(外付けHDD・ハードディスク > ADATA > AHV620-1TU3-CBK [BLACK])
2014/04/28 23:24:00(最終返信:2014/04/29 20:16:28)
[17459861]
...ハードディスク側がすぐ抜けます!普通のUSB端子と違う。 「据え置き型のUSB-HDD」でも同様のモノが多いです(^_^; 所詮「U...Bコネクターが入るなら間違いないです。 但し抜け易いというのは別問題です。 『普通のUSB端子と違う。』 ということですが、USBケーブルは、添付画像のような形状なのでしょうか?...ro Bにものが出荷されているようです。 ただ、スレ主キリンドットコムさんの『普通のUSB端子と違う。』ということでしたので画像をアップロードしました。 ADATA以外にSili...
[17431310] テレビ録画とPCデータのバックアップ両方使いは可能ですか?
2014/04/20 09:35:31(最終返信:2014/04/20 12:35:47)
[17431310]
...ADATAのメモリなどでも同様の症状ですね。 ADATA社のサーバー全体が不具合みたい。 TVにUSB端子がない。 録画機能搭載テレビ全般の仕様でテレビの録画とPCでの利用の共用はできないです。 今回はテレビが対応していませんが...
[17306192] 初めて購入する外付けHDDとしてはいかがなものでしょうか。。。
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-AET2.0K)
2014/03/15 17:16:51(最終返信:2014/03/18 15:28:08)
[17306192]
...jp/bravia/products/KDL-46HX80R/feature_4.html 接続端子 [USB端子]×1(側面) http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-46HX80R/feature_7...jp/bravia/products/KDL-46HX80R/feature_7.html KDL-46HX80R本体側面のUSB端子は、デジタルカメラやビデをカメラからデータを取り込むための端子であり、USB HDDは接続できないようです。また...
[16948083] Z8に接続したがA端子がUSB2.0で認識されてします
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2013/12/12 16:55:34(最終返信:2014/03/16 00:39:31)
[16948083]
...安価なケーブルのせいで「USB3.0」と認識出来ない場合も... 失礼いたします。 私も、47 Z7で接続後A端子認識せず。 USB端子差替え&初期化を数回の後(この作業に3〜4時間費やしました)、USB2で認識、しかしタイムシフト上手くいかず...
(外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-PBM20U3BK [ブラック])
2014/02/15 14:02:00(最終返信:2014/02/26 22:39:11)
[17194553]
...よくあるウルトラブックです。 >どう考えてもUSB3.0で接続されていません。 とのことですが、 PCの仕様表でもUSB端子は3.0表記ですし、 PC本体のUSB差し込み口も青色(2.0だと黒や白でしたっけ)、 HDDと繋いだケーブルも当製品付属の3...チップメーカーが最新のドライバを提供している事は良くありますm(_ _)m >PCの仕様表でもUSB端子は3.0表記ですし、 >PC本体のUSB差し込み口も青色(2.0だと黒や白でしたっけ)、 >HDDと繋いだケーブルも当製品付属の3...
(外付けHDD・ハードディスク)
2014/02/05 10:50:20(最終返信:2014/02/06 23:39:53)
[17154729]
...えません。 パソコンなら、空いてるUSB端子やUSBハブで接続できるでしょう。 家電製品なら、2台同時接続できないものがほとんどです。 こんにちは 空いてるUSB端子へ接続して、使う時にマイコンピュータ画面でGとかHを選べばいいのでは...使う時にマイコンピュータ画面でGとかHを選べばいいのでは? お持ちのパソコンのUSB端子が空いていれば、そこに接続してきさださい。 空いていなければ、USB-HUBを利用してUSB端子を増やして接続してください。 今お持ちのUSB-HDDがD:だとすれば...
[17103386] シャープのアクオス BD-W1100に対応しますか?
(外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN030U3)
2014/01/23 11:57:16(最終返信:2014/01/23 17:56:08)
[17103386]
...『こういう外付けのHDは直接録画出来るものなのでしょうか?』ということですが、「ダイレクト録画」については、BD-W1100の場合、HDD用端子(USB端子)に外付けHDDで録画/編集できるようですが、BD-T2100などでは、録画番組を内蔵HDDにムーブしてからの編集になるようです...
(外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-EN2000U2W)
2014/01/18 15:01:38(最終返信:2014/01/18 21:55:13)
[17085735]
...・容量が「3TB」までの外付けUSBハードディスクをお使いいただけます。 ・ブルーレイディスクレコーダーのUSB端子は、Hi-Speed USB (USB 2.0準拠) です。 周辺機器メーカーにて確認されている外付けUSBハードディスクについては...
