USB接続 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 852件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24039231] Ampio VD-6880
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2021/03/24 04:38:30(最終返信:2021/03/26 14:18:00)
[24039231] ...*キャラを変えるような個性はあまりなく、素直な音作りだと思います。 *Bluetoothは結構使えます。 *USB接続は、AK70だと制御が安定しないケースがあります。 ... 詳細
[24036218] ど素人です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN CAN)
2021/03/22 14:58:55(最終返信:2021/03/23 15:55:30)
[24036218] ...音楽信号だけをデジタルで取り出し、DACでアナログにします。 また高い周波数のデジタル信号(ハイレゾ)もUSB接続によって可能となります。 また、組み込まれるDACチップはどんどん進化してるため、新しい製品がおすすめです... 詳細
[23928339] ギャングエラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2021/01/26 11:18:51(最終返信:2021/03/03 13:06:33)
[23928339] ...仕事中にZEN DACをPCとUSB接続しヘッドフォンをバランス接続して使用しています。 最近手に入れた楽曲をかけると音量が大きすぎたので、ZEN DACのボリュームを絞る必要がありました。 ボリュームを9時以下にすると音量の左右のバランスがくずれて... 詳細
[23995892] 20万円台のSACDプレーヤーに接続したら
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-S [シルバー])
2021/03/01 11:48:25(最終返信:2021/03/01 15:47:57)
[23995892] ...プリメインアンプを通して音って変わるのかなって 思った訳で^^; DSDの再生はパソコンとのUSB接続しかできないようだし、SACDからの出力がディジタルでできないとなると 使えないですね。... 詳細
[23973942] 同時にワイヤレス充電はできますか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ikko Audio > Zerda ITM03 Lightningモデル)
2021/02/18 13:28:14(最終返信:2021/02/18 22:33:36)
[23973942] ...Appleのサイトには「USB接続時はワイヤレス充電はできません」という記載もあり、どうなのかなと思いました。 実際に試された方はいらっしゃいませんでしょうか? 僕はこれ持ってないけど、USB接続時にワイヤレス充電出来ないっていうのは充電の話じゃないかな... 詳細
[23959863] デスクトップPCとアンプの間に挟みたい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC03 [SILVER])
2021/02/11 17:28:13(最終返信:2021/02/11 22:13:20)
[23959863] ...た感じ、音が偏った感じがします。 そこで、LenovoのPCとiBasso DC03をUSB接続し、iBasso DC03の音声出力とアンプを繋ごうかなと考えています。 まず、デス...生環境をあなたの耳しだいじゃないですかね〜 私はサブPC用にTOPPINGのD10をUSB接続して、ヤマハのR-N803にアナログRCA接続してます。そしてメインPCはマザーの光デ...た感じ、音が偏った感じがします。 そこで、LenovoのPCとiBasso DC03をUSB接続し、iBasso DC03の音声出力とアンプを繋ごうかなと考えています。 まず、デス... 詳細
[23855494] 使い方についてですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTA30)
2020/12/18 10:19:17(最終返信:2021/02/05 11:09:32)
[23855494] ...マニュアルは、実質2枚程度で、USBの時の動作モード制限まで記載されていません。 別スレでは、「USB接続の場合はCD品質並みの44.1/48 KHz 16bitで入力されたところをLDACで飛ばしている」ので白との記載がありましたが...USBからの入力を3種類(アナログRCA、同軸デジタル、光デジタル)の出力へ垂れ流す仕様です。 自分の環境では、PCとD10とをUSB接続し、D10のアナログ出力にHPA、光デジタルに他社製Bluetooh送信機、同軸デジタルにBTA30を其々接続し... 詳細
[23925497] UDかNTか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-S [シルバー])
2021/01/24 19:03:07(最終返信:2021/01/26 20:48:44)
[23925497] ...ぜD10を間に入れているのかわかりませんが、 現状はUSB接続ということですよね。 NT-505なら、USB接続とLAN接続を比較して良い方を選ぶことも出来ます。 ...lackbird1212さん 貴重なアドバイスありがとうございます。 HAP S1からUSB接続すると中華DACから曲間でカチカチリレー音が 聞こえて煩わしかったため、D10かまして...ら中華DACの様なリレー音も無くなるでしょうから DDCとして使用していたD10外してUSB接続してみます。 すみません。ついでで恐縮ですが、NT505のアップコンバートを 利用さ... 詳細
[23862993] 音質の改善について
2020/12/22 09:12:45(最終返信:2021/01/03 11:49:49)
[23862993] ...の構成で音楽を聞いてます。 この状態でアキュフェーズ DP-65と同等と判断しDP-65を売却しました。 その後USB接続より光接続の方が音質が良いと書かれているサイトをいくつか拝見しました。 音質が向上するならと思ったしだいです...あまり無駄な出費を控えたいところもあります。 何か貴重がご意見ありましたら引き続きお知らせ下さい。 USB接続は、PCとオーディオ機器のグランドがつながっていて、PC側からの「ノイズ※」が混入するのでよくない... 詳細
[23879534] このアンプをUD-505のプリアンプとして使用する場合
 (ヘッドホンアンプ・DAC > カイン > HA-1A MK2)
2020/12/30 18:01:03(最終返信:2020/12/30 20:22:35)
[23879534] ...すが、PCとUSB接続でプリアンプとして使うことはできますか? UD-505のinput selectorでLINE INを選ぶと当然ですがUSB接続にはなりませ...的な質問かつ説明が下手で申し訳ないですが、教えていただけるとありがたいです。 >PCとUSB接続でプリアンプとして使うことはできますか? 出来ません。基本的に本機はプリアンプ機能搭...とか… UD-505のinput selectorでLINE INを選ぶと当然ですがUSB接続にはなりません。これってselectorをLINE INではなく、USBにして本機とU... 詳細
[23827284] WindowsやMacでLDACが使える!
