USB接続 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 1960件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[20664400] 動画の保存方法
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2017/02/16 21:04:24(最終返信:2017/02/20 08:35:46)
[20664400] ...問したほうが良いと思います。 >男性A型さん DIGAと最近のソニー製ビデオカメラをUSB接続してうまくいかない事例が何件か書き込まれています。 ソニー製カメラの内蔵メモリがexF...字幕以外で)表示させます(だったはず)。 …ああ、ややこしい。 >なぜかSDさん USB接続に関してそういう事例があるのは知りませんでした。 いつかソニーのカメラ買った時に認識し...ディスクにも残せると書いてありました。これは可能なのでしょうか? >男性A型さん >USB接続に関してそういう事例があるのは知りませんでした。 ソニーがいけないのかパナがいけない... 詳細
[20619386] TZ30の動画とビデオカメラの画質について
 (ビデオカメラ)
2017/01/31 21:11:23(最終返信:2017/02/11 19:01:29)
[20619386] ...HDMI®入力端子と記載がありますがこれでは見れないのでしょうか? これはHDMI入力に関してなので、SDカード再生(あるいはUSB接続再生)には関係ありません。 >またMP4という記載もあります。 これだけでは判断できません。フルハイビジョンのMP4動画もあるわけで...ソニーの空間手ぶれ補正機とかが使いやすいと思います。 >男性A型さん コメントありがとうございます。 TZ30の動画をZ520にUSB接続してみましたが見れませんでした。 動画の撮影はAVCHDでされています。 G20XではSDカードでもUSBでも見れました... 詳細
[20644307] ACアダプターはHDR-CX430と共有できるか
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX485)
2017/02/09 21:18:36(最終返信:2017/02/10 23:00:27)
[20644307] ...html#L2_370 それでCX485の充電に関する説明書きを見ると付属のACアダプターからUSB接続サポートケーブルを経由して内蔵USBケーブルに繋ぐ事によって充電可能とあります。従って同様の接続方法でCX430への充電も全く問題無いでしょう... 詳細
[20634128] PS3との接続について
2017/02/06 00:59:51(最終返信:2017/02/06 23:06:58)
[20634128] ...所有してませんのでわかりませんが、 ビデオカメラのUSB接続設定を変更してみてはいかがですか? 本機とパソコンまたはUSB機器と接続 メニュー→[セットアップ]→[接続]→[USB接続設定]→3種類あります。 @オート:... 詳細
[20618477] 録画したデータの保存方法で行き詰っています。
2017/01/31 14:36:24(最終返信:2017/02/01 19:20:31)
[20618477] ...以下はAVCHDで撮影しているものとして書きます。 BDレコへはSDカード経由か、USB接続でダビングします。 そうしないと画質が劣化します。 USB接続の場合、カメラ内の動画を認識してくれない場合がありますが、 そういう時はカメラのUSB設定をいろいろ変えてみて下さい... 詳細
[20562693] 赤ちゃん撮り用初めてのビデオカメラ購入
2017/01/12 16:58:53(最終返信:2017/01/20 19:57:05)
[20562693] ...ビデオカメラをご存知でしたら教えていただきたいです。 あと、よければ教えていただきたいのですが、BDレコーダーからUSB接続したepl7を取り外す時の正しい手順って何でしょうか? BDレコーダーに写真をアルバムとして読み込んだあとepl7の電源を切ろうとしても切れず...題は残したり実家などで見るための手間と時間です。 手間と時間がかかるようだと続けられないから残らないと思います。 >BDレコーダーからUSB接続したepl7を取り外す時の正しい手順って何でしょうか? 自分のはパナのBDレコーダーだしSDカード使ってるので少し違うかもしれませんが... 詳細
[20568431] ブルーレイレコーダー
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2017/01/14 16:22:30(最終返信:2017/01/15 11:47:04)
[20568431] ...自分はNASに保存してます。 3TのHDDは1年半で埋まってしまい 先日6Tを増設 HDDが壊れた時の復活を考えると USB接続のHDDを 2台購入しミラーリングにした方が楽で手軽と思います >弥七の里さん >MiEVさん >sumi_hobbyさん... 詳細
[20442366] 液晶画面死亡
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR8)
2016/11/30 23:01:49(最終返信:2016/11/30 23:01:49)
[20442366] ...タッチパネル無効なので、USB接続してもパソコン接続ボタンを押せないため、データ救出は不可でした。 ところが、ハンディカムステーションのワンタッチディスクボタンを押すと、USB接続が有効になり、Playmemoriesから認識され... 詳細
[20429541] USBで直接つなぎたい!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ675)
2016/11/26 18:48:44(最終返信:2016/11/28 10:53:07)
[20429541] ...UN設定をマルチからシングルに変えたら DIGAで認識できるようになったとう事例がありました。 他にUSB接続設定をMass Storageにしたり USB接続で強制的に接続させる方法が有効かもしれません。 USBケーブルは、あまり高くないので買ったいいだけです...と何も知らずに決めてしまいました。 充電用のUSBとか、違いがあることも初めて知りました。 附属品のUSB接続サポートケーブルを使ったのならば 充電でも、PCやBDレコとの接続にも使えます。 その上で、もしかしたらうまくいくかもしれないので... 詳細
[20415217] SP360 4K ソフト内に保存動画が表示されません
