USB-HDD (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB-HDD (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"USB-HDD"を検索した結果 6303件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23662105] 待機電力について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/09/14 10:18:09(最終返信:2022/02/24 21:58:33)
[23662105] ...待機電力が無駄に増えているなと テレビには、何も接続していないのでしょうか? 通常録画用に「USB-HDD」を繋いで居る場合、録画準備などの為に待機状態にしても直ぐには消費電力が落ちない事も有ります。... 詳細
[24610957] 外付けHDD どれくらいの容量まで接続できますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W900A [55インチ])
2022/02/20 18:49:12(最終返信:2022/02/21 19:34:57)
[24610957] ...>可能であれば、メーカーと型番もお願い致します。 メーカーとか型番とか気にしているようですが、本来「USB-HDD」って、「PC用周辺機器」で、「USB」という「世界共通の規格」の外部機器接続を利用しています..._)m 後、素人は「ポータブルHDD」は辞めた方が良いと思います。 自作PCを良くしていて、「USB-HDD」の事を良く知っているなら大丈夫カモ知れませんが、素人なら、 https://kakaku.com/specsearch/0538/... 詳細
[15827011] 朝テレビを付けるとしばらく映りません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2013/02/27 23:00:45(最終返信:2022/02/21 08:03:03)
[15827011] ...なお↑↑のとおり修理担当者いわく、基板のみ交換は困難で基板がついている液晶モニタごと一式交換とのことでした。 録画済USB−HDDの番組には影響なしでした。 Z2の場合これとは少し違うかもなので、あくまで参考です。 ただ、症状は寒いとき限定で起きるというところは一致しています... 詳細
[24470872] RECBOXが認識されない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A80J [55インチ])
2021/11/30 14:45:03(最終返信:2022/02/20 08:29:04)
[24470872] ...RRECBOXに直接録画したり、USB-HDD録画リスト番組をダビング10維持しての移動などをしていた。 レグザから見るとRECBOXはLAN1などと表示されていた。 AレグザのでUSB-HDD録画した番組を同一...>プローヴァさん アドバイスありがとうございました。 RECBOXはもう諦めて、一時保存限定を承知してUSB-HDDを使用して行きます。 RECBOX(HVL-RS4)を購入しダビングしたものをBRAVIAのA80Jで閲覧しようと試みました... 詳細
[24562577] 裸族で使用可能 HDD4台
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400S [55インチ])
2022/01/25 21:13:53(最終返信:2022/02/19 22:32:54)
[24562577] ...「洋画」→「アニメ」    「邦画」→「ドラマ」 の様にずれて連続して録画したとしても、それぞれ目的別の「USB-HDD」に録画出来ますよね?(^_^; できます。 問題ありません。 >fotograto giapponeさん... 詳細
[24603767] 毎週録画予約で放送時間の変更があった時について質問です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 32S5200A [32インチ])
2022/02/16 20:27:58(最終返信:2022/02/19 01:59:11)
[24603767] ...自分のもそうでしたから。 TCLのTVを2台保持していますがそのうち32型は一昨年の9月頃購入しUSB HDDを取り付けて録画設定しています。 毎週放映される地上波の録画を予約していますがご指摘のような番...(例え録画されなくてもあまり気にしない番組) それに比較し3年くらい前に購入したPanaのAndroid対応のTVは外付けUSB HDDにはご質問のようにほぼ対応していました。 ひと昔のTVはご指摘のような延長や変更などが有った時柔軟に対応していませんでした... 詳細
[23952172] 画面真っ暗 PS OFF/ON で復帰することもある。今後の対応は?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z10X [50インチ])
2021/02/07 16:10:59(最終返信:2022/02/17 18:59:48)
[23952172] ...当てると 画面の あかるさ が変わる場合は いくらか 暗くなるように するなどしてください。 USB HDD の映像は テレビのメインの基板が変わると閲覧不可となるようなので、基板を載せ替えて正常に動作するとOKで... 詳細
[24505128] 本体USB端子の給電目的での使用可否について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-50JX750 [50インチ])
2021/12/21 14:36:07(最終返信:2022/02/16 14:11:51)
[24505128] ...Bluetoothトランスミッター程度の電源供給は問題なく出来るでしょう。 テレビ自体の設計上想定された用途=外付けUSB HDDの接続時に比べたら、当該トランスミッターの類の接続時のほうが、テレビから供給されるべき電力は遥かに少ないですから... 詳細
[24589082] REGZAの外付けHDDが、新規HDDと誤認識されます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42J8 [42インチ])
2022/02/09 11:11:20(最終返信:2022/02/14 23:54:27)
[24589082] ...基板を修理で交換してしまうと固有IDが変わってしまいますので、結局既存録画物は見れなくなります。 USB−HDDのチェックをしてみてください(設定メニューからレグザリンク設定、USB-HDD設定に進む)。 おそらく使用できませんとなるでしょう... 詳細
[24596130] 悩みます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 48X8900K [48インチ])
2022/02/12 23:12:48(最終返信:2022/02/14 06:43:15)
[24596130] ...このTV(X8900K)で録画した番組は レコーダー等へのダビングができない事 を承知でなおUSB-HDDを繋いで 録画する事を重視しているなら TVとUSB-HDDの同時購入もいいと 思うけど。 買えるうちにご購入なされますのが... 詳細
