USB接続 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 852件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.194 sec)
[19788753] DAC付きポタアンの時代は終わったと思うのだけど?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/04/14 22:13:30(最終返信:2016/04/21 08:54:12)
[19788753] ...、最近あまり使わなくなったDP-X1をUSB接続からOTGコネクタに変換して試しに聞いて見ました。 DP-X1はUSB接続すると電気をHA-1に食われるらしく再...余り意味は無さそうですね。 私が「ポータブルでのUSB接続は致命的に音質が悪い。」 と書いたのは、 「USB接続は他と違い、電源供給を同時に行う」 という欠点が...回しも優れているように思いますが、低インピーダンスのイヤホン使用が前提であっても、結構USB接続のDAC付きポタアンの購入を他人に薦める方が多く、疑問に感じています。 ちょっと意見... 詳細
[19758840] ios9.3.1アップデート後に接続出来ず。。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/04/04 20:27:05(最終返信:2016/04/13 11:09:02)
[19758840] ...1アップデート後に接続出来なくなりました。(このアクセサリーはiPhoneでは使用出来ませんとメッセージあり) PC-mojo間のUSB 接続に問題がなかった為、iosデバイスかLightning USBカメラアダプタに問題がありそうです...USBコネクタの不良であるといいですね。 >detleeさん ご報告有難うございます。 PCとのusb接続は問題なかったのですが、 念の為、代理店に調べてもらった方が良いかもしれませんね。まだ購入して3カ月なので保証対応期間内だと思います... 詳細
[18425312] 初めてDAC購入検討中です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/01/31 16:04:15(最終返信:2016/04/08 16:44:40)
[18425312] ...内部の物量でいえば今の機器の比では無いと思います。オーバーホール等をして大事にお使いください。 こんばんは PCとUSB接続で使うならU-05がオススメですね この機種は最新機なのでノイズ対策がキッチリとされています なので普通に接続するだけで... 詳細
[19614847] google play music
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2016/02/21 19:35:16(最終返信:2016/04/04 15:08:13)
[19614847] ...ipod touch 6thと本機をUSB接続し、google play musicを出力する事は可能でしょうか。 現在はwindowsPCとipod classicを繋いでロスレス音源で運用してますが...24bit迄なら既存のネットワーク audio機器キラーになり得ますね。 ipod touch 6thと本機をUSB接続し、google play musicを出力する事は可能でしょうか。> 可能です。 ios 版のgoogle... 詳細
[19152651] クラシックに合いますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > XPA-700)
2015/09/19 02:33:34(最終返信:2016/03/30 23:32:53)
[19152651] ...2ndを持っていますが、スマホからポタアンにUSBで接続するより良いと思います。 スマホとポタアンのUSB接続はポータブル環境では音質劣化を避けられないと思います。 mojo等の最近の機種は試聴していないので今現在では断言しかねますが…... 詳細
[19722438] iPhone→USB Btype
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/03/23 22:54:18(最終返信:2016/03/28 00:19:55)
[19722438] ...ネットワークオーディオプレーヤーなどでも対応しているものは多いです。 iphone対応の場合は、前面のUSB接続口で接続するタイプが多く、後面のUSB接続口はPC接続用のUSBDAC機能で使う機種が多いですね。 iphone対応... 詳細
[19695839] 電源供給について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2016/03/15 19:00:17(最終返信:2016/03/16 10:38:49)
[19695839] ...現在HP-A4をUSB接続してヘッドホンで聴いています。 ただよく分かってないのですがUSB駆動だと音質劣化すると聞いて不安です。 そこでこちらの商品を検討しているのですがPC-HP-A8-ヘッドホンとする場合どこから...とする場合どこから 電源を持ってくれば良いのでしょうか。HP-A4のようにこちらの商品も後ろにUSB接続口が あるので別途ケーブルを買えば良いと思うのですがそれだと今と変わらない気がして・・。 希望としてはPC-HP-A8-ヘッドホンでの使用です... 詳細
[19678532] PCとの接続ができない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/03/10 17:30:02(最終返信:2016/03/11 10:23:19)
[19678532] ...先日中古でこの商品を手に入れたのですが、Windows10のPCとUSB接続ができません。 付属品のmicroBのケーブルはなかったのでELECOMのU2C-AMBF2U08BKを購入しました。 そ...再生デバイス一覧にも表示されません。(一瞬だけchargeランプが点灯します) 一応iPhone6sとはUSB接続が出来ました。 どうすれば繋ぐことができるのでしょうか? Windows10用のデバイスドライバはインストールされましたか... 詳細
[17812826] 光デジタルのコネクタが緩い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2014/08/08 06:55:08(最終返信:2016/03/08 17:30:10)
[17812826] ...現在あるCDプレイヤー(DVL-909)が同軸で接続しています。 CD44.1MHzの音質は、PCからはUSB接続が一番音が暖色系で気に入っています。 (CDプレイヤーの同軸からの音質と変わらない気がします。 ... 詳細
[19629698] PCオーディオを始めたのですが。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/02/25 21:30:18(最終返信:2016/03/04 11:59:37)
