USB-HDD (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB-HDD (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"USB-HDD"を検索した結果 6303件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[24440898] わずかな異音が発生します
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2021/11/11 14:39:27(最終返信:2021/11/15 09:59:24)
[24440898] ...背面よりわずかな異音(鈴虫がないてるようなキィ・・・・)が継続的しているときがあります。 録画用の「USB-HDD」を置いて居たりはしませんよね?(^_^; USB-HDD取り付けてますが、HDDの電源OFFでも解消しません。 おそらくご指摘のコイル鳴きだと思います... 詳細
[24340548] BRAVIA XRJ-65X95JとREGZA 65Z740XSで迷ってます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95J [65インチ])
2021/09/13 20:44:58(最終返信:2021/11/14 11:58:45)
[24340548] ...宜しくお願い致します。 そうなんですか?5万以上違いますよ?  <その5万有れば、大容量の「USB-HDD」を追加で購入して「タイムシフトマシン」に利用出来ますが... 同価格帯で考えると、本来は... 詳細
[24368395] 録画出来なくなりました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2021/09/28 20:23:04(最終返信:2021/11/11 04:41:47)
[24368395] ...まずTVにどのようなUSB-HDDを繋いで 録画をしていた(いる)のかを書くのが先だろ。 今使っているUSB-HDDと同じ容量か それ以上容量の新しいUSB-HDDを 用意してTVにU...移動(ダビング)もありかと思います。 もしかしたらUSB-HDDの故障の兆候かもしれません。 通常のUSB-HDDだと同じ機種を購入しても初期化しないと使えません。...、4台まで同時に接続出来ます。 なので、新規にもう1台「USB-HDD」を購入して、今の「USB-HDD」から、新しい方に「移動」する事が可能になるかも知れません... 詳細
[24436224] 録画用ハードディスクについて教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z740XS [50インチ])
2021/11/08 17:17:55(最終返信:2021/11/09 08:13:15)
[24436224] ...「市販」以外って何を想定して居ますか? 「外付けHDD」自体は、「PC用周辺機器」ですよ?  <コンセプトが、「PC用のUSB-HDDを使って録画出来るテレビ」ですし...(^_^; 実際には、「HDDケース+内蔵用HDD」という組み合わせでも十分では有ります(^_^;... 詳細
[24433690] テレビ番組表からの録画予約
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2021/11/07 08:04:24(最終返信:2021/11/07 15:36:22)
[24433690] ...「初期化(工場出荷状態に戻す)」で全部やり直すことになるかも...    ※初期化と言っても「USB-HDD」や「内蔵HDD」の初期化では無いので、録画番組は消えません。 >名無しの甚兵衛さん ありがとうございます... 詳細
[23193325] 【上手く行かない】録画用にUSB機器を用意したいです。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40BJ1 [40インチ])
2020/01/26 23:49:10(最終返信:2021/11/06 23:26:12)
[23193325] ...40BJ1 はUSB-HDDには対応しているがフラッシュメモリーには対応しづらいのではないかと考えられます。 また、USBメモリーとUSB-HDDやUSB-SS...がとうございます。 FAT32では、4GB超えるとデータが作れなくなりませんか? USB-HDDでは、出来ましたので、製品的には問題ないです。 >kero230さん 現状USBが...USBメモリーは多くの場合、USB-HDDより書き込み速度が遅く、 バッファローのTV用USB-SSDが対応しているSonyの... 詳細
[24401027] タイムシフトの使い方
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2021/10/17 21:17:10(最終返信:2021/10/17 22:41:46)
