USB端子 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB端子 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"USB端子"を検索した結果 170件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[9009134] KENWOODのフロントUSB端子接続にピッタリのUSBメモリー
 (カーオーディオ)
2009/01/29 19:23:20(最終返信:2009/01/31 16:43:57)
[9009134] ...フロントUSB端子のカーオーディオをご使用中に皆さん。 USBメモリーが出っ張って邪魔と思った事は無いですか? 私の場合はUSBメモリーの出っ張りが邪魔で邪魔で・・。 そこで極小のUSBメモリーを探していました... 詳細
[8643807] 外付けHDDの対応について
 (カーオーディオ > アルパイン > CDA-9886Ji)
2008/11/15 16:06:48(最終返信:2009/01/23 16:25:41)
[8643807] ...時間が出来たのでやっと交換が完了しました。 結果は◎です。 外部電源用にシガーソケットにつけるUSB端子つきのものを使い、HUのUSB電源+シガーよりの電源で認識しました。 外部電源がないと電力不足のようで認識しませんでした... 詳細
[8959927] ご存知でしたらご教示いただけますでしょうか?
 (カーオーディオ)
2009/01/19 21:45:22(最終返信:2009/01/21 08:59:25)
[8959927] ...ッドのDPX−U60MDが一番近いかと思います。 SDスロットは装備されていませんが、USB端子がありますので、市販のSDカードリーダ(シングルタイプ)を接続してSDカードを読むこと...ますので、再生する側もSDオーディオに対応している必要があります。よって、前述のようにUSB端子にカードリーダを接続する方法では再生できません。 >SDカードの音楽データをUSBメ...ますので、再生する側もSDオーディオに対応している必要があります。よって、前述のようにUSB端子にカードリーダを接続する方法では再生できません。 なるほど。わかりやすい御説明ありが... 詳細
[8916584] I−Podが使いやすい1DINのオーディオは何がありますか?
 (カーオーディオ)
2009/01/11 01:02:04(最終返信:2009/01/12 20:54:05)
[8916584] ...オーディオにつないでI-pod本体で操作できる物はあるのでしょうか? パイオニアのオーディオでUSB端子が装備されたものであれば、USB接続したままiPodからの操作に対応したものもあります。以下のサイトで... 詳細
[8881983] ウォークマンの再生について
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P630)
2009/01/04 01:19:51(最終返信:2009/01/10 23:22:18)
[8881983] ...たぶん 630には、 USBケーブルと AUXケーブルが 後ろから、出てて ウォークマンは、USB端子を介しての接続は630はダメで 620はソニックステージでの転送でオーディオソフトか ファイルのフォルダ形式かなにかでなる鳴らないがある... 詳細
[8768663] ポータブル HDD は寒さに注意
2008/12/11 21:36:59(最終返信:2008/12/28 02:03:27)
[8768663] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/05371310217/ バッファローはすみっこにUSB端子ついてるんですね 28000円120GBで(・・) まだ九州ですので、HDD冬眠してませんので... 詳細
[8664130] なぜ、カキコないの?情報教えて
 (カーオーディオ > ケンウッド > DPX-U70)
2008/11/19 22:46:52(最終返信:2008/12/04 23:12:59)
[8664130] ...デザイン、機能(正面にUSB端子あり、日本語表示)で、ぱっと見気に入りました。 しかし、なんら手がかりになる書き込みがなく、購入を躊躇しています。 対抗は、カロの1DIN−DEH-P630。どなたかこれらを比較して... 詳細
[8426920] 250G以上のHDについて
2008/09/28 20:19:29(最終返信:2008/10/01 16:46:42)
[8426920] ...タを おいてみたりもしましたがダメでした。 1GのUSBメモリはちゃんと認識してくれたのでUSB端子等の初期不良ではないです。 電源はオーディオ機器から出ているUSBのメス端子に(延長を使わず...USBの二股のタイプではなく、USBケーブル2本で電源をとるタイプでした。 自分の持ってるHDはミニBタイプのUSB端子しかないのでしかたなくケースを換装。 シガーソケットから電源も供給しエンジンスタート。 が... 詳細
[8330354] はじめまして
2008/09/10 22:55:20(最終返信:2008/09/16 22:28:04)
[8330354] ...転送できます。プレーヤーを使って転送もできますが ポイ捨てで転送が簡単です。 USBフラッシュはUSB端子に差し込めば マイコンピュータに認識しますので そこに、落したCDをポイ捨てすれば転送となります... 詳細
[7940856] USBおよびiPodケーブルについて
 (カーオーディオ > ケンウッド > U737)
2008/06/14 23:21:45(最終返信:2008/06/16 23:37:19)
[7940856] ...教えてください。 この機種は、USB端子が背面にあるようですが、社内で使う際、どのようにして使うようになるのでしょうか?社内で...がとうございます。 参考になりました。写真付きで、イメージしやすかったです。 現在、USB端子をもつオーディオでかなり悩んでいます。 どれがいいものかと・・・ あと、カー用品店での...う場合、販売店規定の数倍の料金がかかることがほとんどです。 ご参考までに。 >現在、USB端子をもつオーディオでかなり悩んでいます。  ん? 普段はメモリオーディオプレイヤーとして... 詳細
[7905724] 比べてみて気になった所
 (カーオーディオ > パイオニア > DVH-P530)
2008/06/06 22:59:05(最終返信:2008/06/16 16:02:49)
[7905724] ...されたと勘違いしてUSBに切り替わるのだと思う。乗る度にソース切り換えやDVDを見ている   時はUSB端子切り離しで回避。  ・イルミ配線がないので常時ショボイランプのみ点灯(JVCはイルミでボタン点灯)... 詳細
[7875934] iPodminiの接続について
2008/05/30 23:22:17(最終返信:2008/06/02 21:45:42)
[7875934] ...充電できる時と出来ない時があるようです。 試したことはありませんが、ソースがUSBのときにしかUSB端子に給電されていないのではないでしょうか? だとすると、USBから充電はできても、再生しながら充電することはできないということになります... 詳細
[7678210] ipodとUSBとCDが使えるオーディオは?
