USB-HDD (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB-HDD (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"USB-HDD"を検索した結果 6298件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24808270] HDDの認識が(T_T)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43F60E [43インチ])
2022/06/24 11:23:36(最終返信:2022/07/26 15:54:37)
[24808270] ...の画像には、2台のUSB-HDDを繋いでいるように見えますが、「USBハブ」も使っているのでしょうか? 「AV周辺用」に「録画用USB-HDD」を繋いでも正しく...HDDの問題なのか? 相性問題の可能性もあります 「USB-HDDの取りはずし手順」を無視して、「USB-HDD」を繋ぎ換えていたりしませんか? >名無しの甚兵衛さ...になったんです 1台のUSB-HDDでの事なんですね... そうなると、「USBケーブル」の接触不良が疑われます。 「USB-HDD」側の接続がゆるゆるだと... 詳細
[24250178] 外付けHDDが認識されなくなった。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2021/07/21 00:37:48(最終返信:2022/07/25 22:43:09)
[24250178] ...気になります。 場合に依っては、近隣で落雷があって、それが原因の過電流によりテレビやUSB-HDDが故障したという可能性も有ります。  <ゲリラ豪雨等による電波不良による乱れで「HD...軽く引っ張っただけで抜けるなら「接触不良」になっている可能性が有ります。  <特に「USB-HDD」側に注意 >そこで回避するために、TVの再起動と放電、HDDの取り外しと放電を...sb2をずっと使っていたのでusb1に挿したことは一度もありません。 それって、「USB-HDDの1台目」って事で「1」が付いているだけなのでは?  <2台目以降「USB2」「US... 詳細
[24843186] 電源ON時の画面の乱れについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9500 [37インチ])
2022/07/21 10:04:47(最終返信:2022/07/21 17:20:30)
[24843186] ..._)m >TVは見れるのですが、録画ができなくなり、 「USB-HDD」に問題は無いのでしょうか? 繋げっぱなしにしている「USB-HDD」が故障している可能性は?  <「CrystalDiskInfo(CDI)」で確認とかしましたか... 詳細
[24835032] バスパワー外付けハードディスク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A80J [65インチ])
2022/07/15 01:14:34(最終返信:2022/07/19 23:22:23)
[24835032] ...メーカーに依る「動作確認」「接続確認」の製品は有ると思われますが、コスパや安定性を考えると通常(外部電源方式)の「USB-HDD」をお勧めしますm(_ _)m これは、テレビのメーカーやモデルに限らずになりますm(_ _)m... 詳細
[24838793] ブルーレイレコーダーの書き込みについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2022/07/17 23:56:39(最終返信:2022/07/18 12:45:31)
[24838793] ...  「レグザのUSB-HDD」−(レグザリンク・ダビング)→「REC BOX」−(ネットワークダビング)→「他社製レコーダー(DIGA等)」 また、「タイムシフトマシン用USB-HDD」から「レグザリンク...ビング」は出来ません。なので、 「タイムシフトマシン用USB-HDD」−(保存)→「通常録画用USB-HDD」−(レグザリンク・ダビング)→「レグザレコーダー」 ...レコーダー」の「BD」に焼くことは不可能です。 まず基本的な制約として、「テレビのUSB-HDDから直接レコーダーにネットワーク経由でダビング」をするためには、「同社製のテレビとレ... 詳細
[24828187] JZ1000とLX950
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ1000 [55インチ])
2022/07/09 21:46:24(最終返信:2022/07/18 04:25:06)
[24828187] ...「テレビの番組表からレコーダーに録画予約」が出来たりと便利な面も多いので、揃えるのはお勧めです。  <「テレビに接続したUSB-HDD」の録画番組は、「同じメーカーのレコーダーにネットワーク経由でダビング」でBDの残す事は出来ますが...のです。パナのBDレコーダーは去年買ったばかりなので、まだ買い替えは早いかと(汗) テレビにUSB-HDDをつけることもできるのですね。BDレコーダーがすぐにいっぱいになってしまうので助けになると思います... 詳細
