USB2.0 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"USB2.0"を検索した結果 152件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17485441] 品質や安定感はどうですか?
 (カードリーダー > オウルテック > OWL-CR6U3(B)/BOX [USB 61in1 ブラック])
2014/05/06 09:14:53(最終返信:2014/05/08 13:04:48)
[17485441]...Dを使うようになりました。 あまり気にしてはなかったのですが、そのカードリーダーはUSB2.0タイプでかなり遅いようです。 ベンチを取ってみると使っているこのSDカードが一般には...てます。 利用するカードはSD/マイクロSD/CFです。 なお、現在持っているUSB2.0のカードリーダーは他のPCで再利用する予定です。 個人的には。普通にUSB3.0に刺...今回内蔵にしたい理由は、PCケースが古いのでケースに内蔵されたフロント側のUSB口がUSB2.0までしか対応してない点です。もちろんマザー側にUSB3.0の取り出し口がバックパネル...詳細
[17350623] 取り込みフォルダの指定
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR15TU3BK [USB 57in1 ブラック])
2014/03/27 14:30:09(最終返信:2014/03/27 14:30:09)
[17350623]...8)で、 ・ギガビットEthernet ・Thunderbolt ・Fire Wire800 ・USB2.0(2個) のポートがあります。 現状、HGST G-Drive 2TB(USB3.0とFireWire800に対応)を...詳細
[17342440] USB3.0対応のmicro sdxcとスマートメディアが使えるカードリーダ
 (カードリーダー)
2014/03/25 08:20:27(最終返信:2014/03/26 16:55:27)
[17342440]...良いと思います。 もしくは両方対応のUSB2.0のマルチカードリーダー、動画を扱わなければこれで十分です。更にUSB2.0の転送速度で良ければxperiaならU...。 USB2.0でも30MB/s程度までは速度が出ます。 カードがUHS-Iに対応してない場合は、同じく30MB/s程度で頭打ちになりますのでUSB2.0でも十...ro SDXCの方はよくわかりませんでした。 上記使用であれば、スマートメディア用のUSB2.0のリーダーとmicro SDHC及びmicro SDXC用のUSB3.0の2つを購入...詳細
[17053973] Logicoolのマウス(M235)と非常に相性が悪い
 (カードリーダー > エレコム > MR3-C004BK [USB 32in1 ブラック])
2014/01/09 22:21:31(最終返信:2014/01/09 22:21:31)
[17053973]...MR3-C004BKをUSB3.0あるいはUSB2.0ポートに挿すとLogicoolのマウス(M235)が正常に動作しなくなります。 手元の5台のPC中3台で正常に動作しなくなるので、あまりないですが相性が悪いかと思われます...詳細
[16985723] 速くないです
2013/12/22 13:49:09(最終返信:2013/12/29 10:12:30)
[16985723]...s8.1Pro(64bit)のデスクトップPC、ラップトップPCのいずれに接続してもUSB2.0のカードリーダと 対してスピードが変わりませんでした。 4GBでおおよそ5分くらい・...かいう落ちではないですよね? 速度が遅いカードを挿してもそれほど速くはなりません。 USB2.0以下の速度のカードじゃベンチで違いが出ても体感差は微妙です! TurboEXは h...くても速度は出ないですy USB3.0に接続し、カードの実力が良い場合には、従来のUSB2.0カードリーダよりも断然速いですが、そうでなければ効果は薄いです。 みなさんご回答あり...詳細
[16990143] 変換ケーブル使用時において
2013/12/23 15:23:50(最終返信:2013/12/24 10:59:04)
[16990143]...、 半額程度で購入できるUSB2.0用を購入されてはいかがでしょうか? 本商品+変換コネクタ(そもそも、あるのかな?)では所詮USB2.0までの 速度しか出ません...した。 USB 3.0 のカードリーダーを USB 2.0 に繋いで使うと、 読み書きする速度が綺麗に USB 2.0 の速度頭打ちスピードになりますよ。 メモリ...この商品をUSB2.0(5x2ピン)→USB3.0(10x2ピン)変換ケーブル等を介して使用することは可能...詳細
[16957322] 速度は実感できる?
