はセイウチさんと私も同意見でございます スマホとのusb接続は色々と対策しても(別電源やノイズフィルターなど)なんか音が砂っぽいとゆうか、音自体は良いのになんか音楽性がなんかイマイチと思います... 詳細
[19983420] 円高の中どこあたりで価格が落ち着くか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AudioQuest > DragonFly Black)
2016/06/25 00:20:15(最終返信:2016/07/17 02:34:37)
[19983420] ...タル領域で音量調整可能)、光接続時の電源確保は USB端子から給電可能、など。光>光やUSB>USB接続も可能で音量調整も可能、USBの場合は当然USBノイズフィルタとして機能。 FifacePro程度のサイズで実現できないものだろうか... 詳細
[20009357] Chord Mojoとサウンドカードの併用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/07/04 04:04:34(最終返信:2016/07/04 13:36:31)
[20009357] ...いのかということになります。 これは自分で聞いて決めるしかないでしょう。 経験的には、USB接続の場合はノイズフィルターを追加した方が音は良くなります。 USBのノイズフィルター無し...正常な動作ということですね。 また接続方法についてですが「ノイズフィルターを使用したUSB接続が音質的に有利な可能性が高い」とう見解ですね。 ただ、最終的には聞き比べて判断するしか...ジタルで入力すれば内蔵DACでアナログに変換されます。 >ノイズフィルターを使用したUSB接続 これも問題で、こってお金をかけると、 ケーブル3万+ノイズフィルター2万+USB用電... 詳細
[20008242] Chord Mojoの使い方
2016/07/03 18:28:00(最終返信:2016/07/04 04:06:18)
[20008242] ...接続出来ますが、コードMojoのUSB入力が、サンプリング周波数 最大768KHz/32bitなので USB接続したほうが良いと思います それと、コードMojoは、DSD 11.2MHzの再生可能と説明文にありますが...早速光ケーブルを買ってきました。これから接続方法による音の違いを確認したいと思います。 Windowsで使用する人はUSB接続をするケースが圧倒的に多いですよね。 しかし私は、所持しているサウンドカードが無駄になるのが勿体ないと思い... 詳細
[19980209] これは、USB Dacではないのか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2016/06/23 20:26:59(最終返信:2016/07/02 22:45:02)
[19980209] ...よいと言いますが、PCとUSB接続して聞くものではないんでしょうか? こんにちは >これは、USB Dacではないのか? >PCとUSB接続して聞くものではないんで...ーを使うことでの読み取り速度低下=音質低下を防ぐためです。 この機種の仕様を見る限り、USB接続でのDACと理解しますが。 >マイクロSDでは、ないんですか? なにがですか??メイ... かなり、最終投稿から日が経っていますが、(HP-A8所有です。) > PCとUSB接続して聞くものではないんでしょうか? 回答 SD再生機能は正式な機能なので決めつける必要... 詳細
[19959461] RCAケーブルにて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/06/15 19:25:17(最終返信:2016/06/25 05:51:54)
[19959461] ...iTubeの電源ノイズが結構載ったので、 iFi-AudioのDC電源機材を差さないとちょっと音量多めの際は五月蝿そうです。 USB接続はiFI-Audio/Mercury0.5m→micro iUSB 3.0→GEMINI/0.7mです... 詳細
[19964947] テレビに接続して使用出来ませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2016/06/17 22:53:42(最終返信:2016/06/21 20:55:52)
[19964947] ...※本製品はパソコンに接続するUSB機器であり、単体で使用することはできません。 USBはバスパワー駆動電源だけじゃなくて、PCとのUSB接続が必須のようです。 >父親が少し耳が遠くなり、SD-U2DAC-HPLをヘッドホンアンプとして使用して... 詳細
[19821141] korg ag3、全展開になりません。zipのままです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/04/26 13:04:11(最終返信:2016/06/18 21:07:07)
[19821141] ...xd-05なんてなポタ複合機も在ります。 この機種は,電源供給別の為,絶えず充電される事はなく,USB接続にはデータ線のみの接続が可能な仕様です。 もち,充電動作が入らずの音質低下を抑えられるし,汚い電源供給による音質低下も抑えられます... アップル系の繋ぎは,カメラコネクタキットが必要。 USB端子がA型オスと独特な仕様の為,USB接続は変換アダプタが必要。 で,出音は前後立体的な音を鳴らしますので悪くはないすょ。 其の値段で,ESSじゃなく... 詳細
[19767806] FOSTEX USB100 音悪くなった
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2016/04/07 21:30:57(最終返信:2016/06/16 21:56:34)
[19767806] ...光&同軸のデジタル出力が可能です。 探せば、価格が安価な商品が色々あります。 24bit/192kHz対応 USB接続 DAC/ヘッドホンアンプ DN-11221 TSdrena ハイレゾ対応 USB-DAC ヘッドフォンアンプ... 詳細
[19923981] この機種だと。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2016/06/02 17:55:07(最終返信:2016/06/11 20:48:20)
