USB端子 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB端子 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"USB端子"を検索した結果 290件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[16697806] 無線LANアダプタおすすめ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H505s 57313364)
2013/10/12 19:21:03(最終返信:2013/10/14 14:49:25)
[16697806] ...WZR-1166DHP/U http://kakaku.com/item/K0000474771/ (子機をパソコンのUSB端子に接続) はともに親機・子機がセットになっていますので、つながらないという心配が少ない商品です... 詳細
[16602619] dynabook Qosmio D710 を3画面トリプルディスプレイにしたい
 (デスクトップパソコン)
2013/09/18 16:00:26(最終返信:2013/09/22 12:30:07)
[16602619] ...com/pc/catalog/d_qosmio/101005d710/ 現在、画像にも載せておりますが、本体のUSB端子から変換機を使い、古いモニターに出力し、デュアルモニタにしています。(写真有) もう1つモニタは増やせますでしょうか... 詳細
[11788905] 無線LAN(の付属)
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1850-H22C/T)
2010/08/20 20:53:11(最終返信:2013/08/30 23:36:04)
[11788905] ...jazz123さん、こんにちは。  私は下記の無線LAN USBアダプタをデスクトップの背面のUSB端子へ挿して使っています。 「バッファロー WLI-UC-G300HP」  http://kakaku...こんにちは。  添付のCDのソフトの画面の指示に従って、  ソフトとドライバのインストール・取り付け(USB端子へ挿す)・設定としていけばOKです>セットアップ カーディナルさん ご回答ありがとうございます... 詳細
[16502151] 外付けハードディスクへの録画
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24148CJ)
2013/08/24 14:28:22(最終返信:2013/08/27 18:48:11)
[16502151] ...MONITOR専用USB端子からの方法しか見つかりませんでした。 1. MONITOR専用USB端子からの録画は、長時間録画の画質で録画できるのでしょうか? 2. MONITOR専用USB端子で録画した番組は...ィスクへ録画できるのでしょうか? よろしくお願いします。 >1. MONITOR専用USB端子からの録画は、長時間録画の画質で録画できるのでしょうか? これについては、長時間録画に...画のみを出来るようになっていますか? あとは引き続き不明な 2. MONITOR専用USB端子で録画した番組は、通常のUSB接続の外付けハードディスクへ移動できるのでしょうか? ... 詳細
[16404038] ファイルサーバーを自作したいのですが
 (デスクトップパソコン)
2013/07/26 03:26:09(最終返信:2013/08/22 21:58:09)
[16404038] ...2013/05/26 16:16) あと、 ・Webアクセス機能でスマホ/タブレットで外部から接続も可能、 ・(USB端子がありますので)外付けUSB-HDDをつなげて増設/自動バックアップも可能、 と個人的には結構よく出来ているかと思います... 詳細
[16409657] USB3.0
 (デスクトップパソコン > Gateway > SX2870-H54D)
2013/07/27 21:08:51(最終返信:2013/07/27 21:26:05)
[16409657] ...rakuten.co.jp/s/?@0_mall/re-style/cabinet/15683-2.jpg usb端子の真ん中2個でしょう。 どこに、とは? 背面パネルだと思いますが。 回答ありがとうございます 真ん中の二個がそのようですね... 詳細
[7892120] 最近良くなっているのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR L500X9)
2008/06/03 17:58:54(最終返信:2013/07/19 19:16:37)
[7892120] ... 個人的には(真っ正面ではない)USB端子等の位置が気になりました。 カーディナルさんこんばんは。 一応メールにて問い合わせてみました。 そうですよね、あのUSB端子びっくりしました。 まさかななめ正面についているなんて(^_^;)... 詳細
[16109240] テレビ(AVアンプ)への音声及び映像(モニタ)出力について
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 価格.com限定 エントリーグラフィック搭載)
2013/05/08 13:21:44(最終返信:2013/05/11 00:17:39)
[16109240] ...PC⇒HDMI⇒アンプ(映像がテレビに出力されるのかどうかが問題) 上記の4パターンでトライしてみます。 ところで、Eの小型USBスピーカーは数あるUSB端子のどこに接続すればいいのだろう? PC? モニタ? どちらでもOK?      上記文章途切れた感じで... 詳細
[15974170] DELL Inspiron 530 のマウス動作の異常
 (デスクトップパソコン)
2013/04/03 21:12:21(最終返信:2013/04/04 12:34:06)
[15974170] ...間が経ってしまいましたので、その後の経過をまとめますのて、再度ご質問させて下さい; USB端子8個すべてを利用していますが、少なくともUSB接続のマウス動作に異常が生じる。 その症...裏のランプも消灯)、直後に自然回復すると、大分先へ移動している、(2)回復しない場合、USB端子を挿し直すとほぼ確実に復活する、(3)その際、同じ端子でも復活する、という具合です。裏...ートに挿してみてはどうでしょうか。  あくまで個人的経験からの話なので、参考までに。 USB端子8個すべてを利用しています。 8個のUSBが全部正常に動く方が珍しいと思うよ。 ぶ... 詳細
[15957648] 拡張性
 (デスクトップパソコン > HP > HP p2-1440jp 価格.com限定モデル)
