USB端子 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB端子 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"USB端子"を検索した結果 269件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22761846] neo multi bit discrete R-2R 『見返り美人』は微笑みmass果?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/06/27 00:51:45(最終返信:2019/08/21 04:53:31)
[22761846] ...trix Audio X-SPDIF 2 を IIS 出力で使用中です。但し、PC のUSB端子に Sbooster Ubus2 Isolator を介して USBケーブルにて Ma...ster Vbus2 Isolator の 誤りでした。 失礼致しました。 >PC のUSB端子に Sbooster Ubus2 Isolator を介して 引用くだりのUSB助太...trix Audio X-SPDIF 2 を IIS 出力で使用中です。但し、PC のUSB端子に Sbooster Vbus2 Isolator を介して USBケーブルにて Ma... 詳細
[22850352] 接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/08/11 10:14:30(最終返信:2019/08/11 17:16:22)
[22850352] ...イヤフォン端子利用で2又のRCAケーブルでアンプのラインINにつなぎます。 2、PC以外のDACを利用する場合 USB端子などからデジタルデータを出力します。PC以外のDACでアナログ音声に変換してアンプで増幅します。... 詳細
[22592045] 買って気付いた衝撃の事実・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/04/10 12:11:36(最終返信:2019/05/26 10:37:57)
[22592045] ...笑っちゃうくらい小さい手のひらサイズの1万円くらいの小型のDACなので、物量的に高音質な部品は積めないし、USB入力端子もマイクロmini USB端子なのかな!? このタイプのUSBケーブルも各メーカー限られてくるので、このタイプの安価で小型なDACにお金をかけるより... 詳細
[22608752] TV(光出力端子)からHP-A4→プリメインアンプ(line入力)接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2019/04/17 21:06:00(最終返信:2019/05/04 00:34:33)
[22608752] ...20万クラスのAVアンプと同等程度の音質は出せると思います。 HP-A4を使うのなら、スマホ用などのUSB端子のあるACアダプターとか、 USBハブでACアダプターのついたセルフ給電式のものを、 USBケーブルでHP-A4につなげば電力供給は出来ます... 詳細
[22109184] iPhone⇒HA200⇒カーオーディオ接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2018/09/14 22:28:56(最終返信:2019/01/05 07:49:57)
[22109184] ...の音量を上げすぎると音が歪みました。 iphone ライトニング端子から ha200のusb端子 につないでも充電はされなかったです。 今は、usb端子に直接 iphone につなぐようにしてもらったのでそちらを使っています... 詳細
[22333225] ウォークマンをUSB接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/12/18 16:05:44(最終返信:2018/12/26 19:13:33)
[22333225] ...いうことでよいのでしょうか? 書かれていることを再度読んでいたら、専用端子だか、背面のUSB端子だか どちらに接続しているのかわからなくなったので。 もしそれで、問題が出ているとい...うでしょうか? >blackbird1212さん ご連絡ありがとうございます。 背面のUSB端子の接続になります。 WMC-NWH10は以前(恐らく発売した当初)に購入した物で、一度...USBでは音質の差は感じられますでしょうか? ロドリーゴさん、こんばんは。 >背面のUSB端子の接続になります Walkman専用ケーブルで専用端子につないだ場合、 動作は問題ない... 詳細
[22171164] 非常に悩むので質問
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/09 18:43:22(最終返信:2018/10/12 20:27:45)
[22171164] ...DAC1なら、フロントUSB端子からiPhoneに付属のライトニングケーブルでUSBデジタル接続出来るので、iPhoneも使えますよ。 リモコン使用で、USBメモリーに音源を入れてフロントUSB端子からUSBデジタル接続させて音楽を聴く事も可能です...楽を聴く事も可能です。(最大48/16) フロントUSB端子からのUSBデジタル接続は、最大48/16迄の再生にはなりますが… リアのUSB端子からのUSBデジタル接続では、DSD5.6MHz、192/24までのハイレゾ音源の再生にも対応していますかね... 詳細
[22086398] おすすめCDプレーヤー、レシーバーは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/09/05 21:54:32(最終返信:2018/09/06 07:01:28)
[22086398] ...良いのは理にかなっていると言う事になりますかね。 又、マランツCD6006のフロントUSB端子から、iPhoneをUSBデジタル接続して→マランツCD6006→DAー310USBと...DAー310USBにデジタル信号を送る事も可能です。 マランツCD6006のフロントUSB端子から最大48/16ですが、デュアルクロックではないと思うので、私は44.1/16で送っ...ミング再生もiPhoneを使ってリスニング出来ます。 マランツCD6006のフロントUSB端子は、iOSディバイス対応なので、iPhone128GBでもキチンと認識します。 US... 詳細
[21939801] Xperia SO-02JとIE80Sで使用する予定です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/07/04 07:46:28(最終返信:2018/07/04 11:07:27)