[19923981] ...こういう流れにして音質の低下を防ぐことが出来る。 DAC-HA200を使えば、 [foobar2000]→USB接続→[DAC-HA200]→[ヘッドホン] という接続になるわけ。 話を元に戻すと、WASAPIを使おうが内蔵音源を使った再生では... 詳細
[19922573] おすすめのヘッドホンアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/01 23:55:52(最終返信:2016/06/05 22:33:34)
[19922573] ...やや変化球ですが、DAPのibasso DX90Jはどうでしょう。 USB-DAC機能があり、PCとのUSB接続は可能です。 Androidとの接続の可否は所持していないので解りかねますが。 交換用電池はeイヤホンやサイラスのHPで販売されています... 詳細
[19915521] USBでの出力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC > RAL-24192HA1)
2016/05/30 04:58:06(最終返信:2016/05/31 00:24:00)
[19915521] ...この度、本機を購入したのですがUSB接続したところPC側で認識してくれません。 差しこみ口はUSB2.0でもってOSもWin7です。 USBの口を変えたりコンセントからの電源有り無しなどあらゆる手段を試しましたが全くダメです... 詳細
[19914704] WindowsPCとの接続で電圧低下!?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2016/05/29 21:43:38(最終返信:2016/05/31 00:02:28)
[19914704] ...ヘッドホンのインピーダンスは32Ωとさほど高いわけではなく(入力が300mwなのが影響しているかもしれませんが) PCとUSB接続している場合、充電>消費となるボリュームは「約50%」とのことなのですが(ヘルプデスク回答) ボ... 詳細
[19909875] soulnote 1.0rの相棒DAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE sd 1.0B [ブラック])
2016/05/28 00:23:22(最終返信:2016/05/30 18:15:03)
[19909875] ...音の傾向は実際の比較視聴ができないのが残念なのですがネットのレビューやコメントからは、好みは音が元気なdc1.0。ただ、このモデルはパソコンとのUSB接続には対応していないようですが、その辺り勉強不足でよく分かりません。 そこで、 やはりdc1.0は... 詳細
[19585556] 繋ぎ方が限定された欠陥商品
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/02/13 15:01:02(最終返信:2016/05/29 12:06:57)
[19585556] ...さん そう通りですね。同意します。 そもそものUSB接続のことを、Web検索で上位ヒットした参考リンク  USB接続の電源供給の流儀的なことがもともとあり、 US...るべきはiPod classic側であると思うのですが違うのでしょうか? そもそも、USB接続には上記したような特徴があるわけなので、 スマホやDAPとUSB-DACが接続出来ると...周辺機器をつないでいる状態」なわけです。 そうなった場合、どちらかがホストにならないとUSB接続は成立しないのです。 簡単に考えてください。 もともとUSB-DACはパソコンとつな... 詳細
[19888224] DAPと複合機の接続は意味があるかについて教えて下さい
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/05/19 15:18:47(最終返信:2016/05/20 23:10:49)
[19888224] ...どれが一番良いかは自分で聞き比べしましょう。 DAPによりデジタル接続により、接続先の音色が変わるものもあります。 PCとUSB接続の場合はDAPに比べるとノイズは乗りやすいです。 PCとの接続でUSBDAC機能を利用した方が、... 詳細
[19842884] ヘッドホン端子からの音質。
2016/05/03 20:54:50(最終返信:2016/05/07 21:49:28)
[19842884] ...と言うか、本機の場合、無いと言った方が正確ですねぇ。 うちの接続構成はXperia Z5から本機にUSB接続しMDR-1Aにバランス接続しています。... 詳細
[19743409] プラグの保護。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P5)
2016/03/30 19:52:50(最終返信:2016/04/26 14:23:38)
[19743409] ...TEACのドライバが二つ登録されており,内一つが当機用のドライバす。 >あと、チャージをOFFにできるんですか? USB接続時は,側面の表記通りスライドスイッチにより,充電動作のON-OFFが出来ますょ。 お返事誠にありがとうございます... 詳細
[19815024] 不具合報告、、
2016/04/24 09:42:36(最終返信:2016/04/25 22:02:39)
[19815024] ...0hzに固定されて一切変更出来ず、再生出来ませんでした。 制限後はDSDへの本機内変換等は問題無く使用出来ています。 USB接続はiFI-Audio/Mercury0.5m→micro iUSB 3.0→GEMINI/0.7mで行っています... 詳細
[19792859] HP-A8をDACとして使用し、新しく単体アンプを導入したい
2016/04/16 13:49:57(最終返信:2016/04/23 23:20:22)
[19792859] ...UD-503やHA-1となると、複合機なのでHP-A8を手放して購入する感じになりそうですね。 環境はSD再生かUSB接続でfoobar2000/KS再生→T1 2nd AD2000Xです。 他に予算10万程度でバランスとなると... 詳細
