USB接続 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 852件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[20444202] DA-100 Windows10で同期せず
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2016/12/01 16:59:35(最終返信:2016/12/01 16:59:35)
[20444202] ...DA-100をWindows10のHP SPECTREにUSB接続しましたが、全く同期してくれません。 今年Windows7からWindows10にアップデートした自作パソコンでも同期しなくなったので... 詳細
[20363134] 合わせるプレーヤーのおすすめ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/11/05 10:59:12(最終返信:2016/11/11 12:35:17)
[20363134] ... 個人的には、対策を講じる必要がある時点でUSB接続は不利ですね。あとOSやドライバーソフトの影響が大きいのもUSB接続を不利にしていると思います。同軸デジタルで...です。 どちらもUSB接続で音質の差など少ないです。 聞き分けられる範囲じゃない。 比較するなら同軸デジタル出力出来るプレイヤーと USB接続のものと比べなさい...ん 個人的にUSB接続否定派なので、両方とも薦めませんね。光同軸デジタル出力のあるCDトラポやネットワークプレイヤーを第一優先にします。 USB接続の方は、HA... 詳細
[20335748] 開封、御尊顔拝謁、第一印象まで (予定)
2016/10/27 18:18:59(最終返信:2016/11/04 18:55:16)
[20335748] ...(優っているとまで言えるかどうかは、今のところ評価保留です) >Tersolさん やはり音質的にはUSB接続が上なんですね。 ところで実はセカンドマシンで持ってたA20シリーズは女房に貸したら気に入って戻って来ません... 詳細
[20356507] トラポによる音質変化
2016/11/03 11:50:49(最終返信:2016/11/03 16:45:55)
[20356507] ...。 体感出来るほどの差を感じるかは物によると思いますが、差は出ると思います。 同じ機器でもUSB接続と光デジタルでは差がある場合もありますし。 ただヘッドホンやアンプに同じ金額を投資するより効果を感じにくいので優先順位は低くなると思います... 詳細
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545] ...これは外部クロックなどの質の高いクロックで厳密な管理を行うことで音質が向上するとの報告が多数ありますので、まず間違いないと思います。 USB接続においては電力も同時供給されるため、そちら由来の劣化も大きいと思います。 対策として電源にオーディオ用の綺麗なものを供給する...ます。 が・・・アースラインは基本的に共通なのでやはり影響は無視出来ません。 それを防ぐためにUSB接続の場合は5Vを別電源で供給する必要があります。 iFiや関口さんところがやる手法ですね。 私が自作してるところです... 詳細
[20216059] 物欲を刺激
2016/09/19 13:41:02(最終返信:2016/10/27 23:11:47)
[20216059] ...5764644 で、実際にどうしたいかと言いますと、今デスクにはU-05とパソコンをUSB接続でT1 2nd、Z7をメインで聴いてます。 寝室はCDラジオだけで、こういうオーディオ...ディオ機器だと同軸デジタル出力がついているのでUSBの方が劣後することが多いです。 USB接続だと受け取る側の電気回路もUSBのレシーバー性能次第で変わってきますし、同軸デジタルの...すし、比較するとすればWMポートからのUSBアダプターですよね。 >ぺりしゃんさん USB接続とWMデジタルコードの接続は原理的にも違うし、内部回路も違います(USBレシーバーの有... 詳細
[20307913] DA-250の比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2016/10/18 15:02:02(最終返信:2016/10/24 00:28:24)
[20307913] ...DA-06を導入された場合、動作するかは自己責任になりますが、新たに搭載されたHAP-Z1ESのUSB接続機能でDA-06をDACとして利用できるかもしれませんが、グレード的には同レベルの音質なので大幅な音質改善にはつながらないのではと思います... 詳細
[20300062] iPhoneとの接続
2016/10/16 02:43:07(最終返信:2016/10/17 01:55:49)
[20300062] ...普段はPCとUSB接続して使用するつもりでいるのですが、iPhoneとの接続は可能なのでしょうか。 ざっと見たところウォークマンとは出来そうなのですが、iPhoneとの専用接続端子はないので無理なのでしょうか... 詳細
[20272208] ps4とDA-300USBを繋げる方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2016/10/07 00:53:08(最終返信:2016/10/08 20:37:45)
[20272208] ...kakaku.com/bbs/K0000345254/SortID=20243003/ PS4の場合、USB接続でイケる可能性があります。 実際にps3で設定画面、光デジタル出力にすると音はPHAー3接続で出ましたね... 詳細
[20184212] ポタアンとDAPの接続
2016/09/09 10:23:44(最終返信:2016/10/08 17:44:16)
[20184212] ...NW-F805 と PHA-2 Walkman ZX2 と Mojo を使ったことがあるのですが(何れもUSB接続)、どのケースでもケーブルの断線や接続端子の不良が発生しました。 症状としてはちょっとした振動で音が聞こえなくなると「いったものです... 詳細
[20243003] PS4に直接接続できますか?あとしても意味ありますかね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2016/09/27 17:20:41(最終返信:2016/09/29 17:37:45)
[20243003] ...等でGoogle検索すると何件か記事が出てきます 大変申し訳ございません。 以前トルネPS4の音声がPS4にUSB接続したポータブルアンプやUSBスピーカーから音声が出力されなかったので、PS4のUSB端子からは音声出力はできないと思い込んでいました...ナスネは現在所有していないので今でもトルネPS4の音声が出力されないのかはわかりません。 OPPO HA-2をPS4にUSB接続しましたが認識してくれませんでした。 どーもPS4がUSBスピーカー及びUSBヘッドセットと判断したUSB機器じゃないと... 詳細
[20061931] NW-ZA100を認識するか?