[24401027] ...「指定されたUSB端子に接続した(タイムシフトマシン用)USB-HDDに、ユーザーが指定した最大6チャンネルの地デジチャンネルをユーザーが指定した時間帯の番組を同時に録画し続ける」という機能です。  <但し、「USB-HDD」の容量が減ると...「USB-HDD」の容量が減ると、強制的に古い番組を消去するので、消される前に残したい場合は「通常録画用のUSB-HDD」側にダビングが必要になります。 なので、特定の番組を指定して録画予約をするという感覚では有りませんm(_ _)m... 詳細
[24393780] 初期化と8k放送について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2021/10/13 14:36:50(最終返信:2021/10/13 20:40:43)
[24393780] ...録画hddのデータは消えてしまうでしょうか? 「初期化」は、「テレビの初期化」ですよね?それなら「録画データ(USB-HDDの初期化)」では無いので再生出来ます。 「デジタル著作権」の為の暗号キーは、初期化で変わったりしません... 詳細
[24387940] 外付けHDD、録画リスト画面について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z670K [50インチ])
2021/10/10 02:32:45(最終返信:2021/10/11 20:17:35)
[24387940] ...「嘘」だと思っているのでしょうか? メーカーの製品ページに、その辺の情報が載っていないとか、量販店に展示している製品がUSB-HDDを接続していないために録画リストが見られないというなら仕方が無いですが、実際に量販店に行ってどうだったのかの情報も無い状況では...色々操作してみる必要性は、他の製品よりも重要だと思いますm(_ _)m  <大きな量販店だと、録画出来る様になって(USB-HDDが接続されて)いたりするんですけどねぇ... >kockysさん どうも、ご指摘、ご指導の程有難うございます... 詳細
[24359321] 報告 YouTubeなどアプリの動作が重い 画面真っ黒
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 32S515 [32インチ])
2021/09/24 06:44:00(最終返信:2021/10/08 06:50:03)
[24359321] ...当方で処置できる最終手段として初期化を実施しました。出荷時に戻す処置です。 途中外付けのUSB HDDも同時に初期化するか聞いてきます。消えても良いと思いましたがUSB HDDの初期化は しない で実行しました。その後の映像は正常に復帰しました... 詳細
[24383009] PS3(torne)と外付けHDDを利用想定しています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2021/10/07 00:56:44(最終返信:2021/10/07 10:53:09)
[24383009] ...no=100002&sid=1   に有るので事前に内容を見ることは可能です。 「テレビに繋いだUSB-HDD」は、「外部入力」では有りません。 「レコーダーの内蔵HDD」と同じ扱いです。 「取り外し」って...「取り外し」って? 「接続端子」が違うのに、抜き挿しする事の意味が分かりませんm(_ _)m 「torneのUSB-HDD」と入れ替えて使うつもりなのでしょうか? >TVと一緒に、更に外付けHDDを購入設置できたらと思っています... 詳細
[24361841] 外付けのハードディスクについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > オプトスタイル > OPTVISION 55UDX400R [55インチ])
2021/09/25 14:56:24(最終返信:2021/10/05 23:59:15)
[24361841] ...「出来る事」に違いが有るので、それが価格に反映されているとも...(^_^; 「USB-HDD」については、そもそも「PC用周辺機器」です。  <https://kakaku.c...似たようなOSを搭載しているテレビでは使えないかも知れない」 というのは、そもそも「USB-HDD」としての規格に準拠していないように思います(^_^; 「PC用の機器をテレビで使...カーの「USB」と同じ作りでは無いでしょうか? そう考えれば、「他のメーカーで使えるUSB-HDD」は、同様に使えると考えるのが妥当なのでは? >プローヴァさん ありがとうございます... 詳細
[24377299] 東芝の古いREGZAが映らなくなりました・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2021/10/03 18:03:07(最終返信:2021/10/03 19:23:06)
[24377299] ...主電源オンオフのリセットや背面外してホコリ除いてから数回映ってからは、以後ずっと真っ白なままです。USB HDDに撮り溜めたものを残したく、悩んでおります。 ネット上にはあまり同じ症例がなく、tcon基板?インバーター基板... 詳細