[24834533] 外付けハードディスクを新しいレグザで観る方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2022/07/14 17:44:27(最終返信:2022/07/17 14:35:53)
[24834533] ...シキューボルト 形式のUSB-HDDにダビングするかでしか他のテレビでは見られません。 何にせよテレビが壊れる前に実施した方が良いです。 訂正します。RECBOXやシキューボルトのUSB-HDDはテレビの機種により使えない場合...レコーダーにコンテンツが移れば、いろいろなテレビにつないで見ることができます。 こんばんは。 通常のUSB-HDDではテレビが変わると、初期化しないと使えませんので番組は見られません。 東芝のレコーダーにダビングするか... 詳細
[24831803] 録画する為には…
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X8900K [55インチ])
2022/07/12 15:59:25(最終返信:2022/07/13 01:09:00)
[24831803] ...安価なもの(1万円ちょっととかで買えれば…)を探していますが全くわからなくて… 「PC」などに精通している方なら、「PC用周辺機器」でしか無い「USB-HDD(外付けHDD)」は、 https://kakaku.com/specsearch/0538/... 詳細
[24823902] テレビの買い替えについておススメを知りたい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M540X [65インチ])
2022/07/06 11:24:33(最終返信:2022/07/12 08:46:49)
[24823902] ...「内蔵HDD」方式による録画可能テレビは、今までの要望の中には有りません。 「外付けHDD(USB-HDD)」は、元々「PC用外部記憶装置」の為、 https://kakaku.com/specsearch/0538/... 詳細
[24827794] USB-HDDの録画番組をレコーダーへ移動
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400S [65インチ])
2022/07/09 16:11:05(最終返信:2022/07/09 21:27:56)
[24827794] ...。) >USB HDDに録画した番組を レコーダーにムーブする機会が あるので、これができないと困って しまいます。 新しいTVでもUSB-HDDを用いてTV...Aからの乗り換えで、番組表のみやすさと慣れにより、REGZAを考えています。 ただ、USB HDDに録画した番組をレコーダーにムーブする機会があるので、これができないと困ってしまいま...ン操作結構良さそうだったのですが、Androidテレビということでパスしました。 USB HDDに録画して、これ残したいって思った番組をムーブしてします。 確かに今のやり方も最初か... 詳細
[24825649] こちらとTH-48JZ1000 [48インチ]の違いは?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48LZ1800 [48インチ])
2022/07/07 19:17:56(最終返信:2022/07/09 21:16:53)
[24825649] ...「内蔵HDDに依る録画」は、これらの製品にはありません。 「PC用周辺機器」の「USB-HDD(外付けHDD)」を繋ぐ事で録画先として利用出来ます。  <「USB-HDD」は、「ビデオカセット」と同じですが、「他の機器に繋いでも再生出来ない」となります...「他の機器に繋いでも再生出来ない」となります。   「SeeQVault対応USB-HDD」にも対応していない様なので、「買い換え」時には録画番組は諦める事になるかも...    ※「DIGA」が有れば、「ダビング」できる可能性が有ります... 詳細
[24825006] 【質問】USB録画の連続再生
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z670K [65インチ])
2022/07/07 08:36:07(最終返信:2022/07/08 07:18:00)
[24825006] ...「Z670K」の取扱説明書も94ページにありますが、「AV周辺機器専用」に接続した「USB-HDD」や「USBメモリ」での動画再生だけでは無く、「通常録画用」に接続した「USB-HDD」の「録画番組」にも対応しているんですねm(_ _)m... 詳細
[24808794] ディーガ接続と、外付けHDDをテレビ側に付けた場合
2022/06/24 19:56:29(最終返信:2022/07/06 08:52:08)
[24808794] ...リモコン操作はどう優先されていくのでしょうか? ビエラの「録画一覧」って、「TH-48LZ1800のUSB-HDD」も「DIGA」もシームレスで表示されるんじゃ無かったっけ? https://jpn.faq.panasonic...VIERAリンクからDIGAを操作するより楽かもしれません。 デフォルトはVIERAのハードディスク(USB HDDと表示されます)ですが、録画先をDIGAにして一度予約すると、次の予約時のデフォルトはDIGAになりました... 詳細