2013/12/15 00:14:43(最終返信:2013/12/15 16:42:56)
[16957322]...しょうか? たぶんだが、無い。 それら使用のカードが、低速なモノばかりですからね。 USB2.0の20MB/sを超えていないため。 各カードの型番がわかれば、もしかするとはあるの...>>内蔵のライターでは、実効速度で読み6〜12MB/s、書き1〜3MB/sです。 USB2.0のカードリーダでも25MB/sくらいまで出ますので速度は上がらないでしょう。 今後、...るでしょう。 パーシモン1w様 kokonoe_h様 回答ありがとうございます。 USB2.0でも20MBは出るんですね。初めて知りました。 アダプターによる接触不良、カードをア...詳細
[16883092] レビューのわっしょい!ひろくんさんへ
2013/11/26 15:30:52(最終返信:2013/12/07 05:07:16)
[16883092]...専用ケーブルではなく、USB 3.0対応のマイクロプラグ(規格品)だったんですね。 microUSBは、USB 2.0までの物しか見たことがなかったので知識不足でした。 勉強になりました。  ̄O ̄)ノ オハー 実...詳細
[16845520] MacBook Pro Retinaで激遅
 (カードリーダー > エレコム > MR3-K005BK [USB 30in1 ブラック])
2013/11/17 01:19:08(最終返信:2013/11/17 01:19:08)
[16845520]...15-inch, Late 2013 で使用すると USB2.0のカードリーダーよりも遅い読みこみになってしまってます。 ほかのマシン(USB2.0)で試した所、USB2.0の速度は出ました。 Mac側のUSB端子が悪いのかとも思ったのですが...詳細
[16634385] 去年の9月に497円で購入。一年経過。生きてますw
 (カードリーダー > エレコム > MR-A39HWH [USB 48in1 ホワイト])
2013/09/26 11:40:38(最終返信:2013/09/26 11:40:38)
[16634385]...これは使用者の問題でしょう。 規 格 を 守っ て 丁 寧 に 扱いましょう  あと、バスパワーのUSB2.0までなので、たとえ32GB対応に入っているSDHCカードでも、転送時間のイライラは避けられません...詳細
[16609956] USB3.0は速いですね!主にSDカードからの取り込みに利用
 (カードリーダー > AKASA > AK-ICR-14 [内蔵USB 14in1])
2013/09/20 12:16:12(最終返信:2013/09/20 12:16:12)
[16609956]...0]と、AKASA AK-ICR-13の組み合わせで、3台のPCもUSB3.0化しました。 もう、USB2.0には戻れませんね。 ...詳細
[16461516] 接続
 (カードリーダー > サイズ > 鎌リーダー USB3.0 SCKMRD3 [内蔵USB 18in1 ブラック])
2013/08/12 09:31:06(最終返信:2013/08/12 09:55:24)
[16461516]...scythe.co.jp/accessories/kama-reader3.html USB3.0-USB2.0 ヘッダピン変換ケーブル http://www.amazon.co.jp/%E3%83%90%...%BC%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%96-USB3-0-USB2-0-%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%80%E3%83%94%E3%83%B3%...詳細
[16209182] USB 3.0ヘッダピン 接続仕様の物を物色中です。
 (カードリーダー)
2013/06/03 00:21:46(最終返信:2013/06/14 12:40:32)
[16209182]...R SD-PEU3R-2E2ILをつけて 3.5インチに内臓で装着予定です。 このたび、壊れたUSB2.0内蔵タイプリーダーと交換で装着予定です。 補足として使用環境は(内臓リーダー除いて) OS win7pro...カードリーダーもUSB3.0接続なので高速タイプの SDカードも本来の性能で使える(SDカードで90Mとか出るとUSB2.0だと不足)、その分USB3.0コネクタは1個になります 電源スイッチがあるタイプも最初は人気で...詳細
[16052557] SDカード部分のトラブル
 (カードリーダー > エレコム > MR3-C002RD [USB 54in1 レッド])
