USB-HDD (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB-HDD (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"USB-HDD"を検索した結果 6297件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[24276084] いまさら聞けない問題『パナレコーダへダビングする方法』
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2021/08/07 07:48:45(最終返信:2021/08/07 17:39:46)
[24276084] ...それを4W400で再生できないですかね? 4W400でダビングできれば良いですけど。 もし使えなくても、USB-HDDとして使えます。 スレ主さん LANダビングで レグザTV⇒パナレコーダー へダビングでいないことはここのクチコミでは定番の回答です... 詳細
[24275993] 液晶交換の修理費(忘備録)と調子不良の際の修理お薦め
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ])
2021/08/07 04:32:38(最終返信:2021/08/07 10:12:03)
[24275993] ...>設定リセットや強制リセットなどで騙し騙し使っていたのですが ポータブルHDDでも繋いでいるのでしょうか? そもそも、セルフパワーでのUSB-HDD使用は推奨していないと思いますm(_ _)m  <取扱説明書には、保証対象外とも... >... 詳細
[24262505] これに合うディーガおすすめは?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2021/07/28 17:31:56(最終返信:2021/08/05 22:09:34)
[24262505] ...「BS/CS4K」の番組を録画再生したい場合にも有効です。  <「TH-49HX850」も対応していて、「USB-HDD(PC用周辺機器)」を繋げることで、「テレビだけで録画」も可能です。   https://panasonic... 詳細
[24268606] 購入1ヶ月後不具合…
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500H [43インチ])
2021/08/01 20:49:57(最終返信:2021/08/03 10:21:57)
[24268606] ...メーカーが受ける損失ははかりしない事を考えれば、社員もそんな事は居ないと思いますm(_ _)m 「USB-HDD」に録画した番組については、「録画したテレビに有る暗号キーを使用して暗号・復号する」ため、「他のテレビ」や「制御基板」に交換された場合... 詳細
[24268805] usbへの電源供給
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8300D (B) [43インチ ブラック])
2021/08/01 22:46:58(最終返信:2021/08/02 11:37:28)
[24268805] ...net/tv/djp1/v1/ja/07-01_12.html の「電源」からの省エネ設定に、USB-HDDについての設定が有れば試してみるしか無いと思いますm(_ _)m https://helpguide...そういう制御可能なテレビ自体知りませんし。。 画面オンオフでトリガーできる仕組みも無い。 録画用のUSB-HDDを繋ぐ前提の端子を別の用途に使ってる? >ララァさんさん こんにちは そう言うことをテレビでやる方法はないですね... 詳細
[24256569] 外付けHDDについて。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 40S515 [40インチ])
2021/07/24 23:55:20(最終返信:2021/07/25 00:13:39)
[24256569] ...E6%9C%88 の様な結果を得られますm(_ _)m 「自己責任」において言えば、「USB-HDD」自体は「PCの周辺機器」です。 「PCとの互換性」については、どこのメーカーも公表していません... 詳細
[24238854] ジョーシンの下取りキャンペーンで70型購入しました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8K 8T-C70DW1 [70インチ])
2021/07/13 21:49:10(最終返信:2021/07/21 07:11:14)
[24238854] ... ところで、BS8Kの録画ですが、シャープは純正の8TBのUSB-HDDを推奨していますが、 AX1と同様DW1でも市販のUSB-HDD(USB3.0)が使用可能です(自己責任ですが)。 私はバッファローの6TBを接続しましたが... >ところで、BS8Kの録画ですが、シャープは純正の8TBのUSB-HDDを推奨していますが、 >AX1と同様DW1でも市販のUSB-HDD(USB3.0)が使用可能です(自己責任ですが)。 >私はバッファローの6TBを接続しましたが... 詳細
[24248488] 外付けHDDで迷っています…。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90J [55インチ])
2021/07/19 21:53:04(最終返信:2021/07/20 20:57:05)
[24248488] ...そもそも、「USB-HDD」というのは、「PC用の周辺機器」です。 マウスとかキーボードとかと基本は同じです。 まぁ、規格としてPCで使えるなら、同様の「USBストレージ(USB-HDD)に対応し、OSを搭載した機器」のテレビでも使えるとは思いますが...という事だけど 「番組録画予約ができて後で見る」 という最低限な録画ならできる。 それ以上を望むなら、USB-HDDを買って 繋ぐよりレコーダーを買ってしまった方が スッキリする。 (レコーダーのメーカーは何処でも可... 詳細
[24248918] 録画した番組をスクロールするとフリーズする
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9000F [65インチ])
2021/07/20 08:18:02(最終返信:2021/07/20 10:39:05)
[24248918] ...し)すると、フリーズして画面がブラックアウトする 繋げて居る「USB-HDD」は、「ACアダプターから電源を取っているUSB-HDD」でしょうか? 「USBケーブルだけで、テレビから電源を取っているポータブルHDD」では無いですよね...テレビから電源を取っているポータブルHDD」では無いですよね? まぁ、どちらにしても「USB-HDD」のデータ読み取りでエラーが起きたりして、再読み取りが出来ずにフリーズしているなど、「USB-HDDの故障」の可能性も無いわけでは有りませんm(_... 詳細
[24245779] GoogleアシスタントでのBD/DVDレコーダーの録画検索・再生方法
