[24223721] 今まで録画したUSB接続のHDDを48X9400Sで視聴可?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 48X9400S [48インチ])
2021/07/05 09:34:57(最終返信:2021/10/01 19:19:05)
[24223721]
...REGZA 液晶テレビに接続して録画していたUSB HDDを購入予定の48X9400Sに接続した場合、視聴出来るでしょうか。48X9400SのマニュアルにはUSB HDDを接続する際は初期化が必要のように書...
[24368925] このTVの他に何を買えば良いのでしょうか?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z740XS [50インチ])
2021/09/29 00:58:46(最終返信:2021/09/29 20:53:31)
[24368925]
...ビに繋いだUSB-HDD」は、「録画したテレビでしか再生出来ない」ので、例え「55Z740XS」や「55X9400」を購入して、「録画済みのUSB-HDD」を繋いで...シフト(24時間録画)対応」の製品となりますm(_ _)m <論理的な話で言えば「USB-HDD」に違いは有りません(^_^; >A 内蔵するHDDのメーカーや品番は、その時...もそも「タイムシフトマシン」で録画した番組は、ダビング出来ません。 一度「通常録画用USB-HDD」にダビングしてから、「レグザリンクダビング」の「ネットワーク経由でレコーダーにダビ...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X8550H [65インチ])
2021/09/28 15:09:22(最終返信:2021/09/29 04:42:34)
[24367893]
...ate=on& こうすると、「SDカード」でコスパの良い製品が上に来ます。 同様に「USB-HDD」でやると、 https://kakaku.com/specsearch/0538/...USB30=on& こうなります。 「SDカード」の方は「1GBあたりに価格」で、「USB-HDD」の方は「1TBあたりの価格」が出て来ます。 「1TB(テラバイト)」は、「1000...com/item/K0001318625/spec/#tab と同じくコスパの良い「USB-HDD」の https://kakaku.com/item/K0000976989/spe...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500H [49インチ])
2021/09/26 22:36:11(最終返信:2021/09/28 12:42:51)
[24364928]
...せん。 実際に取説にも主電源と書かれていませんよね。 今どきイチイチプラグを抜くだろうか? USB−HDDを使っているか判らないが、説明書に載っている簡単なことを 質問するのもどうかと。 エレコムの雷ガード個別スイッチ付きの...
[24363833] 本機のUSB-HDDからのダビングについて
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ])
2021/09/26 14:00:50(最終返信:2021/09/27 01:02:04)
[24363833]
...レグザで録ったものをレコーダーに移し、プロジェクターで再生できないかと考えているのですが、レグザからレコーダーを参照し、レコーダーにある録画を再生することはできても、レグザからのダビング先としてレコーダーが表示されません。 レコーダー側はDTCP-IPに対応しており、直前まで使っていたシャープのTVからはダビングできておりました。...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C60CN1 [60インチ])
2021/09/05 13:26:15(最終返信:2021/09/25 20:45:51)
[24325425]
...省略されると見落としている事が有っても分かりませんm(_ _)m 「4T-C60CN1」に「USB-HDD?」は繋いでいないのですね? >この状況で、地上波、CS、YouTube鑑賞中に突然音が出なくなり...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2021/09/25 16:12:47(最終返信:2021/09/25 20:18:30)
[24361972]
...>純正のタイムシフトを付けている(テレビ背面に取り付けている)のですが、これはそのまま使えますか? その「純正のタイムシフト」って「USB-HDD」の事ですよね? それは「Z10X専用」なのですか?...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7F [65インチ])
2021/09/25 09:30:23(最終返信:2021/09/25 14:31:02)
[24361314]
...から再生」なのか「続きから再生」なのかを選択出来るのかも知れませんm(_ _)m ただ、「USB-HDD」に録画した番組でも「レジューム再生」についての説明が無いので、メディアプレーヤーなら出来るとはちょっと考え難い所は有りますm(_...
