USB端子 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB端子 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"USB端子"を検索した結果 290件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[21707245] 自作PCのパーツの入れ替え(買い替え)について
 (デスクトップパソコン)
2018/03/27 02:20:02(最終返信:2018/03/27 17:59:09)
[21707245] ...マザーボードを入れ替える理由としては最近USB機器が増え、現在のマザボがMicroATXの中でもかなりUSB端子など削られているモデルなので交換したいと思っていたのですが、マザーボードを変えるならOSやらの交換が面倒くさくて放置しておりました... 詳細
[21445564] TVとPCをWiFiでつなげかた?
 (デスクトップパソコン)
2017/12/19 22:30:36(最終返信:2017/12/26 22:09:19)
[21445564] ...TV内蔵のメディアプレーヤーだけでも作動しないか(モニターして使いたいのですが)と 子機をTVのUSB端子に繋いでかんたん設定ではWG300HP親機赤ランプ点灯でダメでした。 HDMI端子が2しか無く... 詳細
[21393135] Bluetooth
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90GB0046JP)
2017/11/29 06:46:44(最終返信:2017/11/29 15:37:36)
[21393135] ...2_K0000506410_K0000339123&pd_ctg=0067 背面または前面のUSB端子に付けるくらいしかないかな。 1000円以下から買えますよ。 ご返信ありがとうございます。 USB4は本体が対応していないので... 詳細
[21226362] 自作パソコン 初回起動でモニターに何も表示されません。
 (デスクトップパソコン)
2017/09/25 04:17:45(最終返信:2017/09/25 19:18:31)
[21226362] ...ーブルを接続し、 電源を入れたのですが、モニターに何も表示されません。 キーボードは背面の青いUSB端子に接続し、電源スイッチを入れてからdeleteキーを連打してます。 マザーボード自体のLEDはオレンジ色に点灯していて...EATX12V は接続していますか? ケースから取り出し試行していますか? >キーボードは背面の青いUSB端子 多分,USB3.0でしょう,黒い端子に接続です。 スレ主さんが初自作という前提での見落としとして... 詳細
[21116748] QI充電について
 (デスクトップパソコン > ASUS > All-in-One PC ET2323INT ET2323INT-55)
2017/08/14 18:49:00(最終返信:2017/08/14 22:07:53)
[21116748] ...deepsleepの項目はございませんでした。 >かつこ77さん ASUS のマザーボードで、電源OFF 時にUSB 端子からの給電をやめる(スレ主さんのニーズとは逆)方法を解説しているウェブサイトがありました。 PCとUSBスピーカーの電源を同時に切る方法... 詳細
[20833701] 先日ツクモで買ったのですが、いかがなものですか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iG460X2-SH2 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD/GTX960 搭載モデル)
2017/04/21 07:00:55(最終返信:2017/05/18 14:01:11)
[20833701] ...だけでFRONTIER HPでも十分かと思います 俺なんかリュース中古しか使わなくなりましたがUSB端子ディスプレー端子にガタが来ています  インターフェイス組み込めばいいのですがそれだけが問題かな ... 詳細
[20482805] グラボについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2016/12/14 15:22:47(最終返信:2017/05/07 17:43:50)
[20482805] ...ねじ込めないことはないです。また、全面パネルにこの2つのものが必要ないなら、抜いておいてもいいでしょう。背面にもいくつかUSB端子がありますから。) といういことで、電源交換をすれば、 19cm ×3.5cm程度のビデオカードが入ります... 詳細
[20812674] シリアルバスUSBが時間がたつと切断され!になる
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 9000)
2017/04/12 22:45:56(最終返信:2017/04/15 10:26:29)
[20812674] ...FamilyUSB Enhaced Host Controller3A3C と、 3A38 です。 前面のUSB端子だと思います。 後面にはキーボードUSBと、マウスUSBは問題なく使用出来ています。 解決策はありますか... 詳細
[20582925] 初めてのパソコンで写真を保存したり編集したいと考えています。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a170jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ搭載モデル(タッチ対応))
2017/01/19 13:42:36(最終返信:2017/01/26 19:29:26)
[20582925] ...一応は安心です。 外付けHDDは、1万円くらいで、1TBくらいのもをどこの電気店でも売っていますから、それをUSB端子にさせば使えます。バッファローとか、IOデータとか、有名どころが置いてあるから、それらから選べばいいだけです... 詳細
[20080439] 富士通とDELL
 (デスクトップパソコン)
2016/07/31 14:17:28(最終返信:2016/08/03 12:43:31)