2021/07/18 10:17:03(最終返信:2021/07/19 14:23:50)
[24245779] ...「テレビはレコーダーの録画情報について何も把握していない」となるため、検索対象からは外れるでしょうm(_ _)m  <「USB-HDD」で録画した番組なら、お望みの検索の対象になるかも知れませんが... >ringyouさん こんにちは... 詳細
[24219666] 外付けHDDの最大容量を教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2021/07/03 08:11:31(最終返信:2021/07/19 10:23:26)
[24219666] ...https://www.regza.com/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd15.html#anchor_link 通常録画用に8TBを付けたいのですが、動きますか... 詳細
[24228376] 五輪前の型落ちを買いたいです。
2021/07/07 20:24:06(最終返信:2021/07/11 10:47:51)
[24228376] ...この辺まで出せると55型も視野に入りそうですけどね...(^_^; ビエラ以外は、「録画した番組は、そのUSB-HDDの中で終了」となるので、ダビングして保存したいと考えるならビエラしか選択肢が無くなりますm(_... 詳細
[24097225] 外付けHDD電源OFF連動について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX950 [55インチ])
2021/04/23 18:57:45(最終返信:2021/07/11 09:10:44)
[24097225] ...お部屋ジャンプリンク オフ メディアアクセス機能  オフ ディモーラの設定 オフ ミラーリング機能 オフ USB HDD機能待機 オン 外部アクセスに対して連動する項目の設定がオンになっているとHDDの電源は切れないようです... 詳細
[24232652] ブラビアに外付けHDDをつけるには?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X8550G [75インチ])
2021/07/10 12:20:20(最終返信:2021/07/10 16:16:06)
[24232652] ...最低限録画用として使う際は録画用の端子に繋ぎかえる必要はありますね。 こんにちは ハンディカムと別売りアダプター使って直接USB-HDD にコピーしたものですか? 間違っても、テレビの録画用端子に繋げて登録しないで下さい。 できるかどうかわからないではなく... 詳細
[24229499] 予約確認について教えて下さい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2021/07/08 15:19:04(最終返信:2021/07/10 08:18:20)
[24229499] ...その後ディーガの予約からUSB-HDDへ変更して 録画は完了しました。テレビでは録画先がUSB-HDDと表示されるもディーガでは表示はありません。 予約詳細情報でUSB-HDDと表示されます。 >sunahama55さん... 詳細
[24231085] 外付けHDDの最大容量を教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40J7 [40インチ])
2021/07/09 13:16:43(最終返信:2021/07/09 16:01:35)
[24231085] ...https://www.regza.com/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd06.html バッファローの互換表を見ても4TBまでになっています。 https://www...>8TBにチャレンジしたいのですが、認識するでしょうか? メーカーが公表している「録画最大容量」を超えた「USB-HDD」を繋げて使うことは「自己責任」になるため、他人が「出来る/出来ない」は言えませんm(_ _)m... 詳細
[24225062] 外付けHDDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/07/05 23:25:30(最終返信:2021/07/07 02:01:07)
[24225062] ...恐れ入りますが、識者の方に、ご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 USB-HDD自体にタイムシフト用とか通常録画用等の区別はないので、 どちらでも、タイムシフト用でも通常録画用でも使えます...ブランドの礼服・喪服が必要なんて事は無いですよね?(^_^; つまり「質」とか「性能」の違いだけでしょうm(_ _)m  <「USB-HDD」の場合は、同じ容量なら「耐久性・信頼性=価格」になります。 ご自身でも、 >タイムシフト用は耐久性等特別な仕様が必要とのことで... 詳細
[24220625] 教えてもらえますと助かります
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2021/07/03 18:16:53(最終返信:2021/07/05 08:19:25)
[24220625] ... <テレビの電源が入っている状態で「USB-HDD」を繋いだのでは?   「USB-HDD無し→USB-HDD接続→新規?→登録・初期化確認」の流...いうだけ。 例え、同じ型番のものでも、個体が異なれば、USB-HDDの中身は見れないことは、 USB-HDDを使えるようになった10数年前から変わっていない。 (...「登録しますか?」で「いいえ」を選択しても、「取り外し操作」をしていないのであれば、「録画一覧」でUSB-HDDにはアクセスしに行くはずです。... 詳細
[24221808] チャプター飛ばし、または、アレクサでの操作について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2021/07/04 10:58:48(最終返信:2021/07/04 21:36:30)
[24221808] ...このテレビではチャプターを付けられないと知り当惑しています。 下記のことは可能かどうか、詳しい方アドバイス下さい。 ちなみに、今、家にある、USB HDD、パナのブルーレイレコーダーを接続予定です。 1:ブラビアのリモコンで、LAN接続の「パナのブルーレイレコーダー」を選択し... 詳細
[14728275] 録画ファイルが勝手に削除されてしまいます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26ZP2 [26インチ])
2012/06/26 17:32:08(最終返信:2021/07/01 05:54:12)
[14728275] ...押せばそのまま続きを見れるはずですが。 TVに接続してあるHDDの中に番組以外のデータは入ってないですよね。 使い始めの時にUSB-HDDをTVと接続してフォーマットされましたよね。 レグザZP2はもってないんですが、外付けHDDの相性が原因か... 詳細
