USB接続 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 1960件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[20267908] AX40 AVCHD映像の保存について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2016/10/05 17:47:05(最終返信:2016/10/09 19:02:16)
[20267908] ...初歩的な質問に丁寧にお答えいただき、有難うございます。 お勧めして下さっているのは、 ソフトを使わずにハンディカムとPCをUSB接続→ マイコンピュータ開く→ ハンディカムのアイコンをクリック→ 表示される黄色いフォルダを右クリックでコピー→... 詳細
[20270075] 4K動画のレコーダーへの取り込みについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2016/10/06 12:19:49(最終返信:2016/10/09 16:18:02)
[20270075] ...4K動画からAVCHD形式でディーガに取り込む方法として、当方はこうしています。 1)カメラとPCをUSB接続してHD Writerで取り込む。 2)取り込んだファイルをHD Writerで一つのファイルに結合する... 詳細
[20248825] ディーガとの接続について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2016/09/29 13:09:55(最終返信:2016/10/05 23:58:41)
[20248825] ...・・・。 現在、BDレコーダがパナのDMR-BWT550です。 HDR-CX675をUSB接続して、データを取り込めるかどうかヤマダの方に聞いたら、 分からないと言われました・・・...なると思います。 DigaにSDカードを取り込む機能があれば問題はないと思います。 USB接続で問題なのはこれ http://qa.support.sony.jp/solution...だけ、 >結論からすると、取り込むことが出来ました。 >microSDHCにせずともUSB接続時にシングルにしたところ、 >カメラを認識してくれました。 接続時にシングルにした、... 詳細
[20164278] ケーブルが
2016/09/02 13:39:11(最終返信:2016/09/05 13:43:38)
[20164278] ...明日使う予定なのですが、このままではケーブルがぶらさがったままで使いにくいので困ってます。 内蔵USBケーブルとUSB接続サポートケーブルをつなげたらきつくて抜けなくなった ということでしょうか。 端子が変形しているかもしれないので...こっちに過失があれば仕方ないですけど 初期不良だったら普通無償で交換になります。 ただ、初期、かどうかが微妙な場合がありますし USB接続サポートケーブルの不良と判断されると、 本体はそのままかもしれません。 (この場合、ケーブルが無事抜けることが前提ですが)... 詳細
[20169547] どの機種にしようか悩んでいます。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480M)
2016/09/04 08:20:26(最終返信:2016/09/04 10:46:26)
[20169547] ...HDMI接続で見ましたが、タッチパネルが小さいので、操作は若干難しいです。いつでも見られるようにUSB接続でレコーダーにコピーしておきました。 今のところ、SDカードは使わなくても、不自由していません。... 詳細
[20083375] スマホをフィンガーグリップで使ってみました
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/08/01 19:49:49(最終返信:2016/08/07 06:45:45)
[20083375] ...フィンガーグリップも考えましたが、Sonyは、オプションパーツが高いので止めましたが、レンズキャップは欲しいですね。 USB接続の際など、本体が小さいので、レンズに指が触れそうで、普段は、防水ケースを使用しています。 私は、添付画像のグリップをamazonから購入しました... 詳細
[20041465] HX-A100と本機で迷ってます
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2016/07/16 07:23:28(最終返信:2016/07/16 13:51:35)
[20041465] ...ポイントに着いたら釣ってる様子を撮影の繰り返しになるのでモバイルバッテリは緊急用の位置づけなので、USB接続部分は弱いのと防水にならなくなるのは障害にならないと考えております。給電しながらの撮影も工夫すれば何とかなりそうな感触をもっております... 詳細
[20024153] 皆さんSDXCメモリ何をお使いでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000R)
2016/07/09 18:27:35(最終返信:2016/07/13 14:02:37)
[20024153] ...そのまま熱暴走確認の為録画をしてましたがBATT切れで36分08秒でSTOPしてました。 PCにUSB接続し確認しましたが、今日のところは問題なく撮影できました。 amazonで約2,000円と格安でした... 詳細
[20004444] 画像の保存について教えてください
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765)
2016/07/02 12:38:25(最終返信:2016/07/08 08:53:41)
[20004444] ...視聴を兼ねてポータブルHDD導入がいいかも知れません。 安価なBDプレーヤー等があれば、ポータブルHDDをUSB接続して視聴できますね。 当方ポータブルHDDは5台あり、便利に使っています。 BDプレーヤーかメディアプレーヤーがあれば... 詳細
[19977520] 外付け ビデオカメラ 認識
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V100M)
2016/06/22 19:11:11(最終返信:2016/06/22 20:26:37)
[19977520] ... 動作確認的に、無理なんでしょうか? 認識されない原因として取説のp81のQ&Aに「他の機器とUSB接続ケーブルでつないでも認識しない」→「バッテリーのみを使って他の機器と接続しているときは、AC アダプターを使って接続し直してください...アダプターを使って接続し直してください。」とありますんでまずはこれを試してみてはどうでしょう。 それから下記のリンクの情報で「USB接続で映像を取り込めないAVCHD対応ビデオカメラでも、SDメモリーカードに映像を記録できる機種の場合は... 詳細
[19961953] 給電しての55分以上の連続録画は可能?
