USB端子 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB端子 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"USB端子"を検索した結果 290件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[18847733] 購入した感想
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-PS01F)
2015/06/07 09:57:23(最終返信:2015/06/07 09:57:23)
[18847733] ...付属されてるHDMIケーブルは20センチ程しかなく短いので別途購入必要が有ると思います。 付属品使用の場合、ウチではTVにぶら下がってる状態でした。 USB端子もハブを繋いでキーボードとHDDを付けたかったのですが、何故かHDDを認識しません。 HDDを直... 詳細
[18777323] hpslate21の映像を動画でキャプチャする方法について
 (デスクトップパソコン > HP > Slate 21-k100 スタンダードモデル)
2015/05/15 04:46:40(最終返信:2015/05/15 09:09:06)
[18777323] ...HPSLATE21のUSB端子からUSB-HDMI変換アダプターのようなものを使用して Hpslate21の映像を出力する事が出来るのでしょうか? 宜しくお願い致します。 >HPSLATE21のUSB端子からUSB-HDMI変換アダプターのようなものを使用して... 詳細
[18704092] USBからの電源供給について
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2015/04/21 14:04:08(最終返信:2015/04/21 17:34:10)
[18704092] ...現在、CromeCastをテレビのHDMI端子とUSB端子に接続して電源を使用しないで使用しています。この製品も同様に追加の電源を使用しないで、テレビからの電源供給だけで使用可能でしょうか? 消費電力... 詳細
[18560023] アンテナ端子経由で、リビングのビデオに故障を引き起こす
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC s5230jp/CT 地デジde NEW YEARモニターバンドルモデル)
2015/03/09 13:20:17(最終返信:2015/03/09 22:18:17)
[18560023] ...オシロスコープのプローブを当てただけで開発中基板にリセットがかかったことがあったのです。 そもそもは当時、この機器を2台同時に使う必要があり、同じPCのUSB端子に2台接続していました。 しかし動作がおかしく、PCのモニタには異常な通信内容が表示されます。 そこで通信の波形を調べようと思った結果がリセットでした... 詳細
[18407051] USB逆差し故障
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2015/01/25 22:41:21(最終返信:2015/02/01 00:36:41)
[18407051] ...USB端子を逆に差してしまいました。 指した瞬間からPCは強制終了してしまいました。 次にスイッチを入れたら、acerロゴをピッという音と共に繰り返し表示するようになり、次に電源入れ直したりすると最終的にはモニターに反応がなくなりました... 詳細
[18317892] 電源供給
2014/12/29 21:56:11(最終返信:2014/12/31 02:34:52)
[18317892] ...いタイプ)また、「USBから電源供給必要」と書かれている注意書きを見ましたが、その場合USB端子が占有されてしまうということでしょうか。 HDMIに電源供給能力は無い。 通常はTVの...、usb給電も残されるだろうね。 ありがとうございます。つまり、常に電源用にこの本体のUSB端子は占有されるということですね。他のUSB機器を使う場合は、(USBマウスなど)ハブをつ...のコネクタは電源供給専用です。  電源供給について試しにテレビ(LG社M2352)のUSB端子につないでみたのですが、電源供給はされるものの使えませんでした。スイッチが入って起動し... 詳細
[18211297] メモリー増設及び、USB認識せず
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2014/11/27 00:57:07(最終返信:2014/12/07 15:19:26)
[18211297] ...さらにやってみます。 メモリーというのはそういう風に使われているんですね。 USBは当初からバックのUSB端子からハブをのばして使っております。以前からUSB認識が悪いときはありました。実はUSB接続で、他社のキーボードを使っているのですが... 詳細
[18171865] テレビとの音声出力はこれで大丈夫なのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2014/11/15 23:41:49(最終返信:2014/11/16 12:56:06)
[18171865] ...アナログ音声出力(切替式、RCAピン) − ヘッドホン端子 1 PC入力(ミニD-Sub15ピン)(注16) − USB端子/LAN端子 1(写真/音楽/ハードディスク用)/1 その他端子 MHL(注17)端子1系統(入力2のHDMI端子と兼用)... 詳細
[18051500] 外付けBDドライブ
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2014/10/14 16:05:23(最終返信:2014/10/14 23:43:28)
[18051500] ...録画したブルーレイ等を見たいのですが それは可能でしょうか? ブルーレィ再生ソフトをインストールし、PCのUSB端子へブルーレイ外付けドライブを接続すれば、録画したブルーレイデイスクは再生出来ます。 本体に付いて... 詳細
[17909358] 購入検討
2014/09/07 02:56:36(最終返信:2014/09/07 14:13:04)
[17909358] ...確認した方が良さそう。DP -> DVIなら変換ケーブル使えそうだけど。それとLenovoのはUSB端子が少ないことに今気づいた。 どちらの機種でもSATAケーブルは1stHDDと光学ドライブ用の2本しか用意されていないことが多いから... 詳細
[17646249] 初期不良と最悪の事後対応
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D834 D834/T9L 2014年春モデル)