[24375804] USBの外し方について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2021/10/02 21:17:05(最終返信:2021/10/03 07:24:42)
[24375804] ...判りませんが、読み取り中にUSB-HDDやUSBメモリを抜いてもエラーになるだけで、双方が壊れることはありません。 録画用USB-HDDなら、書き込み中に抜くのは...読み込みしかしない汎用USB端子に繋いだUSB-HDDやUSBメモリなら、使わなくなった時にUSB-HDDの電源を切るか、抜くかすれば良いだけです。 ...ってもHDDのランプは微妙に点滅してるような気がします。 こんばんわ。 大抵は取説にUSB-HDDの外し方は書いてあるはずです。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ ... 詳細
[24374754] REGZA X9400の通常録画用で使える最大ハードディスク容量
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ])
2021/10/02 11:03:31(最終返信:2021/10/02 21:37:04)
[24374754] ...用に8TB-HDDを利用するならまだしも、 複数接続できる通常録画用に8TB-HDDを 使うのはリスクが高いと思う。 (*USB-HDDが1台しか繋げないというなら別) みなさん、ご回答とご意見ありがとうございました。 m(__)m... 詳細
[24223721] 今まで録画したUSB接続のHDDを48X9400Sで視聴可?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 48X9400S [48インチ])
2021/07/05 09:34:57(最終返信:2021/10/01 19:19:05)
[24223721] ...REGZA 液晶テレビに接続して録画していたUSB HDDを購入予定の48X9400Sに接続した場合、視聴出来るでしょうか。48X9400SのマニュアルにはUSB HDDを接続する際は初期化が必要のように書... 詳細
[24368925] このTVの他に何を買えば良いのでしょうか?
2021/09/29 00:58:46(最終返信:2021/09/29 20:53:31)
[24368925] ...ビに繋いだUSB-HDD」は、「録画したテレビでしか再生出来ない」ので、例え「55Z740XS」や「55X9400」を購入して、「録画済みのUSB-HDD」を繋いで...シフト(24時間録画)対応」の製品となりますm(_ _)m  <論理的な話で言えば「USB-HDD」に違いは有りません(^_^; >A 内蔵するHDDのメーカーや品番は、その時...もそも「タイムシフトマシン」で録画した番組は、ダビング出来ません。 一度「通常録画用USB-HDD」にダビングしてから、「レグザリンクダビング」の「ネットワーク経由でレコーダーにダビ... 詳細
[24367893] 録画
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X8550H [65インチ])
2021/09/28 15:09:22(最終返信:2021/09/29 04:42:34)
[24367893] ...ate=on& こうすると、「SDカード」でコスパの良い製品が上に来ます。 同様に「USB-HDD」でやると、 https://kakaku.com/specsearch/0538/...USB30=on& こうなります。 「SDカード」の方は「1GBあたりに価格」で、「USB-HDD」の方は「1TBあたりの価格」が出て来ます。 「1TB(テラバイト)」は、「1000...com/item/K0001318625/spec/#tab と同じくコスパの良い「USB-HDD」の https://kakaku.com/item/K0000976989/spe... 詳細
[24364928] テレビ本体の主電源について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500H [49インチ])
2021/09/26 22:36:11(最終返信:2021/09/28 12:42:51)
[24364928] ...せん。 実際に取説にも主電源と書かれていませんよね。 今どきイチイチプラグを抜くだろうか? USB−HDDを使っているか判らないが、説明書に載っている簡単なことを 質問するのもどうかと。 エレコムの雷ガード個別スイッチ付きの... 詳細
[24363833] 本機のUSB-HDDからのダビングについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ])
2021/09/26 14:00:50(最終返信:2021/09/27 01:02:04)
[24363833] ...レグザで録ったものをレコーダーに移し、プロジェクターで再生できないかと考えているのですが、レグザからレコーダーを参照し、レコーダーにある録画を再生することはできても、レグザからのダビング先としてレコーダーが表示されません。 レコーダー側はDTCP-IPに対応しており、直前まで使っていたシャープのTVからはダビングできておりました。... 詳細
