USB接続 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 1960件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[21535667] PMHでのAVCHDデータ取り込み
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2018/01/23 19:57:22(最終返信:2018/01/29 08:03:13)
[21535667] ...AVCHDの複数のフォルダからなるデータではなく、AVCHDビデオという単体ファイルで保存されるのはこのソフトの使用なのでしょうか? usb接続設定を変更し、リムーバルディスクから確認すると複数のフォルダからなるデータを確認できるのですが、...またこのデータだけでも特に問題ないのでしょうか? (視聴はsonyのBlu-rayプレイヤーに外付けHddをusb接続して見る予定です。再生可確認済) 特別な編集などする予定はありません。 AVCHD→BDMV→... 詳細
[21510550] Blu-ray Disc作り方
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2018/01/14 19:33:04(最終返信:2018/01/21 23:41:58)
[21510550] ...買い替えでこちらの商品を購入し、撮った動画を友達にBlu-rayで焼こうとしましたが出来ません… 今まではハンディカムからUSB接続でBlu-rayのハードに落として Discに焼いてました。 同じように接続するとBlu-rayの機械に動画が認識されません...4K/HDなどで撮影した映像を配布用BDとして焼くには色々と面倒ですよ。。。 みやこ☆さん、こんにちは。 > 今まではハンディカムからUSB接続でBlu-rayのハードに落として Discに焼いてました。 この「Blu-rayのハード」の具体的な機種名は... 詳細
[21420828] PCへの保存
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2017/12/10 15:02:22(最終返信:2017/12/10 17:35:08)
[21420828] ...調べてみましたがわからないので教えてください。 撮った動画をPCに落としたくてUSBで繋いだのですが、 USB接続中は表示が消えます。 画面にタッチすると表示は戻りますと出たあとに、 読み取り専用と表示されるだけでPCの画面も何も変わらないので... 詳細
[21273270] FDR-AX700の取説公開
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2017/10/12 21:06:24(最終返信:2017/11/04 00:13:01)
[21273270] ...とりあえず普通のPCモニタでAX700の4K動画が再生できるか否かは以下のような状態。 AX700とPS4ProとUSB接続:可能 USB3.0対応のカードリーダー経由:不可能 USB2.0対応のカードリーダー経由:可能だが転送速度が遅くカクツク(製品による... 詳細
[21295317] モバイルバッテリーを接続しての撮影は可能?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2017/10/21 12:11:48(最終返信:2017/10/22 12:14:54)
[21295317] ...モバイルバッテリーをUSB接続した状態での撮影は可能でしょうか? 可能であれば、予備のバッテリーの購入は不要と考えています。 よろしくお願いします。 上位機種のAX40で、外部電池で使用しています。... 詳細
[21252705] 手ぶれ機能トラブル多?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2017/10/05 08:06:00(最終返信:2017/10/05 12:46:18)
[21252705] ...購入して1年で手ぶれ補正機能に不具合。修理代一律の20000円。戻ってきてUSB接続に不具合(壊れて無い箇所が壊れて返ってきた)。そして1年後、手ぶれ補正に不具合が再発。そしてまた、20000円。毎年2万の支払いシステム... 詳細
[21245873] HPに詳細が出ました
2017/10/02 14:47:14(最終返信:2017/10/04 17:52:15)
[21245873] ...840×2,160画素。HDR映像をテレビで表示する場合は、HDR(HLG)対応ソニー製テレビと本機をUSB接続してご覧ください とのことなのでHDR出力はSONYのテレビ以外はしないのかとSONYに問い合わせしたところテレビメーカーに聞けと曖昧に返答されました... 詳細
[21187409] ハイビジョン動画(AVCHD)の取り込み
2017/09/11 13:41:02(最終返信:2017/09/13 08:39:47)
[21187409] ...ケースはDigaではありませんが2016年モデルのPJ675→シャープの2010年モデルであるHDW53にPJ675のSDカードからならUSB接続可能というものです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018187/SortID=20248825/#20...問題が発生した時のステップとしてUSB LUN設定をシングルにする、本体内記録の映像ファイルをマイクロSDHCカードにコピーしてからUSB接続してみるの2つのステップが考えられます。 http://helpguide.sony.net/c... 詳細
[20103904] ライブビューリモコンの電源
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300R)
2016/08/10 09:43:45(最終返信:2017/08/13 18:06:15)
[20103904] ...(本体電源は100VRで使用していた予備バッテリーが4個あるので、適時交換しています) 100VR に付属のリモコンはUSB接続できたのですが、300Rのリモコンには給電用の USBジャックがついていないのです。 なので、... 詳細
[21061989] 電源について
 (ビデオカメラ > エレコム > ACAM-F01SBK)
2017/07/22 13:31:04(最終返信:2017/07/22 14:26:36)
