USB端子 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB端子 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"USB端子"を検索した結果 290件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[10862968] 起動
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 545s)
2010/01/30 22:01:50(最終返信:2010/02/04 20:51:51)
[10862968] ...詳しい状況が分からないので断定は出来ないのですが、いわゆる「USB地雷」の可能性があります。  とりあえずは、USB端子の位置を変更してみて下さい(例えば前面から背面へ等)。 カーディナルさん、ありがとうございます。...http://www14.atwiki.jp/wiki-inspiron/pages/12.html  接続先のUSB端子についてですが、(もしまだであれば)計6個の全てで試されてはと思います。 カーディナルさん、ありがとうございます... 詳細
[10885957] 本体に関して質問です。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VGC-JS53FB/P)
2010/02/04 13:47:49(最終返信:2010/02/04 16:12:54)
[10885957] ... ・メモリーカードは何が使えますか? メモリースティックDuoが使えると良いのですが… ・USB端子やマイク端子などは多めにありますか? 僕の所ではUSBの使用が頻繁なので、多い方が良いのですが、どうなんでしょう...一体型なので、比較的簡単な方でしょう。  購入した店で設置と設定を依頼されてもいいかと。  USB端子に関しては、5つで不足ならハブを別途購入されるといいでしょう。 文章がよく分からなかったり、自分で調べれば住む質問をしてしまい... 詳細
[10829344] 早速次期モデルに期待。
 (デスクトップパソコン > ASUS > EeeBox PC EB1501)
2010/01/23 22:51:00(最終返信:2010/01/31 13:31:17)
[10829344] ...pafupafuさん、こんにちは。  インテリアとしても良い感じがしますね。  ただ、それだけにUSB端子等に何も接続したくなくなってしまいそうです(^^; 海外版(スイス)では、ホワイトカラーと Blu-Rayディスクモデルがあるようです... 詳細
[10834788] 購入を検討しているのですが…
 (デスクトップパソコン > Acer > AspireRevo ASR3610-A44)
2010/01/24 23:16:35(最終返信:2010/01/25 22:43:52)
[10834788] ...無線LANルーター(WHR-HP-G)は単独利用で、NAS(LS-XH1.5TL)を有線LANで接続してUSB端子にCanon MP810を接続してプリントサーバーとして利用しているわけですね? おそらくこの... 詳細
[10830670] 初の自作で少々悩んでいます
 (デスクトップパソコン)
2010/01/24 06:57:33(最終返信:2010/01/25 19:07:32)
[10830670] ...かなり詳しく説明されてるので初心者の私にはこの上なくうれしいです。 お勧めして下さったケースについてお伺いしたいのですが、私はUSB端子が4つ付いた3.5のものを取りつけようと思っています。 3.5インチのフロントベイがない場合はどこかにつけることは可能なのでしょうか... 詳細
[10754028] 静音性はどうですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 546 価格.com限定パッケージ)
2010/01/08 23:51:28(最終返信:2010/01/10 16:06:12)
[10754028] ...・メモリは計8GB(2GB×4枚)まで搭載可能 ・HDDは1台増設可能 ・光学ドライブは1台増設可能 ・USB端子は前面2個+背面4個 ・拡張スロットは  PCI Express x16スロット 1つ  PCI... 詳細
[10480367] IEEE1394カード → USB&IEEE1394カードに換装しました。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2009/11/15 15:39:05(最終返信:2010/01/08 18:03:30)
[10480367] ...現在、CPUをC2DのE8600に変更して使用しております。 背面のUSB端子が足りなくなったので 注文時に取り付けてあったIEEE1394カードを、メルコのUSB&1394カードに換装しました。 ... 詳細
[10700537] Inspiron 530でいろいろ増設&交換&インストール
2009/12/29 00:27:00(最終返信:2010/01/03 21:35:54)
[10700537] ...つも「非常に強い」です。  なお、WLI-UC-G300HPはInspiron 530の背面のUSB端子へ付属の延長ケーブルを付けて接続しています。  最後はBluetoothについてです。  これも無線LANブロードバンドルーターと同じく...今は必要に応じて自作機へ付け替えて使ったりもしています。  このBT-MicroEDR2Xの良い点はその小ささ。  Inspiron 530の前面USB端子に挿したまま、前面パネルドアグリップを閉じても何の問題も無く使えるのは良い感じです(^^)  動作時の画像です... 詳細
[10713358] PCでレコードプレーヤーの音を出すには?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/VG PC-VW970VG)
2009/12/31 16:00:26(最終返信:2009/12/31 17:07:05)
[10713358] ...ユーザーではありません。 DP-200USBにUSBメモリーを挿してレコードをMP3で録音して、PCのUSB端子に挿して再生出来るのじゃないかなー http://denon.jp/products2/dp200usb...早速のご返信ありがとうございます。 「DP-200USBにUSBメモリーを挿してレコードをMP3で録音して PCのUSB端子に挿して再生」はもちろん可能です。 が、USBメモリー録音中に「同時に」音を出すことは、何らかの... 詳細
[10589383] メーカーは製造を中止したようです
2009/12/06 19:53:46(最終返信:2009/12/29 17:36:55)
[10589383] ...ケーブル類がスッキリしている点が挙げられますが、後ろのUSB端子に、@プリンターAスキャナーB外付けハードディスク(自動バックアップやテレビ録画用)--を接続し、左のUSB端子には作業用の外付けハードディスクやメモリー... 詳細
[9872782] USB端子の不具合?
