USB端子 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB端子 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"USB端子"を検索した結果 290件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23306203] USB3.0増設
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 720 ゲーミングエディション Core i7・16GBメモリー・2TB HDD+16GB Optaneメモリー・NVIDIA GeForce GTX 1650搭載 90HT0058JP)
2020/03/26 13:54:59(最終返信:2020/06/22 21:50:47)
[23306203] ...しかも4極の電源コードらしきものも見当たらず、電源とおぼしき、ちょっと太めのコードは6極でした。 はたして背面にUSB端子を増設することはできるのでしょうか? 初心者なのでよろしくお願いします。 「PCI Express... 詳細
[23183082] このモデルをマルチモニタにしたいです。教えてください。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/HA 2017年夏モデル)
2020/01/21 21:45:02(最終返信:2020/01/25 18:52:27)
[23183082] ...3.1(Type-A)よりはUSB 3.0が相性が良いかもしれません。 どちらのUSB端子に挿していても、別のUSB端子へ挿し替えて下さい。 >キハ65さん コメントありがとうございます。 やはり相性なんでしようかねー... インストール中に、本機を接続するよう画面に指示が出ますので、それを待って下さい。 先に本機をUSB端子に接続すると、かなりやっかいなことになります。 上記の件は、説明書に書いてあるんですが、読まない人いますよね... 詳細
[23167427] 拡張性と電源容量について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2020/01/14 10:18:16(最終返信:2020/01/16 17:29:12)
[23167427] ...現在、すぐに機能を拡張したいという希望があるわけではないのですが、 将来的にグラフィックカードやUSB端子、SSDの増設などをする可能性はあり、 多少なりとも拡張性ができる機種の方がいいかと思っています...Asta_hさん おススメ機種を紹介していただき、ありがとうございます。 ドスパラのミニタワーはUSB端子が前面に2個あることはわかったのですが、 背面にいくつあるかが不明なので、後で問い合わせをして検討してみようと思います... 詳細
[23101358] さよならスティックPC。
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoStick TS10 TS10-B078D)
2019/12/11 19:27:46(最終返信:2019/12/11 19:27:46)
[23101358] ...遅くなる。 スティックPC、どうも敬遠されがちのようですが、私はこんなに小型で置き場所に困らずUSB端子もきちんと揃っていて 結構いい線いってるかな、と思っていたが、やはりWindowではこの構成はムリがあった証左と知る... 詳細
[22826470] デュアルモニターについて
2019/07/28 22:50:28(最終返信:2019/07/29 20:47:55)
[22826470] ...このパソコンの画面にバイオのアプリを表示できるという事ですよね?初歩的ですいません。 ちょっと勘違いしていませんか。 LAVIEのUSB端子 → USB HDMI変換アダプタ → VAIOのHDMI入力端子と一方的に信号が流れますので、VAIOの画面にLAVIEのアプリ等が映り... 詳細
[22286543] 電源供給、モバイルバッテリーなど
2018/11/28 22:51:16(最終返信:2019/07/13 20:22:28)
[22286543] ...iPhone/iPad/Android その他のUSB機器対応 RP-PC026 ホワイト よくわからないが、USB端子で9V-2A出力付のもの、合わせてAndroidタブレットも使いたいので5V-2Aくらい 同時出力できるものが欲しい... 詳細
[22761249] デスクトップパソコンでしか出来ない事って何かありますか?
 (デスクトップパソコン)
2019/06/26 19:54:52(最終返信:2019/06/26 22:55:48)
[22761249] ...デスクトップパソコンでしかできないことは無いと思います。 仕様的な面では、デスクトップパソコンでは、1台のパソコンに非常に多数のUSB端子を持たせることができ、ノートパソコンでは実現できないという状況を作れます。 その他では、デスクトップパソコンには... 詳細
[22747093] PCが勝手に再起動してしまいます。
 (デスクトップパソコン)
2019/06/20 01:55:26(最終返信:2019/06/26 22:49:14)
[22747093] ...またはそれらの影響で発生している可能性が高いのではないかと睨んでいます。 >小鳥のさん USB端子が複数あれば、どのUSB端子にマウスをつないでも同じ不具合事象が発生するのかを確認してください。 USBハブは使用していませんね... 詳細
[22453862] 自作にてデスクトップを組もうと思い、アドバイス願います
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 17:25:08(最終返信:2019/06/16 09:28:17)
[22453862] ...実はこのパソコンを組んでしばらくして、「真夏を迎えた時に、十分に冷えなかったらどうしよう〜」と心配に思い、USB端子から電源を取る12センチくらいの扇風機を購入しました。(2千円程度の安価もの)これが結構強力な風をうみ... 詳細
[22595601] めっちゃ小さい!静か!速い!満足!
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES mini LM-mini91S-S5 Core i5/16GBメモリ/480GB SSD 搭載モデル)
2019/04/11 23:18:27(最終返信:2019/04/11 23:18:27)
[22595601] ...光学ドライブもワイヤレスにしたいですね。外付けしか使えませんが、USB3.0の端子に接続して快適に使えています。 USB端子たくさん付いてますが、本体にBluetoothとWi-Fiがついてる(ノートPCみたいなイメージです)ので... 詳細
[20055748] パソコンの寿命は5、6年なんですか?