[20080439] ...どうしてもメイン基盤(マザーボード)が古い仕様に思えます。 DELLの背面の写真ですが、マザーボードから出ている端子のことですが  @USB端子4個全てUSB2.0  今時は全てUSB3.0搭載しています。    ごくごく一般的には、背面はUSB2... 詳細
[20051626] ちょっとがっかり
 (デスクトップパソコン > ZOTAC > ZOTAC ZBOX PI220 pico ZBOX-PI220-W2B)
2016/07/20 02:51:40(最終返信:2016/07/20 02:51:40)
[20051626] ...すごく期待したのですが、よくよく調べると 肝心の Ethernet がUSB接続の 10/100 だったり、USB 端子が 3.0 が1つしか無かったりと ちょっとがっかりな仕様でした。 拡張性はインテルの新 Compute... 詳細
[20031094] スティックPCに外付けスピーカー取り付けれますか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2016/07/12 06:46:36(最終返信:2016/07/16 09:49:00)
[20031094] ...ステックPCをモニタのHDMI端子に差し込みます。 モニタ内蔵のスピーカーはなんか嫌なのでステックPCのUSB端子に外付けスピーカーの電源となるUSB端子を差し込みます。 それとモニタに付いているAudio inってところにジャックを取り付けます... 詳細
[19892478] 復元ドライブをマイクロSDにするには。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1-W10)
2016/05/21 07:00:37(最終返信:2016/05/21 17:24:04)
[19892478] ...お教えいただけませんでしょうか? よろしくお願いいたします。 SDは回復ドライブに出来ません。 USB端子が不足なら、ハブで増やすしましょう。 なお、HUB経由でUSBメモリからブート出来るか確認しましょう... 詳細
[19709449] 背面のUSB3.0端子について
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY 750-180jp/CT カスタムモデル)
2016/03/19 22:32:25(最終返信:2016/05/03 20:05:42)
[19709449] ...HDDの接続は何度も抜き差しをしても変化なかったので接続の問題ではなさそうです。 側面パネルを開けて背面のUSB端子周辺に外観上何か問題がないか確認したうえでそれでもわからなければメーカーに問い合わせしてみようと思います... 詳細
[19636519] セルフパワーのUSB機器をつなぐと電源が落ちてしまう
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2S Windows 10 モデル K/05730-10a)
2016/02/27 18:35:23(最終返信:2016/03/31 16:12:56)
[19636519] ...質問した次第です。 よろしくお願いします。 USBマウスをさしてみればいいと思う マウスで落ちたらUSB端子は使えないついてないのと一緒というレベルでしょう あ失礼^^;取り消し 電源供給用ではなく通常の... 詳細
[19287140] 普通のPC?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK1B K/05603-10a)
2015/11/04 12:53:04(最終返信:2015/11/04 13:43:23)
[19287140] ...DVDやHDDなどの接続は可能でしょうか? 可能です。 USB端子にDVDやBD、外付けHDDを繋げば使用出来ます。 電気が足りない恐れもありますから、USB端子からセルフパワーのACアダプタ付きのUSBハブで繋ぐと良いでしょう... 詳細
[19276598] DigitalTVboxのコンテンツ保護について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH78/LD 2013年10月発表モデル)
2015/10/31 23:45:22(最終返信:2015/11/01 12:19:35)
[19276598] ...不必要と思われるなら端子は切り落とします。現状IEEE1394端子もありません。光デジタル端子の復活も無いでしょう。 現状、USB端子、HDMI端子が基本かと思います。 >光デジタル端子搭載+デジタルテレビチューナーモデルのパソコンは今後望めないのでしょうか... 詳細
[18601061] 外付けドライブの使用電力がすべて2mAに
 (デスクトップパソコン)
2015/03/21 15:58:27(最終返信:2015/10/30 00:50:20)
[18601061] ... (USB自体のドライバは削除しないでください。) ・同時に接続する機器の数を減らして、更にUSB端子を変更してください。 ・Windows内の電源設定をパフォーマンス重視設定にして、更に詳細より「USBセレクティブサスペンド」機能をOFFにしてください... 詳細
[19070836] 本機のキーボードとマウスを他のPCに流用はできますか?
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D711 D711/T3E 2012年春モデル)
2015/08/21 18:33:38(最終返信:2015/08/21 20:02:56)
[19070836] ...レシーバーのコネクタ形状がUSBでは無いようだから他では使えないと思う。キーボードに合わせてPCを選ぶのは本末転倒。 実機の写真を見るとUSB端子ではないようです。お騒がせしました。 http://news.mynavi.jp/photo/a... 詳細
[18918303] マルチ機能になると、発熱はどうか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK1)
2015/06/28 22:00:32(最終返信:2015/07/14 17:28:21)
[18918303] ...今まで使っていなかったそれらのHDMI付きデイスプレイーやHDMI付きテレビを再生したいので。 @本機のUSB端子に、USB2.0ハブ4ポート接続して、4ポートにキーボードとマウスと500GハードデイスクとBDドライブを接続して... 詳細