[24821041] どれがおすすめでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43C350X [43インチ])
2022/07/04 08:02:35(最終返信:2022/07/05 23:01:58)
[24821041] ...Aタイムシフトマシンハードディスク」というモノは有りません。  <「REGZAタイムシフトマシンの動作確認済み【外付けハードディスク(USB-HDD)】」は有ります。 「タイムシフトマシン」は、「極一部のレグザテレビ」や「極一部のレグザレコーダー」に搭載された「機能」です...VHSなどの頃の「ビデオカセットテープ」の様なモノで、それ自体に「録画機能」は有りません。  <元々「USB-HDD」は、「PC用周辺機器」です。 >43Z700Xは購入時に全く感知してなかった為どういうシステムなのか理解しておらず... 詳細
[24758537] 録画用HDDのオススメはありますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z875L [65インチ])
2022/05/23 09:55:07(最終返信:2022/07/04 12:23:52)
[24758537] ...za/support/relate/usb_hdd/usb_hdd18.html#anchor_time01 や、バッファロー/IO DATA/エレコムの「タイムシフトマシン対応」の「動作確認済みUSB-HDD」ならどれでも良いんじゃ無いんですか...B端子のどちらかがTVから認識できない状態になると、タイムシフトマシン録画が中断されて、録画番組も見ることができません。 原因がUSB-HDD側の故障のみならず、TV側の不具合であってもです。 例えば、このTVの出荷時に特定の状況下でB... 詳細
[24815250] 電源オフで音
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z670K [50インチ])
2022/06/29 17:27:47(最終返信:2022/06/29 20:33:57)
[24815250] ...<番組視聴時に気付けるなら、テレビ番組並かそれ以上の音って事ですよね? 録画する日で無ければ、「USB-HDD」を抜いて「USB-HDDの電源」を落として、いつものようにテレビを視聴してみて下さい。 それでも音がするなら「テレビからの音」と断定出来...そのときにHDDも起動してるかも。 >録画用のHDDを2機接続しています。それだけです。 この「USB-HDD」を2台繋ぐのに「USBハブ」は使っていないのですか? 「通常録画用」以外の「USB端子」にも繋いでいるのでしょうか... 詳細
[24794945] 再生できるUSBのMP4の音声について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7F [65インチ])
2022/06/15 18:58:28(最終返信:2022/06/26 22:18:18)
[24794945] ...メディアプレイヤーの件ですが、「USB-HDD」のフォーマットは「FAT32」ですか?  <「USB」としての「デバイスクラス」は、「USBメモリ」も「USB-HDD」も同じです。 2TB以上の「USB-HDD」を繋げた場合... 詳細
[24801184] HDDの不具合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ])
2022/06/19 17:29:50(最終返信:2022/06/26 10:46:53)
[24801184] ...「映像(動画)」として表示するためには、「USB-HDD」から「データを読み出し続ける」という「連続性」が重要になります。  <途中でエラーになって読み直すことで、映像が途切れたりカクカクしたりします。 なので、「USB-HDD」の正常性を確認する必要が有ります... 詳細
[24158126] ハイセンスのサポートセンター 最悪な対応
2021/05/27 20:28:25(最終返信:2022/06/12 01:35:13)
[24158126] ...「テレビの不具合」と絶対に断定できる問題では無いので何とも言えませんm(_ _)m  <繋いで居る「USB-HDD」の仕様なども分からないので... 「USB-HDD」も故障はします。「初期不良」や「後日(短い時間で)、動作不安定になる」製品は有りますm(_...動作不安定になる」製品は有りますm(_ _)m  <検証するには、「他のUSB-HDDを繋いで診る」などの手間が必要に... >私は長年古いタイプのテレビを使用していましたが、まあまず前のテレビでは有り得ない現象でした... 詳細
[24777486] 録画関係で質問
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M550K [55インチ])
2022/06/04 15:54:06(最終返信:2022/06/09 21:08:23)
[24777486] ...設定すればTV→レコーダー へ録画番組をダビング(移動)する事は可能。 なんだけど…何でTVが壊れるまで TVのUSB-HDDに入れっぱなしに していたの? 「壊れてからでもワンチャン救出方法が あるんじゃね?」 と思っていたわけ... 詳細
