USB-HDD (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB-HDD (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"USB-HDD"を検索した結果 6323件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[24808794] ディーガ接続と、外付けHDDをテレビ側に付けた場合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48LZ1800 [48インチ])
2022/06/24 19:56:29(最終返信:2022/07/06 08:52:08)
[24808794] ...リモコン操作はどう優先されていくのでしょうか? ビエラの「録画一覧」って、「TH-48LZ1800のUSB-HDD」も「DIGA」もシームレスで表示されるんじゃ無かったっけ? https://jpn.faq.panasonic...VIERAリンクからDIGAを操作するより楽かもしれません。 デフォルトはVIERAのハードディスク(USB HDDと表示されます)ですが、録画先をDIGAにして一度予約すると、次の予約時のデフォルトはDIGAになりました... 詳細
[24821041] どれがおすすめでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43C350X [43インチ])
2022/07/04 08:02:35(最終返信:2022/07/05 23:01:58)
[24821041] ...Aタイムシフトマシンハードディスク」というモノは有りません。  <「REGZAタイムシフトマシンの動作確認済み【外付けハードディスク(USB-HDD)】」は有ります。 「タイムシフトマシン」は、「極一部のレグザテレビ」や「極一部のレグザレコーダー」に搭載された「機能」です...VHSなどの頃の「ビデオカセットテープ」の様なモノで、それ自体に「録画機能」は有りません。  <元々「USB-HDD」は、「PC用周辺機器」です。 >43Z700Xは購入時に全く感知してなかった為どういうシステムなのか理解しておらず... 詳細
[24758537] 録画用HDDのオススメはありますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z875L [65インチ])
2022/05/23 09:55:07(最終返信:2022/07/04 12:23:52)
[24758537] ...za/support/relate/usb_hdd/usb_hdd18.html#anchor_time01 や、バッファロー/IO DATA/エレコムの「タイムシフトマシン対応」の「動作確認済みUSB-HDD」ならどれでも良いんじゃ無いんですか...B端子のどちらかがTVから認識できない状態になると、タイムシフトマシン録画が中断されて、録画番組も見ることができません。 原因がUSB-HDD側の故障のみならず、TV側の不具合であってもです。 例えば、このTVの出荷時に特定の状況下でB... 詳細
[24815250] 電源オフで音
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50Z670K [50インチ])
2022/06/29 17:27:47(最終返信:2022/06/29 20:33:57)
[24815250] ...<番組視聴時に気付けるなら、テレビ番組並かそれ以上の音って事ですよね? 録画する日で無ければ、「USB-HDD」を抜いて「USB-HDDの電源」を落として、いつものようにテレビを視聴してみて下さい。 それでも音がするなら「テレビからの音」と断定出来...そのときにHDDも起動してるかも。 >録画用のHDDを2機接続しています。それだけです。 この「USB-HDD」を2台繋ぐのに「USBハブ」は使っていないのですか? 「通常録画用」以外の「USB端子」にも繋いでいるのでしょうか... 詳細
[24794945] 再生できるUSBのMP4の音声について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7F [65インチ])
2022/06/15 18:58:28(最終返信:2022/06/26 22:18:18)
[24794945] ...メディアプレイヤーの件ですが、「USB-HDD」のフォーマットは「FAT32」ですか?  <「USB」としての「デバイスクラス」は、「USBメモリ」も「USB-HDD」も同じです。 2TB以上の「USB-HDD」を繋げた場合... 詳細
[24801184] HDDの不具合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ])
2022/06/19 17:29:50(最終返信:2022/06/26 10:46:53)
[24801184] ...「映像(動画)」として表示するためには、「USB-HDD」から「データを読み出し続ける」という「連続性」が重要になります。  <途中でエラーになって読み直すことで、映像が途切れたりカクカクしたりします。 なので、「USB-HDD」の正常性を確認する必要が有ります... 詳細
[24158126] ハイセンスのサポートセンター 最悪な対応
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43F60E [43インチ])
2021/05/27 20:28:25(最終返信:2022/06/12 01:35:13)
[24158126] ...「テレビの不具合」と絶対に断定できる問題では無いので何とも言えませんm(_ _)m  <繋いで居る「USB-HDD」の仕様なども分からないので... 「USB-HDD」も故障はします。「初期不良」や「後日(短い時間で)、動作不安定になる」製品は有りますm(_...動作不安定になる」製品は有りますm(_ _)m  <検証するには、「他のUSB-HDDを繋いで診る」などの手間が必要に... >私は長年古いタイプのテレビを使用していましたが、まあまず前のテレビでは有り得ない現象でした... 詳細
[24777486] 録画関係で質問
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55M550K [55インチ])
2022/06/04 15:54:06(最終返信:2022/06/09 21:08:23)
[24777486] ...設定すればTV→レコーダー へ録画番組をダビング(移動)する事は可能。 なんだけど…何でTVが壊れるまで TVのUSB-HDDに入れっぱなしに していたの? 「壊れてからでもワンチャン救出方法が あるんじゃね?」 と思っていたわけ... 詳細
[24784078] 他機種のリモコン
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2022/06/08 21:10:44(最終返信:2022/06/09 01:23:31)
[24784078] ...) その為の「タイムシフトマシン」だと思うんだけど..._| ̄|○ 4TB位の容量の「USB-HDD」を24時間の「タイムシフトマシン」として繋いでおけば、「今見ている番組」をタイムシフトマシンで... 詳細
[24780712] SeeQVault