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2016/11/21 21:37:47(最終返信:2016/11/22 21:21:42)
[20415217] ...どのフォルダでも全部が表示されます。 「ソフト内」というのがよく解らないけど、カメラにSDメモリをセットしたままUSB接続してるんでしょうか? だったら、SDカードリーダーに入れ替えてみても同じでしょうか? >ショウ8787さん... 詳細
[20379143] pcに保存する時のファイル名を日付にしたいです
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2016/11/10 10:48:24(最終返信:2016/11/11 09:36:54)
[20379143] ...素早いお返事ありがとうございます 今朝ソニーのフリーダイヤルにて質問し、解決いたしました MENUのセットアップのUSB接続設定が、オートからMass strageに変わっていたのが原因でした ご指摘の通りpmホームを知らない間に使っていたのかと思いましたが... 詳細
[20229798] BDレコーダーへの取り込みについて
2016/09/23 12:59:36(最終返信:2016/11/10 01:35:45)
[20229798] ...でも面倒なのでそれ以来BD運用はやめてしまいました。 ウチはテレビがSONYのブラビアなので、ポータブルHDDをUSB接続するとその中にあるMTSは普通に再生出来ます。 おまけに私はスマレン編集したデータしか観ない… ... 詳細
[20369311] DIGAへの取り込みについて
2016/11/07 08:01:49(最終返信:2016/11/07 18:26:00)
[20369311] ...ビデオカメラをソニーのHDR-CX675かパナソニックのHC-WX990Mの購入を検討しています。レコーダーとのUSB接続による取り込みや、その他使用に当たり、本機にすることのデメリット(パナソニックならできる)は何ですか... 詳細
[20341480] ペアリングできない
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 360)
2016/10/29 15:27:21(最終返信:2016/11/02 10:33:33)
[20341480] ...せめて日本のメーカーの端末は保証範囲に入れて欲しい物ですが・・・ 私のペアリング前の状態のKeyMissionだと、機内モード・オフではPCとUSB接続できませんでしたが、ペアリング後は機内モードにかかわらず接続できるようになりました。 これでラップトップを持って行かなくても水中... 詳細
[20338801] Bluetooth接続できない…
2016/10/28 17:29:07(最終返信:2016/10/31 21:07:15)
[20338801] ...試したスマホはFreetel 3sLTE と、iPhone5SEの2機種で、どちらも同じ症状です。 ちなみにPCとUSB接続して、Keymission utilityからもカメラを認識しません。 明日サポートに電話してみようと思いますが... 詳細
[20289692] ディーガとの接続について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-R400)
2016/10/12 18:14:08(最終返信:2016/10/14 10:45:34)
[20289692] ...初心者なので教えていただきたいのですが、DMR-BR1010とは問題なくUSB接続出来ますか?また編集も問題なく出来ますか? 下記ご参照。 http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018084/SortID=20289945/... 詳細
[20289945] パナのレコーダーとの接続について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX600)
2016/10/12 19:51:53(最終返信:2016/10/14 10:43:55)
[20289945] ...初心者なので教えていただきたいのですが、パナのDMR-BR1010とは問題なくUSB接続出来ますか?また編集も問題なく出来ますか? こんにちは。ビクター他機種ユーザーです。 ビクターHPに、ビクター自... 詳細
[20288899] ディーガ(DMR-BRW1010)との接続について
2016/10/12 11:39:25(最終返信:2016/10/12 12:28:41)
[20288899] ...初心者なので教えていただきたいのですが、DMR-BR1010とは問題なくUSB接続出来ますか?また編集も問題なく出来ますか? 直接DMR-BRZ1010とCX675の組み合わせではありませんが、Digaと最近のハンディカムは画像の取り込みは出来るようです... 詳細
[20255445] 撮影モードについて教えて下さい
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2016/10/01 19:25:49(最終返信:2016/10/11 17:14:13)
[20255445] ...ョンモードの撮影映像なら、今まで通り…(PCを介さずに)ハンディカムをBDレコーダーとUSB接続して 映像を落とせるのでしょうか? (まだAX40を受け取りに行っておらず、説明書な...ョンモードの撮影映像なら、今まで通り…(PCを介さずに)ハンディカムをBDレコーダーとUSB接続して 映像を落とせるのでしょうか? そうでなければ、単なる欠陥商品になってしまいま...ん。 お使いのBDレコによっては AVCHDの1080/60iで撮影しても カメラとUSB接続しても取り込めない場合があります。 http://qa.support.sony.j... 詳細
[20276423] ソニーのレコーダに取り込んでBDに焼けますか?
2016/10/08 13:39:55(最終返信:2016/10/10 00:36:57)
[20276423] ...鑑賞したいと思っています。 そこで、本機とソニーのブルーレイレコーダ「BDZ-AT770T」をUSB接続し、 4Kで撮影した映像をFHDで取り込んで、ブルーレイディスクに焼くことは 可能でしょうか?(データとしてではなく...新製品とか家電好きさん、こんにちは。 > そこで、本機とソニーのブルーレイレコーダ「BDZ-AT770T」をUSB接続し、 > 4Kで撮影した映像をFHDで取り込んで、ブルーレイディスクに焼くことは > 可能でしょうか... 詳細