2013/04/24 06:49:53(最終返信:2013/04/24 08:29:31)
[16052557]...D7000の電源を何回かON-OFFしたり 撮影したデーターSDカードを別の SDカード32GB対応のカードリーダーにUSB2.0で SDカードを差し込んだら、 呪縛が解けて普通に読み込みを始めました。 (2枚とも) 最悪の場合はデータ復旧ソフトを使用するつもりでしたが...詳細
[15992844] 挙動不審もなく安定してます
 (カードリーダー > AKASA > AK-ICR-07U3 [内蔵USB 14in1])
2013/04/08 14:50:26(最終返信:2013/04/09 19:24:52)
[15992844]...先日オークさんからSanDiskのSDカード情報があったので 同じ物をGet注文したので こいつに交換しました。 うーん LinxのUSB2.0のカードリーダーもON,OFFスイッチがあって 気に入っていたのですがだんだんカードの性能も上がって...そうなるとやはり高速でファイルが読めるUSB3.0対応のカードリーダーがいるんでしょうね。 コンデジすら過ぎたおもちゃの私には、USB2.0のやっすいカードリーダーで十分ってのもよくわかったw ステップアップ(カメラも含めて♪)おめでとうございます^^...詳細
[15907489] 不良品でしょうか?
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA51U3WH [USB 57in1 ホワイト])
2013/03/18 16:20:46(最終返信:2013/03/22 11:25:17)
[15907489]...という商品を持っていますが、 こちらの電源ボタンを付けるとディスクの管理画面でもたつく時あります。 USB 2.0 ポートに繋いでも症状は一緒ですか? >接続した状態で Windows7 (自作/64bits)を立ち上げると...詳細
[15865554] USB3.0として認識しなくなった。
2013/03/08 18:45:51(最終返信:2013/03/18 21:46:23)
[15865554]...ポートを変えても、ケーブルを変えてもUSB2.0としてしか認識しなくなり 実際の速度も出なくなったのでバッファローのサポートに問い合わせたら 良品先送りで交換対応となりました! ちなみに電話も7分でつながりましたw...詳細
[15815994] 相性について
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR15TU3WH [USB 57in1 ホワイト])
2013/02/25 16:20:36(最終返信:2013/02/28 18:15:15)
[15815994]...マイコンピュータでは「\\EPSON6821E9 (Z:)」と表示され アイコンに赤いバツ印がついております。 パソコン全面のUSB2.0ポートでは認識して2.0にて使用できます。 これは相性問題なのでしょうか? 同じ経験された方...詳細
[15752664] 私も オンボードUSB3.0チップでは不具合あり
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TFe30 BK [内蔵USB 81in1 ブラック])
2013/02/12 00:08:02(最終返信:2013/02/14 19:00:47)
[15752664]...0外付けHDD SD・microSDカードで発生 他は未確認) 対応 USB3.0の最新ドライバーでUSB2.0(赤点灯)で何とか動き 不本意で使用中 【システム詳細】  O/S:Win7/8  CPU:Core...EJ168  最新ドライバーv0115 EtronとGIGABYTE提供(中身は同じ?) どちらもUSB2.0で動作 最後に 現状のハードで 本来のUSB3.0で使用できる方法があれば良いけど・・・ もし根本的な原因が同機かM/B側にあるなら...詳細
[15170406] カードリーダー部が反応しません
2012/10/06 23:28:11(最終返信:2013/02/06 18:49:24)
[15170406]...れたら、USB2.0でしか動作しなくなってしまったこともありました。  その時はメーカーに連絡したら交換してくださったのですが。  この製品のUSB2.0版の時は...す。 電源スイッチの付いているSkyDigitalのカードリーダーは、とても便利で、USB2.0のときから、使っていて、友人にも何台も勧めた経過があり、信頼していたのに、とても残念...パ氏もカードの読み書きが高速だ!とどっかで書かれていた記憶があります。また仰るとおりUSB2.0時代の製品でトラブルなく使えていて、必要な時だけドライブ数を増やして使えたため、とて...詳細
