USB接続 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 852件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22489379] 音質アップの体感レベルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/02/24 00:39:34(最終返信:2019/03/01 23:37:29)
[22489379] ...DAC(15000円程度) PCはノイズの塊っす。 アイソレーターを内蔵しているD/AコンバーターをUSB接続すればノイズを遮断するので、この時点で確実に音質向上が期待できる 後は搭載されているDACチップやOPアンプ次第だろうね... 詳細
[22490881] SONY HAP-Z1ESとのUSB接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nmode > X-DP10)
2019/02/24 16:28:16(最終返信:2019/02/25 15:53:28)
[22490881] ...のコメントをお待ちしています。 よろしくお願いします。 >マッハスピードさん こんばんはです。 HAP--Z1ESのUSB接続は 外付けディスクドライブ用なので USB DAC的な使い方はできないとおもいますが…。 どうしても接続したいと言う事なら... 詳細
[22443802] アルバム/フォルダについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/02/05 01:02:09(最終返信:2019/02/06 13:23:53)
[22443802] ...具体的には、音の輪郭が少しだけ緩くなる、という印象。聴き比べると、そんな差が感じられたということですが、USB接続でも解像感が高く響きが豊かで、厚み、奥行きを感じさせる出音は変わらないと思います。 Moto-yaさん...具体的には、音の輪郭が少しだけ緩くなる、という印象。聴き比べると、そんな差が感じられたということですが、USB接続でも解像感が高く響きが豊かで、厚み、奥行きを感じさせる出音は変わらないと思います。 とても参考になりました... 詳細
[22306270] DAC比較 (PCM768kHz/32bit限定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/12/07 00:32:06(最終返信:2019/02/04 11:23:29)
[22306270] ...周辺にかなりの投資をして納得出来る音に持っていっています。 基本的にどんなDACであれ、PCとのUSB接続ではアクセサリ等に投資をしないと良い音では聴けないと思っていますので、DACの購入の際には周辺機器の購入も見据えた方が良いと思います... 詳細
[12430092] 検討してみましたが・・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2010/12/28 15:53:32(最終返信:2019/01/30 17:40:47)
[12430092] ...手頃な値段のD/Aで、USB接続も出来ると言うことで、真剣に検討していました。 試聴もしたいと思っていましたが、残念なことにPre-emphasisに対応していない事が判明。 当方が所有するCDには、Pre-emphasis...オーディオ・メーカーの旧ONKYOではなく、パソコン屋の旧ソーテック製品だったりして。 USB入力時であれば、USB接続では概念が内ので、PC側で処理するしかありません。 認識方法として10KHzで8dBも上げているので... 詳細
[22368980] 動画再生時の遅延
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SHURE > SHA900)
2019/01/03 23:07:50(最終返信:2019/01/03 23:07:50)
[22368980] ...現在、sha900の購入を検討しています。 PCにUSB接続のとき、youtubeなどの動画再生時に 音の遅延はありますか? もし、ある場合は改善策が有りましたら 教えてください。... 詳細
[22333225] ウォークマンをUSB接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/12/18 16:05:44(最終返信:2018/12/26 19:13:33)
[22333225] ...R」でウォークマンをUSB接続しているとあったので、WM1AをUSB接続(WMC-NWH10+付属のUSBケーブル+T90)したのですが、最初は音が鳴りますが、10秒も経たないうちにウォークマン側のUSB接続が切れてしまいます...自身が気にならないのであれば無理に気にする必要はないでしょう。 WALKMAN接続とUSB接続との技術的な違いは理解していません。 ただ自分の耳で聴いて判断しているにすぎないので、...MC-NWH10が悪かったのだと思います。 音質ですが、WALKMAN端子と比べ、背面USB接続の方が迫力があるような気がします(気がするだけかもしれませんが…)。 少し高い出費とな... 詳細
[22340372] ドルビーデジタルの再生
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/12/21 23:32:45(最終返信:2018/12/23 14:59:16)
[22340372] ...TICALやCOAXIALに接続してデジタル音声を入力する場合だけですよね パソコンとUSB接続だけする場合は、基本的にパソコンから出力される音声データ(mp3やブラウザ上で再生され...るということでいいんですよね? hiro5314さん、こんにちは。 >パソコンとUSB接続だけする場合は、基本的にパソコンから出力される音声データ >(mp3やブラウザ上で再生...てこのアンプで処理してヘッドフォンで聞けるということでいいんですよね? 違います。 USB接続でも、入力できるのはPCMとDSDだけです。 光/同軸デジタル入力では、DSDに対応し... 詳細
[22309554] Macに
2018/12/08 12:11:50(最終返信:2018/12/08 12:11:50)
[22309554] ...この製品をMacにUSB接続して使おうと思っています。 Mac OS 10.14なのですが、問題無く使えるでしょうか? メーカーHP見ましたが、いまいちわからないので質問しました。 それでは、よろしくお願いいたします... 詳細
[22306648] nasとのダイレクト接続再生でのビットレート表示について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2018/12/07 08:32:54(最終返信:2018/12/08 08:53:03)
