USB2.0 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"USB2.0"を検索した結果 152件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[12781667] 本当に速い!
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA51U3WH [USB 57in1 ホワイト])
2011/03/14 20:06:48(最終返信:2011/05/22 00:47:19)
[12781667]...ンディスク エクストリームW 最大45M 下記参考まで 旧カードリーダーは同社製USB2.0用を同じUSB3.0に差して 画像入りホルダー(約2GB)をHDDからCFまで転送し...告頂きありがとうございます^^ 私は体感値でしたので助かりました^^ 私の場合、古いUSB2.0対応のリーダーでしたので、 相当速く感じたのかもしれません。。。 万雄さん どー...たため購入しました。 ASUSのU3S6に接続してます。 確かに速いですね。体感でもUSB2.0のリーダーと比べて2倍以上速いです。 しかし、不満な点が1つあります。本体は白なの...詳細
[12747373] 動作環境について
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TFe BK [内蔵USB 81in1 ブラック])
2011/03/06 07:47:01(最終返信:2011/04/08 13:56:37)
[12747373]... ただし、USB2.0を使用したいならば、 別途電源を接続する必要があります。 つまり、 4P電源コネクターを差す   → すべて使用可 4P電源コネクターを差さない → USB2.0ポート以外すべて使用可...詳細
[12665734] 人気があるのか品薄みたいですね。
 (カードリーダー > エレコム > MR3-A001BK [USB 55in1 ブラック])
2011/02/16 21:55:31(最終返信:2011/02/26 21:18:20)
[12665734]...CF用にLexarのIEEE1394b接続のものと、 CF・SD用にBUFFALOのBSCRA38U2(USB2.0接続)のものとを使っていますが、 USB3.0インターフェースカードを購入したのを機に、こちらの商品を発注しました...0ミニ←→USB3.0ケーブルの長いものは、ヨドバシカメラを見てきましたが、売っておらず、 ふつうのUSB(2.0対応の)延長ケーブルするしかないかなー?と思っておりますが、 USB3.0ケーブルの延長として使っても大丈夫なものでしょうかね...詳細
[12617301] USB3.0対応のカードリーダー
 (カードリーダー)
2011/02/06 23:54:25(最終返信:2011/02/06 23:54:25)
[12617301]...使用したカードはSanDiskのCFカード(60MB/s UDMA)です。 比較したUSB2.0のカードリーダーはバッファローのBSCRA38U2です。 カードの仕様60MB/sに対し、USB2.0では30MB/s程度ですが、USB3.0なら55MB/s程度の速度となっています...詳細
[12608996] CRW-37M51で ベンチ測ってみました。
 (カードリーダー > ロアス)
2011/02/05 13:46:54(最終返信:2011/02/05 13:46:54)
[12608996]...ちなみに私が調べた限りではNTT-Xストアさんで送料込み3213円が最安でした。 測定カードは東芝SD-E008GUXです。 USB2.0リーダーと(UHS-T対応品)、このリーダーでのベンチ結果です。...詳細
[12510471] 高速CF読み込みは宣伝どおり高速でしょうか?
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TF BK (内蔵USB) (89in1))
2011/01/15 07:37:58(最終返信:2011/01/15 07:37:58)
[12510471]...家にあるEpsonのプリンタにあるCFスロットは、高速転送に対応していないようでパソコンへの転送にストレスが溜まります。  カメラのUSB2.0に接続してファイルコピーした方が圧倒的に速いのですが、このSKY-TFではどうなのかな?と思って質問させていただきました...詳細
[12499841] このカードリーダーのUDMA対応について
 (カードリーダー > リンクス > SFD-321F/T61UJR-3BEZEL (内蔵USB) (90in1))
2011/01/12 21:26:14(最終返信:2011/01/13 22:00:16)
[12499841]...なんか笑っちゃいますね(笑) いずれにせよ、私の場合はUDMA対応CFをコピーすると、USB2.0接続なので、大体30MB/sで頭打ち という感じです。 USB2.0なので、UDMAの最高速度が出る訳じゃないですね。 ご返答ありがとうございます...UDMAに対応してなくても速度が遅くなるだけで、データの読み書きはできますよ。 また、UDMA対応していても、USB2.0のリーダーではそれほど速くなりません。 私もUDMAなんて存在してなかった時のリーダーを使ってますが...詳細
[12362648] 認識されません・・・
 (カードリーダー > エレコム > MR-A39HSV (USB) (39in1))
2010/12/13 21:08:57(最終返信:2010/12/28 14:44:46)
[12362648]...何か間違っているのでしょうか?? どなたか分かる方教えてください。 power-powerさん 仕様に >USB2.0/1.1インターフェイスを装備し、 >Windows 7/Vista/XP/2000(SP3〜SP4)/Meが動作するWindowsパソコン...詳細
[10506404] やっぱり速い1394bカードリーダ
 (カードリーダー > レキサーメディア > RW034-870 (IEEE1394) (CF))
2009/11/20 22:28:49(最終返信:2010/12/21 14:17:55)
