USB端子 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB端子 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"USB端子"を検索した結果 290件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[7743846] USB外付けHDDをつなげたままPC起動ができません。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 630)
2008/04/30 19:56:01(最終返信:2009/06/01 16:15:12)
[7743846] ...参考にしながらいろいろいじってみます。 ありがとうございました。 DELL XPS630のUSB地雷(ひどいネーミング)は前部USB端子に挿さなければいいです。 つまり、後部に挿せば問題無く起動できます。 3日前にこのPCが到着して同じ現象が出ました... 詳細
[9519916] また5ボタンマウスが効かなくなったのですが・・・
 (デスクトップパソコン)
2009/05/10 00:08:29(最終返信:2009/05/11 16:09:42)
[9519916] ...修理の内容がちょっと気になるところですが…  まずはUSBレシーバーを挿すUSB端子の位置を変更されてみてはどうでしょうか。 カーディナルさん、いつもお世話になりますm(_ _)m さっそく他のUSB端子にレシーバーを挿してみましたが同じ状況です... 詳細
[9482011] システムファンコネクタがありませんでした
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2009/05/02 21:54:32(最終返信:2009/05/04 01:08:32)
[9482011] ...日産マーチさんへ  内部FDDコネクタについては現在利用していないので評価しづらいのですが、  前面のUSB端子が2つ減ったのは私もどうかな?と思います。  Inspiron 530の4+4でも不足を訴える方が結構おられたと思うので…... 詳細
[9436211] 新製品「Inspiron 545/545s」(8色のバリエーション)
 (デスクトップパソコン > Dell)
2009/04/23 14:04:13(最終返信:2009/05/01 15:08:59)
[9436211] ...[9440613]で書いた ><共通点> >USB端子数:前面2個+背面4個  ですが、これは間違いです。  Inspiron 530の方のUSB端子数は「前面4個+背面4個」です。  どうも失礼しました...Audio 準拠 (7.1ch出力対応) ・LAN:10BASE-T/100BASE-TX ・USB端子数:前面2個+背面4個 ・拡張スロット  PCI Express x16スロット 1つ  PCI... 詳細
[9078045] PCを購入検討中なのでアドバイスしてください!
 (デスクトップパソコン)
2009/02/11 20:23:03(最終返信:2009/04/26 08:59:19)
[9078045] ...が一番厳しい条件かも。「3波を受信出来てダブルチューナー」というビデオキャプチャーカードはあったかな…  2.はUSB端子がどれにもあるのでまず大丈夫かと。  3.は3Dゲームのタイトルによってだいぶ違いますから、出来れば具体的なゲーム名を書いて下さい... 詳細
[9315915] アイポットについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LV51JGB)
2009/03/28 17:00:25(最終返信:2009/03/29 07:12:20)
[9315915] ...iTunesをダウンロードしてインストール すれば、音楽の管理や転送ができるようになります。 後は、USB端子につなげばいいのですが、 質問の意味として、ネットにつなげる環境にない 場合の対応ということなのでしょうか... 詳細
[9310559] これ
 (デスクトップパソコン > ONKYO > APX-2(H))
2009/03/27 14:22:49(最終返信:2009/03/27 14:36:10)
[9310559] ...そしてipodに移せますか  チェリー1199さん、こんにちは。  IEEE1394端子とUSB端子があるので可能だと思います。... 詳細
[9282302] マザーボードUSBピンについて・・・
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4504)
2009/03/21 20:15:48(最終返信:2009/03/21 22:22:06)
[9282302] ...に載っているので、PCのフタを開けて調べてみればいいんじゃないですかね。もちろん空きのUSB端子があるのかも含めて。 ドライバは要らないのでスペースの問題が解決すればOK。 接続さ...詳しく書いてください。 この部品はUSBの端子の形状を変換するだけの機器ですよ。単純にUSB端子が足りないので増やしたいだけなのかな? FDDのピンに接続できますでしょうか? US...ッピーディスクドライブを接続するためのピンです。USBは関係ありません。 このPCにはUSB端子が、背面x4・ 前面x2の合計6個あるみたいですが、それでも足りないということですね。... 詳細
[9171147] どちらが良いのか迷ってます
 (デスクトップパソコン)
2009/02/28 21:39:23(最終返信:2009/03/04 13:29:33)
[9171147] ...これ以外に条件に合う商品があれば教えていただけると有難いです。  80517さん、こんにちは。  USB端子に関しては、もし不足であれば後でハブを購入されてはどうでしょうか。  あとDVI端子も最初からあった方がいいでしょうから... 詳細
[9155106] DIMENSION XPS D300のデータを変換ケーブルで…
 (デスクトップパソコン > Dell)
2009/02/25 20:52:36(最終返信:2009/02/25 21:26:09)
[9155106] ...  シリアルポートには56Kモデム、パラレルポートへはプリンタを接続して使っていました。  USB端子が2つというのが時代を感じさせます。  拡張スロットは上から ・Matrox Millennium... 詳細
[9128080] パーツの件
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200)
2009/02/20 23:29:12(最終返信:2009/02/24 03:43:34)
[9128080] ...ちゃんとマザーボードにありますよね? 生憎、非ユーザーなので解りません。現物で確認するしかないかと思うますけど、外部のUSB端子から引っ張る為の変換ケーブルも出てるので最悪それを使えば良いかと思いますよ。 http://www... 詳細
[8948514] 外付けUSBハードディスクとの相性???
