USB端子 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB端子 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"USB端子"を検索した結果 330件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[13732484] USBさえあれば
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-AV1.0TU2/A)
2011/11/06 23:04:47(最終返信:2011/11/13 23:46:26)
[13732484] ...Vでないとやはりだめなんでしょうか 「USB端子」は、その用途ごとに「ドライバ」が必要です。 テレビによっては「USB端子」を「デジカメ」や「USBメモリ」から...TVでないとやはりだめなんでしょうか SONYはKDL19J5です KDL-19J5にUSB端子はありません。 仮にあったとしてもUSBの外付けHDDに対する録画機能が無いと録画でき...、  <「USB-HDD」からも可能ですが「読み取り」しかできない場合が殆ど 「全てのUSB端子が録画のために有る」 訳ではないことを理解してくださいm(_ _)m http://... 詳細
[13464963] テレビとの接続
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.0TU2)
2011/09/06 05:42:40(最終返信:2011/11/09 00:20:26)
[13464963] ...編集や録画の利便性が向上した事は外付けHDDの利点とは思います。 それでも…とは思います。 「お肉屋さんは包丁使ってますが(USB端子があるけど)、このサンマ(機種)捌いてもらえますか(録画できますか)?」と聞いてる感じですかね。... 詳細
[13709631] ムービーカメラとの接続について
 (外付けHDD・ハードディスク)
2011/11/01 23:19:58(最終返信:2011/11/03 18:50:22)
[13709631] ... 他の方も仰るように、見た目では解りにくいかも知れませんが、 「M31」についている「USB端子」は、 「USBミニBコネクタ」という「ホストから操作される側」  <「USBミニAコ...、「ビデオカメラ」→「USB-HDD」も可能だったかも...m(_ _)m 残念ながらUSB端子で論じるならM31が直接光学ドライブを扱えるということに矛盾してしまいます。 それに端...PCを介してデータ保存をしていくのがベストかと思います。 甜さんへ、 >残念ながらUSB端子で論じるならM31が >直接光学ドライブを扱えるということに矛盾してしまいます。 確か... 詳細
[13597963] ブラビア?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-AL2.0TU2)
2011/10/08 13:48:37(最終返信:2011/10/25 00:47:55)
[13597963] ...レコーダー(RX35)では容量が少ないので使えるなら是非とも欲しいです。初心者ゆえご教示お願いいたしますm(__)m HX800にはUSB端子はありますが、外付けHDDへの録画機能はありません。 HX800は録画機能を持たないので本機は使用出来ません... 詳細
[13662292] レグザブルーレイへの接続
 (外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP USB LCH-DB2TUTV [ブラック])
2011/10/22 15:22:12(最終返信:2011/10/23 22:32:30)
[13662292] ...当方の接続方法に問題があるのでしょうか? どなたか、アドバイスをお願い致します。 一応確認ですが、 「背面のUSB端子」に繋ごうとしていますよね? 「前面のUSB端子」は、「録画USB-HDD用」ではありませんよ?  <「RD-BR600」の準備編18ページ... 詳細
[13559419] 電源内蔵型 ITB か 2TB
 (外付けHDD・ハードディスク)
2011/09/28 21:36:02(最終返信:2011/09/30 23:01:10)
[13559419] ...ぶーんってうるさかったのでヤフオクで売っちゃいました。 あれは内蔵型電源でした。 2.5inch HDDをバスパワーで動かせるUSB端子があるならシリコンパワーのDiamond D10等を使うという方法もあります。 ACアダプタ内蔵のものを探すのは面倒なので別解だけ... 詳細
[13552850] PS3での使用
 (外付けHDD・ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2011/09/27 02:21:58(最終返信:2011/09/27 19:23:49)
[13552850] ...「バルクHDD」では有りませんm(_ _)m 「USBも付いてくる」とは?  <「ケース」には「USB端子」が有ります。   「HDD」そのものに「USB端子」が有る製品は、もう無いと思いますm(_ _)m 「USBケーブル」の事なら...「USBケーブル」の事なら、 この手の製品は大抵付いていますm(_ _)m 訂正です。 >「HDD」そのものに「USB端子」が有る製品は、もう無いと思いますm(_ _)m これは、製品そのものが存在しないです(^_^; ... 詳細
[13530827] アップルのバックアップいっぱいです。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2011/09/21 22:22:26(最終返信:2011/09/21 22:52:48)
[13530827] ...もう1台同じ製品を購入して、 PCの空いている「USB端子」に繋いだ方が早いと思いますが...  <まぁ、機種などは別に同じでなくても良いとは思いますが... 「USB端子」がPCの無いなら、「USBハブ」を購入すれば...もし可能な場合、その方法をどなたか教えて下さい。また価格的、性能的にベストな商品も教えて下さい。 「USB端子」が「PC用」の1個しか無いのに「追加」って? 何がしたいのかが良く判りませんm(_ _)m ... 詳細
[13511781] 全く何もわかりません…
 (外付けHDD・ハードディスク)
2011/09/17 18:57:58(最終返信:2011/09/17 22:01:50)