[21939801] ...現在の使用環境とポタアンに求めていることでこの機種を購入してもいいでしょうか? デジタル接続の場合は、USB端子に接続します。 アンドロイド端末でのデジタル接続は、OTGケーブルでいけるそうですよ。 アナログ接続は... 詳細
[21847380] UD505に合う、プリメインアンプ、スピーカー教えてください。
2018/05/24 09:22:39(最終返信:2018/05/24 21:19:18)
[21847380] ...(純正改造バランスケーブルのバランス駆動、アクティブグランド駆動) もしくは、マランツCD6006フロントUSB端子から、iPad mini 2 128GB等のiOSディバイスのUSBデジタル入力→D/Dコンバート→アクロリンク7N銅線同軸デジタルケーブル+ifi... 詳細
[21742501] アンプ及びスピーカー選び
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2018/04/10 22:57:02(最終返信:2018/04/16 02:06:27)
[21742501] ...能なデノン DCDー755REとかなら安価にプレイヤーも購入可能ですかね。 両方ともフロントUSB端子より、iOSディバイス(アイフォン、iPad、iPod タッチ)をデジタル入力出来るので、CD以外でも再生アプリ... 詳細
[21721587] AK70 MKIIを接続する場合。
2018/04/01 22:17:14(最終返信:2018/04/02 21:35:13)
[21721587] ...AK70MK2+OTGケーブル+USBデジタルケーブル+SONY ES据え置きのリアパネルからUSBデジタル接続(横のUSB端子ではないリアパネルから…)でUSBデジタル接続が出来ると思います。 AK70MK2単体で繋がらない場合は... 詳細
[21681094] DACの入力端子について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/03/17 00:47:11(最終返信:2018/03/27 20:48:46)
[21681094] ...名称がUSB-DACと呼ばれるようになったから、光用の端子の優先順位が下がったわけですかね? それならUSB端子も増やしてくれたらいいのに・・って思いますよね。まあ、コストがかかるのでしょうが・・・。 出力機... 詳細
[20620996] USB端子がゆるいらしいのですが、使用に問題がありますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > プリンストン > PAV-HADSD)
2017/02/01 13:59:05(最終返信:2018/02/21 18:01:44)
[20620996] ...amazonレビューにあったのですが、いかがでしょうか?購入を一応検討してます。 それとも個体差がある感じなのでしょうか。 1年前の書き込みなので遅いと思いますが、最近、買いましたのでお答えします。 私は付属のケーブルは使わずにエレコムのDH-AB20を使っていますが、たしかに若干、緩い感じがしますが、... 詳細
[21167281] 黒子の助太刀アイテム,nano iGalvanic 3.0…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio)
2017/09/03 19:43:53(最終返信:2018/01/07 15:05:16)
[21167281] ...USBカードFEMTOのデフォルト使いじゃnano iGalvanic 3.0は動作しなかったので,USB端子の一つをフィルタ無し側に切り替え,USBポートから+5V電圧が出力される様に変更。 此で,JCAT... 詳細
[21297267] 偽ハイレゾについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2017/10/22 02:02:58(最終返信:2017/11/05 18:20:09)
[21297267] ...ラインのバランス接続の方がベターかと思います。 比較的安価にCD音源をより良く聴く方法としては、定価6万円位のCDプレイヤー(フロントUSB端子からiOSディバイスでデジタル接続が可能な物)→同軸デジタル接続→オーバーサンプリング機能とかアップスケーリング機能... 詳細
[21199910] 接続するだけでブルースクリーン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2017/09/15 22:15:38(最終返信:2017/09/22 09:04:35)
[21199910] ...お使いの引用機は,ドライバ等の更新はして居るのですかね。 最近のPCにて青画面が拝めるは珍しい。 USB端子は2.0と3.0の両方とも使用しており、どちらの端子でもドライバインストール中に差し込むとエラーになります・・・... 詳細
[21051629] 今PCから音が出ています この内蔵音との関係は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR2)
2017/07/18 01:08:36(最終返信:2017/08/18 10:31:47)
[21051629] ...ヘッドホンから音が出せるというだけです。 このPC100USB-HR2も、背面を見れば「ヘッドホン端子」「入力用USB端子」と並んで、 「OUTPUT LR」というライン出力端子を装備しています。 こういう事情があるから... 詳細
[21120033] USB充電機能
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2017/08/16 01:13:14(最終返信:2017/08/16 23:34:52)
[21120033] ...> USB CHRG」 の設定をONにしていただくことにより、USB充電が可能となります。 通常USB端子の充電は PC→HA-P90SD と接続した際に、PC側からDACに充電しながら使用するかの設定だと思います...Lightning分岐アダプタ − Lightningケーブル − シガーソケットチャージャー(USB端子2系統)                  |                         ... 詳細
[21060732] SDXC対応のDAC等について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/07/21 23:20:04(最終返信:2017/07/23 23:07:54)
[21060732] ...00+Pー1uと言う構成なら更なる音質向上が望めそうですけどね。 CD、SACDの他フロントUSB端子からiOSディバイスをデジタル接続なり、USBメモリーをデジタル接続させて同軸デジタルでDAー100とかに送っても良い音質で音楽鑑賞が楽しめると思います... 詳細
