USB-HDD (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB-HDD (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"USB-HDD"を検索した結果 6272件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[24480636] Z3500シリーズとレグザリンク出来ますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2021/12/06 16:29:45(最終返信:2021/12/08 08:09:50)
[24480636] ...ご存じの方、教えて下さい。 こちらのモデルでUSB-HDDに録画した番組を、別部屋にあるZ3500で視聴することは可能でしょうか? 現在、Z3で同様のことをしているのですが(Z3が配信元)、Z3が壊れたため...この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m <「37Z3500」は持っています(^_^; >こちらのモデルでUSB-HDDに録画した番組を、別部屋にあるZ3500で視聴することは可能でしょうか? https://www... 詳細
[24469869] 外付けハードディスクの録画番組が急に再生不可に
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX850 [43インチ])
2021/11/29 20:54:35(最終返信:2021/12/05 17:22:47)
[24469869] ...「コンセントを抜く」と「一定時間放置(放電)する」事が重要です。 まぁ、PCがあるなら、他の方も書いている「USB-HDD」の健全性を「CrystalDiskInfo」で確認した方が良いかも知れませんm(_ _)m >アペックスファームさん... 詳細
[23445669] バスパワー外付けhdd
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32G300 [32インチ])
2020/06/03 20:34:07(最終返信:2021/12/03 22:43:15)
[23445669] ...v/connect/hdd/c320_300_series.html パナソニックのUSB-HDDはバスパワーもありますが、他のメーカーだとACアダプターが必要です。 この製品を持...ドと同じです。 どのメーカーのが繋がるかとか気にする人は居ないですよね? まぁ、「USB-HDD」の場合、LaCie製のは相性があるという書き込みも見ますが... >単純にUS...があるのでは? なぜ、「HDDメーカー?」に公開にする必要が有るのでしょうか? 「USB-HDD」の話をしているなら、「PC用周辺機器」に、テレビの個別の情報なんて何の意味も無いと... 詳細
[24472406] Diga録画データを外付HDDにコピーし48X8400で視聴可能ですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 48X8400 [48インチ])
2021/12/01 14:40:34(最終返信:2021/12/01 20:51:36)
[24472406] ...私の場合元のTVがREGZAでUSB-HDDを付けてたのでこのHDDのデータを移行させるため久しぶりに(RD-A301以来)の東芝のレコーダーも、購入してます。 残念ながらそのままUSB-HDDを付けても最初の接... 詳細
[24471206] 古いレグザで録画した番組を見る方法について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2021/11/30 19:12:49(最終返信:2021/12/01 11:04:47)
[24471206] ...のかを書いては? 一応Z9000はLAN-HDDとUSB-HDD 両方のHDDに対応してますが。 USB-HDDであれば、手っ取り早く *注1*レグザブランドの ...49272/ 2TBのUSB-HDDが4つほどありましたが、再生不可の番組もあり、残りをダビングしました。 さすがに10年前のUSB-HDDを再利用する気はないで...co.jp/docs/topic/329889.html REGZAの内蔵HDDやUSB HDDの番組については、REGZAにDCTP-IPサーバー機能が無いので、家庭内の他の部屋... 詳細
[24465581] 録画用HDDの選択
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49JX850 [49インチ])
2021/11/27 10:40:00(最終返信:2021/11/27 15:27:27)
[24465581] ...B4&lv6=4%E6%9C%88 しかお勧めできませんm(_ _)m 一応説明すると、「USB-HDD」って、「PC用の外部記憶装置」であって、テレビ専用とかレコーダー専用というのは基本有りません... 詳細
[24455594] 70歳の両親@実家 にプレゼントしたいが本機が最良か否か
