USB2.0 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"USB2.0"を検索した結果 152件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[15492802] USB3.0機器が認識できません。
 (カードリーダー > AINEX > PF-013CR [内蔵USB/IEEE1394 14in1 ブラック])
2012/12/17 20:14:06(最終返信:2013/01/02 13:26:55)
[15492802]...>デバイスマネージャーでは,認識されていますか? どれかよくわかりません。参考画面を載せます。 汎用フラッシュメモリ(USB2.0)を差込むと問題なく認識されます。 20Pinケーブルの不具合でした。 メーカーでの交換で解決しました...詳細
[15525754] カードリーダーの選び方を教えてください。
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR15TU3BK [USB 57in1 ブラック])
2012/12/24 23:32:42(最終返信:2012/12/30 22:43:29)
[15525754]...0にPCが対応していてSDカードが高速でしたら、HDD並の読み出し速度が出ます。 もしPCがUSB2.0でも互換性がありますので使用可能です。 これでいいと思います。 私はまだ USB 2.0 のを使っているので、うらやましいです。 確実なこ...転送速度です。 最近のカメラは画質が良いこともあり、1枚の写真のサイズが大きいです。 少なくともUSB2.0対応にしましょう。 予算が許すならUSB3.0がよろしいですが、パソコン側もUSB3.0に対応している必要があります...詳細
[15439128] TurboPC-EXを使わなかった場合は?
2012/12/06 01:54:51(最終返信:2012/12/07 05:57:59)
[15439128]...か出なかった 普通のUSB2.0のカードリーダ → PC 30MB/sくらい このUSB3.0のカードリーダ → PC 90MB/sくらい ※高速なSDカード使用時 通常の使用ならUSB2.0のカードリーダに比べ...書いてますが、かなり比較には適さない測り方です。 デジカメとPCを直でつないだ場合、USB2.0でしかありませんし、その中で比べてもあまり速いとも言えない速度です。 それと、USB...るのだからソフト付がお買い得でしょうね 皆さん、ありがとうございます。 つまり USB2.0と3.0で間違いなく差はあるけど、カードリーダーの性能よりはSDメモリ自体の性能が重...詳細
[15173371] なかなか便利!
 (カードリーダー > AKASA > AK-ICR-07U3 [内蔵USB 14in1])
2012/10/07 18:16:00(最終返信:2012/10/07 18:16:00)
[15173371]...カードリーダーはUSB2.0で動作するのですが、私の場合は利用頻度があまり無いので 「遅くてもいいや」と妥協。 一番便利なのは、USB3.0がフロントパネルに追加されたのは大きなメリット。 AREAのPCI...詳細
[15109228] Mac Book Pro 2012 で、
2012/09/23 13:47:17(最終返信:2012/09/24 02:10:56)
[15109228]...0 は付いております。 BSCR15TU3BK を USB 3.0 ポートに繋げば理論上は USB 2.0 の約10倍である 5Gbps 出るはずですが カードリーダーによっては多少の誤差というか速度の違いはありますよ...詳細
[14822263] P7P55D-Eでの使用
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TFe30 BK [内蔵USB 81in1 ブラック])
2012/07/18 03:42:18(最終返信:2012/07/31 07:27:00)
[14822263]... とりあえずOVERFENDER2の外部USB3.0ポートが問題ないことは確認。 USB2.0メモリしかないのですが、それでのファイル転送は問題なく行えました。 しかしSKY-...ルを転送すると途中で固まります。microSDでも同じ現象が発生しました。 (あと、USB2.0メモリなのにランプは常時青色点灯です(HPには2.0は赤色とある)) こうなると、O...DER2の外部USB3.0ポートも認識しなくなります。 しかしMBに元々備わっているUSB2.0と3.0ポートは問題なく認識します。 ここまで書いたのですが、ググったりして直...詳細
[14666667] USB2.0ポート電力不足
2012/06/11 00:29:51(最終返信:2012/06/11 00:29:51)
[14666667]...カードリーダは動作しています。 USB3.0に刺しても動作します。 が、同じ機器をUSB2.0ポートに刺しても動作しません。 ケース上のUSB2.0拡張ポートは動作します。 明らかにケーブルの長さか抵抗の問題で電力不足が起きていると思いますが...詳細
[9571988] 認識しないんです。。
 (カードリーダー > オウルテック > FA506(B)/BOX (内蔵USB) (40in1))
2009/05/19 23:34:38(最終返信:2012/03/20 00:27:34)
[9571988]...説明書の仕様一覧でUSB関する項目に、 USB:USB2.0ポート×10(ボード上に4基、バックパネルに6基) バックパネルI/Oポート:USB2.0/1.1ポート×6 内部I/Oコネクタ:USBコネクタ×2:追加USBポート4基に対応...IEEE1394とUSBのヘッダーを間違えてるって事は? >マザーボードには2つ内蔵用のUSBの口があって 10 x USB 2.0ポート (バックパネルに6ポート、ボード上のヘッダで4ポート) と 2 x IEEE 1394aポート...詳細
[14238506] 内蔵でUSB3.0をサポートしているカードリーダーの最安モデルは?