2016/07/24 00:47:13(最終返信:2016/09/24 12:36:06)
[20061931] ... 価格も初めて買う物にしてはちょうどいいかな?と思っているのですが 手持ちのNW-ZX100でUSB接続して認識してくれるのかが分かりません。 どなたか試された方、接続出来たなどの情報ありますでしょうか... 詳細
[20210147] AVアンプとヘッドホンアンプの併用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2016/09/17 21:09:06(最終返信:2016/09/18 09:53:26)
[20210147] ...用途は主に非サラウンドの音楽などをステレオ音声で楽しむだけです。 今のサウンドカード→AVアンプはそのままに、HP-A4をパソコンとUSB接続して、そこにヘッドフォンを指すだけで、上記システムと併用は問題なく利用できるのでしょうか? 自己レスですが... 詳細
[20170143] z4 Android 6.0との接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D Zero MK2)
2016/09/04 12:36:38(最終返信:2016/09/04 16:37:03)
[20170143] ...上記機種との接続について質問です。 MK2とOTG接続→電源ON。Z4側、接続設定→USB接続設定→USB先を検出→をしても「接続機種が検出されません」となりMK2を検出されません。何か他に設定があるのでしょうか...試しにZ4側のバッテリー項目からSTAMINAモードを無効、電池の最適化から→最適化しないアプリ→USB接続機器の設定をして見ましたが、駄目でした。 (チャージon,off両方でやっても) 電源もPHONE側... 詳細
[20146119] 音量を上げたいのですが・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2016/08/26 21:01:09(最終返信:2016/08/28 13:40:53)
[20146119] ...コネクタの形状は,主さん候補のモノとは違いますが,持出し利用が出来て,候補機が出来ないPC・スマホとのUSB接続が出来て,使い道が増えます。 且つ,内蔵バッテリへの充電は共有じゃなく,別端子故の使い佳さが在ります... 詳細
[20148848] ラインアウトとヘッドホンアウトの音質の違いはありますか?他
2016/08/27 19:15:20(最終返信:2016/08/27 19:58:42)
[20148848] ...らpicolloのdacを通すんじゃないのか?と思いました。 てっきりpicollo,dacもUSB接続でのみDACを通すとばかり思っていました。 そこで、質問なのですが、 ※mojoのラインアウトとヘッドホンアウトの音質の差などはありますか... 詳細
[20096164] サウンドカードとDACについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/08/06 22:04:21(最終返信:2016/08/17 19:04:23)
[20096164] ...ホン(ATH-A2000X) にした方がいいんでしょうか? 2はDAC-1000ならUSB接続に成るかなと思いますのでサウンドカードはあまり関係ないかと。 光デジタルで接続するとか...イエンドのものもありますしね。 私の場合は、ヘッドホンアンプ経由で音楽再生をする際はUSB接続でDACを使用しています。 アクティブスピーカー経由で音を出すときは、マザーボードのサ...書いてあってAの構成は無意味なのでしょうか? この場合は、PCとDAC-1000をUSB接続するので、サウンドカードは必要なくなります。 ↓ >BPC→DAC-1000(S)→ヘ... 詳細
[20098726] 6万円以下のUSB-DAC・ヘッドホンアンプのベストバイは?
2016/08/07 22:22:10(最終返信:2016/08/10 08:12:58)
[20098726] ...表記のとおり、予算上限を6万円として、PCとUSB接続して使えるヘッドホンアンプを探しております。持ち出し予定はないので据え置きタイプメインで検討しております。 今のところ候補はDA-300USB、NANO-D1... 詳細
[20078416] PHA-1Aでアナログの環境は改善できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1A)
2016/07/30 18:23:35(最終返信:2016/08/01 03:58:28)
[20078416] ...ます。 では、では参考まで… C722M.LTDが光デジタル出力とLINEOUTがありますがUSB接続しか対応していないのでこの機種は利用できません。 今のシステムとは共存できませんので、違うヘッドホンアンプを選んだ方が良いでしょうね...CDプレーヤーを使ってのお話しですよね。 >>C722M.LTDが光デジタル出力とLINEOUTがありますがUSB接続しか対応していないのでこの機種は利用できません。 なるほど。 言われてみれば当たり前ですね。このへんが... 詳細
[20068546] おすすめのDAP教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2016/07/26 18:00:00(最終返信:2016/07/27 09:45:22)
[20068546] ...入ったら、その点も直接お聞きすれば宜しいかと思います。 では、では参考程度に… USB接続のヘッドホンアンプを利用すると大体どれも同じようにバッテリーの使用時間は短くなります。...が300Ω迄と,ソニー機よりも狭めですが,先のアドレス機は如何でしょうか。 因みに,USB接続での持続時間,スタミナは,製品情報から11時間と比較的長く,4000mAhの充電池を搭...ありましたけどグランド分離も一緒に統一して欲しいですよね。 >9832312eさん USB接続ってそういうものなんですね。 知らなかったのでとても勉強になりました。 勝手に相性の問... 詳細