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2021/11/21 03:45:57(最終返信:2021/11/23 15:24:57)
[24455594] ...リモコンなど以前のメーカーも操作に迷われない共通性はもちろん、地上アナログ終了から10年と考えると、現状の地デジテレビと思われますが、その頃からUSB-HDDで録画できるテレビも一般的になってきたので、残したい番組や見終わっていない番組が、テレビの置換えで見れなくなるので... 詳細
[24423414] MicroSDXC(512GB)+USBカードリーダーでの録画動作確認
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65CXPJA [65インチ])
2021/10/31 22:50:15(最終返信:2021/11/15 11:52:11)
[24423414] ...失敗した時にアセットの転用が利くようにSDXCカード+リーダの組み合わせを試しました。 まぁ、「USBストレージクラス」なので、「USB-HDD」だろうと「USBメモリ」だろうと「USBカードリーダ」だろうと関係は無いとは思います(^_^;...複数カードに対応しているリーダだと、認識出来ない場合も有るようです。 結局コスパの問題により「USB-HDD」で録画するのが普通ってだけでしょうm(_ _)m バスパワーのポータブルHDDを利用しようとする人も居るようですが... 詳細
[24440898] わずかな異音が発生します
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2021/11/11 14:39:27(最終返信:2021/11/15 09:59:24)
[24440898] ...背面よりわずかな異音(鈴虫がないてるようなキィ・・・・)が継続的しているときがあります。 録画用の「USB-HDD」を置いて居たりはしませんよね?(^_^; USB-HDD取り付けてますが、HDDの電源OFFでも解消しません。 おそらくご指摘のコイル鳴きだと思います... 詳細
[24340548] BRAVIA XRJ-65X95JとREGZA 65Z740XSで迷ってます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95J [65インチ])
2021/09/13 20:44:58(最終返信:2021/11/14 11:58:45)
[24340548] ...宜しくお願い致します。 そうなんですか?5万以上違いますよ?  <その5万有れば、大容量の「USB-HDD」を追加で購入して「タイムシフトマシン」に利用出来ますが... 同価格帯で考えると、本来は... 詳細
[24368395] 録画出来なくなりました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2021/09/28 20:23:04(最終返信:2021/11/11 04:41:47)
[24368395] ...まずTVにどのようなUSB-HDDを繋いで 録画をしていた(いる)のかを書くのが先だろ。 今使っているUSB-HDDと同じ容量か それ以上容量の新しいUSB-HDDを 用意してTVにU...移動(ダビング)もありかと思います。 もしかしたらUSB-HDDの故障の兆候かもしれません。 通常のUSB-HDDだと同じ機種を購入しても初期化しないと使えません。...、4台まで同時に接続出来ます。 なので、新規にもう1台「USB-HDD」を購入して、今の「USB-HDD」から、新しい方に「移動」する事が可能になるかも知れません... 詳細
[24436224] 録画用ハードディスクについて教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z740XS [50インチ])
2021/11/08 17:17:55(最終返信:2021/11/09 08:13:15)
[24436224] ...「市販」以外って何を想定して居ますか? 「外付けHDD」自体は、「PC用周辺機器」ですよ?  <コンセプトが、「PC用のUSB-HDDを使って録画出来るテレビ」ですし...(^_^; 実際には、「HDDケース+内蔵用HDD」という組み合わせでも十分では有ります(^_^;... 詳細
[24433690] テレビ番組表からの録画予約
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2021/11/07 08:04:24(最終返信:2021/11/07 15:36:22)
[24433690] ...「初期化(工場出荷状態に戻す)」で全部やり直すことになるかも...    ※初期化と言っても「USB-HDD」や「内蔵HDD」の初期化では無いので、録画番組は消えません。 >名無しの甚兵衛さん ありがとうございます... 詳細
[23193325] 【上手く行かない】録画用にUSB機器を用意したいです。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40BJ1 [40インチ])
2020/01/26 23:49:10(最終返信:2021/11/06 23:26:12)
