USB端子 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB端子 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"USB端子"を検索した結果 270件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[15088121] PCオーディオ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2012/09/19 09:08:36(最終返信:2013/08/09 01:51:15)
[15088121] ...新たにパソコンと直接つなげられるDAC付きプリメインの購入を考えています。 A-5VL+DAC-1000と、新たに10万円程度のDAC付きプリメイン(USB端子付)を導入するのとどちらが音質的に有利でしょう? ちなみにSPはJBL4312Eです。洋楽ロックが好きなので分厚い低音も好きですが... 詳細
[16397430] E12かPHA-1か、初のポタアン選びで迷っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12 Mont Blanc)
2013/07/24 06:51:13(最終返信:2013/08/01 07:12:41)
[16397430] ...暫くすると煩わしく感じてきます。 まず大きさ、厚み、重さ。次にケーブル類の 煩わしさ。PHA-1は背面にUSB端子、前面に イヤホン端子となり前から後ろからケーブルが飛び出る格好になるので、iPhoneでの ポタアン運用はなかなか慣れが必要かと... 詳細
[16375087] アナログ入力をPCに取り込むことはできますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > izo > iHA-32-2013)
2013/07/17 11:15:06(最終返信:2013/07/18 12:34:13)
[16375087] ...レコードプレイヤーやカセットデッキをPCに取り込みたいので、そういった使い方はかのうでしょうか。 USB端子が無いので無理では? パソコンのアナログ入力端子に直接繋いだ方が簡単です。 早速の回答ありがとうございました... 詳細
[15944513] バスパワー駆動の問題点と解決策
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2013/03/27 13:52:58(最終返信:2013/07/16 02:36:53)
[15944513] ...選択肢が多いことは良いことだと思います。 ちなみに私がバッファローではなくアイオー製を使っているのは、バッファロー製はUSB端子が両方ともオス端子に対して、アイオー製は片方がメス端子なので、余計なアダプターが不要だったという理由です... 詳細
[16316841] 宜しくお願いします
2013/07/01 18:28:22(最終返信:2013/07/02 19:01:25)
[16316841] ...A−R630も持ってまして A−R630にて接続を考えておるのですが 1→BDP150とN−50を同軸で接続し PCはUSB端子接続で考えてまして そこでですが音質が気になるのですがどんな感じで 鳴るのでしょうか? 好みの音は中域と低域が良い感じで鳴りますでしょうか... 詳細
[16289416] 購入を検討しています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2013/06/24 05:06:19(最終返信:2013/06/25 19:26:17)
[16289416] ...audioquestの「Dragonfly」といったスティック型の小型機という選択もアリかも知れませんね。 USB端子が裏にしかないようなPCですと使いにくいでしょうけど、音質も割と定評があり、持ち運びを考えれば予算内での用途に合った選択肢に入るかと思います... 詳細
[16179738] ケーブル接続方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2013/05/26 16:35:49(最終返信:2013/06/06 18:01:50)
[16179738] ...説明不足で申し訳ないです。 おっしゃる通り普通のUSB端子を持ち得たUSBケーブルです。 今回は新製品を待ってみることにします。ご協力ありがとうございました。 >おっしゃる通り普通のUSB端子を持ち得たUSBケーブルです...また他にも良い接続方法があるなら教えて下さい。 お願いします。 >オーグラインのUSBケーブル 引用のUSBケーブルって,普通のUSB端子を持ち得た仕様のケーブルですか。 >FURUTECHから出るlightningケーブルを待ってみる... 詳細
[16191864] USBケーブルで音が変わるか
2013/05/29 19:25:15(最終返信:2013/06/04 01:02:21)
[16191864] ... こんにちは(^-^)/ 私はアコリバの二又のusbspsを使用しています!音の伝送用はpcのusb端子に接続していますが、電源用の端子はクリプトン電源boxノイズフィルター付きに sonyのusb acソケットを挿しそこに接続しています... 詳細
[16073913] USBメモリからDACでヘッドフォン再生したい
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/04/29 19:28:17(最終返信:2013/05/01 20:40:47)
[16073913] ...これ一応ヘッドホンアンプついててUSBメモリでの再生も可能ですね。 DAC専用ではありませんが、KenwoodのKAF-A55がUSB端子搭載でヘッドホン出力できますね。 対応するフォーマットは決まっているので再生したいフォーマットがどうなっているかの確認も必要です... 詳細
[16073181] AVアダプタの効果について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC > REX-A1648HA1)
2013/04/29 16:30:42(最終返信:2013/04/30 18:18:17)