2009/07/18 17:43:20(最終返信:2009/12/28 23:22:11)
[9872782] ...他のPCで確認しましたが、 外付けHD・カードリーダー・ファイル自体は問題ありませんでした。 正面・背面両方のUSB端子でそういう風になると言うことは、 端子と言うよりは、もっと内側の問題なのでしょうか? 関係性があるかは分かりませんが... 詳細
[10671277] 素直な感想
2009/12/23 01:38:48(最終返信:2009/12/24 00:09:00)
[10671277] ...私もUSBの光学ドライブを持っていなかったのですが、ネットで調べたところ、 通常の内蔵型光学ドライブのIDE端子をUSB端子に変換するケーブルが 1000円程度で販売されていることが分かり、購入しました。 別のPCの内蔵DVDを取り外すのは少しだけ面倒ですが... 詳細
[10596430] USB
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 8000)
2009/12/08 00:22:54(最終返信:2009/12/08 08:25:47)
[10596430] ...今回こちらの商品を購入予定しているんですが、1つ気になったことがあります。 USB端子の位置が、本体の上にあることです。 これは不便ではありませんか? USBハブを使いたいのですが、可能でしょうか...4.本体背面にUSBハブがぶら下がってもOKで見た目も気にしないならどんなに   短くても問題ない と、思います。 >>定評さん 初めまして。 USB端子は背面に4つありますので問題ないかと思います。 ちなみに上面・背面以外に前面にも2箇所あります。... 詳細
[6603954] パソコン4代目購入 こんなこと初めてです
2007/08/03 07:51:42(最終返信:2009/11/22 14:31:46)
[6603954] ...裏面のUSB端子 4箇所には、 マウス、キーボード、USBハブ、外付けHDD500GBを繋いでいます。 これらが、影響しているんでしょうか? USB端子への入...でにフリーズした キーボード、外付けHDDは、裏面USB端子に直接差し込んでいます。 電源を落したり、USB端子を差し替えたりはしてみましたが、問題は 解決しませ...かがですか? それで症状が出なければキーボード側の故障です。 もし出てしまえばPC側のUSB端子の故障でしょうね あとできることは別の端子に挿してみるとかですかね・・・ この二つを... 詳細
[10457278] なぜIEEE1394端子がないのか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL770/VG PC-VL770VG)
2009/11/11 10:45:41(最終返信:2009/11/12 01:42:50)
[10457278] ...も無いかと。ビデオカメラもHDD化やSD等のカード対応が普通になりつつあるから、カードリーダやUSB端子で充分という時代になりつつありますね。家電でもIEEE1394端子は無くなりつつありますし。... 詳細
[10376198] ブラビア(46インチ)につながりますか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL119FJ/S)
2009/10/27 14:46:16(最終返信:2009/11/07 11:31:34)
[10376198] ...ディスプレイ出力端子が付いてないようですが、USB端子から、(バッファローコクヨサプライ Arvel USBシリアルケーブル 1M グラファイト カラー SRC06USB)などを使いテレビをモニターの代わりに使えないでしょうか...)などを使いテレビをモニターの代わりに使えないでしょうか。 SONYに問い合わせましたが、他社製品での接続になりますねと言われ、本機種のUSB端子からディスプレイ出力の対応はしていませんと言われましたが、やはり接続は無理でしょうか? また、別の方法があれば教えてください... 詳細
[9955310] BTOショップで構成してみました。
 (デスクトップパソコン)
2009/08/05 10:07:07(最終返信:2009/08/06 15:56:42)
[9955310] ...ケースのUSBが少ないみたいなんで、 USBハブも購入したいと思います。 マザーのバックパネルに6つUSB端子が付いてますけど、それじゃダメなんですか? 何故かUSB 4つと勘違いしてました。笑 忠告ありがとうございます... 詳細
[9907477] 液晶テレビに接続
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio Desktop)
2009/07/25 23:11:05(最終返信:2009/07/28 00:43:03)
[9907477] ...オンボード側のHDMI接続を試してみてはどうでしょうか。 オンボード側のHDMI端子はPC背面のUSB端子の下にあり黒いキャップがついていると思います。 グラボ側もHDMIの場合はAV系出力が基本となります... 詳細
[9700726] PS3などのゲーム接続について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX/D90D FMVLXD90D)
2009/06/15 00:11:25(最終返信:2009/06/15 00:44:28)
[9700726] ...などの用語がわからなかったために質問してしまいました。 次回からは自分で調べてみようと思います。 申し訳ありませんでした。 DV端子とかUSB端子とか関係ないので間違えないでくださいね よくあるTV関係のD端子ってのとPCのモニターの入力端子についてるDV端子は別物ですから... 詳細
[9646425] ゲームコントローラー
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X3200 ASX3200-A6)
2009/06/03 19:52:03(最終返信:2009/06/04 06:44:09)
[9646425] ...コントローラーをUSBにさした途端光学マウスとキーボードが固まってしまいます。  設定の都合上やむを得ないのかもしれませんが、  起動前からUSB端子に挿しておく…というのはどうでしょうか>コントローラー カーディナルさん まさにその方法で試して見たら... 詳細
