USB接続 (ネットワークオーディオプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 146件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[19581949] どなたか教えて頂きたいのですが宜しくお願い致します。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA6005)
2016/02/12 13:43:46(最終返信:2016/02/17 23:50:12)
[19581949]...けがあり、外付けHDDにしてもUSB接続の製品とNASというネットワーク接続のものがあります。 使用方法によって変わるので、USB接続かNASかはっきりと記述された...い致します。 私が使っているわけではありませんが・・・ 下記のような製品があります。 USB接続の外付けHDDがいいのか、ネットワーク接続のNASがいいのかわかりませんが、検索して使...ます、参考資料の方まで貼り付けて頂きありがとうございます、使用方法によって変わるので、USB接続かNASかはっきりと記述されたほうが良いでしょう。 そうでしたね失礼しました ネットワ...詳細
[19381550] USBでのランダム再生とM-XPortモードについて
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [シルバーゴールド])
2015/12/06 18:00:13(最終返信:2015/12/06 18:31:59)
[19381550]...>USB再生時にランダム再生をしようとしたのですが、どのような方法をとってもできないのですが、どうやったらできるのでしょうか? USB接続のでの再生は、スマホやウオークマン等でもUSBメモリと同じ状態になります。 つまりプレイヤー側に操作が依存することになるので...詳細
[19241556] AirPlayでの音量調整
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-70A)
2015/10/19 20:11:04(最終返信:2015/11/22 16:59:33)
[19241556]...アプリ上で音量調整はないかな mobi0163さん、どうでしょうか? なお、iPadmini4をアンプの前面USB接続で、自分と距離が近いので不都合ないですが こんばんは。 iPad miniからAirPlayでパイオニアAVアンプSC-LX88に出力しています...詳細
[19231475] NAS再生の場合のアートワーク表示
2015/10/16 12:02:25(最終返信:2015/10/18 17:00:21)
[19231475]...アートワーク表示に関する質問です。現在、ALACファイル中のアートワークは、USB接続されたメモリー/HDD再生では表示できませんが、NASで再生した場合はどうなのでしょうか?iTunesでAirplayした場合にはアートワークが表示されるので...詳細
[19203481] ネットワークオーディオの導入。
2015/10/06 08:43:04(最終返信:2015/10/07 09:52:03)
[19203481]... >>すべての USB メモリーに対して、動作および電源の供給を保証するものではありません。USB 接続タイプのポータブル HDD で、AC アダプターを接 続して電源が供給できるタイプのものを使用する場合は...aspx >topgun0002さん こんにちは iPad だと AirPlayで鳴らす又は、USB接続で鳴らすことはできますが、DLNA サーバーは無理でです。 所有されているのが iPot のみで...詳細
[19107123] USB接続でもアートワークは表示できますか?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-730RE)
2015/09/03 14:13:15(最終返信:2015/09/17 09:20:34)
[19107123]...提供の意味で記します。 私の場合は、1)USB接続(iPod/USB)では、全ファィル表示されません。 又、USB接続ではキューモード出て来ません(ありません)...プグレードした為   旧osでのアルバムアート表示がどうなのかは不明 3月〜4月に、USB接続でアルバムアートが表示できないことを デノンお客様相談センターにEメールしたところ、バ...EACのエンコード設定で      ID3タグを追加にチェックを入れていた為だと思われます。  しかし、USB接続では、全ファィル表示されないのは変わりません。 以上です。...詳細
[19066791] DSP-03とMacBookPro間 LAN直接接続成功!
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SFORZATO > DST-01)
2015/08/20 06:58:14(最終返信:2015/09/06 19:25:08)
[19066791]...3)DSP-03とPC接続から、更にPCのUSBから既存の音が変わる要素のAudirvana等のソフトを使わずで、直USB接続(私ではDC-901へ)で出力が出来るか? 何がしらの違うソフトが必要なら馬鹿ですが!   怖くて今の所は...詳細
[18975183] 外付けHDDについて
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SONY > HAP-Z1ES)
2015/07/17 20:38:26(最終返信:2015/07/18 21:55:29)
[18975183]...スエーニョラティーノ さんへ 外付けHDDは、別途アダプターによりコンセントからの給電が必要です。 USB接続だけでは稼働しません。 以上 USBが供給できる電源は5Vのみですので3.5インチHDDの場合は(12Vと5Vが必要なので)外部電源が必要です...詳細
[17789543] USBケーブルについて。
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA-11S1)
2014/07/31 22:23:32(最終返信:2015/06/02 22:42:13)
[17789543]...「NASとの愛称問題」の可能性が高いという意見でした。 推奨NASぐらい用意して頂けると良いのですがね。 また、ヤマハやパイオニアではUSB接続におけるfoobarの設定マニュアルがあるのに対してマランツはそういったことが無いのでコアユーザーがターゲット層なのかもしれませんね...詳細
[18532662] お薦めのMASは有りますか?