[13511781] ...iLinkに関してはBD-HP1に対して可能としか説明書に書かれていません。 DTCP-IPを利用したNASへのダビングはできないかと思います。 USB端子はそもそもありません。 回答ありがとうございました! 残念ですが、無理なんですね… なん... 詳細
[13502894] バッファローのHDDにエコマネージャーの設定を有効にできない
 (外付けHDD・ハードディスク)
2011/09/15 15:17:09(最終返信:2011/09/16 01:56:14)
[13502894] ...のだと思います。  <この手の製品は結構有って、「休止状態にならない」と勘違いする方も居ます。 「PCのUSB端子」の中には、「キーボード」や「マウス」を常時使える状態にするために、 「接続状態」になったままになる端子があります...0TU2」のほうは安全な取り外しを押すと、 >ランプが消え音も消えます。 これは、「HD-CL2.0TU2/N」を接続した「PCのUSB端子」を使っても同じという事ですか?  <ケーブルも同じ? 先にも書いたとおり、ユーザーからの要望などで... 詳細
[13357784] USB2.0でしか認識しません
 (外付けHDD・ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2011/08/10 11:53:01(最終返信:2011/08/31 17:02:33)
[13357784] ...悪いけど「PL-35STU3-2RZ付属のUSBコードはダメっぽいよ」と思います。 USB端子のUSB3.0部分が、パソコンのUSB端子のUSB3.0部分端子に接触しにくいのではないでしょうか? パソコンのUSB端子に壊れるくらい突っ込めばUSB3.0で認識するかもね... 詳細
[13397548] テレビ録画について
2011/08/20 19:43:52(最終返信:2011/08/31 14:47:36)
[13397548] ...AQUOSは外付けUSBに接続可能なそうです。 御返事お待ちしております。 よろしくお願いいたします。 LC-32E9の製品仕様を見てもUSB端子が載っておりませんが。 AQUOSすべてにUSB外付けハードディスク録画機能がある訳ではないので... 詳細
[13124285] OSX10.4.11でマウントしません
 (外付けHDD・ハードディスク > Silicon Power > SP640GBPHDA80S3B)
2011/06/12 21:00:22(最終返信:2011/07/27 14:52:33)
[13124285] ...「Windowsなら読み書きできる」 となると、ケーブルや製品の問題とは思いにくいですが... 他に「USB端子」は無いのですか?  <全てのUSB端子で試したのか、こちらでは判らないので... ありがとうございます。 全部のUSBで同様でした... 詳細
[13262387] PS3接続時について
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2)
2011/07/17 02:16:37(最終返信:2011/07/24 12:02:14)
[13262387] ...1.ドライブとして表示されない 2.「フォーマット」の部分だけ「グレーアウト」して選択できない 「1」なら、他の「USB端子」に繋げ直すなど、試してください。  <接続を認識するまでに多少の時間が掛かる場合が有ります。 ... 詳細
[13260755] アクオスLC-32SCのTVの外付けとして購入したいのですが?
2011/07/16 18:25:36(最終返信:2011/07/19 14:13:48)
[13260755] ...どなたか教えてください。 録画に対応しないAQUOSに取り付けても録画はできません、LC-32SCはUSB端子も無いので取り付けもできないです。 アクオスLC-32SCには録画機能が無い様ですので、HDDレコーダー等を活用すべきかと思います... 詳細
[13263321] レクザZ2
2011/07/17 11:29:31(最終返信:2011/07/18 13:10:56)
[13263321] ...この製品の「使用用途」を勘違いしているように思えますが大丈夫でしょうか? この製品は「メディアプレーヤー」ですが... 根本的なこととしては、「USB端子」が、「タイプA」しか無いような...  <「USB-HDD」や「USBメモリ」を接続する側(ホスト)のような...... 詳細
[13210052] Time Machine対応のオススメ外付けHDDは?
 (外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki USB3.0 LCH-RK1TU3)
2011/07/03 18:22:09(最終返信:2011/07/04 23:37:04)
[13210052] ...すると、分かった事で気になるのが、 ・電源はAUTO ON/OFFではなく、手動。 ・本体側のUSB端子は、USB3.0 micro B 規格なので、付属ケーブル以外、入手しづらい。 ・内蔵のHDDは...・電源はAUTO ON/OFF ・電源はバスパワーで、USBケーブルは一体型でコンパクト ・本体側のUSB端子は、mini-Bタイプ。 ・アクセスランプ付き で、値段もあって、決めました。 商品が届いて、Time... 詳細
[13164002] 接続できますか?
2011/06/22 18:01:18(最終返信:2011/06/22 20:41:28)
[13164002] ...KDL-52W5000には接続できますか? その機種は外付けHDDへの録画に対応していません、USB端子に接続しても録画はできませんよ。 接続の可否なら可。認識して録画出来る出来無いの質問では無いから... 詳細
[12895386] windows起動しない
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2011/04/14 16:28:23(最終返信:2011/05/09 00:44:45)
[12895386] ...なお、もし外付けHDDをUSBハブ経由で接続していた場合は直接VGC-RA62のUSB端子へ挿して下さい。  USB端子の位置を変更してみるのも試されてはと思います。 念のためLegacy USB Supportという項目がBIOSにないか確認して下さい... 詳細
[12970586] パナソニックTVです接続可能でしょうか?
2011/05/04 20:01:05(最終返信:2011/05/04 20:15:35)
[12970586] ...それは簡単に出来ますか? TH-L32C2のことでしたら、USB端子がTVにないので物理的に接続できません。 HPを見たところ VIERA TH-L32C2 にUSB端子、録画機能はありませんけど・・・。 そうですかガッカリデス... 詳細