[19629698] ...ゾ音源を購入しようと思っています。 長くなりましたが何卒よろしくお願いいたします。 USB接続のノイズを消したい。 予算は2〜10万円。 ということでよろしいでしょうか? ...なさい。 圧縮は?  fuku-fukyさん、初めまして。MacからDA250は直接USB接続でしょうか。それでしたら、 同軸ではありませんが、iMacのOPT出力を使用してみては...、厄介なのですよね。 PCオーディオが難しいです。 Raspberry Pi2ですが、USB接続でDACに接続すると、PCと結局同じ事で、ファンレスのパソコンくらいの意味しかないです... 詳細
[19612294] 光からだと音が出ない?!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2016/02/21 00:45:59(最終返信:2016/02/21 23:57:54)
[19612294] ...>PCに標準搭載のサウンドと同時出力・入力は出来ません。 という記載があるので、USB接続をしていると内蔵音源の光デジタルから出力出来ないので、 USB接続をしながら光デジタルも同時接続して光デジタルから音を出すことは出来ないのでしょう...High-Speed True SD Audio)」に変更したら音が出ました。 と書かれていますから、USB接続を選択しているということですから。 丸椅子さん はい。その通りです。 blackbird1212さん... 詳細
[19585424] 光ケーブル接続で音が出ない
2016/02/13 14:13:36(最終返信:2016/02/15 22:48:54)
[19585424] ...Center」で入力を「S/PDIF-In」に設定しているでしょうか。 はい。設定しています。 >USB接続をしていると出来ないのかもしれないです。 USB接続しないと電源がONにならないです。 >LVEledeviさん 返信ありがとうございます...商品使用の注意事項に >PCに標準搭載のサウンドと同時出力・入力は出来ません。 という記載があるので、USB接続をしていると出来ないのかもしれないです。 >san0sanさん 実際何をされたいのかよく見えませんが... 詳細
[19478107] 音の変化について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2016/01/10 16:09:33(最終返信:2016/02/15 00:08:29)
[19478107] ... 元、xperia+HA-2のユーザーでしたが、音質でDAPに切り替えました。 スマホからのUSB接続は音質劣化の要因になりますから、音質を重視するのでしたらDAPの方が良いと思います。(因みにmojoは聴いていないですが... 詳細
[19573800] このアンプを接続するDAPについて
2016/02/09 22:39:06(最終返信:2016/02/10 19:43:01)
[19573800] ...5〜10分くらいは連続再生して試聴した方が良いでしょう。 XperiaZ5 プレミアムくらいの携帯電話になるとXperia接続設定→USB接続設定でプチプチノイズ対策が施されていますが、その世代の携帯電話の場合、プチプチノイズ対策はないとの見解でしたね... 詳細
[19563504] Androidのyoutubeをmojoで聞きたいのですが?
2016/02/06 22:28:03(最終返信:2016/02/09 11:01:28)
[19563504] ...HF player の歯車みたいなマークからメニューを呼び出してUSB接続をOFFにしました。 さらにXperia Z5の基本機能でUSB接続を検索させました。 するとyoutubeもmusicもmojo経由で楽しめるようになりました... 詳細
[18892476] 「Sony ASIO driver」の排他制御について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/06/21 03:25:52(最終返信:2016/02/08 17:06:09)
[18892476] ...お伺いしたくて投稿いたします。 当方は、「PHA-3」を宅内据え置きとして、WindowsパソコンにUSB接続し、フリーソフト「foobar2000」で音楽を聴く環境です。 「foobar2000」に「fo... 詳細
[19450621] ホワイトノイズ
2016/01/01 02:37:53(最終返信:2016/01/29 23:52:06)
[19450621] ...Mojoをお使いのみなさんはいかがでしょうか. あけましておめでとうございます。 現在は何とどの様に接続されてはいますか。特にUSB接続時の場合は如何でしょうか。USBケーブルで繋いだ場合のみホワイトノイズが収まる(非接続時はノイズ有り)のであれば...touchからCKK,USBケーブルにてMojoに接続しております. ですが,初めにも投稿しました通り,USB接続をしてもしなくてもホワイトノイズが聞こえます. (電源をONにすれば音量ゼロでも聞こえます) イヤホンに関しては64... 詳細
[19500254] Mojoの替案ポータブルシステム(アン+バランス)の検討♪
2016/01/17 18:49:12(最終返信:2016/01/17 19:05:30)
[19500254] ...。 このポータルシステムの基本的なポイントとしては以下です。 @ノートPCと接続出来る事(USB接続/USB-DAC機能が有る)  → プレーヤーにfoober2000を使いたい。ノートPCでクラッシックライブを鑑賞する...もう一度このMojoに替わる休日@ポータブルシステムの要求仕様?を整理して見ると... @ノートPCと接続出来る事(USB接続/USB-DAC機能が有る) AAK100と光接続出来る事   BAKG@K702をしっかり駆動出来... 詳細
[19495675] バランス神話が崩れそうです
2016/01/16 10:27:22(最終返信:2016/01/17 17:37:45)
[19495675] ...パソコンの音楽ソフトはJRiver Media Center20が入っていますが、DSDのファイルはUSB接続ではDoP形式に変換されるのでネイティブではありません。今までOPPOのHA-1のXLR4ピンで音楽を聴いていましたが...今までOPPOのHA-1のXLR4ピンで音楽を聴いていましたが、mojoも有かなと思います。 >N-STARさん >DSDのファイルはUSB接続ではDoP形式に変換されるのでネイティブではありません ネイティブじゃね? PCM変換ちょうよ... 詳細
[19457637] micro iDAC2とmicro iDSDの音質
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDAC2)
2016/01/03 22:36:30(最終返信:2016/01/16 19:20:54)
[19457637] ...いるのですが、 非公式で、今後も正式対応する気はないようですが、 DSD256(11.2M)のUSB接続によるPCからの再生は可能です。 JRMCから再生してますが、写真のように周波数表示は出ませんけど... 詳細
