USB接続 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 852件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23197229] MACとのUSB接続ですぐ鳴らなくなる
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2020/01/29 01:16:55(最終返信:2020/02/09 21:11:47)
[23197229] ...MACからUSBで接続して鳴らしていると、数分で鳴らなくなります。 HUGO2の電源を落として再度接続するとまた鳴るのですが、すぐに再発します。 同じUSB端子にDAPをつないで再生すると、このような挙動は起こりません。 ・窓の表示は赤(CD音源なので)のままです。 ・再生ソフトは、AudirvanaでもiTunesでもyoutubeでも起こります。... 詳細
[23159359] Apple Losslessは
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2020/01/10 14:47:37(最終返信:2020/02/01 12:01:58)
[23159359] ...Air3ミュージックライブラリの再生 【質問内容、その他コメント】 iPhoneと添付のLightning-Micro USB接続で、搭載されてるDACはApple Losslessに対応しますか? >ひっかるん74さん 「Apple... 詳細
[23163486] TA-ZH1ESを使い切る
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/01/12 16:39:51(最終返信:2020/01/18 19:07:23)
[23163486] ...バッファーサイズによって音質が変わるのは、レイテンシー制御が甘くてジッターが発生するからでしょう。 USB接続してないのでソニーのレイテンシー制御の能力は知りませんが、バッファー設定でなくてレイテンシー設定への変更を切望します... 詳細
[23174485] フロントUSBの挙動について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/01/17 20:53:02(最終返信:2020/01/18 00:12:06)
[23174485] ...添付画像をご覧になっていただきますとわかりますが、SPDIFやPCからのUSB接続での再生中であってもフロントUSBの電源ラインはUSBメモリー挿入していてもしていなくても常時通電していることが確認できます...影響は抑えられると思います。 まずはご報告まで・・・   追加報告 SPDIFやPCからのUSB接続での再生中はUSBメモリーやUSBメモリータイプのノイズフィルターは抜いて添付画像のメタルキャップだけ被せておいた方が音質的には良いみたいです... 詳細
[22461008] 微妙な不具合が頻発、やはり寿命でしょうかね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2019/02/12 10:58:01(最終返信:2019/11/30 23:23:48)
[22461008] ...OPT1使用中症状が出る際、USBに切り替えようと思ったら、デバイスが見つからない。    (マニュアルにはUSB接続でONしないと認識されないので、仕様かと) ※前面PO→イヤホーンだけ本当の音楽鑑賞だが、Foobarで1時間以下で週2... 詳細
[23071345] D/A変換しているのはどちら側でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/26 18:29:15(最終返信:2019/11/29 09:21:19)
[23071345] ...ーレイプレーヤーの方で、 デジタル同軸接続の場合はD/A変換しているのはDACの方、 USB接続の場合は基本的にはDACだが、設定したいでブルーレイプレーヤーでも出来る、 で、合って...省略しますが、後で後悔する事にもなるかもしれませんので、その点に十分御注意ください。 USB接続はプレイヤー側では無理ですね。USBついたBlu-rayプレイヤーありました? ソー...さん こんばんは、お変わりありませんか?。 書かれている通りですが、一点だけ、 >USB接続の場合は基本的にはDACだが、設定したいでブルーレイプレーヤーでも出来る これだけ違... 詳細
[23014668] 中古で気になった点
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/10/28 21:41:07(最終返信:2019/10/29 20:55:28)
[23014668] ...問題は外部ドライブとして認識されないことが多いということです。 2.USB DACとしてPCからUSB接続したときにノイズが発生しています。 原理的にはデジタルデータしか転送してないので奇妙ですが、 PCの負荷に応じてノイズが変化しています... 詳細
[22833728] PC再起動で認識しない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/08/02 00:20:05(最終返信:2019/10/29 15:52:17)
[22833728] ...結果は同じかも知れませんが。 それと、 >OS:Windows8.1 DSP 64bit いまのUSB接続環境はWindows10を基準にして作られていますから、 早めに乗り換えた方が良いのではないかとも思いますが...最初はUSB3.0端子に接続していました。結果はUSB2.0端子への接続と変わりませんでした。 > いまのUSB接続環境はWindows10を基準にして作られていますから、早めに乗り換えた方が良いのではないかとも思いますが... 詳細
[22945559] PCスピーカー新調する場合
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/09/25 05:07:08(最終返信:2019/09/27 03:18:38)
[22945559] ...接続を自分なりにもう少し説明するとDACはPCスピーカーとして使っている付属の ウーファーにDACを接続して普段はPCスピーカー、ヘッドホンで聴く場合USB接続して 聴いています 最も分かりやすいのは使っているPCスピーカーの製品名が分かればよいのですが メーカーとロゴと色くらいなので・・一応Logicool... 詳細
[22850352] 接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/08/11 10:14:30(最終返信:2019/08/11 17:16:22)