2014/06/20 11:52:53(最終返信:2014/08/30 02:28:54)
[17646249] ...新規PCとは関係なく寿命か想定内の故障と言えますので、東芝へ責任を求めたのは お門違いですね。 REGZA PCでだけ起こる現象なら、USB端子の不良やポータブルならバスパワー供給不足などが 考えらえます。 いずれもPC本体に異常が見つからない... 詳細
[17778547] NTT-Xで169,800円
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Erazer X700 57319020)
2014/07/28 12:40:05(最終返信:2014/08/18 19:18:22)
[17778547] ...扇風機や換気扇のような音はないです。 高負荷時との差はあまりありません。発熱は全部背後に溜まります。 USB端子が前面になく、上。ドライブ類は前面カバーありとデザイン優先でアクセス性悪い。 リカバリ領域がHDDにあり... 詳細
[17520978] マウスとキーボードが使えない
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ218FJ)
2014/05/16 12:43:33(最終返信:2014/08/09 11:00:20)
[17520978] ...難しそうな感じがするので、ギブアップしそうな予感です。σ(^_^;) そこではなくて、背面の右下側にUSB端子が2つか3つ並んでいる部分があります。そこにネジ止めしてあります。 こんにちは。 すいません、昨日は仕事が夜中に終わって...(^_^;) nan0002さん、こんにちは。 遅くなりましたが、ようやく確認しました。裏面のUSB端子のところにあるカバーで隠されたやつですね! 一応外して、再度つけてみましたが、変化なしでした。これがワイヤレスのマウスとキーボードの受信部になるんですか... 詳細
[17812164] 無線LANなしというのはどういう意味ですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i3 4150搭載モデル)
2014/08/07 22:52:02(最終返信:2014/08/08 06:03:04)
[17812164] ...必要だったらUSB子機かLANコンバーターを使う。 皆様ありがとうございます。 アダプターを購入したいと思います! パソコンの背面のUSB端子にUSB LANアダプタを取り付けても電波状況が悪いため、使えないことがあります。 そのような場合に備え... 詳細
[17523572] みなさんのPC周り教えてください
 (デスクトップパソコン)
2014/05/17 02:40:06(最終返信:2014/05/18 11:58:40)
[17523572] ...com/item/K0000445913/ 最安価格(税込):\2,680 をお勧めします。 デスクトップパソコンのUSB端子が、パソコンの背面にあり、電波が届きにくい場合には、 USB HUBを机の上に置くと良いです。 結局...トラックボールの方が手首を動かさずに済むので疲れません。 キーボードとトラックボールをロジクールにすると、USB端子ひとつで使えます。 偶然にも店員さんにすすめられロジクールのmk270を購入したところでした。... 詳細
[17227651] 無線LAN子機ドライバーのインストール方法を教えてください。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H505s 32301AJ)
2014/02/23 15:42:44(最終返信:2014/02/23 21:07:29)
[17227651] ...(6)デバイスマネージャーでドライバのインストールが成功したことを確認してから (7)USB-LANアダプタをUSB端子に挿入してください。 ... 詳細
[17126587] 仕事用パソコンがほしい
 (デスクトップパソコン)
2014/01/29 10:06:53(最終返信:2014/01/31 11:03:21)
[17126587] ... >他につけておいたほうが良い物がありましたら教えてください。  デスクトップの周辺機器はUSB端子があれば一応まにあうので、液晶モニターだけは気をつけた方が良いです。  >@CPU  Core... 詳細
[17067950] オプション品について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 21 SVT21218DJB)
2014/01/13 15:19:32(最終返信:2014/01/13 15:49:22)
[17067950] ...http://www.amazon.co.jp/dp/B00A7O7ZKC/ ¥ 2,319 通常配送無料 は、USB端子に受信機をつける方式です。 純正品のマウス・キーボードでなくても良いということが確認できれば、マウス・キーボードが故障した時に... 詳細
[16904638] (DELL Inspiron 530 の)マウス動作異常、解決したようです
 (デスクトップパソコン)
2013/12/01 22:08:25(最終返信:2013/12/01 22:08:25)
[16904638] ...f/Onさせて使用しておりました。 (1)明らかに、前後とも、半数のUSB端子が死んでしまった、ということから、先月半ば、マザーボードを更新しました。(ヤフオク中古品) (2)初め全てのUSB端子が快調でしたが、数日のうちに、同様の症状が現われました...この欄のご回答と、近所のPC専門店の診断をもとに対処してきました; (0)生き残っている半数のUSB端子の一つに、UHBハブを新規購入して使用しておりました。しかし、「マウスフリーズ」とい症状は根絶できませんでした... 詳細
[16868523] ペンタブを繋ぐには?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO WHシリーズ WW1/M WMW1B_A454 価格.com限定 Core i7・メモリ8GB搭載モデル)
2013/11/22 23:51:07(最終返信:2013/11/23 12:56:24)
[16868523] ...8F.9B.E6.80.A7 失礼しました。 誤 また、USB端子は下位互換性です。 正 また、USB端子は上位互換性も維持しています。 >PCの汎用インターフ...のでしょうか? FMV ESPRIMO は、USB2.0端子が一つあります。 また、USB端子は下位互換性です。 >変換用のこちらはUSB2.0とありますが、パソコンの方はUSB3...コンの方はUSB3.0となっておりますが、 ESPRIMO WW1/Mのスペック構成でUSB端子の搭載については、USB3.0×4、USB2.0×1となっています。 http://w... 詳細