[24586777] USBの認識について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 75M550K [75インチ])
2022/02/08 00:09:06(最終返信:2022/02/10 23:11:28)
[24586777] ...「1mA」でも仕様は満たしています。 なので、「電源をコンセントから取らないポータブルHDD」の場合、「動かせるUSB-HDD」と「動かないUSB-HDD」が出て来ます。 >一度だけ認識したがフォーマット失敗。以後ランプは普通についてるが認識されてません... 詳細
[24493889] HDDを認識しなくなりました。録画していた分を復旧したいです
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2021/12/14 15:10:06(最終返信:2022/02/10 00:55:34)
[24493889] ...初期化せずに再接続すれば認識するかもしれません。 使用してるUSB−HDDがなんどもいなくなり、再認識後、LANDISKにコピーしました(すごく時間がかかりました) レグザリンク設定のUSB−HDD設定にて、動作テストすると使用できません... 詳細
[24586441] 外付けハードディスク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > 4T-C55CQ1 [55インチ])
2022/02/07 20:49:34(最終返信:2022/02/09 20:15:20)
[24586441] ...お客様が録画されたUSBハードディスクは継続使用いただけます。 USB-HDDは必ず取り外す手順に従って外し、TVを再起動してからUSB-HDDを取り付けます。 再起動の方法は、リモコンの場合は、ツール→基本設定→端末情報→再起動です...フォーマットの違いを意識せずに利用出来ます。 この「CDI」で、「HDD」が正常で有れば、またテレビに繋いで使えます。 「USB-HDD」の問題では無く「USBケーブル」の問題の場合も有るので、ケーブルを取り替えてみたりするのも有効です... 詳細
[24570386] 録画用HDD
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50DN2 [50インチ])
2022/01/30 08:46:21(最終返信:2022/02/02 18:26:46)
[24570386] ...動作確認済の一覧は 以下になります。 https://jp.sharp/support/aquos/doc/usb_hdd_10.html 出来ればこちらを使用されたほうが確実です。 給電タイプも普通のHDDですが...どのメーカーも「録画用USB端子」の「供給電流」は公開していないと思います。 その意味でも「動作確認済みUSB-HDD」の情報が有るのでしょうし...  <「動作確認」であり、「動作保証」では無い事も重要です。 >名無しの甚兵衛さん... 詳細
[24062861] 外付けHDDについて。何TBまでのHDD接続可能ですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L32DT3 [32インチ])
2021/04/05 16:06:42(最終返信:2022/01/30 22:52:31)
[24062861] ...4TBの外付けHDDを繋げて使ってる方居ますか? 私は2012年3月発売のTH-L47DT5に3TBのUSB HDDを録画用に接続したことが有りますが、録画用のUSB HDDとして認識されませんでした。 この時期のPanasonic TVの録画用のHDDの最大容量は... 詳細
[24565465] 使い勝手のいいテレビは?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/01/27 15:03:29(最終返信:2022/01/29 17:59:19)
[24565465] ...>nato43さん >最近のテレビは、テレビ中心となります。大抵のメーカーでもUSB-HDDへの録画が中心で・・・ 私もUSB-HDDの録画で、早見再生でほとんど見てますから、そこら辺の使い勝手が重要になります...私もパナソニックのテレビの操作は慣れていますので、他社製品は 使いません。 最近のテレビは、テレビ中心となります。大抵のメーカーでもUSB-HDDへの録画が中心で 他の機器に移動手段がない機種もあります。それぞれのメーカーに特徴がありますので注意が必要です... 詳細
[24562655] ハードディスクへのコピーについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2022/01/25 21:47:20(最終返信:2022/01/28 20:54:33)
[24562655] ...初期不良だとしたら早めに対応してもらった方がいいですか? 「テレビの初期不良」と思い込んでいませんか? 「USB-HDDの初期不良では無い」という根拠でも有るのでしょうか? テレビを交換しても同じ事が起きる可能性も有ると思うのですが...... 詳細
[24565362] レグザリンク機能が省かれていると知らずに購入(とその解決法)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z670K [50インチ])
2022/01/27 13:57:06(最終返信:2022/01/27 17:35:22)
[24565362] ...REC-ON(HVTR-T3HD4/E)という便利な機器を発見。3バンド×3チューナーのDLNA機(?)で、DTCP-IPサーバ機能もあり、USB HDDも8台まで差し替えて使える。これなら、東芝以外のテレビに買い替えても、何ならただのPCモニターに買い替えても... 詳細
[24561509] HDDコピーは出来ないのでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/01/25 08:56:49(最終返信:2022/01/25 22:09:44)
[24561509] ...「内蔵HDDの容量アップ」は基本出来ないと考えた方が良いです。 「USB-HDD」については、「HDDクローンケース」や「HDDツール」で出来る可能性は有りますが、「USBハブ」や「複数のUSB端子」を利用して「USB-HDDの同時接続」ができる製品なら...<不可視ファイル/フォルダなども有るので、Windowsのデフォルト設定では正しくコピー等は出来ません。 「USB-HDD」の場合は、Windowsからは直接操作できないので、リンク先のようなツールやクローンケースが必要になるようには思います... 詳細
[24556225] 宅内ネットワーク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ])
2022/01/22 01:52:08(最終返信:2022/01/25 21:46:26)
[24556225] ...この辺の情報を「やり直す必要が出てくる(かも知れない)」という事です。 「新しいUSB-HDDの初期化」は必ず必要です。  <「タイムシフトマシン」の場合、「USB-HDD」の繋ぎ換えについては、取扱説明書を良く確認して下さいm(_... 詳細