2013/03/30 18:47:43(最終返信:2013/03/30 20:30:19)
[15957648] ...拡張性と一言で言ってもどの拡張性なのか分かりません。 増設カードやHDD、光学ドライブの増設はできません。 メモリスロットは1つ空いています。 USB端子等はあります。 http://h50146.www5.hp.com/lib/products... 詳細
[15663190] マウス動作が不安定?・・・USBに起因か?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2013/01/24 09:45:07(最終返信:2013/03/29 00:11:35)
[15663190] ...上記(2)のマウスフリーズの場面で、光学マウス(DELL純正品)の下面の赤ランプが消えていることに気付きました。こんな時、USB端子を差し替えると、殆どの場合、その後しばらくは正常に作業を続けられる、という現象です。既に複数回経験しました...らいかがでしょうか !? 大分時間が経ってしまいましたが、その後の経過をまとめます; (1)USB端子8個すべてを利用していますが、ハッキリ不具合が起こるのは、どうやらマウスに限られている。その症状は... 詳細
[15712581] USB端子2.0
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate HB K120928)
2013/02/03 19:33:37(最終返信:2013/02/04 00:21:16)
[15712581] ...この本体でUSB端子2.0は、何ヶ所くらい差込口がついてますか?? ハードに使うユーザーでも大丈夫でしょうか??今使ってる外付けHDD5台くらいをそのまま使いたいのですが。 スペック表にある通り、USB2... 詳細
[15594042] Lenovoの画面で固まったとき
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B520 77452NJ)
2013/01/09 14:41:40(最終返信:2013/01/20 23:04:47)
[15594042] ...パソコンに刺さっているすべてのUSBを外せば起動します テレビリモコンの受光部は黒いUSB端子に挿しましょう。青いUSB端子(常時電源供給)に挿すと起動しませんでした。... 詳細
[15638627] マウスが…
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B320 77602WJ)
2013/01/19 01:40:00(最終返信:2013/01/19 09:28:45)
[15638627] ...(U)のボタンを押すと、終了か再起動かのウインドーが立ち上がり、(R)を押すと、再起動されます。 ほかの USB 端子に挿してみるとか。... 詳細
[14790986] ビデオを認識してくれません
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/GS6 2012年2月発表モデル)
2012/07/10 23:38:27(最終返信:2013/01/05 18:00:34)
[14790986] ...USBケーブルやビデオの故障等ではない様です。 また、当機種のUSB端子に、デジタルカメラや、USBメモリを接続すると、きちんと認識されていますので、USB端子の不良ではなさそうです。 なぜ、ビデオカメラが認識されないのかわからず... 詳細
[15521604] HDMI端子について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H505s 32301AJ)
2012/12/24 01:57:18(最終返信:2012/12/24 03:41:30)
[15521604] ...HDMI端子はついていましたでしょうか? 図、赤丸の部位にない? 無ければ、背面の写真もらえますか すいません。USB端子と思ってたらありました。お騒がせしました^^。... 詳細
[15409110] コノマシンについて教えて下さい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462SJ)
2012/11/29 19:34:52(最終返信:2012/12/01 15:26:11)
[15409110] ...>内臓ドライブに対しての外付けドライブのデメリットって、何かあるのでしょうか? 場所と電源が必要になる。 USBバスパワーだと電源は不要だが、USB端子の使用数が増える(2本に)。 ヤル気があれば、内蔵ドライブの交換は可能です。 バッファロー BRXL-14FBS-BK...何かあるのでしょうか? 外付けなのでどこかに置いておくのがジャマ → 使う時だけ接続すればよい USB端子を使用するので使える端子が減る → 使う時だけ接続すればよい 速度が安定しない時はACアダプタが別途必要... 詳細
[15340610] 無線LAN
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3450 AM3450-A84D)
2012/11/14 21:01:18(最終返信:2012/11/14 21:58:00)
[15340610] ...http://kakaku.com/item/K0000044512/ 無線子機はデスクトップ機背面に直接刺さず、前面USB端子か背面から延長ケーブルで手元まで伸ばしておく。 無線ルーター(無線LANカード)が無ければ、親機/子機セット品を購入されたら如何ですか... 詳細
[13937637] 無線LANがダメになる
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B305 40311OJ)
2011/12/25 00:51:32(最終返信:2012/09/27 08:54:57)
[13937637] ...裏側向かって左下側に指を入れれる所がありますので、本体伏せた状態で上(天井側)へ引っ張ると(結構力が必要)外れます。向かって右側(USB端子等ある側)のケースには爪があるので右側にスライドスレば外れます。 本体中央やや右側に金物に覆われた部分があるのでネジ4本(多分)をはずし取り外します... 詳細
[15020493] マルチディスプレイ可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H78F)
2012/09/04 10:44:28(最終返信:2012/09/04 20:08:08)
[15020493] ...USBからDVIやHDMIに変換するディスプレイアダプタが販売されていますので、 下記のような感じで繋げることになります。 PC本体のUSB端子→変換アダプタ→ディスプレイ 尚、本体内蔵のディスプレイアダプタと比べると、外付けのものは描画速度が... 詳細