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2016/06/16 19:01:36(最終返信:2016/06/18 21:17:25)
[19961953] ...電源ONするとUSB給電になるはずですが・・・。 そしてUSB給電中は充電しなくなります。 私も「コネクティングモード(USB接続の外部メディア扱い)になって撮影できない」という事はありました。これは使ってるUSBケーブルが原因のようで... 詳細
[19711011] PS3への動画取り込みについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2016/03/20 12:38:24(最終返信:2016/03/20 14:06:59)
[19711011] ...助言頂けないでしょうか。 こんにちは CX550所有です。 2GBで別れているままのファイルでUSB接続でコピーできますが、60Pである「PSモード」には対応してなかったと思います。 ファイル分割がイヤとか60Pでしたら... 詳細
[19692054] 分かるかた教えて下さい
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-F100)
2016/03/14 16:07:44(最終返信:2016/03/17 06:11:54)
[19692054] ...60p_list.html#02 これらの情報からGZ-F100からDMR-BRT300へのUSB接続で問題無く画像の取り込みは出来ます。GZ-F100はAVCHD Progressive (108... 詳細
[19457652] USBケーブルの紛失
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2016/01/03 22:40:38(最終返信:2016/01/06 11:29:51)
[19457652] ...jp/dp/B00IJPN8T8 こんばんは。メーカーホームページからダウンロードできる取扱説明書の5ページに、 USB 接続ケーブル パナソニック型番:K2KYYYY00236 と記載がありますね。 同じく、取扱説明書の図からは... 詳細
[19417490] FDR-AXP35が取った動画をKD-55X8500Bで再生する方法
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2015/12/19 11:32:33(最終返信:2015/12/21 13:42:20)
[19417490] ...>雄太君さん 我が家では、KD-X9200B⇄FMP-X7⇄HDD(USB接続)で運用しています。 撮影が終わったらAXP35のUSBケーブルをFMP-X7につないで、保存先をHDD(Baffalo)に指定して...選べないからです。 ソニーの販売員の言われる様に、カメラからHDDにダビングすれば、そのHDDをテレビに USB接続すれば再生できるのかもです。 私のパナソニックのテレビは出来ない40インチですが(50インチならできるのかも)... 詳細
[19011466] SDカードについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X1000V)
2015/07/30 16:01:23(最終返信:2015/12/06 19:51:42)
[19011466] ...2.フォーマットは、別途用意していたカードリーダー使っていますか?  それともFDR-X1000VをUSB接続したWindowsからフォーマットですか? 私も東芝のmicroSDHCで、XAVC録画しようとするとメディアエラー表示... 詳細
[19374181] THETA S、SP360との動画画質比較記事などをご紹介
2015/12/03 23:37:49(最終返信:2015/12/04 23:44:09)
[19374181] ...080ドット/30fpsで、ディスプレイに合わせて自動で切り替える。USBは1,280×720ドット/15fpsのみ。USB接続のライブストリーミング時は、動画形式がMotion JPEGとなる。」 と悩ましい感じではありますねぇ... 詳細
[19188643] 【使用レポ】 画質は期待していません! (笑)
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX500)
2015/09/30 22:50:58(最終返信:2015/11/19 13:35:58)
[19188643] ...バッテリーを適度に充電しておかないととっさの時の撮影ができないことです。 バッテリー脱着タイプだとバッテリーのあるものと交換すればいいけど、これだとUSB接続の外部バッテリーとなるけど、この辺が難しいですね。乾電池ホルダー取り付けタイプアダプターなんてのがあるといいかもね... 詳細
[18991726] 撮影後のダビング、鑑賞について
2015/07/23 12:54:34(最終返信:2015/11/04 11:57:12)
[18991726] ...。 >アイ・オー・データ社のこの機種しか対応してないのでしょうか?… ・PC経由ならUSB接続で各社利用可能と思いますが、上記は低価格の割に多機能と思います。  カメラをPCにUS...ーブルを常時接続していつでも見れる状態にしておいた方がいいですね。 >・PC経由ならUSB接続で各社利用可能と思いますが、上記は低価格の割に多機能と思います。  カメラをPCにUS...ww3.jvckenwood.com/dvmain/acc/cu-bd50.html USB接続故にPCに接続してもたぶん普通に使えるのでしょうが、しかしビクターはそれを保証していま... 詳細
[19193688] r62からブルーレイレコーダーにダビング出来ない
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R62)
2015/10/02 21:40:52(最終返信:2015/10/07 12:26:28)
[19193688] ...・SDカード「経由」でBDレコにコピーできなかった。 ・SDカードにコピーしてそのままビデオカメラとBDレコとにUSB接続したが、USB接続で認識しなかっtq。 ・SDカードの接点について、特に確認は行っていない。 (カメラ... 詳細