 (カーオーディオ)
2008/04/15 20:10:50(最終返信:2008/04/18 15:33:19)
[7678210] ...ケンウッドU535 http://kakaku.com/item/70202011235/ 安いし、USB端子が前面に付いてますから 直接挿せます。 iPodのケーブルは別売です。 かぎじぃさん様、返信ありがとうございます... 詳細
[7579100] 購入を考えているのですが
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-P530)
2008/03/24 02:58:41(最終返信:2008/03/26 12:33:24)
[7579100] ... >この製品とipodを接続する場合、オーディオの裏面に接続するタイプなのでしょうか? 背面のUSB端子に、付属のUSB延長ケーブルを接続して前面まで引き出しておいて、そこに接続する形になります。 >この製品のMDのついた商品の方が先に発売されていますが...性能はMDを使わない限りでは、最近発売されたこちらの商品の方がよいのでしょうか? FH-P530MDの方にはUSB端子が装備されていませんので、iPodを接続するためにはCD-IB10が必要となります。... 詳細
[7558817] 新車購入で検討中です。
 (カーオーディオ > パイオニア)
2008/03/20 09:28:14(最終返信:2008/03/21 01:03:45)
[7558817] ...nano(第2世代)を使用しているので、I-PODが接続できて日本語の文字表示ができるもの。 DEH−P630は標準でUSB端子が装備されていますので、iPod付属のUSBケーブルだけで接続可能です。 DEH−P730ではCD−IB10IIが必要です... 詳細
[5949581] USBメモリー
 (カーオーディオ > クラリオン > DB565USB)
2007/02/01 19:00:33(最終返信:2008/03/08 17:31:00)
[5949581] ...USBメモリーステックが使えるのはかなり便利ですね! ちょっと違う質問かもですが USB端子が指せるということは i-Pod(付属のUSB端子使い)も接続&充電&再生できてしまうということでしょうか? Apple社が「Made... 詳細
[7439242] 迷っています 14,000円
 (カーオーディオ > ケンウッド > U525)
2008/02/24 10:32:45(最終返信:2008/02/28 21:17:55)
[7439242] ...そこまで数にはこだわらないのかもしれませんが、参考になればと思います。  DEH-P530は前面にUSB端子がないみたいですね。後からコードを引っ張って・・・というのは正直わずらわしいのではないかと感じ、私は選択から外しました... 詳細
[7243936] AUX入力の違い?
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P520)
2008/01/14 00:26:30(最終返信:2008/02/11 19:07:49)
[7243936] ...といった方法で対処するのでしょうか?? それがベストかと思います。 付属のUSB延長ケーブルを通して、小物入れの中にUSB端子を出すようにしておけば、iPodのケーブルの脱着もカンタンです。... 詳細
[7334534] USBメモリー、直挿しできますか。
2008/02/03 09:37:12(最終返信:2008/02/09 22:03:55)
[7334534] ...5mくらいの接続コードがダッシュボード内部から伸びていて、それにメモリーを挿すとのこと。 フロントに直に挿すようなUSB端子はありませんね。 まだ、現物を見ていませんが変更がなければ、本体背面から20cm程度のUSBケーブルが直出しになっており...直挿しの図を想像したら変ですね。 同タイプのKENWOODのU-525を使っていますが、こちらは前面にUSB端子があります。 私は、USBメモリー直挿しで使用しています。 (USB延長コードも付属していますが)... 詳細
[7301297] ATRAC3plus等が再生可能なWalkMan接続可能なカーオーディオ
 (カーオーディオ)
2008/01/27 13:38:21(最終返信:2008/02/03 21:51:54)
[7301297] ...>1.WalkManが接続可能(できればUSB、なければAUX?)かつATRAC3及びATRAC3Plusが再生可能 USB端子を備えているオーディオはかなり増えてはきましたが、SonicStageの著作権管理がかかっているファイルを認識できる機種はありません... 詳細
