USB-HDD (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB-HDD (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"USB-HDD"を検索した結果 6270件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[24062861] 外付けHDDについて。何TBまでのHDD接続可能ですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L32DT3 [32インチ])
2021/04/05 16:06:42(最終返信:2022/01/30 22:52:31)
[24062861] ...4TBの外付けHDDを繋げて使ってる方居ますか? 私は2012年3月発売のTH-L47DT5に3TBのUSB HDDを録画用に接続したことが有りますが、録画用のUSB HDDとして認識されませんでした。 この時期のPanasonic TVの録画用のHDDの最大容量は... 詳細
[24565465] 使い勝手のいいテレビは?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/01/27 15:03:29(最終返信:2022/01/29 17:59:19)
[24565465] ...>nato43さん >最近のテレビは、テレビ中心となります。大抵のメーカーでもUSB-HDDへの録画が中心で・・・ 私もUSB-HDDの録画で、早見再生でほとんど見てますから、そこら辺の使い勝手が重要になります...私もパナソニックのテレビの操作は慣れていますので、他社製品は 使いません。 最近のテレビは、テレビ中心となります。大抵のメーカーでもUSB-HDDへの録画が中心で 他の機器に移動手段がない機種もあります。それぞれのメーカーに特徴がありますので注意が必要です... 詳細
[24562655] ハードディスクへのコピーについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2022/01/25 21:47:20(最終返信:2022/01/28 20:54:33)
[24562655] ...初期不良だとしたら早めに対応してもらった方がいいですか? 「テレビの初期不良」と思い込んでいませんか? 「USB-HDDの初期不良では無い」という根拠でも有るのでしょうか? テレビを交換しても同じ事が起きる可能性も有ると思うのですが...... 詳細
[24565362] レグザリンク機能が省かれていると知らずに購入(とその解決法)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z670K [50インチ])
2022/01/27 13:57:06(最終返信:2022/01/27 17:35:22)
[24565362] ...REC-ON(HVTR-T3HD4/E)という便利な機器を発見。3バンド×3チューナーのDLNA機(?)で、DTCP-IPサーバ機能もあり、USB HDDも8台まで差し替えて使える。これなら、東芝以外のテレビに買い替えても、何ならただのPCモニターに買い替えても... 詳細
[24561509] HDDコピーは出来ないのでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/01/25 08:56:49(最終返信:2022/01/25 22:09:44)
[24561509] ...「内蔵HDDの容量アップ」は基本出来ないと考えた方が良いです。 「USB-HDD」については、「HDDクローンケース」や「HDDツール」で出来る可能性は有りますが、「USBハブ」や「複数のUSB端子」を利用して「USB-HDDの同時接続」ができる製品なら...<不可視ファイル/フォルダなども有るので、Windowsのデフォルト設定では正しくコピー等は出来ません。 「USB-HDD」の場合は、Windowsからは直接操作できないので、リンク先のようなツールやクローンケースが必要になるようには思います... 詳細
[24556225] 宅内ネットワーク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ])
2022/01/22 01:52:08(最終返信:2022/01/25 21:46:26)
[24556225] ...この辺の情報を「やり直す必要が出てくる(かも知れない)」という事です。 「新しいUSB-HDDの初期化」は必ず必要です。  <「タイムシフトマシン」の場合、「USB-HDD」の繋ぎ換えについては、取扱説明書を良く確認して下さいm(_... 詳細
[24551240] TVかHDDか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49JX850 [49インチ])
2022/01/18 19:10:52(最終返信:2022/01/24 19:55:40)
[24551240] ...com/bbs/K0000642843/SortID=18838366/#18838388 類似スレにUSB HDD機能待機の項目をオフにしたら録画が安定したとの書き込みがありました。 https://bbs.kakaku... 詳細
[24559030] どのチャンネルも数秒映って消えてしまう
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2022/01/23 17:42:09(最終返信:2022/01/24 02:14:22)
[24559030] ...レコーダーで録画した番組も正常に再生視聴出来ますか? (4)テレビの内蔵チューナー視聴と外付けUSB HDDへの録画(&黒い画面を録画すれば当然その再生も)だけに問題が生じているのならテレビのアンテナレ... 詳細
[21910125] タイムシフトの最大可能容量は16TB?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ])
2018/06/20 21:07:45(最終返信:2022/01/23 22:13:37)
[21910125] ...「タイムシフトマシンで正常に認識する、タイムシフトマシン対応USB-HDD(HDT-AV4.0TU3/ V)の中身を8TBのHDDに交換した」 となるので、一般的(動作未確認)な「8TBのUSB-HDD」でも同様に使えるかどうかの保証は有りませんm(_...シーゲートの8TBを2台ポチりました。 m2008は8TBに換装し、更に手持ちにケースに8TBを入れて USB HDDで繋げるつもりです。 x920が20TB、m2008改めm8008が約16TBとなり、 合計36TB運用の皮算用です... 詳細
[24548309] 録画がされない&電源がはいらない(涙)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C1PJB [55インチ])
2022/01/16 22:43:28(最終返信:2022/01/22 15:10:37)