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2022/06/06 13:55:25(最終返信:2022/06/07 13:45:57)
[24780712] ... に対応していないと機能しません。 SQV対応USB-HDDを非対応 機器に認識登録させても、非対応 USB-HDDと同じ事しかできないので、 SQVの機能は生か...が著作権の問題などいろいろあるんですかね? 良い規格かも知れませんが、コストが他のUSB-HDDよりも高過ぎるのでしょう。 そもそも、「著作権の問題」を解決するための規格です。 ...つSQV規格は近年採用している 機器が減っているので、今SQV規格に 対応した機器とUSB-HDDを組み合わせて 録画番組の保存、バックアップをして いても今後新たに買う機器には S... 詳細
[24780817] 2台目 HDDつなげ方
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-24P5-B [24インチ ブラック系])
2022/06/06 15:27:54(最終返信:2022/06/07 12:37:47)
[24780817] ...「USBハブ」を使って、複数の「USB-HDD」を利用出来ると有りますが、「どんなUSB-HDDでも使える」とは限りません。 「繋げて居るUSB-HDDの型番」「追加しようとしているUSB-HDDの型番」を教えて下さい... 詳細
[24756128] 24v34の 有線 LAN と無線 LAN の同時使用について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2022/05/21 17:19:14(最終返信:2022/06/06 22:27:58)
[24756128] ...ケーブルでつながっています。 それと HDMI ケーブルで一対一でつながっています。 有線 LAN は、 USB-HDD に録画した番組をレコーダーにダビングするために使っています。 〉 そしてやりたいことは有線LANと無線LAN... 詳細
[24779595] HDD録画が出来ません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90J [55インチ])
2022/06/05 19:59:31(最終返信:2022/06/06 10:34:53)
[24779595] ...「型番(形式)」を記載して下さい。  <「USB2.0」だと、「BS/CS4K」の録画が出来ないかも知れません。   「USB-HDD」は「USB3.0」でも、「USBケーブル」が「USB2.0」だと、結局は「USB2.0」でしか動作しません...ちなみに、「LAN端子」にも、「USBコネクタ」は挿さってしまいますし...(^_^; 「USB-HDD」の電源がコンセントから取られていないとかは無いですよね?  <こういう初歩的な所から確認しないといけなくなりますm(_... 詳細
[24780076] 外付けHDDの容量について
2022/06/06 00:24:29(最終返信:2022/06/06 01:12:11)
[24780076] ...>>量販店で販売されてるような4T程度なら問題なく認識されるのでしょうか? 上記の検索結果でUSB HDDの最大用量は8TBです。 4TBは問題有りません。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_... 詳細
[24770711] 全録
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 75Z670K [75インチ])
2022/05/31 02:06:13(最終返信:2022/05/31 18:12:54)
[24770711] ...重要な事だと思っていますが、「内蔵HDD」の場合、もし故障したら非常に高額な修理費が必要になります。 同じ容量の「USB-HDD」の2〜3倍の価格になります。 それに、「録画モード(何倍録画)」が出来ないので、HDDが直ぐに一杯になってしまいます... 詳細
[24769706] テレビで録画ができません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C60DN1 [60インチ])
2022/05/30 13:16:07(最終返信:2022/05/30 17:55:19)
[24769706] ...「WindowsPC」をお持ちなら、「CrystalDiskInfo」というアプリで、対象の「USB-HDD」を繋げて状態を診断出来ます。  <初期化やフォーマットをする必要は有りませんので、録画データもそのままで大丈夫です... 詳細
[24765607] 録画できない、ホテル仕様モデル(TH-32G300 HT)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32G300 [32インチ])
2022/05/27 19:58:53(最終返信:2022/05/29 10:25:40)
[24765607] ...認識はして音楽と動画を再生できる との事ですが、製品に依っては「2TB以下のNTFSでフォーマットされたUSB-HDD」が認識しない場合も有るようです。 その場合は、「FAT32」でフォーマットし直すことで認識出来るようになる様ですm(_... 詳細
[24711150] 外付けHDD内の動画再生について。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40BJ1 [40インチ])
2022/04/21 21:02:26(最終返信:2022/05/28 23:31:32)
[24711150] ...「USB2端子」に繋ぎましたか?  <取扱説明書の29ページ参照 「USB1端子」に繋ぐと、「録画専用USB-HDD」として「Linux系のフォーマット」に初期化する必要が有るので、Windows系のフォーマットだと無視されます... 詳細
[24765600] メイン基盤とハードディスクは一緒に壊れますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2022/05/27 19:51:31(最終返信:2022/05/28 21:17:08)
[24765600] ...ガッチリ挿し込まれて接触不良も無くなる様です。  <既に接触不良状態でデータの読み書きをしていると、「USB-HDD」のデータ自体にエラーが起きている可能性も有ります。   出来れば、ケーブルの交換時に、「再初期化」でデータを綺麗にしてあげると... 詳細
[24756609] HDD録画用がずっと回ってる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A80J [55インチ])
2022/05/21 22:48:36(最終返信:2022/05/26 13:01:49)
[24756609] ...態が規定の時間続くと「休止状態」に移行して、余計な電力を使わなくなり、「USB-HDD」などが止まるようになります。  <電源OFF直後に番組表情報などの処理が走ると、その間は「USB-HDD」の電源が切れなかったりします。 「XRJ-55A80J」の「電源と省...「XRJ-55A80J」の「電源と省エネ設定」で、その辺が変化するかも知れませんが...  <「USB-HDD」だけのその辺の設定は無かったような... 名無しの甚兵衛さんありがとうございました。 解決しました... 詳細