[10506404]... その威力を試したく、本カードリーダを購入しました。 今まで、カードリーダは、汎用USB2.0リーダー(↓バッファロー「BSCRA38U2」 )を http://dc.watch...、PCの調子はどうですか。 速いですねぇ〜 私はExtremeWでアイオーのUSB2.0です。 >ドライバーはOS標準のものでは(64bitの場合、)全然速度が出なかった...は速くなった気がしますが Win7(64bit)で使うとかなり速度の低下があるのでUSB2.0で繋いでますので ドライバを入れ替えないとだめかも知れませんね。 次回カードリー...詳細
[12385569] マザーボードのUSBピンヘッダについて
2010/12/18 18:04:05(最終返信:2010/12/18 20:14:29)
[12385569]...html 2) http://www.area-powers.jp/product/pci/usb2.0/u2n2w2.htm 他にもあるかも知れませんが... 奥沢2丁目と組み合わせるならこちらの方です...詳細
[8043311] みなさん使えていますか。
 (カードリーダー > COREGA > CG-MICSDCRW (USB) (microSD))
2008/07/07 16:16:53(最終返信:2010/12/05 19:04:45)
[8043311]...仕様書に下記の書き込みがありますが使用しているSDカードはあってますか?(しつっこいですが) SD1.1規格準拠、USB 2.0/1.1規格準拠 に対応 ディロングさん 遅くなってすみません。 microSDのスペックは調べた事が有りません...詳細
[12215344] SDHCに保存した動画をPCへコピーしたい
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA55U2BK (USB) (55in1))
2010/11/14 16:45:06(最終返信:2010/11/15 11:28:32)
[12215344]...最近の新しい製品では転送速度にそれほど違いはないのではないでしょうか。 SDHCに対応していることやパソコンとの接続がUSB2.0であれば問題ありません。 SDHCに対応していなかったり接続がUSB1.1だったりすることはいまではほとんどありません...詳細
[12065343] USB3.0対応
 (カードリーダー)
2010/10/15 22:15:34(最終返信:2010/10/16 01:33:31)
[12065343]...七味☆とうがらしさんこんばんわ SDカードの読み込み速度は最速のカードでも22MB/sそれに対して、USB2.0は60MB/s(480Mb/s理論値)ですので、USB3.0にする必要は当分ないと思います。 読み込み速度ではなく...詳細
[11656716] PS3ユーザーは注意
 (カードリーダー > エレコム > MR-J003BK (USB) (52in1))
2010/07/21 02:18:03(最終返信:2010/07/21 08:28:23)
[11656716]...この製品はps3ではMSスロットが使えません ご注意を・ メーカーより抜粋 対応機種 USB2.0/1.1インターフェイスを装備し、 Windows 7/Vista/XP/2000(SP3〜SP4)が動作するWindowsパソコンおよび...詳細
[11267665] USB2.0挿したとき
2010/04/22 20:53:07(最終返信:2010/04/22 21:10:40)
[11267665]...1ヶ月前に注文して今日コレが届きました 本題ですが、USB2,0にUSBを挿したとき黄色いランプがひからないのですが仕様ですかね? SDなどは普通に光ってくれます。 仕様ですね。USBフラッシュじたいにアクセスランプはついてるのも多いですし...詳細
[10788063] IO.DATAI以外SDHC CLASS10対応のカードリーダーありますか
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W33RW/W (USB) (33in1))
2010/01/15 14:17:53(最終返信:2010/01/15 19:17:06)
[10788063]...com/item/00571210956/ などが、私のお薦めです。IODATAのカードリーダはあまり知らないので。 ただし、USB2.0接続なので、最大30MB/sほどですね。 早速にご返事ありがとうございます。 BSCRA55U2シリーズがSDHCメモリーカード...詳細
[8824123] 裏技!!
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA38U2BK (USB) (38in1))
2008/12/22 21:32:04(最終返信:2010/01/13 13:17:29)
[8824123]...かなりアタマが悪くて面白いですね。ピュアオーディオの人ってアナログとデジタルの区別も付かないのでしょうかw USB 2.0は最初のネゴシエーション(OOB)で接続速度を決めます。ケーブルの品質が悪いとこの時点でFull...詳細
[10500523] 認識されなくなる
2009/11/19 17:15:31(最終返信:2009/12/21 14:33:52)
[10500523]...再度ドライブも消えてしまいます。 ケーブルやMBとの接続の問題かとも思いましたが、この現象中、USB2.0のポートは生きているようで、問題なく使えます。 カードリーダーの物理的な故障というよりは、ファームウェア的な問題のような気がしますが...詳細
[10131658] この商品は、2種類あるみたい
 (カードリーダー > レキサーメディア > RW022-001 (USB) (12in1))
2009/09/10 21:01:07(最終返信:2009/09/10 21:01:07)
[10131658]...USB 2.0 Multi-Card Reader ですが、2種類あるみたいです、外観は挿入口3つの物と、4つの物です。  問題は、ドライバーで、挿入口3つの物は。XPsp1ではすばやく認識するのですが...詳細
[9884253] 秋葉のT-ZONEで1580円
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA49U2SV (USB) (49in1))
2009/07/20 23:38:48(最終返信:2009/07/22 00:14:03)
[9884253]...ビックカメラ等でも2480円→2180円に下がってますし、出始めの頃より安くなりました。 それでいて、性能はUSB2.0で最高レベルですので、コストパフォーマンスは非常に良いです。 適当なメモリカードをさし、CrystalDiskMark2...詳細