2020/12/03 19:06:24(最終返信:2020/12/09 22:49:01)
[23827284] ...光デジタルコード届くのでテレビから試してみようと思います。 >syutorohonfonさん 色々調べてみましたが、USB接続の場合はCD品質並みの44.1/48 KHz 16bitで入力されたところをLDACで飛ばしているのでインジケーターが白なのだと思います...アプリにて色々と設定を試されていますか? 私はIE 80S BTとの接続(BTA30はPCとUSB接続)のため、 そもそもLDACが対応していないのですが、 アプリにてcodecをLDACのみをONに指定してみたところ... 詳細
[23571485] Hugo TT2の発熱量について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo TT 2)
2020/08/01 08:17:52(最終返信:2020/12/04 16:55:33)
[23571485] ...ちなみに、現在使用しているのはHDV820で、こちらは天板がほんのり暖かくなる程度です 用途は、PCとUSB接続、ヘッドホン、イヤホンのみ、マンション住まいでスピーカー導入の予定なし TT2単体ですべて賄うつもりで... 詳細
[23766539] Windows で使用したい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/11/03 22:59:12(最終返信:2020/11/07 16:23:02)
[23766539] ...現在 Final B3 と Fiio K3 で USB 接続でバランス接続しているのですが、 Fiio K3 がスリープからの復帰で見失うので SPDIF 経由で使えるこの製品を検討しています。 しかし... 詳細
[23754113] Windows10 バージョン2004にてUSB DACドライバが認識しなくなる
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2020/10/28 21:38:38(最終返信:2020/11/04 22:32:16)
[23754113] ...現在Windows10 バージョン2004のPCにU-05をUSB接続しているのですが、PCを起動した際にU-05のドライバが認識されないことがあります。 再起動をしても認識されず、ドライバをアンインストールして再インストールすると認識されます... 詳細
[23729700] ネットワークトランスポートとのUSB接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-1N [プラチナム・シルバー])
2020/10/16 15:24:15(最終返信:2020/10/16 15:24:15)
[23729700] ...→XLR→ プリメインアンプ(A-S2100) そこで質問なんですが、この手のトランスポートとUSB接続した場合、DSDファイルの再生は問題なくできるのかどうか、わかる方がいればご教授願えないでしょうか...ネットでLINUX系コンピュータ(詳細は忘れましたが、この後ろに何かかましていたかもしれません)とD-1NをUSB接続した場合、PCM音源は問題なく再生できたが、DSD音源の再生はうまくいかなかった、というような記事を見かけましたので... 詳細
[23723668] プレステに接続できますか
2020/10/13 17:28:00(最終返信:2020/10/14 11:10:47)
[23723668] ...こんにちは、 こちらのDACは、PS4とUSB接続してヘッドホンからゲーム音を聞くことはできるのでしょうか? もし可能であれば、購入を考えておりますがどなたか試した方がいれば教えていただきたいです。 ... 詳細
[23639454] AUX OUTについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D5 Hj [ブラッシュドブラック])
2020/09/03 15:54:41(最終返信:2020/09/13 18:16:56)
[23639454] ...本機は電源OFFでも問題無くDACとして動作する認識で良いでしょうか。 メーカに確認していただきました。 PCとUSB接続してAUX-OUTで利用する場合は、本機の電源をONしなくてもDACは起動するとのことでした。 ... 詳細
[23654724] アンプはついてますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2020/09/10 23:16:32(最終返信:2020/09/12 12:58:32)
[23654724] ...ご紹介ありがとうございます。 >古いもの大好きさん Fiioの「TAISHAN D03K」はUSB接続できないのですね。 今回はUSBDACを探しているので、候補から外します。 ご紹介ありがとうございます... 詳細
[23648357] MQA音源の再生は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/09/07 21:26:01(最終返信:2020/09/10 01:09:21)
[23648357] ...H1ESデジタル接続(PCM 44.1KHz)とアナログ接続とPC→TA-ZH1ES USB接続(PCM 44.1KHz)でMQA音源(176kHz)を聞き比べましたが、私の耳では、...H1ESデジタル接続(PCM 44.1KHz)とアナログ接続とPC→TA-ZH1ES USB接続(PCM 44.1KHz)でMQA音源(176kHz)を聞き比べましたが、私の耳では、...。 M15+USB Audio Player PROとifi micro iDSDをUSB接続で組み合わせた際には フルデコードが可能である事も確認済みです。 >Akito-Tさん... 詳細
[23637110] ライン入力は不可能?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2020/09/02 12:26:34(最終返信:2020/09/03 00:23:07)
[23637110] ...NFJのアッテネーターは、音質が良くないと聞いたのでちょっと心配ですね。 >組紐屋の竜.さん やはりPCからはUSB接続してくれということでしょうか。 自分の想定しているセットアップはDACからの出力をセレクタでステレオアンプとヘッドホンアンプに振り分けるものです... 詳細
