USB接続 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 852件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23604142] HP-A4BLとテレビの接続方法をご教示ください<m(__)m>
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2020/08/16 19:22:57(最終返信:2020/08/17 16:16:15)
[23604142] ...>●レグザのUSB(画像専用)と、レグザ対応/セルフパワーのUSBハブとHP-A4BLのUSB接続。は無しで外して試してみて下さい。USB接続は。 光デジタル接続での繋ぎた方は、それで合っていると思いますよ。 くろねこはるさん...続。 ●レグザのUSB(画像専用)と、レグザ対応/セルフパワーのUSBハブとHP-A4BLのUSB接続。 ●テレビの光デジタル音声出力はPCMを選択。 この接続方法は間違っているのでしょうか?それとも... 詳細
[23059309] 使うPCによって音が変わる?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC02)
2019/11/20 18:58:46(最終返信:2020/08/03 22:28:36)
[23059309] ...ォークマンの方が音質は格段上です。 またUSB接続のSSDを推奨されていますが、DC02の件で、音質に関してはUSB接続は信用できなくなりました。外付けにするくら...i AudioのtypeC→typeA変換ケーブル辺りがいいのじゃないですか。 >またUSB接続のSSDを推奨されていますが 誰が推奨して居るのでしょうか。 SSDに音源ファイルを...っしゃれるような影響は大きいように思います。 DC02は見た目は本当に簡易な装置です。usb接続なので直流電流が流れています。それで電場の影響がないように感じるのもかもしれません。 ... 詳細
[23352069] 曲の最初が途切れる
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2020/04/21 18:59:01(最終返信:2020/07/30 13:53:32)
[23352069] ...Xperia XZ1、USB接続、ONKYO HF Player(音楽アプリ)という環境で使用してます。 曲を聞いていて、次の曲に切り替わるとき最初の部分が一瞬聞こえません。 価格.comのレビューにも同じ様な内容がありますが... 詳細
[23537572] PCとUD505との関係
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/07/16 11:32:15(最終返信:2020/07/16 14:26:50)
[23537572] ...USBで繋いでる場合は・・・でした。 >Musa47さん 訂正ありがとうございます。 今のiMacは光接続が出来ないのでUSB接続しています。 大変参考になりました。 有難うございました。... 詳細
[23507565] amazon music HDをUSB接続でハイレゾできくことってできますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2020/07/02 19:19:50(最終返信:2020/07/02 23:26:01)
[23507565] ...music HDをiPhone SE 2020でハイレゾで聴きたくてこのアンプを買いたいのですが、USB接続で聴くことってできますか? またapple純正のケーブルを使うなどケーブルによって音質が変わったりするんですか...music HDをiPhone SE 2020でハイレゾで聴きたくてこのアンプを買いたいのですが、USB接続で聴くことってできますか? 大丈夫ですよ。 HAーP90SDは、iOSディバイス対応DAC搭載... 詳細
[23502808] TEAC HR AUDIO PLAYER エラーにつきまして
2020/06/30 10:50:49(最終返信:2020/06/30 20:52:41)
[23502808] ...質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 UD-505・CG-10MをWindowsにUSB接続して聴いています。時々、デスクトップに「AUDIO DEVICE ERROR CODE 999」が表示されます... 詳細
[23443799] ホワイトノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2020/06/02 22:30:15(最終返信:2020/06/27 00:18:06)
[23443799] ...あたりは9Ω)ですとホワイトノイズが気になる、というレビューを見かけたことがあります。 あと、気にされているノイズはパソコンからUSB接続での利用に由来するものかもしれません。パソコンのUSBって、なんだかいろんなノイズが入ってくるような印象があります... 詳細
[23429792] NASとのUSB接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC FS)
2020/05/27 12:22:54(最終返信:2020/06/16 09:04:24)
[23429792] ...お世話になります。 NASとUSB接続で実際に使用されている方がおられれば、NASの機種など教えていただけると ありがたいのですが。 小生は現在、ASUSTORのAS3102TとiFi-Audio micro... 詳細
[23445591] イヤホン使用時の音量について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern ACRO L1000 DAM11-ACRO-L1000)
2020/06/03 20:04:14(最終返信:2020/06/08 19:16:41)
[23445591] ...・再生環境  AK70 MKII→USB接続→ACRO L1000→2.5mm4極バランスケーブル→fender ten3  FLAC音源を再生 ・おきている問題  最小音量が大きすぎて使用できない... 詳細
[23433550] Nintendo Switchで使用可能でしょうか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/05/29 10:47:27(最終返信:2020/06/03 22:12:01)