[24350489] 外付けHDD録画再生できなくなりました。
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2021/09/19 09:42:43(最終返信:2021/09/21 19:13:56)
[24350489]
...表示されますが、再生できません。 同じメーカーだというだけで、実家のバッファローのUSB-HDDに問題が無いと決めつけない方が良いと思いますm(_ _)m 目に見えるのが、「テレ...ことでどちらに問題が有るのかを確認出来ます。 例えば、「自宅で使っていて実績のあるUSB-HDD」を「自宅のHZ2000」に繋いで録画出来るのかどうかとか... <「登録」の後に...「結果」だけでは、何に問題が有るのかを判断出来ないと言う事ですm(_ _)m 「USB-HDD」については、「ディスクの診断(CrystalDiskInfo)」をするとかが出来る...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 2T-C22AD-B [22インチ ブラック系])
2020/06/10 22:00:04(最終返信:2021/09/18 20:29:38)
[23460681]
...期化で追加しております。 ダビング元のUSB-HDDはIO DATAのHDCR-U500EK ダビング先のUSB-HDDはLogitecのLGB-EKU3のHD...有識者または経験者がいたら教えて下さい。 現在このTVに接続中のUSB-HDDで録画が失敗または録画番組が視聴中に止まってしまう現象にさいなまれています。 おそら...録画した番組をダビング」の「USB ハードディスク”に”」の部分を「ダビング to USB-HDD」と解釈してしまったことで誤認したようです。 ダビングにこだわっているわけではなく...
[24345085] リモコンのレコーダホームにUSBハードディスク設定する方法は
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2021/09/16 13:13:34(最終返信:2021/09/16 22:12:46)
[24345085]
...は無く、恐らく、プレイヤーやチューナーのホームで登録できるかもですが、どっちにしてもUSB-HDDはできない) リモコンにある「録画リスト」と間違えてませんか? >プローヴァさん ...MI2(Panaブルーレイ録画機)に自動で接続されていましたが、続いて、選択画面で、USB-HDDレコーダの画面が表示され、選びなおしができました。 以来、「レコーダーホーム」ボタ... どうやるんだろ。 で、主旨に戻って、パナのレコーダーになって、それからさらにUSB-HDDを選べたというような挙動でテレビ直の外付けHDDを選べないです。 パナのレコーダー...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2021/09/15 22:31:56(最終返信:2021/09/16 20:53:57)
[24344238]
...今までの録画リストも表示されています。 これは、どういう「診断」をしたのですか? また、「繋いでいるUSB-HDD」の「型番(形式)」を書いて下さい。 「ポータブルHDD」だと、経年劣化で消費電力が上がって使えなくなるなんて事も...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2021/09/06 18:24:20(最終返信:2021/09/16 17:59:19)
[24327776]
...こういう事が出来ないなどありましたら、教えて頂けますでしょうか? 余程性能の低い「USB-HDD」で無ければ問題無いのでは? 「BSを2番組同時録画しながら、録画済みのBS番組を...書き込み速度と24Mbpsの読み出し速度」が必要になりますが、大抵の「USB2.0のUSB-HDD」は、200Mbps位の読み書き速度はあるのでは? <2番組同時なので、シーケンシ.../s=111.28Mbps」出ています。 PCが有るなら、実際に繋ごうとして居る「USB-HDD」を接続して「CrystalDiskMark」でベンチマークを確認してみては? <...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000H [43インチ])
2021/09/10 13:50:38(最終返信:2021/09/12 12:13:11)
[24334135]
