USB接続 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 852件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[21362022] USB入力端子
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/11/16 12:45:43(最終返信:2017/12/27 18:23:13)
[21362022] ...一件落着しました。 解決の手順としては、 デバイスからta-zh1esを削除→ドライバーインストール→usb接続 以上で×マークも消えて、powered dvdからもWASAPIで正常出力できるようになりました... 詳細
[21291412] D-05Xとの音の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ESOTERIC > D-02X)
2017/10/19 22:06:20(最終返信:2017/12/11 01:16:55)
[21291412] ...心より感謝申し上げます。 私がこのように思ったのも、実はグランディオーソD1と、グランディオーソK1をデラにusb接続してdacとして利用していたのを聴き比べしたことがあったからです。 チップよりも物量ということなら明らかにD1のが音が良いはずですが... 詳細
[21391177] PCでネットラジオは聞けますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2017/11/28 12:30:14(最終返信:2017/11/30 18:49:25)
[21391177] ...ネットラジオだろうと音楽ファイルであろうと条件は同じですね。 皆さまご回答ありがとうございます。USB 接続はある日、コードをひっかけてしまうのでは?との不安があります。ついては、PCからブルートゥースでione... 詳細
[21378852] WASAPI排他モードで再生時ノイズが入るのですが…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2017/11/23 10:51:28(最終返信:2017/11/24 07:17:29)
[21378852] ...不具合があればアップデートで解消されていきます。 PHA-1はOSに用意されているドライバーを使ってUSB接続されるわけで、 それに不具合があれば当然アップデートされるわけです。 ですから、すでにアップデートで解決している問題なのかもしれないわけですが... 詳細
[21339986] usb入力はpcからのみ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2017/11/07 21:29:35(最終返信:2017/11/07 22:17:11)
[21339986] ...こちらの機種はusb接続する場合スマホ(アンドロイド)でも接続可能なのでしょうか? ラックスマンのda-150ではiphoneを接続してレビューしてる記事がありますが。 こんばんは >こちらの機種はu... 詳細
[21329574] DSD再生について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > North Star Design > Impulso BLK [black])
2017/11/03 19:22:24(最終返信:2017/11/05 19:59:24)
[21329574] ...、設定等のアドバイスをいただけたらと思います。 Blue DiamondのDAC部分はUSB接続: 44.1-384 kHz 32 bit (PCM); 2.8-11.2 Mbit/...表示されず、PCM○○kHzと表示されます。 >Blue DiamondのDAC部分はUSB接続: 44.1-384 kHz 32 bit (PCM); 2.8-11.2 Mbit/...を試用で使わせてもらっています。 このソフトは、DSDネイティブ再生に対応しています。USB接続ならASiOで可能でしょう。 TuneBrowserの設定を確認してみてはいかがでし... 詳細
[21209813] amazonで¥ 67,617
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2017/09/18 23:51:01(最終返信:2017/10/17 23:52:21)
[21209813] ... どちらとも手離せません(笑;)。 スマホ(XperiaZXp)でもPHA3やSUAX01 USB接続で、其なりに楽しんでおります。 >おとめ座のおっさんさん MOMENTUM もカッコいいですよね... 詳細
[21223922] SONY CDP-555ESJにOPTで繋ぐと・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2017/09/24 09:19:43(最終返信:2017/09/26 20:26:35)
[21223922] ...普通にCDプレーヤーからアナログRCAで接続してください。 DAC-1000はアシンクロ接続のUSB接続しかありません。詳しくはお調べください。USB接続となりますと、パソコン経由になります。 比較すれば、言葉は悪いですが、猿でも分かる差ですよ... 詳細
[21165999] AirMac Express との音質
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2017/09/03 11:00:33(最終返信:2017/09/03 11:54:55)
[21165999] ...効果としては微妙なのでは? スピーカーでの向上を考えるなら、airplay対応のプリメインアンプかiphoneをusb接続できるプリメインアンプに交換した方が良い気はしますけど。 真空管アンプのグレードが分からないので何とも言えないけど... 詳細
[21144739] ヘッドホンかUSBDACで迷っています
2017/08/25 20:35:16(最終返信:2017/09/02 21:52:04)
[21144739] ...内部に多数のノイズ雑音の発生源が存在し、また他のインストールされているソフトウェアが音質に影響を与えるパソコンとのUSB接続はアイソレータ、ノイズフィルター、ノイズ対策がなされた高品位なUSBケーブルを利用する必要があり... 詳細