[22850352] ...USB-DACと同等の機能というわけにはいかないです。 そこで外部接続のDACを使うわけですが、 DACの性能をフルに発揮させるには、USB接続が有効ということです。 とうことで >1→その通りUSBでPCとつなぎます。 >2→Line入力があるDACならつなげますが... 詳細
[22828687] DACに入力する音源装置の違いによる音質変化について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/07/30 02:44:09(最終返信:2019/08/09 15:34:06)
[22828687] ...このような条件下ではどの機器によって入力するのかがどれくらい音質に影響すると思われますか? ご意見お待ちしております。 すみません、補足ですがいずれもUSB接続を前提としております。 >たまお2000さん 経験上の話ですみませんが、分からないに1票です。 PC... 詳細
[22799940] SoundGenicとの組み合わせ
2019/07/15 18:25:10(最終返信:2019/07/27 21:14:40)
[22799940] ...SoundGenicとUSB接続してPCレスで音楽を聴く事が目的です。 ヘッドホンで聴く事もでき、かつ、デジタル出力でAVアンプに繋ぐ事もできそうだなと感じたので本機を検討しています。 私の使い方だと本機で問題ないでしょうか... 詳細
[22772793] 上位DACに買い替え検討
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2019/07/02 17:22:30(最終返信:2019/07/10 17:23:24)
[22772793] ...パスパワーで動作しないtopping D50を持っているが、音声信号をUSB接続で入力するとノイズが大きくなる。まあ、 耳での識別は無理と思うが。 参考に、1kHz正弦波を、PCからUSB接続で再生した場合と、ブルーレイプレーヤBDP-X800の同軸S/PDIF接続で再生した場合の... 詳細
[22702033] WALKMANのポタアンとして使用できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RADSONE > Earstudio ES100)
2019/05/30 17:57:08(最終返信:2019/06/10 22:38:53)
[22702033] ...パソコンでUSB接続できるとのことですが、たとえばWALKMAN nw-a25などの小型プレイヤーと、なんらかのケーブルで接続でし、2.5mmバランス接続で使うことはできないでしょうか? あくまでBluetooth接続ではなく有線接続してみたいのですが... 詳細
[22701900] バッシブスピーカーに接続できますか?
2019/05/30 16:44:12(最終返信:2019/06/01 01:55:46)
[22701900] ...できましたらネイティブ再生希望です。 >楊波さん この機種のDACはDSDに対応していますので、パソコンとUSB接続してからドライバーをインストールすればDSD再生可能です。 ポタアンですから、ヘッドフォン主体の機種です... 詳細
[22656325] foobar2000での動作について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/05/10 04:21:49(最終返信:2019/05/10 13:13:52)
[22656325] ...私なりに調べてみたのですが、HP-A8ではインプットを切り替えてもUSB接続は継続されるところ、UD-505ではインプットを切り替えるとUSB接続が切断されてしまっているようです。 インプットを切り替えても切断されないなど...対処法をご存じの方がいらっしゃしましたらご教授いただきたく質問いたします。 PCとUD-505とはUSB接続、PCのOSはWindows10、foobarの出力設定はWASAPI(event)にしています... 詳細
[22640215] AK CD-RIPPER mk2 の接続につきまして
2019/05/02 14:09:53(最終返信:2019/05/04 18:04:30)
[22640215] ...T10 とペアでMQACD プレーヤーで購入した AK CD-RIPPER mk2を usb接続して CD プレーヤーとして使えますか? 同軸ケーブルか、光ケーブルでCDトランスポー... >chickcoreaさん こんにちは。 >AK CD-RIPPER mk2を usb接続して CD プレーヤーとして使えますか? まず製品は、これですよね? https:...m/K0000973297/ chickcoreaさん、こんにちは。 USB接続の基本ですが、元々PCのために作られたものなので、 PC(ホストorマスター)とキーボ... 詳細
[22608752] TV(光出力端子)からHP-A4→プリメインアンプ(line入力)接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2019/04/17 21:06:00(最終返信:2019/05/04 00:34:33)
[22608752] ...非常に助かります。 HP-A4は電源ケーブルを有しないのですね。であれば、強引に使うとするとPCかなにかでUSB接続して、HP-A4の設定で 光接続を選択するというような感じで利用できるのですかね。 >TV→[光デジタル]→DENON... 詳細
[21667517] マニアックな製品で嬉しい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid VANTAM R627 II)
2018/03/11 17:02:18(最終返信:2019/04/26 18:29:41)
[21667517] ...FLACで収録された楽曲でもDSD Nativeに負けずに雰囲気たっぷりに聞こえます。 また、最初のUSB接続や再接続時に行うインターフェースの初期化が確実で素早く、聞き比べをする場合にとても使い易いです。...DH-AMB015)を入れています。  スマホやDAPを音楽データの送り出しに使う場合、 VANTAMを含めたUSB接続機器はインターフェースの+5Vラインから電源を貰おうとするので、スマホやDAPのバッテリーの減りが早くなります(以下... 詳細
[21979507] 60万前後で100万タップのアップスケーラー
2018/07/22 08:02:36(最終返信:2019/04/21 10:38:44)
[21979507] ...2006年の古いアシュケナージ(CD)のピアノですが、ピアノの打音として聴いた場合、これが生音に近いです。 PCとUSB接続していた音と全くべつものです。 まだ同軸は試せていません。 TOSケーブルは終端の反射を抑えるジッターの少ないもので... 詳細