2012/03/04 12:24:59(最終返信:2012/03/05 19:24:06)
[14238506]...pid=315&area=jp 探しているのはこういったものでしょうか? カードリーダーじたいはUSB2.0での接続です。 USB3.0端子はマザボ上のUSB3.0に接続になります。 共にUSB3.0対応なのは...詳細
[14002554] この商品をUSB2.0で使用された方
 (カードリーダー > SANDISK > SDDR-289-J20 [USB 21in1])
2012/01/09 21:40:33(最終返信:2012/01/28 08:33:42)
[14002554]...この商品をUSB2.0環境にて使用された方に質問です。 SDDR-289-J20を購入検討しています。 usb2.0環境で使用された場合、SD...(一応SDDR-289-J20はUSB2.0の環境でもUHS-Iに対応していますが、読み込み性能しか向上しません) USB2.0のカードリーダーで最速を求めたい...えて下さい。 使用カードのメーカー・型番と全容量と空き容量、もお願いします。 私はUSB2.0でSDDR-199-J20を使っています。 空容量(フルフォーマット後)のSDSDX...詳細
[14074602] これは便利
 (カードリーダー > バッファロー > BSCR01U2BK [USB 50in1 ブラック])
2012/01/27 16:29:42(最終返信:2012/01/27 23:14:57)
[14074602]...SDカードに取り込めなくなり価格コムで探したら売れ筋No,1のこのカードリーダー を発見アマゾンにて573円で購入しました。さすがにUSB2。0は早く16Gの容量 のSDカードにも数分で転送、ミスもなくこんなことだったらもっと早く購入すべきだった...詳細
[14018604] USB3.0
2012/01/13 21:16:43(最終返信:2012/01/13 22:00:16)
[14018604]...していないので この製品前面のUSBポートもUSB2.0までしか対応できず、 それ以外のスロットの転送速度もUSB2.0の転送速度までしか出ないのでしょうか? 現...ーブルを付けて全面に引き回してくるだけのものなので、 背面のUSB2.0ポートに接続すればUSB2.0以下にしかなりません。 仮にUSB3.0ヘッダピンに接続する...u3_mnl.pdf 今から読んでみます。 AK-ICR-07U3のカードリーダーはUSB2.0です。 USB3.0ポートは、バックパネルから延長してくるだけで、カードリーダーとは...詳細
[13817278] SATA転送
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TFe BK [内蔵USB 81in1 ブラック])
2011/11/26 23:29:35(最終返信:2011/11/27 09:34:50)
[13817278]...面にUSB2.0ケーブルが付いてますが、これを使わずにSATAケーブルでマザーボードに繋いだ場合、高速転送は可能なのでしょうか? また、可能な場合、USB2.0ケー...ん。 eSATAとUSB2.0両対応のHDDケースを使用しているならそのケースと中身のHDDの仕様にも依存します。 大体の実効速度でUSB2.0は30MB/s出れ...ば良い方です。 背面のマザーボードとの接続端子がUSB2.0とSATAですので カードリーダやUSB2.0の端子は最大で35MB/秒くらいが限度です。 SAT...詳細
[13649921] SD SDXC(UHS-I) Pro-HG Duo(8ビットパラレル転送)
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA51U3BK [USB 57in1 ブラック])
2011/10/19 22:03:21(最終返信:2011/10/19 22:03:21)
[13649921]...そのほかにもCFのUDMA(数年前の古いものでTransend 16G 600x)ですがやはりUSB2.0に比べ数倍速いのでお勧めです。 ...詳細
[13466528] カードリーダーの購入について
 (カードリーダー)
2011/09/06 17:01:54(最終返信:2011/09/07 08:41:12)
[13466528]...http://buffalo.jp/products/catalog/item/r/rmsd-a_sd/ USB2.0対応カードリーダなら大丈夫だと思います。 バッファロー 従来品より約42%小型化された超コンパクトボディの45+5メディア対応...詳細
[13451579] USB2.0→USB3.0
2011/09/03 00:58:41(最終返信:2011/09/03 06:15:39)
[13451579]...この機種の、USB2.0コネクタをUSB3.0コネクタにした製品、発売して欲しいです。 eSATAも、USB3.0も、両方欲しい。 贅沢?w 値段的に倍前後になりそうですね。...詳細
[13407732] カードリーダ部のみ動作せず
 (カードリーダー > AINEX > PF-104CR [内蔵USB 15in1 ブラック])
2011/08/23 02:46:59(最終返信:2011/08/23 08:19:19)
[13407732]...先日ソフマップにて購入しました。 早速PCにつけてみましたが、USB2.0とUSB3.0以外、つまりSDやMSなどのカードリーダ部分がまったく反応しません。 この製品はドライバが不要なので、ドライバのインストールが失敗してるわけでもないみたいです...詳細
[12581421] SDXC対応にはならないのでしょうか?
 (カードリーダー > リンクス > SFD-321F/T61UJR-3BEZEL (内蔵USB) (90in1))
2011/01/30 11:51:46(最終返信:2011/08/17 00:43:14)
[12581421]...COM_ID=1101116123 こちらですね、一応定価以下で扱ってる店はあるみたいですね。 私見ですが、SDXCを扱うのはUSB2.0じゃ速度が出無いかと思います。 もう少し待ってUSB3.0のリーダーが出るのを待つのが宜しいかなと…...詳細
[13237246] メモリースティックPro Duoについて
2011/07/10 14:08:28(最終返信:2011/07/11 18:12:04)
[13237246]...ちなみに、SDメモリーカードはすぐに認識します。 本製品から出ているUSBコネクタは、マザーボードのUSB2.0のヘッダに挿入しています。...詳細
[13076339] いまさらですが、買ってみました。
 (カードリーダー > 飛鳥 > ASCBA CF32F (PCカード) (2in1))
2011/05/31 21:54:50(最終返信:2011/06/03 00:17:33)
[13076339]...このあたりが目いっぱいな感じでしょうか。。。 でも、ノートPCでは外付けカードリーダーは幾分かさばりますし、 USB2.0のカードリーダーよりは速いので、このあたりで納得して、使っていこうと思っています。 旧タイプのCF32Aでも...詳細
