USB接続 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 852件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[22053045] ドライバーインストールしなくちゃ使えないんですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Carot One > FABRIZIOLO 30k EX)
2018/08/24 00:28:54(最終返信:2018/08/24 12:04:47)
[22053045] ...ドライバーインストールの必要がいるんですか? そもそもUSB接続は出来ません。 RCA入力とステレオミニ入力のみです。 https://www.phileweb.com/review/article/201807/19/3120... 詳細
[21939801] Xperia SO-02JとIE80Sで使用する予定です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/07/04 07:46:28(最終返信:2018/07/04 11:07:27)
[21939801] ...SO-02Jですが、この場合の接続はどのようになるのでしょうか? イヤホンジャックにポタアンですか?それともUSB接続なんでしょうか? ポタアンに期待することは、クリアでメリハリのきいた音の追求です。 現在の使用環...SO-02Jですが、この場合の接続はどのようになるのでしょうか? イヤホンジャックにポタアンですか?それともUSB接続なんでしょうか? ポタアンに期待することは、クリアでメリハリのきいた音の追求です。 現在の使... 詳細
[21926437] PC(Windows10)との接続時、最初の音が欠ける
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD Black Label)
2018/06/27 23:14:04(最終返信:2018/07/02 21:12:59)
[21926437] ...net/article/434280724.html 私の感じでは、Music Centerは、ほぼX-アプリですねー。 あと、USB接続は、USB3.0端子で接続していたら、USB2.0にしてみてどーでしょうかね。 そもそも音楽データは... 詳細
[21929599] A45との接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/06/29 13:00:30(最終返信:2018/07/01 12:12:34)
[21929599] ...DSDや192k24bitを超えるフォーマットに対応させるにはUSB出力が必要です。 ハイレゾ音源を積極的に使わないので有れば、USB接続を避けるのが高音質化の近道でしょう。 USB接続を前提とする場合、A45とWM1Zのどちらを利用するのが高音質か、と言われれば当然後者でしょう... 詳細
[21890891] JRMC24は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/06/12 17:05:28(最終返信:2018/06/20 12:18:34)
[21890891] ...機種性能の範囲が広すぎるので、性能差によって音質も左右される確率が高いです。 例えば、PCオーディオはノイズが多いからUSB接続でも対策が必要だとよくいわれますが、 それは性能の低い機種を使っているからという場合も多々あります... 詳細
[21816677] audioquest Golden Gate 3.5mm - RCA / 1m
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-V1)
2018/05/11 19:19:08(最終返信:2018/06/02 20:20:56)
[21816677] ...WALKMAN(あるいはiPod touch 6)は選曲時に手元に引いて使うため、 PHA-3との間のUSB接続ケーブルとして、これまではaudio-technicaの AT-EUS1000mrを使ってきましたが... 詳細
[21858979] SynologyのNASとのUSB接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2018/05/29 06:39:55(最終返信:2018/05/29 06:39:55)
[21858979] ...DACプリとして本機の購入を検討しているのですが、 Synology社のNASからのUSB接続によるオーディオ再生は可能でしょうか? また可能である場合、DSD出力は出来ますでしょうか?... 詳細
[21478550] dela n1aとのusb接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nmode > X-DP10)
2018/01/02 17:53:28(最終返信:2018/05/23 19:42:08)
[21478550] ...解決済み後の質問ですいませんが、普通に使える方もおられるようですが どうやら本機とdelaとのusb接続は非対応という見解を販売店から受けてしまいどうしたものかと途方に暮れている次第ですが、例えばde...どなたか確認できるようであればお知らせ願えませんでしょうか。 解決済なのにすみません。  自分も DELA N1A とのUSB接続を検討していますので 教えて下さい。  androidをお持ちでしたら、 「Hi-Fi Castアプリ」で操作出来ないでしょうか... 詳細
[21812247] DAPとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P50SE)
2018/05/09 20:58:11(最終返信:2018/05/13 05:00:20)
[21812247] ...OPTICAL接続は私が調べた限りAGPTEK A01TにOPTICAL出力がないので無理ではないでしょうか・・・? USB接続関しては、正直この手のものは相性があるので正確なところは両方とも現物を持っている方でないとわかりません...最後に据え置きアンプを購入したときのDAP部分はどうするのかという問題ですが、スマートフォンをお持ちであればそれを据え置きアンプにUSB接続できる可能性があります(スマフォの機種によって相性問題があるため、絶対とは言えませんが)。 参考までにUD-301-SPの上位機種である... 詳細
[21763559] 教えてください。「結局、据え置きには向くのでしょうか?」
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2018/04/19 16:00:45(最終返信:2018/05/02 16:01:40)
[21763559] ...据え置き用途でポタアンで再生時間も長いパワーの有るモデルでしたら、xduoo XDー05とか如何でしょうか? 公表 連続使用時間:11時間(USB接続)、16時間(SPDIF接続)、23時間(AUX接続) と再生時間も接続方法によりますが、結構長くて宜しいかと思います... 詳細
[21730129] PCと接続可能ですか?