[21140654] PC接続について…DDCを探しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2017/08/24 03:01:58(最終返信:2017/08/24 20:54:51)
[21140654] ...この類いのDACとPCはUSB接続するのが一般的ですが、DDCをPCとDACの間に挟み、DDCで光デジタル出力をしてDACを繋ぐことを検討しております。PCとUSB接続可能かつ、光デジタル出力が可能なDDCをご存知でしたら教えていただきたいです...御参考まで… 質問の趣旨とは違いますけど、ddcを挟む理由は何でしょうか? バスパワー駆動なので、USB接続しないと本体が動かないのでわざわざ光デジタルを利用する理由がよく分からないのですが。元々マザーボ... 詳細
[21051629] 今PCから音が出ています この内蔵音との関係は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR2)
2017/07/18 01:08:36(最終返信:2017/08/18 10:31:47)
[21051629] ...DACはPC内蔵の音声デバイスの中に含まれています。 USB-DACを使った場合は、 PC(音源+再生ソフト)→[USB接続]→USB-DAC(DAC)→アンプ→スピーカーorヘッドホン このように、内部のPC内蔵音声デバイスと置き換えているだけです... 詳細
[18299370] 【購入・試聴】電源・USB・RCA・同軸ケーブル比較レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/12/23 21:39:08(最終返信:2017/08/14 17:26:24)
[18299370] ...PCOCCと共に生産終了となりましたが恐らくその内同等グレードが同社の新素材にて発売されるでしょう。 【音質】 シャッキリとした明確な音で、USB接続からの優位性を私に魅せてくれました。 この後の高級ケーブルと比べるとやや音が近く平面的に感じましたが... 詳細
[21107619] 音を出すのに苦労する
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M2TECH > hiFace Evo Two)
2017/08/10 21:27:22(最終返信:2017/08/12 19:50:40)
[21107619] ...チでは特に困るようなことはないんですが、 各種設定はどうなっていますか? といっても、USB接続だとSRCは無効のはずだから、 クロック設定とレベル設定になるはずですが。 ウチのは...なんとなく分かった事があるのですが hiface evo twoでオーディオNASとのUSB接続の場合、 hiface evo twoは外部電源から接続するのではなく USBから接続...フにするにはUSBまで切らないといけないので ちょっと扱いにくいです。なのでしばらくはUSB接続したままで様子見てみます。 サンオーディオさん、こんばんは。 >外部電源から接続した... 詳細
[21001433] DA-200との比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-150)
2017/06/28 01:38:41(最終返信:2017/07/25 22:46:25)
[21001433] ...解像度は満足しておりますので、「音の抜けの良さ」がよくなれば良いなと感じております。 >アレックス・マーフィーさん USB接続はしたことがありますが、DA-100の場合は光デジタル接続で使用しております。Amazonで1000円程度のものです... 詳細
[21021940] バランス接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > Super UA UA-S10)
2017/07/05 23:24:23(最終返信:2017/07/10 12:30:03)
[21021940] ...jp/search/index?i_type=c&s_category_cd=812 3番目にUA-S10とPCのUSB接続ですが、ここではデジタル化されているのでGNDの状態は全く関係無いです。敢えて言うとUSBは高速... 詳細
[21003969] HP-A3とスピーカーの間にアンプを挟む場合について
2017/06/29 01:35:24(最終返信:2017/06/30 00:33:50)
[21003969] ...オーディオ知識皆無の素人です。私の現在のオーディオ環境は PC -(USB接続)- HP-A3 -(アナログ出力)- GX-D90 という状態になっております。HP-A3とスピーカーの間に挟むアナログ入... 詳細
[20991724] ifi製DACとの性能比較について
2017/06/24 12:19:29(最終返信:2017/06/25 15:35:33)
[20991724] ...質問がいくつかあります、どうかお付き合いください。 (比較についてはBluetooth接続は考えずにUSB接続で使用する一般的なDACとして評価して欲しいと考えています。) まず一世を風靡したnano ... 詳細
[20929111] ファーストインプレッション
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-1 [プラチナム・シルバー])
2017/05/30 13:26:02(最終返信:2017/06/08 09:09:49)
[20929111] ...これまではアキュやマランツの美音系プレーヤーを中心に使っています。 送り出しは DELA HA-N1AH20/2で、USB接続。今のところ動作は安定しています。 PCM/DSD等の混在切替も問題ありません。ギャップレス再生もできています... 詳細
[20930341] DELAとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDAC2)
2017/05/30 22:27:47(最終返信:2017/06/04 22:14:01)
[20930341] ...DELAとUSB接続してDSD11.2Mをネイティヴ再生できますか? micro iDSD,nano iDSDがDSD256に対応しているので動く可能性はあります。 単純に未確認というだけだと思うので... 詳細