[22306648] ...レンダラーにUD-503が表示されない状況です。 Bubble Upnpはfor DLANとなっているので、 UD-503がNASとのUSB接続のみでホームネットワークに接続されていないことが、 Bubble Upnpで認識できない原因なのだろうと考えています... 詳細
[22000231] 右側のみから聞こえるノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [シルバー])
2018/07/31 17:55:42(最終返信:2018/11/22 07:13:55)
[22000231] ...最後に未接続時はキーンという小さなノイズもずっと鳴ってます iphone、Xperia、pc、全てUSB接続、 フィルターなど仕様未使用でも変わらず、充電の残量、しながらでも変わらず >silence arcadiaさん...ように思いますが。 ともかく、幸運を祈ります。 >iphone、Xperia、pc、全てUSB接続、 出力側の情報は? >verdiさん なるほど、代替は考えつきませんでした。問い合わせてみようと思います... 詳細
[22244263] MQA-CDのレンダラー機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD Black Label)
2018/11/10 18:54:17(最終返信:2018/11/11 11:02:17)
[22244263] ...たいです。 メーカーHPでは「アップデートでMQAに対応した」ということ以外確認出来ません。USB接続のみの対応の可能性があるので(nano iOneがそうらしい)、ご存じの方、ご教示よろしくお願い致します...iFi micro iDSD BLも含めて、 >レンダラー型MQA対応DAコンバーターの一例(USB接続) の項目に記載されています。 MQAを聴く方法とその特徴 https://tower.jp... 詳細
[22206953] 上流の機器と電源について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2018/10/25 19:09:37(最終返信:2018/10/30 22:39:54)
[22206953] ...自己判断です; 私も光入力が良いと掲示板で見ました。 でもでもDSDなどは聴けないのでやっぱりUSB接続で再生用PCとコントロールPCの2台使いで行きたいと思います。 JPLAYかROONを使う予定です... 詳細
[22204485] USB接続のヘッドホンアンプの買い替え検討中です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/24 16:51:50(最終返信:2018/10/26 17:17:52)
[22204485] ...UD-503←価格コムの初値15万円で実売HP-A8MK2と同じ この3機種はそれぞれどのような傾向の音でしょうか? また重視しているのはUSB接続のヘッドホンアンプとしての性能と動作の安定性のみで、この2点のみで考えた場合、どの機種が一番音質がいいでしょうか... 詳細
[22179098] 充電しながらの使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/10/13 01:04:34(最終返信:2018/10/21 15:23:03)
[22179098] ...2点目の「本機を充電しながらWALKMANに充電しつつ使用することはできますでしょうか?」につきましては、 FiloをパソコンとUSB接続し充電しつつ、ウォークマンA35と接続(Filo付属の3.5mmオーディオケーブルでFiloのライン端子とウォークマンのヘッドホン端子とを接続し... 詳細
[22133450] iPhoneをホストとした利用方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2018/09/24 14:12:26(最終返信:2018/09/24 21:12:05)
[22133450] ...DAP等で光接続をするかの何れかだと思います。 またHP-A4はバスパワーなので、PCを利用しないでUSB接続をすると電源の問題も有りますので、敷居が高いと思います。 >KURO大好きさん >アレックス・マーフィーさん... 詳細
[22115147] ゲイン設定で音が変わる?
2018/09/17 03:08:22(最終返信:2018/09/17 10:05:39)
[22115147] ...皆様おはこんばんちは。 当方こちらのDA-310USB(USB接続・foobar2000でASIO出力)にAH-D5200を接続して聴いているのですが、最近ゲイン切り替えでほんの少しだけ音が変わるのでは... 詳細
[22085473] 一人暮らしのオーディオ環境構築はどうすべき?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/09/05 16:57:28(最終返信:2018/09/15 22:02:15)
[22085473] ...別の方法として、HiBy R3 は USB 出力ができるようですから、USB-DAC 付きのアンプとの USB 接続も可能かもしれません。 とにかく、実際にできるかどうか、また、好きな音で鳴るかどうか、試聴をして下さいますようお願いいたします... 詳細
[22010917] 音がいいのは? Poly->Mojo VS. Audrvana3 (MAC)->Mojo
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2018/08/05 21:22:04(最終返信:2018/09/13 07:44:08)
[22010917] ...Wi-Fi接続の方が素のUSB接続(Audirvana + MACBOOK Pro、なおOS Xのカーネルはノーマルのまま)よりも音に影響する要素が少ないように思えます。 (USB接続はOSの動きや、ケーブル... Roonに関しては、質問される前にもう少しご自分で勉強された方が良いでしょう。 PCでUSB接続を高音質化するのは簡単です。 USB2.0端子が有り、Windows10が利用可能な省電力で長時間バッテリー駆動可能なノートPCを用意する... 詳細
[22031820] インジケーターLED赤色点滅
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2018/08/14 20:53:25(最終返信:2018/08/31 20:06:34)
[22031820] ...一度リセット(初期状態に戻す)をやってみてください。 電力不足かもしれませんね。 パソコンのUSB接続では電力が不足しているかもしれませんので、セルフパワーのUSBハブなどを利用して電力を違うところから供給してあげると改善するかもするかもしれません... 詳細