2018/04/05 19:59:44(最終返信:2018/04/06 01:44:38)
[21730129] ...こんにちは。 こちらの製品をPCと接続して使おうと考えておりますが、USB接続は可能でしょうか? もし不可能でしたら、同価格で同性能程度のオススメなヘッドホンアンプがございましたら教えて頂きたいです。... 詳細
[21723162] 同時出力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/04/02 17:01:42(最終返信:2018/04/04 01:21:14)
[21723162] ...PCと本製品をUSB接続した場合、前面と背面にあるアナログ出力端子は同時に音声出力できるのでしょうか?または、前面と背面の出力は排他(片方だけ)なのでしょうか? >PCと本製品をUSB接続した場合、前面... 詳細
[21723635] 使用使えるでしょうか??
2018/04/02 21:00:53(最終返信:2018/04/02 22:43:41)
[21723635] ...オーディオに興味があり環境アップをしたくて購入を検討しております。 本商品は、PC(USB接続)とウォークマンで使用できるでしょうか?? またこちらはPCで使用する際はDAC+アンプとして使用できるでしょうか... 詳細
[21699721] これが限界なんでしょうか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > FS-3DA)
2018/03/24 09:44:30(最終返信:2018/03/26 12:33:23)
[21699721] ...58/ >このヘッドホンアンプとこのスピーカーだとこれが限界なんでしょうかね^^; USB接続はですね。 ポンと置き使いじゃダメなんですょ。 幾ら,ケーブル類のアクセを奢った処で...き出し難いから,導入効果が判り難いからですょ。 ナノで,主さんの嘆きが出て来ます。 USB接続は,アイソレータ等の黒子の助太刀アイテムが必須なんですょ。 無いと,前後立体描写力が乏...でしょう。 相も変わらず、どらチャンでさんが >ポンと置き使いじゃダメなんですょ。 >USB接続は,アイソレータ等の黒子の助太刀アイテムが必須なんですょ。 などと書いていますが、無視... 詳細
[21659339] Mac + JRMC22 or 23でのDSD再生
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2018/03/08 16:49:16(最終返信:2018/03/08 16:49:16)
[21659339] ...MacとUSB接続してDACとして使用しておりますが、使い始めてすぐにある不具合に気が付きました。 それは再生ソフトのAudirvana Plusでは発生しないのですが、JRMC22もしくは23にてDSD音源を再生しようとすると音が出ないのです... 詳細
[21649380] 満足度の高い製品
2018/03/04 19:46:01(最終返信:2018/03/04 23:14:50)
[21649380] ...何年もコツコツとためてきた小遣いを一気に吐き出して、気持ちいいやら悪いやら自問自答の日々を 過ごすに決まっています。 ただ、ノートPCにUSB接続してJRiverからAmazon Music等のネット音楽を本機に繋いで楽しめるのと SONY NW-ZX300... 詳細
[21568205] ハイレゾ機能削って安くして
2018/02/04 02:07:10(最終返信:2018/02/10 22:19:18)
[21568205] ...パラメトリックイコライザーの再調整が必要になって来そう。 追々、再調整してゆこうと思います。 主さんのUSB接続環境って,ポン置き的な接続使いですかね。 USB接続使いのポン置き的な接続使いは音質が 悪いすょ。 当機に限らずで,低域描写力も悪いですし... 詳細
[21575662] XPERIAのtypeCとUSB接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2018/02/06 14:34:38(最終返信:2018/02/06 21:33:16)
[21575662] ...XPERIAのtypeCとこのポタアンをUSB接続する際、オススメのケーブルはありますでしょうか。 私も使用していますが、下記のケーブルはお勧めですね。 http://www.e-earphone... 詳細
[21482605] 古いアンプをBluetoothアンプにするのに最適でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2018/01/04 10:47:43(最終返信:2018/01/04 17:10:05)
[21482605] ...bluetoothは規格が一緒であれば音質面で大差は出ないでしょうから、向上を目指すならairplayに対応する環境を用意するか、usb接続で利用出来る環境を用意しないとあまり意味がない気もします。 >まんずわいんさん こんにちは... 詳細
[21479991] 遅延はありますか?
2018/01/03 09:51:14(最終返信:2018/01/04 02:27:02)
[21479991] ...・・というかそもそも遅延がはっきりと認識できるのは、Bluetooth接続の機器のみではないかと思います。 本機のようなUSB接続、アナログ&デジタルの赤外線ヘッドホン、などでは遅延を感じたことはありません。... 詳細