 (デスクトップパソコン > ONKYO > SOTEC DS501A-XP)
2009/01/17 18:42:03(最終返信:2009/01/20 09:06:49)
[8948514] ...どなたかこの症状を打開する方法をご存知の方いらっしゃりませんか? 自分でつくるさん、こんばんは。 USB端子がショートしたのではないでしょうか? ショートしたのであれば他の部分にも被害が拡大する恐れがありますので... 詳細
[8951706] 起動しないことがあります
2009/01/18 09:45:37(最終返信:2009/01/19 03:43:38)
[8951706] ...ソフトを入れたら動かなくなったとか心当たりはありますか? こんにちは、おみそしるさん USB地雷ですかね・・・ USB端子に外付けHDDなどの周辺機器を取り付けたまま起動させていませんか? BDR様 おはようございます... 詳細
[8890643] UA-1EX
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-M50B/S)
2009/01/05 21:15:10(最終返信:2009/01/07 23:56:10)
[8890643] ...どなたか詳しい方回答お願いします。  lpclassicsixxnine@tune.ocn.ne.さん、こんにちは。  挿すUSB端子を変更してみるのは試されたでしょうか。  あるいはしっかりと挿さっていないのかもしれません。  ... 詳細
[8553019] 空きベイ等に関する質問
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A12)
2008/10/26 00:17:19(最終返信:2008/12/09 17:15:42)
[8553019] ...4GBが送料込みで1000円前後で買え、 これがReadyboostに対応しているみたいです。 USB端子が豊富はAspireにはもってこいの機能かもしれません。 私のA7は4GBですが、 早速購入し試したいと思います... 詳細
[8507287] xps 630 を購入してLEDの色を変更
2008/10/16 04:17:06(最終返信:2008/11/24 03:11:07)
[8507287] ...パフォーマンス − デバイス設定内に シャシ カラーLEDがありますので そこで フロントの上、中程のUSB端子側、反対の1394等の端子側、リアの4カ所それぞれを RGBの調整で色を変えられます。 以前、売... 詳細
[8558222] 最低スペックで買いました
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R VGC-RT90S)
2008/10/27 00:36:05(最終返信:2008/11/23 00:59:34)
[8558222] ...その場合配線じゃまになりませんか? よろしくお願いいたします。 本体の後ろのカバーを外すと内部にUSB端子がいくつかあります。 そしてコードが邪魔にならないよう、本体にはケーブルをまとめる フックが付いています... 詳細
[8576266] デルPC 地デジ
2008/10/31 08:34:14(最終返信:2008/11/06 20:35:49)
[8576266] ...が8500円位であってUSB2.0って書いて有りましたがPCにUSBポートが有れば使用可能でしょうか? 互換性があるので、USB端子があれば使用可能です。 >また今のPCから新に買うPCへデータを移す方法は他に有りますか? ... 詳細
[8518995] 付属の外付けスピーカーを接続しても音が鳴りません
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 410 ミニタワー)
2008/10/18 21:20:31(最終返信:2008/10/20 21:41:53)
[8518995] ...よろしくお願いいたします。  このパソコンを購入し、外付けスピーカーを接続しても音が出ません。 接続は、薄緑の端子とUSB端子の2箇所に接続してあります。  サウンドシステムは、オンボードのものです。  コントロールパネルのサウンド部分を開いて見ましたが... 詳細
[8416640] 起動時にフリーズしてしまいます。
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway FX4710-JB002A)
2008/09/26 21:54:11(最終返信:2008/09/28 10:55:58)
[8416640] ...解決方法わかる方お願いします。 ちなみに、外付けHDDは、IOデータのRHD2-Uです。 他のUSB端子ではどうでしょう?どこに接続してもだめですか。 返信ありがとうございます。 前面のUSBとか他の場所にさしたり... 詳細