[23433550] ...FiiO Japanの公式Twitterにて以下の説明がありました。 「これ(筆者注:SwitchとUSB接続時に音が出ない事象)はXMOS系のUSBコントローラーを使う製品全般に言えるので、XUF208を使用したFiiO製品はすべて音が出ません... 詳細
[23265649] dCS Bartok DAC 感想など
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/03/04 13:18:06(最終返信:2020/05/31 21:49:13)
[23265649] ...のUSB接続ではなくNetwork経由での再生の方が音質が良かったです。 ありがとうございました。 >くうまりあさん >私の環境においては、PCからのUSB接続で...す。 そのため、今のところは、WIFI経由でamazon music HDをMacからUSB接続で聴いているところです。 >elinemebiusさん おはようございます。 ADS...にしているのですが、もともとインナーイヤーやヘッドフォンオーディオ派、それもPCからのUSB接続派でしたので、前述のLINNやOctave(コロナウィルス蔓延で遅れてます)を待ってい... 詳細
[23404374] USB接続でのスマホ側バッテリーの減り
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR5)
2020/05/15 07:01:10(最終返信:2020/05/15 15:29:02)
[23404374] ...私の好みに 合っているので、この接続方法です。 >家庭電化星人さん 本品はデフォルト設定としてUSB接続時に充電するようになっていますが、 充電をOFFにすることができますよ。 取扱説明書54、55ページに記載がありますので... 詳細
[23016222] Switchでの利用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > steelseries > GameDAC)
2019/10/29 18:13:03(最終返信:2020/05/15 10:20:10)
[23016222] ...USBでSwitchを繋げて利用する事は可能でしょうか? Amazonでも質問をしてみましたが、光デジタルオンリーのようですね。 USB接続ですが、PCとPS4のみのサポートとなってます。... 詳細
[23402843] CDプレーヤーとの音質の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/05/14 12:30:54(最終返信:2020/05/14 22:24:07)
[23402843] ...つまりPCをCDドライブ代わり(リッピングファイルによるデジタル信号送信機としても同様)として使用しHD-DAC1に USB接続接続される(必ずPCの起動が必要)ならND8006と差が無いと考えます。 その他の面で見ると、...「PCをCDドライブ代わり(リッピングファイルによるデジタル信号送信機としても同様)として使用しHD-DAC1に USB接続接続される(必ずPCの起動が必要)ならND8006と差が無いと考えます」 「両者は同じメーカーであり... 詳細
[23388159] ヘッドホンの右側だけ音がでない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2020/05/07 19:44:37(最終返信:2020/05/14 20:25:55)
[23388159] ...ヘッドホンをさして聞いてみたところ右側だけ音がでません 奥に差し込まなければ両方一応聞けるのですが故障でしょうか? PC→USB接続→FURUTECH ADL オーディオ用ヘッドホン変換プラグ→MDR-1a で接続してます。 >kazuya0702さん... 詳細
[23390777] MIDI接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2020/05/08 22:26:13(最終返信:2020/05/10 13:06:01)
[23390777] ...どういった設定が必要か教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 >1133tsさん インターフェース無しで直接USB接続してはどうでしょうか? また 通常通り音が出たとは何の音が何処から出たのでしょうか? PXの音が出たのかDAWの音源からの音なのか... 詳細
[23389152] FIO-BTR5 のUSB接続での 音質比較
2020/05/08 09:49:03(最終返信:2020/05/08 09:49:03)
[23389152] ...本機と、 同メーカー FIO-BTR5(ブルーツース付き)の USB接続での音質差を教えて下さい。 ※ブルーツースは使用しません どちらかを購入します。 宜しくお願いします。 ... 詳細
[23290060] RaspberryPi2+volumioにUSB接続で認識しません
2020/03/17 19:33:24(最終返信:2020/03/29 11:33:29)
[23290060] ...-t2151-140.html#p65620 raspberryPi+volumioに本機をUSB接続して問題なく認識されているよという方がいらっしれぱお教えいただけませんでしょうか。 もしかしてv...大変ありがたいです。 I2S接続には憧れますが自分には少々敷居が高く、まずは比較的簡単といわれるUSB接続で使い勝手など試してみたいと思って始めたのですが最初から躓いてしまいした。 とりあえず情報が多そうで使い勝手もよさそうなVolumioでと思ったのですが... 詳細
[22756863] ウォークマンと接続できますか?
2019/06/24 18:03:48(最終返信:2020/03/06 21:23:30)
[22756863] ...TA-ZH1ESと比較しています。もし、ウォークマンNW-ZX300の音源をUSB接続にてハイレゾ入力出来るのならば欲しいです。 ヘッドホンはMDR-Z7です。 Z7ならテアックではない方が良いような気がしないでもないような気がします... 詳細
[23246635] PCオーディオのデータの置き場所について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー])
2020/02/23 04:59:34(最終返信:2020/02/26 11:37:29)
[23246635] ...ファームウェアーのアップデートで高音質対応のDirettaに対応できます。Diretta Target PCは、D-2とのUSB接続は、全く問題なく一番良い音で再生できます。さらに、選曲などの操作は、iOSとAndroidに対応したアプリ"fidata... 詳細