[21061989] ...マニュアルに記載がなく充電して使うだけなのでしょうか? 電池の持ちがあまり良くないようなのでバイクなどでUSB接続したまま録画できるでしょうか? 以下のリンクのかなり詳しい実機レポートのブログの情報ではモバイルバッテリー等で給電しながら撮影は可能との事です... 詳細
[21036793] 加熱による警告の対処方法のアドバイスありますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50)
2017/07/12 01:36:30(最終返信:2017/07/13 08:24:33)
[21036793] ...アドバイス等ありますか? 使用状況は、Wi-Fi をON スマフォ(リモコン操作用)に接続、外部電源(USB)接続 (モバイルバッテリー)からの接続での電源供給です。 長時間のRECになります。 今まで2H位が最長です...ばらばらで電源が落ちていることも良くあります。 >Wi-Fi をON スマフォ(リモコン操作用)に接続、外部電源(USB)接続 >(モバイルバッテリー)からの接続での電源供給です。 これが全て必要であれなら、しようが無い状況だと思われますが... 詳細
[20931822] ようやくソニーから4K対応BDレコ発売
 (ビデオカメラ)
2017/05/31 14:09:00(最終返信:2017/06/06 22:50:09)
[20931822] ...総合的にパナ優位の状態はしばらく続きそうですね。 以下、独り言です。 UBP-X800がもうすぐ出ますが、 USB接続、あるいはネットワーク経由で4K動画再生できるのかな。 できないような雰囲気ですけれど(ちゃんと調べてないので詳細不明)... 詳細
[20933997] 動画のコピーについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX370V)
2017/06/01 12:47:21(最終返信:2017/06/02 07:30:56)
[20933997] ...パソコンもカードを入れるところがないので…今回は諦めるしかないですね。 教えていただきまして、ありがとうございました。 カメラにセットしてUSB接続で対応できませんか? なお、先の書き込みの【無理矢理】とは、対応可能なソフトを使わない場合になります... 詳細
[20904353] ブルーレイレコーダーへの取込みについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX485)
2017/05/19 23:27:53(最終返信:2017/05/20 13:59:51)
[20904353] ...が含まれています。このページにまず書いてある注意点は「2015年以降に発売されたハンディカムをUSB接続しても「内蔵メモリー」を認識しません。」と言うことです。 https://www.sony.jp/support/bd/connect/dub/... 詳細
[20896581] 付属品
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2017/05/16 16:23:46(最終返信:2017/05/17 00:26:41)
[20896581] ...ACコード等は付いているのですよね?(もしかして別売ですか?) 車内での使用(一般三脚)が主になると思いますが、AC(若しくはUSB)接続等での連続使用は可能ですか? 可能な場合(e/gを切ってしまい)いきなりAC電源が切れても撮影中のデータに損傷はないですか...USBも付いています… 位置はセカンドシート前で三脚位置と同じなので付属コード(1mくらいなら)でいけそうです! USB接続で撮影できるのならバッチリです! >撮らぬ狸さん 昨夜はありがとうございました! あれから色々... 詳細
[19625454] データ復旧会社
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2016/02/24 18:03:50(最終返信:2017/04/13 00:06:45)
[19625454] ...うつれば本体に録画すればいいということですよね。取説も探してみます。 >kira☆さん まずはカメラの電源が入るかどうかですね。 USB接続していてもカメラの電源が入らなければ認識されないと思いますよ。 おそらく、普通はパソコンで外部記録メディアとして認識されると思うのですが... 詳細
[20779239] パナソニックディーガのHDDへ取込できない
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2017/03/30 14:36:22(最終返信:2017/03/31 11:31:34)
[20779239] ...パナソニックディーガへUSB接続すると、「撮影ビデオ」ボタンが表示されず、「写真」ボタンのみ表示されます。押してみると写真は撮ってないので、写真はありません、と出ます。 本来だとUSB接続後に「撮影ビデオ」ボタンが表示されるはずなのですが... 詳細
[20733520] パソコンへのバックアップ
2017/03/12 21:41:06(最終返信:2017/03/19 10:11:11)
[20733520] ...BDレコーダーのHDDに保存しているがMacのHDDに保存したい。 そうならば、CX535をUSB接続でMacに接続して、MACのHDD(内蔵でも外部でも良いが、安全性・容量を考慮すると外付けが望ましい)にCX535のフォルダーをそのままコピーするだけです... 詳細
[20718049] ブルーレイへの接続
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/03/07 15:20:49(最終返信:2017/03/12 14:40:34)
[20718049] ...メディアは内臓を選択しました。 その後、シャ-プブルーレイ本体、ホームから、ダビングを選ぶとUSB接続が本来なら選択でき、ダビングをするのですが、USB接続が選べない、認識されない状況です。 認識されない理由は分からないためお伺いしています... 詳細
[20712092] 128GBクラス10に対応可能か教えて頂きたいです
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX430V)
2017/03/05 14:01:21(最終返信:2017/03/05 16:24:04)
[20712092] ...417 CX430Vに内蔵されているUSBケーブルを、長さが足りない時にはCX430V付属のUSB接続サポートケーブルという延長ケーブルを使ってディーガのUSB端子に接続して然るべき操作をすればOKでしょう... 詳細