...>cbr600f2としさん >これじゃあ、ダメだよ。アダプターは必要なんだから 最近 2.5inch USB-HDD(電源アダプターなし) を3種類使ってTVやレコーダーに接続しましたが短期のテストではどれも問題ありませんでした...文句をソニーには言わないでとしているので、最後の一言は...と思いましたm(_ _)m >クロピドさん >最近 2.5inch USB-HDD(電源アダプターなし) を3種類使ってTVやレコーダーに接続しました 書き込みの製品は3.5インチで説明書にも100Vって書いてますよ...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-47AS650 [47インチ])
2017/02/10 13:13:45(最終返信:2021/09/08 14:55:37)
[20645969]
...修理に来ていただきました。 モジュールAを交換しテレビは復旧しましたが、接続していたUSB-HDDはSeeQVault対応でしたが、テレビがSeeQVault未対応だった為、録画して...でしたm(_ _)m >モジュールAを交換しテレビは復旧しましたが、接続していたUSB-HDDはSeeQVault対応でしたが、 >テレビがSeeQVault未対応だった為、録画...れは痛いですね..._| ̄|○ ちなみに...東芝は「基板交換」程度なら「録画用USB-HDDの継続使用」が出来る様にしてくれます(^_^; <「SQV対応」とか関係無く、「同...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L19C3-P [19インチ ピンク])
2021/09/07 19:20:29(最終返信:2021/09/08 09:29:04)
[24329503]
...「DMR-BRW520」とは関係無い様ですが...って「TH-L19C3」には、「(USB-)HDD端子口」は無いですよ? 何か勘違いしていませんか? 「DMR-BRW520」に「USB-HDD」を繋げるという話で有れば、「TH-L19C3」は全く関係無いので...で聞いた方が良いと思いますm(_ _)m <一応、「DMR-BRW520」の取扱説明書34ページに、「USB-HDD」を繋ぐ時の説明が記載されていますm(_ _)m https://help.kakaku.com/bbs_guide...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8000H [55インチ])
2021/08/29 20:18:30(最終返信:2021/08/30 01:39:31)
[24314026]
...ケーブル類の取り回しが結局面倒な気がしたので「現実的」では無いとも思いましたm(_ _)m <録画用の「USB-HDD」を設置する場合、録画中に回転して、その振動で録画失敗や故障する可能性も......
(液晶テレビ・有機ELテレビ > アイリスオーヤマ > LUCA 43XUC38VC [43インチ])
2021/07/18 18:53:44(最終返信:2021/08/29 17:22:26)
[24246657]
...最初の物にはそのような保護テープは貼られていなかったように思います。剥がした覚えがありません。 テレビを交換したため接続していたUSB HDD に録画していた物が全て初期化され消えてしまいました。まだ見ていない物があったのに。 まぁー正常に映るようになったので良しとしますが...設置状況をビデオカメラで撮影するなどしないと真偽は分かりませんm(_ _)m >テレビを交換したため接続していたUSB HDD に録画していた物が全て初期化され消えてしまいました。まだ見ていない物があったのに。 これは...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50DN2 [50インチ])
2021/08/25 06:45:39(最終返信:2021/08/27 21:53:04)
[24306983]
...「4T-C50DN2」と「USB-HDD」だけですか? 「レコーダー(シャープ製)」を繋いでいたりしませんか? また、「USB-HDD」を接続している「USB端...ざいます。 ホーム画面からの録画リストでは録画先がUSB-HDDになっていたのでレコーダーではなくUSB-HDDに録画されてるようでした。 再度確認してみます。 ...4T-C50DN2+USB-HDD+レコーダー(ディーガ ) USB端子 一番下のハードディスク録画用 レコーダーに録画できていないか? ホーム画面から録画リストにアクセスしたリストだとUSB-HDDに録画できていました...
[24303496] 日立のWoooはなぜ流行らなかったのでしょうか?
(液晶テレビ・有機ELテレビ)
2021/08/22 20:58:46(最終返信:2021/08/26 22:12:10)
[24303496]
...倍の違いが..._| ̄|○ 現在、「SeeQVault」がありますが、同様に普及はイマイチです。 これも、通常の「USB-HDD」に比べて価格が高くなるため、そこまでの費用を出そうと考える人が少ないのでは無いでしょうか? ...