[17074403] ブルーレイディーガ DMR-BR130で突然使用不能になりました
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2014/01/15 08:40:27(最終返信:2014/01/15 16:18:53)
[17074403]
...0U添付品をご利用なのでしょうか? 今回のAVHD-A2.0Uでも発生したとなるとDMR-BR130側のUSB端子の不具合の可能性もあるかと思います。 LsLover様 いろいろ有難うございました。 DMR-BR130の方のクチコミに今回の事を書き込んでおきました...
[16942669] パナのレコーダーからデータの移行は可能でしょうか?
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2013/12/11 08:56:40(最終返信:2013/12/11 10:35:14)
[16942669]
...パナソニック:ディーガDMR-BR590からこの製品へデータの移行は可能でしょうか? DMR-BR590にはUSB端子がありませんから無理でしょう。 http://ctlg.panasonic.com/jp/bd-...
2013/12/05 21:25:15(最終返信:2013/12/07 00:12:38)
[16920107]
...G570の側面にUSB端子があります。 それとHD-LS2.0TU2Cを付属のUSBケーブルで繋いで下さい。 そうすれば使えるようになります。 iPhoneへは他の空いているUSB端子から繋いでiTunesで音楽を送れます...
2013/11/03 19:07:16(最終返信:2013/11/04 20:49:37)
[16790124]
...jp/support/tv/i-manual/w900a/jpn/c_t_hg_md_right.html の「USB端子」についても、「USBだから何でも繋がる」という訳では無いので注意して下さいm(_ _)m <「マウス」や「キーボード」が繋げられるのは...
[16784896] 外出先のテレビで、録画したビデオは見れますか?
(外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-PBM10U3BK [ブラック])
2013/11/02 13:04:16(最終返信:2013/11/02 13:34:42)
[16784896]
...ホテル)のテレビに接続して見ることはできますか? TVまたはブルーレイレコーダーのUSB端子に接続したUSB外付けHDDは、それぞれの機器に紐づけれれています。たとえ外出先のTVにUSB端子があっても、再生は出来ません。 初歩的な質問でごめんなさいです...
[14640565] 中身のHDDはSEADATEのST1000LM010
(外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki USB3.0 LCH-RK1TU3S)
2012/06/04 15:45:22(最終返信:2013/09/07 18:16:03)
[14640565]
... 私にすればかなり早いと思います。TOSHIBAがいいですね、シリコンパワーみたいです。 USB端子が専用品ですので流用ができませんので注意です。 何かの拍子に「初心者」扱いで投稿してました、失礼...
2013/08/20 13:40:01(最終返信:2013/08/20 15:16:06)
[16489132]
...レグザ用に外付けHDDを初購入しました。 疑問なんですが、アダプターってつけないといけないんでしょうか? USB端子でレグザと接続すればいいと思ってたんですが、ガイドを読んでみると、 ACアダプタも取り付けるみたいな話しになっているような感じなんですが…...
[16435412] NAS対応HDD どれを選べば良いでしょうか?
(外付けHDD・ハードディスク)
2013/08/04 12:43:30(最終返信:2013/08/08 09:37:48)
[16435412]
...スマホから移したいデータだけでも、Dropboxの容量は有に超えてしまうので^^; 無線LANルーターの全てがUSB端子とファイルサーバー機能を持っているのではないので、仕様を確認してくださいとしか言えません。 有線...
[16441693] sling box 350と一緒に使用できますか?
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3/N)
2013/08/06 09:14:59(最終返信:2013/08/07 10:24:57)
[16441693]
...slingbox350は、レコーダーのD端子またはアナログ端子と接続します。 このHDDは、レコーダーのUSB端子と接続します。 ですから、基本的には問題無いですよ。 お返事ありがとうございます。 とても初歩的な勘違いですが...
[16406247] REGZA 37Z7000で使用するには
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDE-U2.0J)
2013/07/26 21:46:53(最終返信:2013/07/31 04:37:46)
[16406247]
...<準備編53ページ 良くあるミスの代表としては、 「側面にあるUSB端子に繋いで録画しようとして出来ない」(^_^; <側面の「USB端子」は「再生専用」か「キーボード」などを繋げるモノ 早速のお返事ありがとうございます...
[16363582] ポータブルhddの置き場所が最悪です...。
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2013/07/14 08:27:59(最終返信:2013/07/17 13:30:15)
[16363582]
...なくても良いかもしれませんm(_ _)m 「レコーダー」に「録画用USB端子」とは別に「USBメモリ」などを繋げられる「USB端子」が有れば、 http://www2.elecom.co.jp/accessory/cooling-sheet/index...