 (デスクトップパソコン)
2016/07/21 21:07:34(最終返信:2019/03/24 22:26:10)
[20055748] ...特に不満は感じていないので故障するまで活用予定です。 細かく言うとBlu−rayが使えないとかUSB端子が2.0だとかありますし、 別途使っているノートPC(Core i7 )には処理スピードで劣ります... 詳細
[22542686] 下記のデスクトップPCの3機種でどれがコスパがいいか
 (デスクトップパソコン)
2019/03/19 09:10:46(最終返信:2019/03/23 11:34:17)
[22542686] ...スクを別のUSB端子につなげると認識するのだろうか。 現用パソコンのUSB端子が2か所故障して足りなくなったということなら、USB端子を増設する... メモリ増設とUSB端子増設を行っても、10,000円ぐらいで済む。 これでダメだとしても、かけた金は全額無駄になるわけではない。 メモリやUSB端子増設カードは、...ールですか、これは知らなかったです。 いろいろ調べてみる必要がありそうですね。 別のUSB端子につなげると認識するのだろうか ←こちらもまた、調べてみます。ただ認識しなくなった外付... 詳細
[22495317] デュアルモニターにしたい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90JL002WJM)
2019/02/26 15:48:37(最終返信:2019/03/01 20:11:02)
[22495317] ... https://www.amazon.co.jp/dp/B07KMQVSF7/ のような、USB 端子に取り付けるディスプレイアダプタを買えば、パソコンの筐体を開けずに、ディスプレイを増設できます... 詳細
[22496542] グラボって積めますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/XD FMVF77XDB)
2019/02/27 04:57:19(最終返信:2019/02/27 09:17:09)
[22496542] ... https://www.amazon.co.jp/dp/B07KMQVSF7/ のような、USB 端子に取り付けるディスプレイアダプタを買えば、ディスプレイを増設できます。 >>このパソコンに、グラフィックボードを積みたいんですけど出来ますか... 詳細
[22457505] とにかく小さく、DVD(CD)ドライブもあるデスクトップ
 (デスクトップパソコン)
2019/02/10 23:11:47(最終返信:2019/02/13 13:02:37)
[22457505] ...MIケーブルはありますし、ノートPCにも差込口あります。あとは、 USB-ctype、USB端子が2つあります。 >ノートパソコンの画面をテレビにつないだり、外付けDVDのデータ...DMIケーブルはありますし、ノートPCにも差込口あります。あとは、USB-ctype、USB端子が2つあります。 端子があればデスクトップと同様にできます。 市販の音楽ライブDV...ケーブルはありますし、ノートPCにも差込口あります。あとは、 >>USB-ctype、USB端子が2つあります。 ノートPCは大抵HDMIポートが有りますので、TVのHDMIポート... 詳細
[22427595] 今回、デスクトップのPC購入で悩んでおります。
 (デスクトップパソコン)
2019/01/29 04:06:22(最終返信:2019/01/29 16:20:43)
[22427595] ...ってしまっております。 認識しない2台は、その2台の方に原因があるのか、現用のパソコンの特定のUSB端子等に原因があるのか。 >>けーるきーる様 確かに、グラボについてはゲーム等は一切やりませんしNVIDIA...あと240GBのSSDも安いのありますかね?? その2台の方に原因があるのか、現用のパソコンの特定のUSB端子等に原因があるのか →この2台は前にPCが固まって真っ暗になり、何をしても動かない状態になったと... 詳細
[22212313] バックパネルについて教えて下さい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2018/10/27 22:24:55(最終返信:2019/01/19 18:01:07)
[22212313] ...新しいルーターを買うなら、セットで売っている製品もあります。 >kaeru911さん まぁその通りなのですが、USB端子が1つ潰れますので。 メーカーのカスタマイズ項目には内蔵ネットワークカードの選択肢があるので出来れば同様の事を後付けで行いたいと考えた次第です... 詳細
[22317101] BTOPCのCPUや電源容量Wなど、どれがいいか迷ってます
 (デスクトップパソコン)
2018/12/11 15:49:44(最終返信:2018/12/17 23:34:01)
[22317101] ...クロームとitunesと音楽編集ソフトとOfficeソフトを同時並行とか。 ・前面にUSB2.0が2つしかなく、音声入出力差込も裏にあるので、USB端子が数個と音声端子が前にあるとよりいいです。 ・Bluetoothを使う。 ・有線LANが使えること... 詳細
[22181693] HDMI入出力のケーブル接続について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/B3 FMVF90B3B)
2018/10/14 10:07:46(最終返信:2018/10/14 15:35:50)
[22181693] ...ご提案ありがとうございます。なるほど、既存のHDMI端子にこだわる必要はないわけですね! これなら背面のUSB端子と外部ディスプレイを接続して、DVDプレイヤーとの共存も問題なさそうです。一時はあきらめかけていた中で光明が見えてきました... 詳細
[21329633] Vistaネットワーク表示食違い
 (デスクトップパソコン)
2017/11/03 19:44:19(最終返信:2018/05/06 22:40:01)
[21329633] ...以前にプリンターWiFi接続を教えてもらって有難うございます。 WG300HPの子機を以前より一台所有してます。 TVのUSB端子とはWiFi接続出来ないものでしょうか? TVはTH-43D305でメディアプレーヤー内蔵の様にみえるのでUSBWiFi出来る...スクリーンセーバーを使っていたのは、CRTモニターの頃だけです。 >WG300HPの子機を以前より一台所有してます。 >TVのUSB端子とはWiFi接続出来ないものでしょうか? 新スレ立てて、質問してください。 >たく0220さん... 詳細