[24548309] ...この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >TV本体のソフトウェアバグか、HDDの問題かわからないです、、、 「USB-HDD」を抜いた状態でテレビ番組を正常に見られるのかを確認してみては? >コンセントを外して再度付け直すと... 詳細
[24545155] グーグルホーム作動します。USB2なら作動します!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 32S518K [32インチ])
2022/01/15 09:32:44(最終返信:2022/01/21 00:39:40)
[24545155] ...0」の端子(500mA)では利用出来ないってだけなのでは? 据え置き(ACアダプタ)型の「USB-HDD」を使えば、「USB3.0」でも使えますよ?  <内部動作が「USB2.0」になるだけ... ... 詳細
[24552620] HDDの容量は いくつまでですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S24 [32インチ])
2022/01/19 17:29:28(最終返信:2022/01/19 18:58:46)
[24552620] ...https://www.regza.com/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd17.html これによれば、6TB... 詳細
[24549968] 外付けHDDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50DL1 [50インチ])
2022/01/17 22:34:34(最終返信:2022/01/19 15:18:01)
[24549968] ...k/ 「USB-HDD」は、昔の「ビデオカセット」の様な存在です。 「動作確認済み製品」については、 https://jp.sharp/support/aquos/doc/usb_hdd.html... 詳細
[23363125] タイムシフトについて質問です。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42ZG2 [42インチ])
2020/04/27 04:29:19(最終返信:2022/01/19 12:59:55)
[23363125] ...紛らわしいかも知れませんが、「タイムシフトマシン」を搭載しているモデルの場合、「USB端子1つに付き、1台のUSB-HDD」が基本になります。 また、「通常録画用USB端子」の場合、「USBハブ」を使って、「4台まで同時接続出来る」となりますので... 詳細
[24473173] 電源起動が遅いとアマゾンにて書き込みが有りますが?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55X8F [55インチ])
2021/12/01 22:56:03(最終返信:2022/01/18 11:51:25)
[24473173] ...「何と比べて」が無いと「早い/遅い」は分からないと思いますm(_ _)m また、「省エネ設定」などにより、起動が遅くなったり、「USB-HDD」を繋ぐ事で接続機器のチェックが入って遅くなるとか、ただそれにかかる時間を「遅い/遅くない/早い」と感じるのは人それぞれですm(_... 詳細
[24535325] 43HX850
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/01/09 17:26:58(最終返信:2022/01/16 18:08:12)
[24535325] ...しても見れません。 「USB-HDD」を繋いでいて、そこに録画した番組が観られないって事ですよね? それだと、「Wi-Fi」は関係有りませんm(_ _)m 「USB-HDD」が故障している可能性も有ります...更新すればまた今後の番組については表示出来る様になると思いますm(_ _)m  <放置して置いても、順次受信して行くと思います。 後は、「USB-HDD」の録画番組の問題だけになるかと... やって見たのですが改善されませんでした他の番組は見れるのですが... 詳細
[24538637] USBキーボードを使いたい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z740X [50インチ])
2022/01/11 12:29:45(最終返信:2022/01/12 03:09:30)
[24538637] ...同じ端子を使う機器なら何でも繋げて使える」なんて思っていると失敗します。   実際「録画用USB端子」には、「USB-HDDやUSBメモリ(マスストレージクラス)」しか繋がりませんし... >認識していないのか、入力に使えません... 詳細
[24533482] USB接続の外部HDD接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2022/01/08 17:35:57(最終返信:2022/01/10 14:37:47)
[24533482] ...※ご注意 録画予約、録画されていない事をご確認のうえお試し頂きますようお願い申し上げます。 USB HDDをご利用の場合、登録情報は通常維持されますが、初期登録になる場合がございます。 この場合は初期化が必要となり録画タイトルは全て消去されます... 詳細
[24512744] SSDを交換したが、認識名称(モデル名)が更新されない。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2021/12/26 14:01:36(最終返信:2022/01/05 21:08:11)
[24512744] ...「新しいSSDを入れ替えて繋ぎ換えた後」の事でしょうか? 「USB-HDDの繋ぎ換え」の場合は、取扱説明書の50ページを良く読んで下さいm(_ _)m 「以前のUSB-HDD」の状態で「機器の取りはずし」や「登録の解除」をしたのですか...こちらの方が重宝すると思います(^_^; 無造作に繋ぎ換えたことで、「以前のUSB-HDDの情報」が「新しいUSB-HDDの情報」に書き換えられてしまったのかも知れませんね。 そうなると、PCなどで「... 詳細
[24528271] 録画保存先の選択について
2022/01/05 10:15:22(最終返信:2022/01/05 12:59:28)
[24528271] ...番組表から録画予約を行うと、 録画先として、USB-HDD, T1008, Nasne の3箇所が選択できていましたが、JX850では、 ビエラリンクをオンにしても、HDMI連動をオンにしても、USB-HDD以外が選択肢として出てきません...>Tabeniさん おはようございます。 通常パナソニックのテレビでUSB-HDD以外の保存先はビエラリンクです。なので 私の場合はUSB-HDDとビエラリンク(DMR-4CW200)です。録画番組のダビング先はDMR-4CW200... 詳細