2015/03/01 20:50:08(最終返信:2015/03/13 14:14:24)
[18532662]... >>すべての USB メモリーに対して、動作および電源の供給を保証するものではありません。USB 接続タイプのポータブル HDD で、AC アダプターを接 続して電源が供給できるタイプのものを使用する場合は...詳細
[18564616] mora購入flacについて
2015/03/10 20:00:41(最終返信:2015/03/11 12:35:52)
[18564616]...N-70Aで、曲順に表示される、ということでよろしいでしょうか。 (システム構成は、外付けHDDー( USB接続)ーN-70Aーアンプースピーカー、ですね) mobi0163様 ご回答ありがとうございます。...詳細
[18346502] HAP-Z1ESと一緒に使用するパソコンは
2015/01/07 20:56:39(最終返信:2015/01/12 22:25:16)
[18346502]..._so=p1 > 外付けはチョット大変なような・・・ 外付けHDDについてですが、PCにUSB接続するタイプなら、買ってきてつなぐだけですぐ使えます。 USBが2.0なのか3.0なのかでアクセス速度が変わってきますが...詳細
[18352423] 外付けSSDは使えますか?
2015/01/09 19:22:19(最終返信:2015/01/09 19:36:24)
[18352423]...USBメモリを繋いでWAVを再生できるようですが USBメモリの代わりに外付けSSDは使えますか? また、USB接続時にノイズはありますか? 教えてください。 こんばんは 市販の外付ハードディスク(SSD)は、聞いたことないですね...詳細
[18305420] ネットラジオはradikoも聞けるのでしょうか
2014/12/25 22:54:54(最終返信:2014/12/31 08:51:41)
[18305420]...radikoは無理なようなことがわかりました。 コンポに直接PCやスマホ、タブレットがUSB接続できる機種がいいですね >コンポに直接PCやスマホ、タブレットがUSB接続できる機種がいいですね。 これhttp://www.jp...役に立たないですね DNP-730RE単体では再生できませんが、 iPhoneなどタブレット端末お持ちなら、USB接続することで再生できますよ。 私はiPhone5ですが、radikoのアプリをiPhone側で操作して...詳細
[18159476] ちょっと残念
2014/11/12 13:23:34(最終返信:2014/12/06 10:45:00)
[18159476]...これからPCオーディオを始めるユーザが待望してると思います。 有難うございます。 私の場合、直接PCとUSB接続する事は無く、DLNA経由でPC又はNASのデータを手持ちのAMP経由で再生し、時々USBメモリ経由で再生するという要求には応えてくれそうという事ですよね...詳細
[18138157] ネットワークオーディオを考えております。教えてください
 (ネットワークオーディオプレーヤー > インターアクション > Olasonic NANOCOMPO NANO-NP1 [プラチナホワイト])
2014/11/06 21:51:50(最終返信:2014/11/17 00:37:39)
[18138157]...BDレコーダーの信号をDA-200(DDコンバーターとして使用)で整えてから、SA-13S2に流す必要があります。 DDコンバーターはUSB接続でよく使用されますが、光や同軸のデジタル接続でも有効であったりします。 スレ主さん、こんばんは...以下のようにUSBのDDCを使うのが一般的です。 DA-200をPCM192k/24bit対応にするためには、 USB接続のDDC(デジタルtoデジタル・コンバーター)を使うのが簡単ですが、 PC→[USB]→DDC→[同軸デジタル]→DA-200...詳細
[18138173] 前面のUSB端子に「外付けHDD」を接続して使いたい
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA8005)
2014/11/06 21:56:56(最終返信:2014/11/07 18:15:23)
[18138173]...本機の取説P23に、 ●「すべてのUSBメモリーに対して、動作および電源の供給を保証するものではありません。USB接続タイプのポータブルHDDで、ACアダプターを接続して電源が供給できるタイプのものを使用する場合は...詳細
[18128801] PC(Linux)からのUSB接続について質問です。
2014/11/04 08:31:28(最終返信:2014/11/04 11:43:22)
[18128801]...一般的なUSB DACとしても本機が使えるようですので、Linux(想定はVoyageMPDです)からの接続を考えております。 本機はUSB Audio Class 2.0のデバイスとしてLinuxからも認識されますでしょうか? 経験済みの方がいらっしゃいましたら、ご教授いただければ幸甚です。 うーん http://pioneer....詳細
[18039232] DLNAでWAVが再生できない
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [ブラック])
2014/10/11 16:03:30(最終返信:2014/10/25 17:26:44)
[18039232]...生していますので、NA-7004側の問題だと考えています。 また、USBメモリーからの再生も、USB接続したパソコンからの再生もできていません。 どなたか解決策をご教示ください。 ここ6〜7年ほどPS...リーについては設定を再調査してテストしましたが作動しないようです。 Music Serverを目的に導入したので当面は問題ありませんが、USB接続についても検討を続けていきます。 AvSientaさん こんにちは >USBメモリーについては設定を再調査してテストしましたが作動しな...詳細
[18032430] N-70A/50A 11末発売
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-50)
2014/10/09 17:41:47(最終返信:2014/10/16 12:37:34)
[18032430]...便利かもしれません。DSD対応のNASのつなぎとして・・・ 稲美の花丸さん、こんばんは。 USB接続のA端子でもDSD再生可能です。 以下の仕様に「USBメモリー」「外付USBハードディスク」ともに...詳細