[23193325] ...40BJ1 はUSB-HDDには対応しているがフラッシュメモリーには対応しづらいのではないかと考えられます。 また、USBメモリーとUSB-HDDやUSB-SS...がとうございます。 FAT32では、4GB超えるとデータが作れなくなりませんか? USB-HDDでは、出来ましたので、製品的には問題ないです。 >kero230さん 現状USBが...USBメモリーは多くの場合、USB-HDDより書き込み速度が遅く、 バッファローのTV用USB-SSDが対応しているSonyの... 詳細
[24401027] タイムシフトの使い方
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2021/10/17 21:17:10(最終返信:2021/10/17 22:41:46)
[24401027] ...「指定されたUSB端子に接続した(タイムシフトマシン用)USB-HDDに、ユーザーが指定した最大6チャンネルの地デジチャンネルをユーザーが指定した時間帯の番組を同時に録画し続ける」という機能です。  <但し、「USB-HDD」の容量が減ると...「USB-HDD」の容量が減ると、強制的に古い番組を消去するので、消される前に残したい場合は「通常録画用のUSB-HDD」側にダビングが必要になります。 なので、特定の番組を指定して録画予約をするという感覚では有りませんm(_ _)m... 詳細
[24393780] 初期化と8k放送について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2021/10/13 14:36:50(最終返信:2021/10/13 20:40:43)
[24393780] ...録画hddのデータは消えてしまうでしょうか? 「初期化」は、「テレビの初期化」ですよね?それなら「録画データ(USB-HDDの初期化)」では無いので再生出来ます。 「デジタル著作権」の為の暗号キーは、初期化で変わったりしません... 詳細
[24387940] 外付けHDD、録画リスト画面について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z670K [50インチ])
2021/10/10 02:32:45(最終返信:2021/10/11 20:17:35)
[24387940] ...「嘘」だと思っているのでしょうか? メーカーの製品ページに、その辺の情報が載っていないとか、量販店に展示している製品がUSB-HDDを接続していないために録画リストが見られないというなら仕方が無いですが、実際に量販店に行ってどうだったのかの情報も無い状況では...色々操作してみる必要性は、他の製品よりも重要だと思いますm(_ _)m  <大きな量販店だと、録画出来る様になって(USB-HDDが接続されて)いたりするんですけどねぇ... >kockysさん どうも、ご指摘、ご指導の程有難うございます... 詳細
[24359321] 報告 YouTubeなどアプリの動作が重い 画面真っ黒
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 32S515 [32インチ])
2021/09/24 06:44:00(最終返信:2021/10/08 06:50:03)
[24359321] ...当方で処置できる最終手段として初期化を実施しました。出荷時に戻す処置です。 途中外付けのUSB HDDも同時に初期化するか聞いてきます。消えても良いと思いましたがUSB HDDの初期化は しない で実行しました。その後の映像は正常に復帰しました... 詳細
[24383009] PS3(torne)と外付けHDDを利用想定しています
2021/10/07 00:56:44(最終返信:2021/10/07 10:53:09)
[24383009] ...no=100002&sid=1   に有るので事前に内容を見ることは可能です。 「テレビに繋いだUSB-HDD」は、「外部入力」では有りません。 「レコーダーの内蔵HDD」と同じ扱いです。 「取り外し」って...「取り外し」って? 「接続端子」が違うのに、抜き挿しする事の意味が分かりませんm(_ _)m 「torneのUSB-HDD」と入れ替えて使うつもりなのでしょうか? >TVと一緒に、更に外付けHDDを購入設置できたらと思っています... 詳細
[24361841] 外付けのハードディスクについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > オプトスタイル > OPTVISION 55UDX400R [55インチ])
2021/09/25 14:56:24(最終返信:2021/10/05 23:59:15)
[24361841] ...「出来る事」に違いが有るので、それが価格に反映されているとも...(^_^; 「USB-HDD」については、そもそも「PC用周辺機器」です。  <https://kakaku.c...似たようなOSを搭載しているテレビでは使えないかも知れない」 というのは、そもそも「USB-HDD」としての規格に準拠していないように思います(^_^; 「PC用の機器をテレビで使...カーの「USB」と同じ作りでは無いでしょうか? そう考えれば、「他のメーカーで使えるUSB-HDD」は、同様に使えると考えるのが妥当なのでは? >プローヴァさん ありがとうございます... 詳細