[16073181] ...AC駆動の機器でもUSBからノイズ出ることはありますので、USBで音を聞くからにはそもそもUSB自体に対策必要かと。 USB端子が複数あるパソコンなら差し込む端子変えるだけで改善することも。 的外れでしたらすいません。 返信ありがとうございます...電源のノイズ対策をする商品のようなので、 ACアダプターで電源のノイズ対策をするのと同じことだと思います。 USB端子を変更したり別のPCで使用してみましたがノイズの量が変わらなかったので、ノイズの原因はREX-A1648HA1自体にあるように思います... 詳細
[16063865] サウンドカードからの入力とHP-A3との差
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2013/04/27 03:22:39(最終返信:2013/04/27 18:43:09)
[16063865] ...のりにくいと聞いたのですがどうなのでしょうか。 というよりPC内部でノイズ源からなるべく遠いUSB端子がいい気がします。 グラフィックボードの近くにある端子で前ノイズが出て離れた端子で改善しました... 詳細
[16054919] 車での音質について質問です
2013/04/24 21:02:36(最終返信:2013/04/25 03:41:14)
[16054919] ...・ヘッドホンアンプ(HP-P1)ラインアウト→スピーカー用アンプ入力 では明らかに後者のがいいことを確認しています。 iPot対応の車載デッキ買えばUSB端子で繋げるのが一番音が良くて安上がり 私のがそうでしたから 操作についても最新はiPotから操作もOKで便利ですね... 詳細
[15800303] USBからノイズが乗ります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M2TECH > hiFace TWO)
2013/02/22 12:29:35(最終返信:2013/04/21 20:19:45)
[15800303] ...またhiFace TWOを使ってもノイズの原因がPC側なら改善されない可能性もありますね。 他のUSB端子は試しましたか? CPU C-State C1E Intel EIST Intel Speedstep... 詳細
[16005895] 場所は違うけど需要はこっちの方が多いかな?DAC-1000
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/04/12 01:08:08(最終返信:2013/04/12 01:08:08)
[16005895] ...プチプチとノイズが乗り、ひどいときはバチバチ鳴る。DAC-100側のUSBを動かしてみると直ったり直らなかったり。 USB端子の作りはあまりよくはないのだろうか・・・これはよく聞く話なので初期不良として出していませんが。 ... 詳細
[15880103] 接続の仕方について
2013/03/11 21:55:07(最終返信:2013/03/22 16:56:56)
[15880103] ...DAC10が表示されない場合、 USB端子を一度抜いて 空いているUSB端子につなぎ変えてください。 USB端子がぐらついていないか端子が奥まで...。 前面でも側面、裏面でもかまいません。 調子のよいUSB端子で繋いでください。 もうひとつは、USB端子から供給できる電流は 500mAが普通です。 USB機...多くなるので正式名称を使った方がいいよ。 DAC-10本体をUSBケーブルとパソコンのUSB端子に差込ます。  まずDAC-10本体がパソコンで認識されているか確認します。 デス... 詳細
[15851320] ウォークマンとのデジタル接続
2013/03/05 11:24:42(最終返信:2013/03/16 21:27:19)
[15851320] ...…というか早く対応してくれ。何の為のPHA-1だ…とそろそろ言いたい。 Androidのバージョン進めばmicro USB端子からUSB OTGケーブル利用してUSB-DAC付きのポータブルアンプと接続出来るようになる可能性はあります... 詳細
[15887726] おすすめ据え置きヘッドホンアンプは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/03/13 19:31:34(最終返信:2013/03/14 14:39:27)
[15887726] ...いやーしかも憧れのLUXMAN!デザインもいい感じですね☆ またDACとしてもかなり使えそうですし、光ケーブル、USB端子と音質を損なわずに聴かそうという配慮も伺えてこれは良さそうです。 予算いっぱいの商品ですが、つまらないアンプを買って... 詳細
[15848449] Androidスマホで使用する場合
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E6 Headphone Amplifier)
2013/03/04 19:13:54(最終返信:2013/03/08 19:00:55)
[15848449] ...iPhoneの様にdockに接続したいのですが、Androidの場合USB端子〜ミニプラグ〜ポタアン〜イヤホン と接続する事は可能ですか? 調べたのですが、USB端子〜ミニプラグの商品が見当たらないのですが、存在するのでしょうか... 詳細
[15861506] スリープ復帰後の 音出し
 (ヘッドホンアンプ・DAC > aim > AS372)
2013/03/07 19:06:40(最終返信:2013/03/07 19:06:40)
[15861506] ...簡単に復帰する方法を発見しました。 これまで そのたびに PC再起動していたのですが 新発見は 本機からUSB端子を抜き差しするというものです。 当方ではAS372 で本機で音量変更するので手元においており簡単... 詳細
[15714238] USBケーブルとヘッドホンアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Benchmark Media Systems > DAC2 HGC-S [シルバー])
2013/02/03 23:43:48(最終返信:2013/02/12 11:56:21)
[15714238] ...ありがとうございます。 usbケーブルと、アンプの板の件大変参考になります。 USBケーブルが固い場合、PCのUSB端子の位置によっては、USB-DACの端子がもげそうになります。 また、音質上は短い方が有利、と言われていますが... 詳細
